Vorherige Seite - Ergebnis 6.626 bis 6.650 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 6.676 bis 6.700 von 8.460
Alt 14.05.2016, 17:38
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Eichhoernle Beitrag anzeigen
@Thomas: nein ich habe mir einfach aus 5 Brettern Kisten zusammengeschraubt. Nachdem ich bei der Tischlerplatte bedenken bzgl. der Feuchtigkeit hatte, habe ich jetzt nochmals Kisten aus Siebdruckplatten gemacht - hoffe nur das die auch passen - nächstes WE ist "anprobe" wenn's passt stelle ich Bilder hier rein.
Marcus
Juhu - Kisten passen perfekt zwei Fliegen mit einer Klappe, staible Auflage und Stauraum. Jetzt kommen vorne noch zwei Edelstahlwinkel auf den Boden damit nichts verrutscht und gut ist.
Hits:	259
Größe:	40,5 KB
ID:	698992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	39,6 KB
  #6652
Alt 15.05.2016, 17:07
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Gute Idee mit den Kisten! Die Auflagen der Sitze sind schon etwas wackelig!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 16.05.2016, 15:07
djradi djradi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS & Global Mirage
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Fenster Gummi/Dichtung etc.
hab heute gesehen, dass die schwarze Dichtung am Fenster (siehe Bild) ziemlich am Ende ist.
Wie heißt diese Dichtung und wer hat welche Erfahrung mit dem Tausch?
Ralph
Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995
Alt 16.05.2016, 17:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Willst du den engl.Begriff der "Dichtung " .Denn dichten ist nicht die hauptaufgabe. Sie verdeckt eigentlich nur die Schraubenköpfe. Es gibt bei Bayliner auch zwei verschiedene Typen Profil. Mein Material ist ein Moosgummi 4eck. Das von meinem Freund Helmut ist ein konkaves Profil mit 2 "Haltelippen". Wenn du da nie wieder drann willst, kannst du es auch mit Sika ausspritzen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.05.2016, 17:40
Vielen Dank!
Werde es mal mit dem Moosgummiband probieren.
Ralph
Alt 16.05.2016, 21:40
Ostfriese2819 Ostfriese2819 ist offline
Moin, Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Bayliner 1952.
Bitte alles anbieten. Urlaub ohne Boot geht nicht....:-(
Freue mich über jedes Angebot.
Alt 17.05.2016, 07:19
Boot: Keines Mehr
Viel Erfolg Ostfriese ohne Namen!
Alt 21.05.2016, 20:18
sat16 sat16 ist offline
Boot: Bayliner 2052
31 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Leute,
hier mal ein kleines Update zu meiner Lecksuche.
Leck ist gefunden. Es war tatsächlich das Abgasgeweih. Durchgegammelt und zwar ganz unten an der Verschraubung. Das Loch etwa Stecknadelkopf groß.
Wollte ja zuerst den Motor nur nach vorne schieben. Jetzt habe ich ihn doch komplett ausgebaut. So kommt man einfach besser ran und ich kann die Bilge mal ordentlich sauer schrubben
Ersatzteil ist bestellt. Nächstes Wochenende gehts dann an den Wiederzusammenbau
Gruß Sascha
Hits:	200
Größe:	72,8 KB
ID:	700417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	65,2 KB
ID:	700418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	69,7 KB
Alt 21.05.2016, 22:14
doktor_lector doktor_lector ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Baylinergemeinde,
ich muss an meiner Capri 1952 von 1994 den Keilriemen wechseln. Als Motor wurde der 3,0 Mercruiser verbaut. Um nun den Keilriemen zu wechseln muss ich einen Teil der Motorhalterung lösen. Habt ihr dabei den Motor irgenwie abgestützt oder abgehängt. Gibt es vieleicht dazu eine hilfreiche Anleitung? Bin dankbar für alle Tips.
  #6660
Alt 22.05.2016, 10:29
Boot: Keines Mehr
Ich habe dazu einen kleinen hydraulischen Wagenheber und 2 flache Hölzer genommen um den Motor abzufangen. Vorher aber bitte eine Referenzmessung machen damit der Motor wieder in der gleichen Position steht wie vor dem Wechsel.
Und gleich einen 2 Keilriemen mit drüber legen dann hast du Reserve im Ernstfall!
Alt 22.05.2016, 10:32
Boot: Keines Mehr
@ sat 16
Nach dem Motoreneinbau das Ausrichten zum Antrieb nicht vergessen.
Hast du einen Ausrichtdorn?
Alt 22.05.2016, 18:11
Boot: Bayliner 2052
der Ausrichtdorn ist grad in der Lehrwerkstatt in arbeit
  #6663
Alt 23.05.2016, 23:29
The Iceman The Iceman ist offline
47 Danke in 21 Beiträgen
Standard Scheuerleiste
Servus Miteinander,
hab mich heute mal durch die Firmen telefoniert und erfahren, dass die Original Scheuerleiste bzw. der Kunststoffeinsatz für meine 2052 nicht mehr lieferbar ist. Eine Firma hat mir einen von Bayliner empfohlenen Vergleichstyp angeboten. Kostet bei 50 ft länge 320.- EUR. Kann mir jemand sagen ob der Preis in Ordnung ist. Ich hab da überhaupt keine Ahnung was so was kostet.
Gruß Alexander
Hits:	170
Größe:	57,3 KB
Alt 24.05.2016, 01:37
Boot: Bayliner 2052
Zitat von The Iceman Beitrag anzeigen
Servus Miteinander,
Gruß Alexander
Wenn du keinen Wert auf die Farbe legst, ich habe für einmal komplett mit Versand 120€ gezahlt! Ist halt schwarz!
Grüüüüße
Jirka
  #6665
Alt 24.05.2016, 20:52
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Jirka,
da hätte ich auch Interesse daran.
Wo kann man das beziehen ?
Danke sconmal im voraus.
Peter
Alt 01.06.2016, 12:18
Standard Rückwärtsfahren
Servus Zusammen,
hab leider ein Problem.
Beim Rückwärtsfahren darf ich nur ganz sachte Gas geben, sonst macht mein Motor "Zündaussetzer" und geht dann ganz aus!
Ich hab mal gelesen, dass es eine Schalter gibt, der das wohl (beabsichtigt) verursacht und der eventuell eingestellt werden muss.
Ist das richtig oder hat jemand eine andere Idee.
Wenn das mit dem Schalter stimmt, kann mir jemand vielleicht ein Bild senden wo ich den finde und wie ich den einstelle!
Gruß Alex
Alt 01.06.2016, 15:13
Boot: Keines Mehr
Ja das mit den Schalter stimmt so!
Motor ? Bauj.?
Dann schaue ich nach!
Alt 01.06.2016, 15:59
Mercruiser 4,3 Bj. 1996
Alt 01.06.2016, 16:14
Boot: Keines Mehr
Hast ne PN
Alt 01.06.2016, 19:55
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Servus Zusammen,
Gruß Alex
Hi Alex,
ich hatte das bei meiner 2052 auch, alle Tipps mit der Technik haben nichts genutzt, am Ende wurde der Antrieb zerlegt und gereinigt und siehe da der Motor ging beim Gang einlegen nicht mehr aus und das Teil lief wieder wie am Schnürchen.
Schöne Grüße Frank
Alt 01.06.2016, 20:12
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Das dürfte der micro schalter sein der klemmt manchmal.
Hat einer seine 2052 mit nem V8 ? welche schraube fahrt ihr ?
grüße Valentin
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 01.06.2016, 20:15
Boot: Keines Mehr
@Frank
Hattest du nicht einen MPI oder EFI Motor?
Alt 01.06.2016, 20:31
Ich hatte einen 4,3 l 190 PS Vergaser
Schöne Grüße Frank
Alt 01.06.2016, 20:40
Benutzerbild von Cedrik270405
grüße Valentin
Ja, ich habe einen 5L V8
Ich fahre einen H5 23er
19er Mirage (Wasserski)
Als Ersatz habe ich 21er Alu im Boot liegen.
Gruß Harald
Alt 02.06.2016, 08:03
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Es kann auch die Feder sein die den Mikroschalter bewegt. Meist sind sie farbig markiert . Wenn es eine gelbe Markierung hat zu schwach. Wird getauscht gegen ein mit blauer Markierung.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
