Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 3.434
Alt 17.09.2005, 21:37
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
nächste Überlegung - und weiter gehts
das alte Prob löst sich bestimmt von selbst
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 18.09.2005, 21:16
komm grad von meiner Baustelle
wenn jetzt Buchstaben fehlen kleben sie sicher an meinen Fingern
hab versucht die Leisten in meinem Dach mit einem Laminatwinkel zu versehen
Epoxy ist überall in den Haaren auf der Hose und halt überall
hab scheinbar etwas falsch gemacht
es sieht aus wie in einer Geisterbahn
Hits:	989
Größe:	32,5 KB
  #653
Alt 18.09.2005, 21:20
hier noch ein etwas helleres
Hits:	988
Größe:	32,7 KB
  #654
Alt 18.09.2005, 21:21
was hab ich falsch gemacht ? alles klebt - manno
Alt 18.09.2005, 21:33
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Also ich würd mal sagen Du hast nicht nur die Matten getränkt sondern wie allgemein üblich übertränkt, noch ein bischen und noch ein bischen, und den Rest auch noch drauf
Alt 18.09.2005, 21:38
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
So rum wäre das nicht passiert
Hits:	958
Größe:	55,8 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 18.09.2005, 21:42
jo danke Dieter
werd das Boot umdrehen - lach
Alt 18.09.2005, 21:45
Hallo Goran,
hab nicht die Matten getränkt
erst mit dem Pinsel Epoxy auf das GFK und Leisten - dann Gewebe eingelegt - dann Epoxy auf Gewebe aufgetragen
Alt 18.09.2005, 21:48
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
jo, "übertränkt" das vermute ich auch. Das kommt aber mit der Übung. Ich habe ähnliche Streben neulich auch " nachgeharzt " 30 Jahre sind die nu schon untern Sonnendeck und furtztrocken irgendwie gewesen. Aber nur weil sie nicht "übertränkt" waren. Man sah und fühlte noch die Glasstruktur. Ok ich muß zugeben die haben mit Polyester das geklebt, da bilden sich nicht so lange Fäden :hehe: aber man erkannte schon die Profi-Tränkung. Und nu knistert es nicht mehr beim begehen der Sonnenliegewiese. Klitzekleiner Hinweis, solltest du nochmal drüber Harzen, immer diese Ausdünstigungen gründlich abwaschen/abschleifen. Jetz hab ichs : Aminröte-wachsähnlicher Film kann sich auf der ausgehärteten Oberfläche bilden, je nach Kälte&Feuchte. Viel Phun weiterhin
Alt 18.09.2005, 21:52
Zitat von sailor541119
Hallo Goran,
So meinte ich es auch, war mir schon klar dass Du die Matten nicht in den Kübel gelegt hast, aber man kann sie auch an Ort und Stelle übertränken, ich habe das auch gemacht, aber am Boden und da ginh es, später habe ich fast kein Harz mehr benötigt, ich habe es irgendwannmal gelernt, aber bis dahin habe ich schon 20 kg verbraucht, davon 10 an zuviel getränkt
Alt 18.09.2005, 22:21
na doll - hoffentlich lern ich das schneller
komm grad unter der Dusche weg - Epoxy ist noch immer in den Haaren
Alt 19.09.2005, 09:55
so erstmal alles Überflüssige abgeschliffen
Hits:	1251
Größe:	31,3 KB
ID:	16455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1258
Größe:	34,3 KB
  #663
Alt 19.09.2005, 14:18
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Detlef,
wie ist das mit den Haaren? Auch "erstmal alles Überflüssige abgeschliffen?"
Sieht aber bombenmässig aus, trotz zu viel Harz. Hoffe der Boden hat nicht gelitten. Wie gehts weiter? Was machst Du als nächstes?
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 19.09.2005, 23:12
Hallo Christian,
das mit den Haaren hatte Folgen - einige mußten weichen
der Boden hat nur ein paar Tropfen abbekommen - ist sicher schnell beseitigt - schneller als meine Haare wachsen
und wie geht es weiter ? jetzt etwas langsamer muß den Winter planen
erstmal im Keller Platz schaffen - damit ich ohne Pause weiter machen kann - der Motor ist ja auch noch da
Alt 20.09.2005, 10:15
ch4 ch4 ist offline
Hallo Christian,
Hallo Detlef
Platz schaffen ist immer gut. Ich bin gerade bei meinem "Schatz" eingezogen und muss nun auch noch etwas Platz schaffen. (Schachteln auspacken, sortieren, wegschmeissen)
Wenn ich das richtig im Kopf hab, hast Du einen Aussenborder. Da kenn ich mich nicht mit aus. Mein "Zuckerwassermotörchen" heisst 140R und ist von Mercruiser. Doch Zillinder ist ja Zillinder und Sprit ist Sprit.
Ich hab mal nach der Inneneinrichtung gefragt (ist warscheinlich untergegangen), hast Du da schon was geplant?
Christian
Alt 20.09.2005, 10:22
Hallo Christian,
ich hab einen AB und der soll über Winter im Keller hergerichtet werden
zur Inneneinrichtung hatte ich mich auf Seite 43 schon geäussert - hast es wohl überlesen
ist ja auch nur eine grobe Überlegung
viel spaß noch beim Auspacken und wegschmeissen
Alt 20.09.2005, 10:26
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Christian
@christian hat er doch geschrieben
schau mal hier vor ein paar Seiten
Einrichtung
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 20.09.2005, 10:27
Boot: Landgänger
sailor bist schneller gewesen, wollte dich einbisschen entlasten
Gruss Roger
Alt 20.09.2005, 10:34
Hallo Roger,
wenn ich mit den Arbeiten am Boot auch so schnell währe, könnte es schon fertig sein
erstaunt bin ich aber immer wieder über das Intresse an meiner Doku
ch4 ch4 ist offline
Hallo Christian,
Ups, da hab ich wohl wieder mal nicht aufgepasst. Kommt davon, wenn man kaum Zeit hat vor lauter packen.
Zur Inneneinrichtung: find ich gut, schau aber, dass Du ein "PortaPort" oder ähnliches irgendwo verstauen kannst. Mann weiss ja nie!
@boetli
Danke für die Info, hoffe Du kannst mal an ein Zentralschweizer Treffen kommen.
Christian
Alt 20.09.2005, 10:37
Boot: Landgänger
Zitat von ch4
@boetli
Christian
Hoffe auch das es mal klappt
@sailor, ja klar lesen tu ich es nur nicht immer antworten, will dich ja schliesslich nicht von der Arbeit abhalten. Also weiter so
Gruss Roger
Alt 20.09.2005, 10:38
ein PortaPoti ist geplant - auf Wunsch des weiblichen Geschlechts - und soll in einem Schrank eingebaut werden - mit einem Auszug oder ähnlich
Alt 21.09.2005, 14:09
etwas Aufregendes ist auf meiner Baustelle nicht passiert
ich hab mal alle Aufkleber vom Rumpf entfernt
Hits:	1372
Größe:	34,2 KB
ID:	16547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1364
Größe:	32,8 KB
  #674
Alt 21.09.2005, 14:11
dabei hab ich mal genauer hingesehen
da werd ich wohl noch viel spachteln und schleifen müssen, bevor das schön wird
ich wollte doch im Frühjahr aufs Wasser
in welchem Jahr
Alt 21.09.2005, 20:36
ch4 ch4 ist offline
in welchem Jahr
Hallo Detlef
ich weiss, der Elan lässt nach. Das macht nichts, mach ruhig mal Pause. Dann kommt die Energie wieder zurück! Ich bin überzeugt, im Frühjahr 06 schwimmt Dein Böötchen und Du wirst stolzer Kapitän! (Hier müsst ein Smili sein das klatscht)
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
