Vorherige Seite - Ergebnis 6.851 bis 6.875 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 6.901 bis 6.925 von 8.291
Alt 13.08.2018, 16:00
2355Cierraskipper 2355Cierraskipper ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bin der Neue und komm jetzt öfter
Hi zusammen,
Ich bin der Alex und habe seit kurzem meine 2355 Baujahr 97, 5,7 Merc in FFM stehen.
Erstes Projekt vergammelten Alutank in neuen Edelstahltank verwandeln lassen, schmerzlich aber sicherlich eine lohnenswerte "Transplantation"
Best
Alex
Alt 13.08.2018, 17:06
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
449 Danke in 294 Beiträgen
Viel Spaß, gibt ja im Forum einige Beitraege dazu.
Gruß Wolfgang
Alt 13.08.2018, 18:31
Benutzerbild von Laris
Laris Laris ist offline
Boot: Sealine 42/5 + Family 470
Rufzeichen oder MMSI: PB9624 + PF9520
46 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüß euch. Bayliner 2855 bj 1996
Mein Verschluss vom kabinentürdeckel ist kaputt.
Weis jemand wo es den gibt? Habe nichts im www gefunden.
Danke und Lg bigbuck
Hallo Wolfgang,
glaube ich hab einen solchen Verschluss noch rumliegen.
Mal in USA gekauft und nie eingebaut.
Könnte am Mittwoch mal nachsehen.
Gruß Lars
Alt 13.08.2018, 19:44
Hallo Lars , Bigbuck hat die Frage gestellt ,wo er diesen Verschluss herbekommt.
Gruß Wolfgang
Alt 15.08.2018, 10:26
Zitat von 2355Cierraskipper Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Best
Alex
So Teil eins erledigt Tank ist raus
Hits:	108
Größe:	121,9 KB
ID:	809820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	118,0 KB
ID:	809821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	145,9 KB
Hits:	126
Größe:	68,9 KB
Alt 21.08.2018, 15:31
Hi, ich hab mal ne Frage, hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der "unansehnlichen" Plastik-Motor-Lüftungsgitter gegen "schöne aus Edelstahl? Weiß jemand wo man die herbekommt ausser sie anfertigen zu lassen?
  #6882
Alt 21.08.2018, 16:37
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
https://www.bootsbedarf-nord.de/Luef...3447_3452.html
z.b. vielleicht ist hier ja was passendes dabei ? welches Mass hast du denn ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 23.08.2018, 11:41
Hi
vielen Dank, mein Bootsbauer hier hat mir jetzt welche für nen guten Preis besorgt, da ich noch ne Woche auf meinen Tank warten muß hab ich jetzt Zeit für "Kosmetik"
Alt 23.08.2018, 11:53
Hi
Welche denn ? interessiert vielleicht auch andere
Gruessle,
Paetschi
  #6885
Alt 28.08.2018, 14:37
komme erst Freitag wieder hin und mach dann Bilder und lasse Details folgen
  #6886
Alt 09.09.2018, 15:47
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
ich bin auf der Suche nach einer gepflegten 652.
Wenn jemand was abzugeben hat, bitte PN an mich.
Rainer
Alt 17.09.2018, 13:05
Benutzerbild von der Dicke
der Dicke der Dicke ist offline
Boot: Bayliner2655
39 Danke in 14 Beiträgen
Hallo, hat schon jemand den originalen Scheibenwischermoter ausgebaut? Bei mir ist die Achse weggegammelt. Ich bekomme nach dem Lösen aller Schrauben, weder das äußere noch das innere Teil ab. Hilf dann nur Gewalt?
Bayliner2655 Bj.97
Alt 17.09.2018, 13:17
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
innen die Schrauben gelöst?
außen die Mutter und dann etwas Sanfte gewalt...
Alt 17.09.2018, 14:02
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Da ist tatsächlich ein bisschen Gewalt angesagt. Der Wischerarm sitzt ziemlich fest auf der Achse. Und der Motor ist oft noch mit Sikaflex verklebt, damit alles dicht ist. Das Zeug ist verdammt zäh!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.09.2018, 09:41
Boot: Bayliner2655
Danke, der Wischerarm war ja schon nicht mehr dran. Da die Achse ja schon fast nicht mehr vorhanden ist. Es war aber alles mit Sika fest verklebt. Mit ein wenig hebeln und Cuttermesser ging es dann gut ab.
Gruß Andreas
Bayliner2655 Bj.97
  #6891
Alt 18.09.2018, 11:53
Sportskipper Sportskipper ist offline
265 Danke in 124 Beiträgen
Hast Du mal Bilder gemacht.
Vielen Dank im Voraus.
Alt 24.09.2018, 10:47
Boot: Bayliner2655
Hier ein Bild.
Hits:	132
Größe:	131,6 KB
Bayliner2655 Bj.97
  #6893
Alt 24.09.2018, 16:17
Ist die Platte, wo von unten die Welle durchkommt auch von unten verschraubt oder gesichert?
Alt 15.10.2018, 10:25
Mareike83 Mareike83 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Guten Morgen Zusammen,
da ich ja neu auf dem Gebiet bin muss ich mal wieder eine Frage stellen, vielleicht nen bisschen doof aber ich weiss es nicht... der Bügel auf der Bay, kann man diesen umklappen?
Danke
Alt 15.10.2018, 11:18
Danke
direkt nicht aber man kann ihn Losschrauben und dann umlegen...
zum Losschrauben muss man vom Bett aus die Deckenverkleidung lösen und vom Bügel die Abdeckung dann kommt man an die schrauben dran...
zum Schrauben muss man zu zweit sein (einer unter Deck einer Auf Deck) und min. eine Person die den Bügel hält...
Er hat aber kein Scharnier oder so etwas also wenn gelöst hängt er nur noch an den Kabeln.
  #6896
Alt 15.10.2018, 11:43
Mein Bügel hat ein Scharnier, hm, komisch. Vielleicht wurde dies nachträglich angebracht....
Alt 15.10.2018, 20:18
Die Frage ob der Buegel klappbar ist oder nicht ,kannst du dir meiner Meinung nach selbst beantworten.
Orginal ist er links und rechts je 3 mal verschraubt.
Wenn bei dir Schaniere vorhanden sind , kannst du sicher den vielleicht vorhandenen Mechanismus selbst erkennen.
Gruß Wolfgang
Alt 18.10.2018, 22:21
Habe jetzt ein passendes Boot gefunden und bräuchte noch eine Auskunft.
Kann mir jemand sagen, was ein Camperverdeck für eine 652 kostet und wo ich sowie her bekomme?
Rainer
Alt 19.10.2018, 10:24
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Rainer
Bayliner Worms - Class
oder getrago Bonn
mit besten Grüßen
Dirk
  #6900
Alt 19.10.2018, 10:42
Rainer
macht dir jeder Plannemacher... von der Stange wirst da kaum was passendes finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
