Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.009Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.009
Alt 09.08.2014, 00:34
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
in der Neustadt neben der Bank
oder an der Hafentanke im Hinterhof (Aurani)
mfg Steffen
  #652
Alt 09.08.2014, 12:41
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von rabianer Beitrag anzeigen
hallo,
in der neustadt neben der bank
Der Name von dem Geschäft neben der Bank (gegenüber von dem großen Kaufhaus in der Fußgängerzone) ist " Nobimar"
Wilfried
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
  #653
Alt 09.08.2014, 14:19
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
In diesen beiden Läden bekommst du die VA Kette , kann mir gut vorstellen das die auf Rab gutes Geld kostet , hol dir erstmal eine normale Eisenkette ca. 10 M und 8 mm dick . Das sollte erstmal reichen für den Urlaub um sicher zuliegen .
In D gibt es im Netz ganz sicher gute Angebote .
  #654
Alt 09.08.2014, 14:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
8mm für ein 22 Fuß Boot ..... ist viel zu dick - es genügt vollkommen 6mm
servus
dieter
  #655
Alt 09.08.2014, 14:32
Boot: Grand 650 RIB
Je dicker und somit schwerer ist beim Kettenvorläufer immer ein Vorteil , er hält somit mehr Zug vom Anker ab . Das Problem ist nur dabei ,beim hochholen braucht man mehr Kraft .
Aber 6 mm sollten auch reichen , da hat Dieter schon Recht
  #656
Alt 09.08.2014, 15:12
XXXXXXX
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
Hab gemerkt dass mein Anker nicht so dolle hält.
(6kg Anker mit 30 m Leine, davon 10m mit Blei ... für mein knapp 2 to schweres Boot)
Da ich keinen größeren Anker in den Ankerkasten bekomme hab ich gedacht das einfachste ist noch ein paar Meter Niro-Kette zwischen Anker und Leine zu machen. (Wollte ich eh mal machen und ein paar Meter Kette passen noch in den Kasten)
Frage (und bitte keine "Grundsatzdiskussion" um Ankerformen etc. )
Wo bekomme ich auf Rab ca. 10m (?) Niro Kette und was darf die kosten?
Welche Stärke würded Ihr nehmen bzw. habt Ihr?
Hi, der NOBIMAR ist unschlagbar günstig. Der holt das Zubehör selbst mit dem LKW aus Italien.
Feuerverzinkte Teile hat er. V4A nicht.
  #657
Alt 09.08.2014, 17:38
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Danke für die Tipps, war heute um ca. 13:30 Uhr dort, hab nicht dran gedacht dass heute Samstag ist (was ein gutes Zeichen im Sinne "Urlaubserhohlung" bzw. "Abschalten" ist ) aber schlecht wenn der Laden Samstags nur bis 13 Uhr auf hat ...
Naja, Montag macht er ja wieder auf!
Peer
Alt 09.08.2014, 17:42
Boot: Grand 650 RIB
Ab er am We auf hat weiß ich nicht , aber in der Woche von 9 bis 12 und dann von 18 bis 20 Uhr .
Alt 09.08.2014, 21:00
Boot: Cobalt 263
Und Samstags bis 13 Uhr, Sonntags geschlossen.
Peer
  #660
Alt 15.08.2014, 22:21
Boot: Cobalt 263
So, kurzes update.
War Montag früh bei Kalina.
(Das ist hinter der Straßentankstelle von Rab-Stadt aus Richtung Fähre, weil ich eh Sprit gebraucht hab und das zum parken am geschicktesten war hab ich dort mal angefangen)
Sehr freundlicher Verkäufer, der mir ebenfalls gesagt hat ob ich den wirklich Edelstahl brauche (was er in verschiedensten Ausführungen da gehabt hätte und damit sicher deutlich mehr verdient hätte)
Er hat mir zu 8mm verzinkter Kette geraten und auch gemeint dass 10m (die ich ursprünglich mal wollte) ein bisserle viel sind für "Handbetrieb"
(Nachdem ich das mit den gekauften 3m + 6kg Ankern jetzt ein paar mal probiert hab bin ich sehr froh dass ich da nicht "10m Kette" von Hand raus ziehen muß, das wäre vermutlich unkomfortabel geworden! )
Je nachdem wieviel Leine ich dazu gebe, schwoit die Kette noch ein bisserle, der Anker selber zuckt aber selbst bei wenig Leine nicht mehr.
(Zumindest bei den relativ ruhigen Bedingungen die wir momentan haben, wies bei Sturm aussieht weis ich nicht, da will ich ja aber auch nicht unbedingt vor Anker liegen, und wenn im Notfall dann doch mal, dann mit "voller Leinenlänge")
Nochmal Danke für all die Tipps, kann ich gut brauchen, weil heute hat der Antennenhalter schlapp gemacht ("Plastik-Klump") da werd ich morgen schauen ob ich was passendes in "Edelstahl" bekomme.
(Weil auf Dauer die "Kabelbinderlösung" nicht sooo dolle ist
Name:	20140811 Handybilder Tauchen 003 klein.jpg
Hits:	117
Größe:	45,3 KB
ID:	560376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140811 Handybilder Tauchen 004 klein.jpg
Hits:	129
Größe:	47,7 KB
ID:	560377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140815 03 Heimfahrt mit Anetennenbruch 004 klein.jpg
Hits:	117
Größe:	101,9 KB
Name:	20140815 03 Heimfahrt mit Anetennenbruch 005 klein.jpg
Hits:	110
Größe:	80,8 KB
ID:	560379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140815 03 Heimfahrt mit Anetennenbruch 009 klein.jpg
Hits:	107
Größe:	55,2 KB
Peer
  #661
Alt 16.08.2014, 22:06
Boot: Cobalt 263
Nachdem Kalinka und Nobimar nix hatten, bin ich bei Aurani fündig geworden. (Der hinter der Hafentanke) Nochmal Dank an alle für die Tipps, ist schon gut wenn man mehr als einen zur Auswahl hat
Heute Nachmittag gleich verbaut (Schade eigentlich, von dem ganzen Halter brauch ich nur die Hälfte ...nämlich das Verbindungsstück und den Verriegelungsgriff, die beiden "glänzenden Teile") jetzt passt das wieder!
Name:	20140816 04 Neuer Antennenhalter 008 klein.jpg
Hits:	125
Größe:	64,4 KB
ID:	560603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20140816 04 Neuer Antennenhalter 011 klein.jpg
Hits:	149
Größe:	48,7 KB
Peer
Alt 17.08.2014, 13:56
Benutzerbild von Bayliner2007
Bayliner2007 Bayliner2007 ist offline
Boot: Bayliner 652
68 Danke in 44 Beiträgen
@Peer
Grüße nach Gonar,
schönes Bild (das 2.te)
Sieht aus wie die Bucht von Gonar, mit Blick aufs More.
Essen im More und Restaurant Gonar war prima.
Horst
RAB, und alles wird gut
Schreibfehler sind lediglich Specialeffects meiner Tastatur.
Alt 17.08.2014, 22:31
Boot: Cobalt 263
Zitat von Bayliner2007 Beitrag anzeigen
@Peer
Grüße nach Gonar,
Horst
Gut erkannt!
Ist der Blick von "meiner" Boje.
In die beiden Restaurants (+ den Hambuger Hill, wie auch immer das offiziell heist ...) können wir bequem zu Fuß laufen.
Peer
Alt 18.08.2014, 07:51
Boot: Cobalt 263
Standard Wartezeiten Fähre ...
... wie sind denn Eure Erfahrungen mit den Wartezeiten an der Fähre?
Wir fahren Samstag wieder heim ( ) und ich bin am überlegen ob ich
a) Wieder über Lopar - KRK fahr (6 Uhr Fähre) wie bei der letzten Rückfahrt
b) "Früh" (also 4 Uhr an der Fähre?) über Stinica
c) "Spät" (also 8 Uhr an der Fähre?) über Stinica
a) Kenn ich, da kann man ja ein Ticket im Voraus kaufen. (und muß trotzdem gegen 5 Uhr da sein um sicher mit zu kommen)
aber wie lange wartet man bei b) und c) ?
Peer
Alt 18.08.2014, 07:58
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
5.082 Danke in 1.163 Beiträgen
Um 4 Uhr früh wartest du über Stinica sicherlich nicht lange!
Sind letztes mal am Samstag mit der um 5 Uhr morgens gefahren....keine Wartezeit, direkt rauf gefahren.
!Grüße Harri!
  #666
Alt 18.08.2014, 08:04
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
Ich nehme Tor d , Sonnabend sind wir um 10 Uhr an der Fähre angekommen und haben 1 Stunde warten müssen , geht recht zackig , sind 3 Fähren im Einsatz .
Jens
  #667
Alt 19.08.2014, 07:10
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.148 Danke in 1.525 Beiträgen
Platz ist bezogen.
Heute holen wir das Leihboot wollen hoffen das sich das Wetter hält.
Hits:	125
Größe:	127,8 KB
Gruß Harry .......
  #668
Alt 19.08.2014, 07:13
mcmuli mcmuli ist offline
Boot: Sea Ray 220 BR mit Mercruiser 4,5 MPI
36 Danke in 32 Beiträgen
Ich nehme immer die 4 Uhr Fähre, kaufe das Ticket vorher und bin etwa um 3.30 dort, dann gibt es keine Probleme
  #669
Alt 19.08.2014, 07:16
Unser gestrige Bucht im Dolin-Kanal.
Grüße harri
Hits:	183
Größe:	127,2 KB
!Grüße Harri!
  #670
Alt 19.08.2014, 10:57
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
sind seit Sonntagmittag auch da nur ist das uns versprochne Wetter nicht da
Hits:	165
Größe:	66,8 KB
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 19.08.2014, 14:12
Emotion52 Emotion52 ist offline
Boot: Doral Monticello
345 Danke in 179 Beiträgen
Grüße harri
Hi,Harri!
Schaut aber leer aus in Pudarica,oder täusch ich mich da?
Gruß Gitti
Alt 19.08.2014, 14:21
Zitat von Emotion52 Beitrag anzeigen
Hi,Harri!
Gruß Gitti
Sind Frühaufsteher! War um ca. 9 Uhr...
Tagsüber ist es dann auf der Gegenüberseite schon etwas voller geworden.
Grüße harri
!Grüße Harri!
Alt 19.08.2014, 16:22
Hi,Harri,die kleine Bucht ist super,hast nie Ankernachbarn,nur die Schup-
ferei von den vorüberfahrenden Booten nervt,überhaupt wenn es das Policiaboot ist oder die Angelina und die Sonne ist nachmittags auch bald weg,das ist schade,da wir im Juni meistens erst um 20h30 an die Mole
kommen und Sept/Okt. so um 19h.Wünsche Euch noch einen schönen Urlaub mit viiiiel Sonne.
Gruß Gitti
Alt 19.08.2014, 16:55
Benutzerbild von infofrei
infofrei infofrei ist offline
Boot: Glastron GS 229
53 Danke in 18 Beiträgen
kennt jemand die preise für die Fähre von lopar nach Krk und von rab aufs Festland ?
Gruß Jörg
Alt 19.08.2014, 17:25
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Wir sind gerade 2 Stunden im Kanal rumgefahren. Die Polizei war auch da
und hat einige Boote, die zu schnell waren abkassiert.
Mfg
Bernard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
