Vorherige Seite - Ergebnis 6.751 bis 6.775 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 6.801 bis 6.825 von 6.947
Alt 14.06.2022, 09:20
Benutzerbild von Biamklaus
Biamklaus Biamklaus ist offline
Boot: Sea Ray 255
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo und einen schönen Guten Morgen an alle!
Mein Name ist Klaus Hofmann und ich fahre eine Sea Ray 255 Sundancer Baujahr 2007.
Ich habe Probleme mit meiner Tankanzeige.. vielleicht kennt jemand das Problem und hat einen Tip wie man es in den Griff bekommen könnte.
Mache ich die Zündung an zeigt sie ganz normal den aktuellen Füllstand an. Sobald ich den Motor starte geht sie innerhalb von 30 Sekunden auf Null und bleibt da!
Mache ich den Motor aus und warte etwas geht sie wieder hoch.
Letztzes Jahr hat sie normal funktioniert!
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Schöne Grüße Klaus
Alt 16.06.2022, 09:27
Schleppermeile Schleppermeile ist offline
Boot: Sea Ray 175, Merc. 3,0 tks, Alpha I Gen. II
Rufzeichen oder MMSI: Matze
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Klaus, ich persönlich würde zuerst prüfen ob sich der Widerstand bzw. die Stromstärke ändert bei Motor aus und Motor an. Grüße.
Alt 16.06.2022, 09:34
Frage an die Community....welche Steigung hat die Original Schraube an einem 3.0 tks von 2010 an einer 175er?Möchte prüfen ob der Vorgänger eine falsche Kombi verbaut hat. Alpha One Gen 2. THX
Alt 16.06.2022, 09:42
Benutzerbild von turbopapst
3.928 Danke in 2.683 Beiträgen
Hallo Klaus,
in diesem Video wird die Funktionsweise sehr schön beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=uqe8kVs2mm4
ich vermute dass die Anzeige nach dem Startvorgang keine Spannung mehr bekommt.?.?
Werner
  #6780
Alt 16.06.2022, 09:59
wenn dein Motor bei Vollgas (WOT) 4400 - 4800 U/min erreicht, ist die Steigung vom Propeller richtig.
Werner
Alt 20.06.2022, 10:24
Genau das macht er nicht, deswegen will ich als erstes die Schraube ausschließen.
Alt 20.06.2022, 10:49
dann musst du schauen welche Steigung dein aktueller Propeller hat, und einen Propeller mit weniger Steigung montieren.
1 Zoll weniger Steigung erhöht die Drehzahl um ca. 200 Umdrehungen...
jetzt kannst Du ja selbst ausrechnen welche Steigung du brauchst.
Werner
Geändert von turbopapst (20.06.2022 um 11:21 Uhr)
Alt 20.06.2022, 11:12
billi billi ist gerade online
34.131 Danke in 20.694 Beiträgen
1 Zoll weniger Steigung verringert die Drehzahl um ca. 200 Umdrehungen...
Erhöht muss es heisen...
1zoll weniger sind 200 Umdrehungen Mehr
  #6784
Alt 20.06.2022, 11:22
Hallo Volker,
Du hast Recht, ich habe es geändert.
Werner
Alt 21.06.2022, 09:03
Boot: Sea Ray 255
Hallo turbopapst,
vielen Dank für das Video und den Tip mit der Spannung.
Das wäre eine einfache Lösung!
Ich werde mal alle Steckverbindungen überprüfen und die Spannung messen wenn der Motor aus ist und wenn er an ist!
Komme leider erst wieder nächste Woche zum Boot...
Schönen Tag noch an alle!
  #6786
Alt 08.07.2022, 11:31
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
142 Danke in 69 Beiträgen
ist zur Zeit jemand mit einer 29iger Sundancer an der Ostsee unterwegs?
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 09.07.2022, 10:36
Niks Sea Ray Niks Sea Ray ist offline
Boot: Kawasaki Jetski LX 310, Sea Ray Sundancer 260
Standard Sea Ray 280 Bj 2005 Tankuhr geht nicht
bei der Sea Ray 280 aus 2005 geht die Tankuhr nicht. Geber schon ersetzt, Gebermasse durchgemessen i.O.. Das Kabel das vom Geber abgeht endet in einer 3 poligen Steckverbindung, die laut Schaltplan am Engine Port liegt. Von dort müsste diese ins Steuergerät gehen und als Signal für den Datenbus zum Instrument umgewandelt werden.
Weis jemand wo ich diese Steckverbindung finden kann? Möchte diese bis zum Steuergerät, dessen Platz ich ebenfalls nicht genau weiß, durchmessen.
Hat jemand Erfahrung mit der Tankuht mit Datenbus Anschluss. Die Anzeige im LCD Display Drehzahlmessen zeigt 100% an und die Tankuhr zeigt ebenfalls 100 % an.
Wer kann helfen?
Alt 10.07.2022, 04:54
Standard Tankuhr Probleme Sea Ray 280
Hab das Problem gefunden. Vom Geber geht ein rosa Kabel zu einem Steckanschluss der versteckt hinter dem Motor liegt, dort ist ein Stecker heraus gerutscht. Leider ohne Motor auszubauen nicht erreichbar.
Hat jemand einen Schaltplan vom 4.3 6 Zylinder Motor auf dem man sehen Kann an welchen Stecker dieses Kabel geht?
Hits:	42
Größe:	48,4 KB
Alt 14.07.2022, 22:07
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard 5.7 EFI / Bravo 3 andere Steigung?
Moin Sea Ray Fraktion, das Thema Propeller ist komplex und auch manchmal eine Test Sache, ich weiss!
Trotzdem mal an die Propeller Spezialisten hier:
Ich hatte irgendwo im Forum gelesen das jemand mal schrieb, das die Sportcruiser wie meine Sea Ray 240 Sundancer aus 2001 meistens mit zu grossen Propellern ausgeliefert wurde. Da will ich mal nachhaken!
Aktuell fahre ich Original, Sea Ray 240 Sundancer aus 2001
5.7 EFI 260 PS
Bravo 3 Ratio 2:20
Propeller: 24 Pitch
Meine Drehzahl schafft es aber nur auf 4100 RPM und die GPS Geschwindigkeit liegt bei knapp 30 Knoten.
Sollte ich auf 21 Pitch runter gehen um ca. 500-600 RPM mehr zu bekommen?
Gibt es hier Eigner die ähnliche Änderungen am ähnlichen Boot gemacht haben?
Alt 15.07.2022, 06:46
5.7 EFI 260 PS
Bravo 3 Ratio 2:20
Propeller: 24 Pitch
wo ist der Vollgasbereich deines Motors (steht auf den Motordatenaufkleber am Motor unter WOT range)... in diesem sollte sich der Motor bei Vollgas befinden...
Alt 15.07.2022, 09:56
5.7 EFI 260 PS
Bravo 3 Ratio 2:20
Propeller: 24 Pitch
4100 U/min ist auf jeden Fall zu wenig.
mit 21" müsstest du in das Richtige Drehzahlfenster kommen.
Werner
  #6792
Alt 15.07.2022, 11:30
Danke für eure fleissigen Antworten.
4800 RPM soll der Motor nach Hersteller drehen.
Für mich stellst sich die frage ob die Geschwindigkeit wirklich besser wird oder eben nur die Drehzahl hoch geht und die Geschwindigkeit gleich bleibt!?
Ich dachte vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Bootsklasse (Grösse, Typ, Gewicht) und hat selber schon mal die Propeller geändert.
Alt 15.07.2022, 11:32
du kommst jetzt nicht auf Drehzahl .. dein Motor quält sich als würdest du dein Auto einen Steilen Berg hochfahren... das macht sich auch im Verbrauch bemerkbar...
mit der möglichen höheren Drehzahl wird deine Endgeschwindigkeit eventuell nur geringfügig steigen... dein Verbrauch aber stark sinken...
  #6794
Alt 15.07.2022, 11:42
Ja gut, das macht absolut sinn. Für mich nur komisch das Motor, Antrieb und Schraubengröße auf dem Boot, so original sind. Hab extra nach geschaut, die 240DA aus 2001 wurde genau so ausgeliefert.
Alt 15.07.2022, 11:45
ein Auto wird auch mit Reifen ausgeliefert... ob es die besten sind die für die Kobination passen sei dahingestellt...
das Boot fährt und wenn man es komplett leer macht kommt sicher auch die Drehzahl in einen höheren Bereich...
mit der "normalen Beladung" ist damit oft Schluss und man muss anpassen...
Alt 15.07.2022, 11:49
Danke, das stimmt! Hast recht, ich versuche mal andere Propeller zu bekommen. Vielleicht kann man ja diese mal Testen. ;)
Vielen Dank für deine Antworten!
Alt 15.07.2022, 12:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.655 Danke in 8.680 Beiträgen
Ich hatte einige Jahre eine 240 SD aus 2002 mit einem 5,0 MPI.
Der Bravo 3 war werkseitig mit 21 oder 22er DuoProb ausgestattet und das Boot lief damit perfekt. Genau müsste och auf alten Bildern nachschauen, kann das aber erst am Montag machen wenn es interessiert.
Gruß - Georg
  #6798
Alt 19.07.2022, 11:10
Marcoxx Marcoxx ist offline
Ist jemand von euch aktuell eventuell auf der Suche nach einer SPXE 190? Meine Bootspläne haben sich leider geändert, da ich nun eher etwas für den Gardasee suche.
Ich habe nun hier eine nagelneue SPXE 190 dastehen und würde diese gerne abgeben.
Alt 20.07.2022, 15:23
Falls es noch interessiert - es waren 22er Propeller montiert und das Boot lief damit perfekt.....
Hits:	47
Größe:	44,1 KB
Gruß - Georg
  #6800
Alt 11.09.2022, 14:10
Mein Sea Ray 260 mit 6,2 Mercruiser V( BJ 2006 ging während der Fahrt ohne Fehlermeldung einfach aus. Der Motor dreht springt aber nicht mehr an. Irgendjemand einen Tipp?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
