#651
@ mlieske: Welche Motor hattet ihr drin?
Gruß, Holger |
#653
Wir hatten den 4.3l V6 MPI im Heck
Sonnige Grüße Micha Kein Tag ohne ein Lächeln
#654
Ich fahre eine 2400 bravo 3 mit einem 5 l Mpi
Ich muss sagen das ist ein geiles Boot. Hab auf keiner Messe ein vergleichbares gesehen mit sooooo viel Platz und Stauraum, vorallem der Kofferraum für Das Wasserspielzeug.
Alex aus Mallorca |
#655
@ no Laws: und gibt's was neues?
Grüße lukas |
#656
Winterlager 2400SCR
Moin Moin
Wir haben uns in diesem Frühjahr eine 2400SCR gekauft und nun geht es im Oktober das erste mal auf die grüne Wiese. Da ich keine Trailer habe müssen wohl böcke ran. Kann mir vieleich einer von Euch sagen wie viele Böcke man für dieses Boot so planen muss und vieleicht auch vorschlagen, wie man sie am besten stellt? Vielen Dank im Voraus und noch eine schöne rest-saison
"navigare necesse est vivere non est necesse" |
#657
Gruß Frank "Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden." "If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein) |
#658
meinte Frage stellt sich mehr an die Maxum 2400 SCR Eigner. Dieser Typ steht bei auf meiner Wunschliste ganz oben, gefolgt von einer Bayliner 2455/245. Ich hatte die Gelegenheit mir eine 2400er SCR genauer anzuschauen. Nun meine Frage. Ich habe im Kabinenraum den Tisch versenkt um zu schauen wieviel Liegefläche möglich ist. Kann es sein das ich irgendwas falsch gemacht habe? Mir kommt es vor das ein gemütliches schlafen bei meiner Größe von 1,88cm nicht möglich ist. dazu würde ja auch noch die Frau kommen. Kann das jemand bestätigen? Müssen alle Polster entfernt werden? Muss man quer liegen bzw schräg mit den Füßen Richtung Toilettenraum? Für Antworten wäre ich euch dankbar.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
#659
Was für Propeller habt Ihr auf eurer 2400SE oder 2500SE?
Ich habe auf unserer einen Prop mit 20P Pitch. Max Drehzahl ist 3950 U/Min bei ca. 20 Kn. Motor 5.0 MPI. Das ist deutlich zu wenig. Weiß jemand was Original auf dem Boot war. Grüße von Micha
Sonnige Grüße Micha Kein Tag ohne ein Lächeln |
#660
Da ist was faul, das ist wirklich deutlich zu wenig für WOT. Du wirst ein 1:2.20 Getriebe haben und da ist der 20er für den 5.0 schon richtig. Entweder Sprit oder Zündung. Hast mal unter die Verteilerkappe gesehen? Wie verhält er sich denn wenn Du den Hebel aufn Tisch legst?
Gruß Ingo |
#661
Hallo Ingo,
wenn ich den Hebel auf den Tisch lege quält er sich bis zu ca. 3800 U/Min und dann geht es langsam bis zu den 3900 U/Min. So wie man ein paar Wellen größer 0,5m hat ist es mir passiert, das ich auf 14 Kn runter war und alles wider von vorne ging. Getriebe weiß ich nicht. Wir waren heute mit 2 Boote unterwegs. Mein Rumpf soll so gut wie keine Pocken haben, aber untenrum schwarz aussehen. ich vermute dunkelgrüne Algen. Das hatte ich an der Sea Ray auch. Nur habe ich dort dann immer noch 4.600 U/min gehabt.
#662
Da hast Du ein Problem mit dem Motor, nicht mit Bewuchs.
Hatte mal mit so einem Phänomen zu tun, war waren es defekte Zündkabel. Tausch die mal aus und die Verteilerkappe gleich mit.
Gruß Ingo |
#663
danke für den Tipp. Werde morgen mal mit Achim sprechen. Vielleicht hat er die Teile da, da ich nächstes WE wieder auf das Wasser wollte.
#664
Kontrolliere auch mal die Filter im FuelCooler Nr. 21 + 24
Gruß Ingo |
#665
ich suche für eine Maxum 1800 sr 3 eine neue Scheuer/Kederleiste für die Badeplattform. Kann mir jemand sagen woher ich die günstig bekomme? |
#666
Meine 2400SE war heute in Hamburg und hatte einen leichten Befall an Seepocken am Unterwasserschiff und einen mittleren Befall am Antrieb. Alles wurde heute gereinigt und ich habe ein Bild bekommen, dass Sie jetzt wieder 30kn bei 4630 U/min läuft. Sonst wurde noch nichts gemacht. Boot war auch noch komplett beladen. Morgen weiß ich mehr.
#667
Unsere Neue Gebrauchte
Maxum 2700SCR Mercruiser 7,4l
MFG Sascha |
#668
Hallo ich hoffe ich darf hier mal etwas fragen. Ich bin auf der Suche nach einem Maxum 2100 SC3 bzw einer Bayliner 702. Jetzt habe ich eine in Aussicht und diese hat den Tisch mit Fuss, aber keine Umbaumöglichkeit zur Sonnenliege.
Hast jemand von Euch dieses Paket und wie geht der Umbau bzw. was braucht es dazu? Wird einfach der Tisch auf einen niedrigeren Fuss gestellt? Dann bräuchte ich nur einen anderen Fuss. Das Polster ist das aus der Kabine? Danke Euch im Voraus! |
#669
Hallo, die Sitzbank an meiner Maxum ist defekt. Die Nähte platzen auf. Ich habe sie zu einem Sattler gegeben. Dieser fragt nun, welcher Typ, von welchem Hersteller, welche Farben die Kunstleder in einer Maxum 1800 SR³ aus dem Jahr 2004 waren.
Kann jemand weiterhelfen? Bei den einschlägigen Maxum-Ersatzteilseiten habe ich nicht einmal eine Antwort auf meine Anfrage erhalten... Viele Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner! |
#670
Sitzbank repariert
Hallo, die Sitzbank ist repariert. Alles bestens. Gute Handarbeit ist durch nichts zu ersetzen
Wer nähere Infos möchte, gerne per PM. Außerdem habe ich in einem separaten Threat Bilder eingestellt. Viele Grüße Andreas
Nessy - Owner! |
#671
Hallo Andi.
Ich habe das gleiche Problem. Mit einer Maxum 1800 von Bj 2006. Wo hast du es machen lassen und was hast du bezahlt? Hast du die gleichen Farben uns Stoffe bekommen? |
#672
Sitzbank
habe es bei einem Sattler machen lassen. Allerdings anderes Material. Kann damit leben... Siehe auch: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214858 Mehr persönlich per PM... wenn Du möchtest. Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner! |
#673
Hey Andi,
dann schick mir dich mal ne PN. Würde gerne vorab checken ob ich einen Kleinkredit aufnehmen muss. Hattest du nicht auch mal nach einer Kederleiste für die Nadeplattform gesucht? Bist du da fündig geworden? Da ich in 14 Tagen zur Boot gehe, werde ich mich dort auch mal umschauen. Gruß Torsten |
#674
nun ist die 2655 Bayliner verkauft und es ist nun eine kleine 1900 geworden. Kann mir evtl. Jemand sagen wo der Unterschied zwischen 1900 SC2 und 1900 SR2 liegt? Vielen Dank Alex
