Vorherige Seite - Ergebnis 6.676 bis 6.700 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 6.726 bis 6.750 von 11.290
Alt 26.06.2013, 09:22
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Zitat von peter wer sonst Beitrag anzeigen
Hallo Aaron,
ich hab es leider nicht mehr geschafft meine abstimmung für den 23.8. zurückzuziehen , dann würde das schon anders aussehen .
Also !! ein treffen ohne präsi geht gar nicht !! deshalb eine woche später , dann is auch besseres wetter . wenn sich jemand beschweren will kann er dies gerne bei mir tun .
bis dann , wir sehn uns in neu darchau
peter wer sonst
Zitat von Sierra Beitrag anzeigen
So einfach ist das
Okay Ich bin ja schon ruhig.
Ich würde dann heute beim Campingplatz anrufen und uns für das Wochenende vom 30. August bis 1. September anmelden.
Wenn es Beschwerden gibt, bitte an Peter richten
Gruß Aaron der sich sehr freut nun doch mit euch gemeinsam zu fahren!
Alt 26.06.2013, 10:36
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
bis danin mußt du erst mal was tun, denn soweit ich weiß, fährt nichts von dir..............
  #6703
Alt 26.06.2013, 11:01
Whisper_hh Whisper_hh ist offline
Boot: Glastron SSV 199
481 Danke in 110 Beiträgen
Im schlimmsten Fall kann Aron bei mir mitfahren,wir haben genug platz nur das Bow ist an meine Damen vergeben.
Hinten Sitzen kennt er ja noch von früher
Ingo
  #6704
Alt 26.06.2013, 11:22
Ihr Schweine
Vielen Dank, aber ich hoffe, dass mich dieses mal niemand mitnehmen oder abschleppen muss.
  #6705
Alt 26.06.2013, 15:43
Willoughby Willoughby ist offline
Boot: Cytra 27 Skipper
791 Danke in 201 Beiträgen
Standard ??
Und die Benzinpumpenmembran?
Benzinfilter verstopft?
Benzinleitung geknickt?
Alt 26.06.2013, 16:52
Glastrontreffen 2013 in neu Darchau
So! Hier ist ein komplett neuer Thread. Bitte alle nochmals anmelden wann und mit wievielen ihr kommt:
http://www.boote-forum.de/showthread...79#post3155579
Gruß Aaron
  #6707
Alt 26.06.2013, 20:41
audidream audidream ist offline
Boot: Glastron V194 Laraya
6 Danke in 5 Beiträgen
Neuer Zwischenstand....
Abgasfaltenbalg ausgebaut, dabei kam mir eine Klappe gleich entgegen, die andere hatte sich wohl schon aufgelöst.
Ist also neu geordert.
Dabei auch gleich festgestellt das der Wasserschlauch unten schon durchgescheuert ist, also den auch gleich neu.Als Prop werde ich jetzt mal einen 15x19 versuchen, mal schauen wie er damit läuft
Nun habe ich aber eine Frage an die Elektrik im Boot..
Wenn ich den Zündschlüssel drehe, dreht sich der Motor, springt aber erst an wenn ich den Schlüssel loslasse.
Mein Kfz-Meister meinte das der Vorwiderstand wohl hinüber sei und ich vom Anlasser zur Zündspule ein Kabel legen solle
gruss Andy aus Cux
der mal auf schönes wetter hofft
Alt 26.06.2013, 20:57
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
gruss Andy aus Cux
Da hat dein Meister wohl Recht. Schon gemacht?
Thiemo
  #6709
Alt 26.06.2013, 20:59
Bzw. bypass den Vorwiderstand doch mal zum Testen
  #6710
Alt 26.06.2013, 21:01
ok, ich war mir da nich so ganz sicher da es ja nun doch ein ziemlich alter Motor ist, also reicht wirklich ein Kabel um so einen Widerstand herzustellen?
Alt 26.06.2013, 21:03
Wenn du der Spule direkt 12 V gibst kannst du feststellen ob der Widerstand durch ist.
Generell soll die Spule ca 9 Volt bekommen und nur beim Starten 12 Volt bekommen.
  #6712
Alt 26.06.2013, 21:05
Aber wenn der Motor beim loslassen vom Schlüssel anspringt hat dein Meister Recht und das Kabel fehlt vom Anlasser zur Spule.. ist ab oder defekt.
  #6713
Alt 26.06.2013, 21:07
alles klar , super danke werde ich morgen testen
gruss
andy
Alt 26.06.2013, 21:10
Hast du eine Prüflampe? Damit kannst du auch checken ob Strom kommt oder nicht.
Happy troubleshooting!
Thiemo
  #6715
Alt 26.06.2013, 21:51
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Ihr Schweine
...es werden noch Wetten angenommen
Jetzt ist schon Ende Juni und ich habe noch keinen einzigen qm CO2 produziert.
So'n Schiet!!!
Aber das Wasser geht stetig zurück und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt
Also wird erstmal weiter geputzt...
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
  #6716
Alt 27.06.2013, 14:18
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
So'n Schiet!!!
daher geht es nächste Woche für 3 Wochen nach Kroatien.
Detlev
  #6717
Alt 29.06.2013, 08:18
Standard Vorsichtig optimistisch..
...gestern bin ich gefahren, jawoll mit der Skimachine, und mit immer wieder starten
Der Tausch der ECU vor 2 Wochen hat dazu geführt, dass die Temperaturanzeige wieder ging, immerhin.
Gestartet ist das Boot trotzdem nicht-mal wieder abgeschleppt.
Der Werkstatt ist nix mehr eingefallen, bin ich also selber dran..
Ich las in der Bibel:
Hits: 276
Größe:  9,4 KB
Dazu noch ein Tip vom Citroen-Schrauber über den Hof
Hits: 278
Größe:  8,2 KB
(Foto typähnlich)
Vielleicht die Zündimpulsbox!
Rundumschlag: 2 Boxen, 6 neue Zündkabel und Kerzen und siehe da.
Es läuft
Gelegentlich spotzts und stösst beim Starten ein emörtes blaues Wölkchen aus- aber es startete jedes Mal.
3 Stunden Bootfahren, kein einziges Mal geschleppt
Da wars schon fast wurscht, dass es dazwischen geregnet hat.
HOFFENTLICH BLEIBTS SO!
Alt 29.06.2013, 16:32
ja es lag wirklich an dem Kabel von der Zündspule zum Anlasser, nun springt er super an.
Obwohl hier in Cux mal wieder Bft 6 herrscht, werd ich gleich mal zur Slipanlage und das Boot mal ins Wasser schmeissen... im Hafen is es ja trotzdem relativ ruhig..
aus Cux
p.s.
falls jemand diesen Umrüstsatz für die Zündung abzugeben hat, bitte melden
Geändert von audidream (29.06.2013 um 16:40 Uhr)
  #6719
Alt 29.06.2013, 17:56
Viel Spaß beim angucken...
http://www.youtube.com/watch?v=QIDCl...ature=youtu.be
  #6720
Alt 30.06.2013, 10:42
Standard B30 aq170
habe grade gelesen das die meisten AQ170 noch mit Bleizusatz fahren.
So war nun grad extra beim Boot und bei meinem Typenschild steht:
VOLVO PENTA AQ170 C / 280
NO: 7221/176767
außerdem ist im Block noch die Nummer 1000198 eingestanzt
brauch ich auch noch den Bleizusatz??
Gruss aus Cux
Andy
Alt 30.06.2013, 13:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
anbei eine Info
Hits:	148
Größe:	66,5 KB
Alt 30.06.2013, 13:51
Ich danke dir,
denn kann ich wohl davon ausgehen das ich normal Super fahren kann
Andy
Alt 30.06.2013, 14:44
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Das nächste mal wenn ihr unseren Strand kapert, einfach mal Bescheid sagen!! Das Video habt ihr bei KM 601 gedreht?!
Martin, der bei 601 wohnt!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
  #6724
Alt 30.06.2013, 14:54
Da bin ich so ziemlich jedes Wochenende wenn das Boot fährt (bitte keine Kommentare an dieser Stelle )
Alt 30.06.2013, 20:12
Dann Wart ihr die beiden mit dem Berliner Kennzeichen am Trailer im Oortkathen Hafen, die zu uns gesagt haben das sie mit unserem Boot Angst hätten?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
