#6776
Ansonstwn hilft testen...
#6777
93, steht aber auch in meiner Signatur 😉
Bayliner 3288 Baujahr 1993 2x Yanmar 6BY2-260 |
#6778
Moin Peter,
Falls du an die Kabel kommst, und diese noch weitgehend original sind, hilft das hier weiter... https://bayliner.com/wp-content/uplo...Motoryacht.pdf Hier findest du die Kabelplaene, und Schalter viel Glueck !
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#6779
Besten Dank! Mastiff 660
Hat hier jemand auch Ahnung von Motoren/ Elektrik Ich denke ich hab ein masse Fehler den die Spannung in den Drehzahlmessern baut sich nicht ab. Sprich wenn ich die Motoren abschalte bleiben diese bei ca. 800 Umdrehungen stehen. Danke.
#6780
Also klopf mal auf das Teil. Wenn die Nadel dann auf Null geht, war's das. LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
#6781
Schalte nach dem Moterstillstand noch mal kurz die Zündung an, dann geht der Zeiger wieder auf Null
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" |
#6782
Hi Werner,
Ne so einfach ist es leider nicht. Ich ringe zwar noch mit mir aber ich denke Ich werde die Verkabelung komplett neu machen. Hier wurde über Jahre gepfuscht. Kabel angestückelt, zusammengezwirbelt usw. Aber gut, da der Plan ist aufs offene Meer rauszufahren, muss ich eh mein Boot aus dem ff kennen. So Long
#6783
Hmm du hast mich verunsichert muss ich testen meine aber ist so wie ich oben geschrieben habe. Gruß Peter
#6784
meinst Du die 2855 läuft mit einem 22P-Satz besser als mit einem 24P-Satz? Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße Peter |
#6785
da hast natürlich recht, und willkommen im Club! Ich bin in den vergangenen 2 Monaten auch durch mein Boot gekrochen und habe die Verkabelungen studiert als bekäme ich den Nobelpreis dafür. Ich grüße inzwischen jeden Knochen in meinem Körper persönlich und die blauen Flecken habe ich nicht gezählt. Lohn der Arbeit ist, dass ich jetzt weiß - zum größten Teil! - welche Kabel wohin führen und dabei gründlich aufgeräumt habe. Das war bei mir nämlich dasselbe, ein Wust von Kabeln! Besonders bei den Masseverbindungen haben sich Hersteller und Vorbesitzer ausgetobt, anscheinend ohne nachzudenken, was sie tun. Das Grauen! Inzwischen habe ich ein bisschen Ordnung in die Sache gebracht, und das ist einfach ein gutes Gefühl! [emoji3] Bin aber noch nicht ganz fertig damit. Gibt noch andere Baustellen. <grummel> LG Werner
#6786
Ich habe mir schon gedacht, wenn die auf ihren Flugzeugträgern auch so gearbeitet haben, versenke ich die mit einer Wasserpistole! [emoji6] LG Werner
#6787
Also meine läuft jetzt besser... kommt super ins gleiten und ist im WOT Bereich.... mit dem 24 bin ich nur knapp über 4000 U/min gekommen was ja unterhalb des WOT Bereichs ist. Ich hab aber auch eine Verlängerte Badeplattform dran die Gewicht im Heck erzeugt.
#6788
Benzingeruch in Unterflukabine 2655
in unserer 2655 riecht es in der Unterflurkabine etwas nach Benzin (Tank ist dicht, dürfte der übliche Geruch aus dem Motorraum sein), was wenn man dort schlafen möchte doch stört. Ist das bei Euch ähnlich ? Was tut ihr dagegen und wo sind Öffnungen zum Motorraum, die man evtl. abdichten sollte ? LG, Tom |
#6789
Hallo Tom,
unterm Wandteppich waren bei uns Löcher für Toilettenschlauch und auf anderer Seite Kabelstrang vom Küchenblock in Motorraum. Da kann man noch was verbessern eventuell. Besten Gruß Hansi
#6790
Normalerweise riecht da nichts, kaputter AluTank in Bayliner ist nichts Neues, woher weißt Du so genau, dass der Tank dicht ist, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#6791
Vergaser oder Einspritzer? Bei Vergasern kann immer etwas Benzin aus dem Vergasser verdampfen, insbesondere bei warmen Wetter. Dann wäre das Thema gute Entlüftung Motorraum und gute Abdichtung zur Kabine.
Richard En Gruess vom Bodensee |
#6792
weil es nicht sooo extrem nach Benzin riecht LG, Tom |
#6793
Benzindämpfe sind wesentlich schwerer als Luft.
An der tiefsten Stelle ist nun mal der Bilgekanal. Somit ist der Weg für die Benzindämpfe frei, um in´s ganze Boot zu dringen. Den Bilgekanal wird man doch nicht abdichten... Zitat:
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE! |
#6794
245 / 255
Hmm..ich frag hier mal nach bei den Bayliner Profis, habe folgende Frage
da ich auf der Suche nach einem Boot für mich bin was am ehesten meinen Vorstellungen entspricht. Was ist der Unterschied zwischen 245 und 255 ? Bei der 255 (SB ?) gibts auf der rechten Seite die U Sitzgruppe die hinter dem Captains Stuhl zur großen Liegefläche umgebaut werden kann. Haben beide Modelle 245 u. 255 diese Umbaumöglichkeit oder ist das evtl. ab einem Baujahr incl. ? Es gibt Modelle die unter Deck eine V Sitzecke umbaubar zur Liegefläche. Es gibt auch Modelle die haben unter Deck eine Liegefläche und daneben eine kleine Sitzgruppe als beides gleichzeitig. Ist das Modellabhängig oder Baujahrabhängig ? Wer ist denn hier Eigner einer 245 o. 255 falls ich mal ein paar nähere Fragen zu z.B. Liegeflächenmaße einer Unterflurkabine habe ? Ich habe zwar auch die Monterey 260 SCR sowie eine Regal 26 Express auf dem Schirm, aber eine Bayliner 245-255 käme deutlich preiswerter, sie wird länger gebaut, gibts häufiger gebraucht in DEutschland und kommt meinen Wünschen sehr nahe für weniger Geld. |
#6795
Danke für Eure Antwroten
#6796
Da ich eine 2651 habe, kann ich Dir nicht direkt helfen, aber schau mal hier, da pflegt Peter (Skipper T) eine Baylinertabelle.
Da findest Du dann ein paar 245-Eigner aus dem . Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
#6797
Ich habe eine 245 Bj. 2005 und bin ab nächster Woche damit in Spanien unterwegs, könnte also bei Bedarf alles nachmessen, was so gebraucht wird.
Evtl. überlege ich aktuell auch, mich zu vergrößern. Also falls du Zeit hast, komm kurz runter zur Besichtigung und Probefahrt . Weiteres gerne PN. Grüße an alle Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN |
#6798
willst du das Boot später Trailern oder als Wasserlieger nutzen ? Ich hab mich für die 2855 entschieden da sie den seitlichen Tisch hat und ich diesen nicht ständig umbauen muss wenn ich mal vorne Schlafen möchte (passiert im Winter , da man dann die Unterflurkabine schlecht beheizt bekommt) Ich habe in meiner Unterflurkabine ein Bett 1,4m x2m habe allerdings auch ein Außenmaß von 3m.... Bei einem Boot mit 2,55m Breite ist die Unterflurkabine natürlich auch etwas kleiner aber ich denke 1,8m dürfte die Liegefläche noch haben. Wenn der Seitliche Tisch in dem Boot ist handelt es sich meines wissens um eine breitere Version mit 2,85m Breite.... was dann wieder zu Problemen beim Trailern außerhalb Deutschlands führen kann (Innerhalb Deutschlands ist eine Ausnahmegenehmigung bis 3m kein Problem.... Außerhalb kann es immense auflagen geben... )
#6799
Ich habe auch eine 245, falls Du Fragen hast einfach melden.
Gruß Chris |
#6800
Hi zusammen,
Ich hab eine Bayliner 3288 Baujahr 93 mit zwei Peninsular 6,2 l V8. Gibt es hier jemanden der diese Motoren hat bzw Jemanden kennt der sich damit auskennt. Kann auch eine Firma sein! Vielen Dank schon mal für eure Antworten Peter
