#651
AQ130D Z280, Zündkerzen benötige ich auch.
Good Day To Be Alive, Sir |
#652
Hat jemand eine Ahnung, wie die Schrauben mit Flachköpfen heißen oder wo ich die herbekomme? Sind für die Fensterrahmen.
#653
Hallo Lars,
das könnten Hammerkopfschrauben sein. Hast Du keinen Eisenwarenladen bei Dir in der Nähe?, die müßten sowas haben. Die gibt es auch aus V2A. Viel Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
#654
Sind das keine Schloßschrauben?
Wenn die oben flach sind kenne ich die nur unter Schloßschraube, gibts in jedem Baumarkt auch als Niro. Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
#655
Hallo Bernd,
könnten Schloßschrauben sein, dachte nur der Kopf sei nicht Rund sondern Eckig. Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen. |
#656
So geht weiter nech nech.
Also heute die Welle in die Glocke eingesetzt. Also alles mit Benzin gesäubert und gefettet. Wie auf diesem Foto zu sehen ist, ist mir der eine RWDR etwas zu weit nach unten gerutscht, er schließt nicht mit dem Sicherungsring ab. Ich bekomme den aber nicht wieder hoch ohne ihn kaputtzumachen. Evtl. reicht die "Hülle" des Kreuzgelenkes aber dort noch hinein. Von Innen... Und so sieht es nun montiert aus. Haben die Glockenschrauben vorgeschriebene Anzugsmomente?
#657
Hallo Lars,
für alle Schrauben an Motoren gibt es vorgeschriebene Anzugsdrehmomente, kenne sie nicht, aber alle Schrauben gleichfest andrehen ist Wichtig und nach Fest kommt Über. Also Vorsichtig. Äh, sitzt der Springring richtig ? Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen. Geändert von Hugo (09.04.2007 um 17:17 Uhr) |
#658
Welche Bezeichnung haben die Schrauben, mit denen der Motor verschraubt wird? Ich find die alten vorrübergehend nicht.
#659
Hallo Lars,
verschraubst Du da den Motor. Die Alten die Du vorrübergehend nicht findest , hatten die einen Innensechskant und einen ca. 10 mm Zylinderkopf? und sahen vielleicht so aus? Gruß Hugo
#660
Ist das Harz nu angekommen?
Am 11. Mai ist Hafengeburtstag!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#661
Hermes. Sonnabend abgegeben und immer noch nicht da.
Kommt bestimmt morgen, ich will am WE den verdammten Boden fertig machen. Hatte gehofft Sonntag den Motor rein, aber wird wohl nichts.
#662
Welche Dichtung für das Impellergehäuse suchst du???
Die papierdichtung gibts beim Impeller dazu Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
#663
Ja diese Papierdichtung. Ist die nötig? Sonst bau ich mir das selbst.
#664
Gruß Jens |
#665
Inwiefern? Wie bekomme ich den wieder hochgezogen, ohne ihn zu beschädigen?
Good Day To Be Alive, Sir Geändert von Ride The Lightning (13.04.2007 um 02:21 Uhr) |
#666
Der Sprengring gehört unter den Wellendichtring,damit er nicht nach unten abrutscht wie es bei Dir passiert ist.
Denke Du wirst einen neuen brauchen und dann richtig montieren. Gruß Jens |
#667
Bei der alten Glocke sieht das so aus, der Sicherungsring ist zu sehen.
#668
Hallo Lars,
Kommt die Steckachse noch höher? Weil ein Dichtring an der Zahnung nichts bringt, er braucht an der Innenfläche der Achse eine glatte Auflagefläche. Jetzt nur die Frage, kannst Du die Achse noch mehr rausziehen? Kannst Du den Sprengring mit einem kleinen Schraubendreher noch leicht drehen? Gruß Hugo
#669
Hi Hugo und Jens,
ich lasse das so, es ist eingebaut wie vorher und die "Hülle" des Kreuzgelenkes reicht bis zum etwas abgerutschten Dichtring.
#670
Hallo Lars,
es schaut ja immer besser aus! weiter so! gruß Sven |
#671
Man munkelt, ich würde pausieren. Dem trete ich entschieden entgegen!
Ich habe heute die vierte Schicht Gelshield aufgepinselt, außerdem die Fenster steuerbords montiert mit normalen Flachkopfschrauben, da ich das andere Teil nicht auftreiben konnte. In die Leisten für die Fensterbefestigung habe ich Löcher gebohrt, um die Schrauben beim festziehen nicht durchdrehen zu lassen und gegenhalten zu können. Außerdem noch diverse andere unwichtige Arbeiten erledigt. Morgen letzte Schicht Gelshield, Sonntag Antifouling. Und ich warte weiter auf das Harz.
#672
Hallo Lars,
das muß ja ganz besonderes Harz sein wenn die solange zum liefern brauchen. Bestimmt vergoldetes Harz, man kann ruhig zeigen was man hat!! Gruß Bernd
#673
Nicht ärgern Lars, Du weißt ja vom wem es kommt. Wir sind halt schon nen paar schräge Vögel ! Gruß Rüdiger
#674
Was, Vergoldetes Harz, nee nur mit Platin. Ich lache wenn Lars schreibt: Ich war gestern mit meinem Boot auf dem Wasser. Unser Aller Gesichter möchte ich dann sehen.
Gruß Hugo
#675
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
