Vorherige Seite - Ergebnis 6.876 bis 6.900 von 7.655Nächste Seite - Ergebnis 6.926 bis 6.950 von 7.655
Alt 04.09.2019, 16:18
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
79 Danke in 48 Beiträgen
Danke für die raschen Antworten .
Die Triton TS würd mir optisch noch gut gefallen. Müsste ich wohl mal Probefahren um zu sehen wie gross der unterschied zu meinem jetzigen Boot ist. Da könnte ich wenigstens alles was ich jetzt neu gekauft habe rüber nehmen und würde nicht so einen grossen Verlust machen.
Das mit dem Nass werden kenne ich gut von meinem jetzigen Boot. Da werde ich bei praktisch jeder Welle nass.. Die Taros würd mir sehr gut gefallen aber dann müsste ich erst mein jetziges Boot verkaufen und das vorgängige Boot steht auch noch zum verkauf.. wird wohl nicht so einfach werden. Aber dann wäre eine Taros, Syros oder Marathon auf jeden fall meine bevorzugte Wahl.
Alt 06.09.2019, 08:35
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
habe seit kurzem auch eine kleine Taros.
Fahrverhalten, auch auf dem Rhein, ist echt klasse.
Ein Freund hat sich vor einer Woche auch eine gekauft und ist vom Fahrverhalten begeistert. Kann ich dir also nur zu raten....
Was mich bei meiner nur wundert ist die Rumpfnummer.
Ausgeliefert wurde sie im Mai 2006. Die letzten 4 Ziffern lauten aber I605
Würde ja heissen: Gebaut September 2006, Modell 2005 , oder??
Macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn.
Oder hatte Hellwig damals eine andere Entschlüsselung zu Rumpfnummer?
Gruß Dirk
  #6903
Alt 06.09.2019, 20:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Moin zusammen,
hat jemand schon mal das Kunstleder austauschen lassen?
Mit der Zeit haben Sonnencreme und Sonne so ihre spuren hinterlassen,
auch hier und da kleine Macken. Aber soweit nichts ernstes, dass es stark stören würde.
Es wären wohl die beiden Seitenteile, vorne und die Sitze.
Die Rückbank und Lehne ist soweit noch sehr gut i.O..
Meine Frage, im welchem Kostenrahmen würde man sich da bewegen?
Die Frage wäre auch, org. bei Hellwig machen lassen oder andere Firmen?
Geht um eine Milos 585 von Bj. 2000. (Bilder im Album)
Besten Dank.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.09.2019, 18:53
lawendel lawendel ist offline
25 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Zusammen, wer von Euch ist den gerade am Gardasee? VG
Alt 18.09.2019, 11:56
ataelim ataelim ist offline
Boot: Hellwig Triton
Schöne Grüsse aus der sonnigen Südsteiermark ! Ich fahre jetzt seit 1 Jahr eine klassische Triton Bj. 1988 mit einem gleichaltrigen Mercury 60 (3Zyl. 2-Takt). Macht (bei glattem Wasser) echt viel Spass das Boot, eignet sich (mit erfahrenem Steuermann) auch gut zum Wasserskifahren und die GPS - Spitzengeschwindigkeit liegt bei ca. 35 Knoten - also schnell genug. Bin in dem Jahr zirka 30 Stunden ohne Probleme (mal schneller, mal langsamer) im Salzwasser (mit ausgiebigem Süsswasser-Spülen) unterwegs gewesen. Grade auf der letzten Ausfahrt (Insel Rab) ist mir aufgefallen, dass sich im Motorgehäuse Wasser ansammelt, und zwar mehr als Welle und Gischt dorthin hätten spülen können. Beim Laufenlassen ohne Gehäusedeckel kam aus einem kleinen Loch auf der linken Seite oben hinten am Motor Wasser rausgespritzt (keine Fontäne aber doch soviel, dass es über den Motorboden hinaus ins Meer spritzte). In der Werkstatt hat der Meister das Loch einfach mit Silikon zugekleistert und nur gemeint, nach der Saison (also jetzt) sollten "die Dichtungen" gewechselt werden. Ich konnte ihm nicht entlocken, welche :-(.
Soweit so gut - bei der letzten Überfahrt gestern (ruhiges Wasser, ca. 2500 U/min, 18-20 kt) plötzlich aus dem Motor ein klapperndes Geräusch, Leistungsverlust, Motor bleibt stehen. Nach der ersten Schrecksekunde Benzin, Zündung, Prop gecheckt, Motordeckel runtergenommen und geschaut, ob irgendwas ölig ist oder sonstwie lose - keine Anzeichen eines Problems ... nach ca. 5 Minuten ganz normal gestartet, Motor läuft ruhig wie immer ... dann mit ca 1500 U/Min und 8 kt in den Hafen. Keine Auffälligkeiten beim Anlegen, Motor läuft im Leerlauf, Vorwärts- & Rückwärtsgang lassen sich leicht und ohne 'Geräusche' einlegen ... 30 Mintuen Landgang mit Kaffeepause und Nachdenkphase die nächste Fahrt entlang der Küste - bei 2200 U/Min 15kt (grade in Gleitfahrt) - nach 10 Minuten das gleiche Spiel - Es klappert, der Motor bleibt stehen, keine Indikation eines Fehlers ... liess sich nach 2 Minuten wieder normal starten und lief dann bei Lansamfahrt bis in den Hafen durch (20 Minuten). Nachdem ich jetzt Ohren wie ein Luchs habe 'glaube' ich auch im Leerlauf bzw bei niedriger Drehzahl den 'Ansatz' dieses Klappergeräusches zu hören ... war das immer schon da ? ... kann ich nicht sagen ...
Fragen an das Forum: Welche Dichtungen meint der Meister ? Gibts da Dichtungssätze (internet - link, wenn möglich, bitte) Und: hatte jemand schon mal solche Symptome mit einem Mercury ?
Hab mir auch schon überlegt, dass wenn der Motor wirklich hinüber sein sollte, wie schwierig bzw aufwendig ist es, einen (gebrauchten) 'neuen' Motor zu bekommen, zu montieren (vor allem, wenn es nicht der gleiche Mercury ist) ... eventuell ein modernerer 4-takter ? welche Modelle passen da ? Ich hab grade gelernt, dass die Triton einen Kurzschaftmotor hat ... allerdings ist der jetzige mit einer Art 'Abstandsbrett' ein wenig (5 cm) nach oben verschoben montiert ... wie kann man vom Motor her sagen, ob das ein Kurz- oder Langschaftmotor ist ?
... Bitte um Nachsicht für die vielen Fragen, der Schreck über die plötzlichen Ausfälle sitzt noch in den Gliedern - jedenfalls schon im Vorhinein herzlichen Dank für Infos, Tipps !
Alt 18.09.2019, 12:26
YONIKE YONIKE ist offline
Boot: MF 695
67 Danke in 33 Beiträgen
Hi, das kann man messen.
  • Kurz- / Normalschaft: Transom-Höhe zwischen 416 mm und 445 mm (typisch für kleine Schlauchboote und Beiboote, z.B. alle HonWave-Schlauchboote, bei vielen Schachteinbauten in Segelbooten)
  • Langschaft: Transom-Höhe zwischen 508 mm und 572 mm (Typisch für größere Festrumpfschlauchboote und Hilfsmotoren an vielen Segelbooten)
  • Extra-Langschaft: Transom-Höhe zwischen 635 mm und 703 mm (Typisch für sehr große Motorboote und Hilfsmotoren an Katamaranen)
  • Ultra-Langschaft: Transom-Höhe 762 mm (Nur bei sehr wenigen großen Motorbooten zu empfehlen)
Rolf
  #6907
Alt 20.09.2019, 20:19
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
150 Danke in 69 Beiträgen
Grande Malheur
Mir ist durch eine Verkettung ungünstiger Umstände wahrscheinlich mehrere Tage nacheinander immer wieder eine kleine Menge Sprit über die Entlüftung des Deckels aufs Vordeck gelaufen.
Natürlich von da aus dann in die Ritze zwischen Scheuerleiste und Rumpf.
Als ich heute die Plane abgenommen habe SCHOCK!!
Die Scheuerleiste hat sich auf knapp eineinhalb Metern "aufgestellt". Sprich sie liegt nicht mehr flach auf dem GFK Rand auf sondern ist "aufgegangen".
Die Verklebung an der Naht zwischen Deck und Rumpf hält sie noch fest, aber die Oberseite ist nun lose.
Frage: Mit was wird die wohl festgeklebt?
Leider ist bei Hellwig wegen der wohlverdienten Werksferien derzeit niemand zu erreichen.
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Alt 20.09.2019, 20:49
Benutzerbild von Rosch1313
Rosch1313 Rosch1313 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 805 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH9183
138 Danke in 67 Beiträgen
Rosch1313 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Marc,
Das Hellwig Team ist nicht mehr im Betriebsurlaub, die sind auf der Interboot in Friedrichshafen - die beginnt morgen.
Robert
  #6909
Alt 20.09.2019, 20:55
Kommt davon wenn man nur auf den Tag schaut und nicht auf den Monat
Die Betriebsferien stehen nämlich immer noch auf der Startseite der Homepage dort.
Was lange währt....
  #6910
Alt 26.09.2019, 19:24
Ascony Ascony ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zu Hellwig Poros Motorisierung - 50ps
Servus
Ich habe mir ein gebrauchtes Hellwig Poros mit einem Honda 25ps gegönnt. Das man alleine fast 50km/h erreicht hat mich extrem positiv überrascht, leider aber auch enttäuscht dass mit zwei Erwachsenen und zwei Kinder das Böötli auf 16km/h einsackt. Nun liebäugle ich für die nächste Saison einen gebrauchten 50ps zu posten (4T in der CH). Hat jemand vielleicht ein Poros oder Erfahrung wie das sich auswirkt mit dieser Motorausstattung? Mir ist klar das es technisch bis 50ps ausgelegt ist, aber wie wirkt sich das aus? Das Boot wiegt 170 Kg, mit z.B. vier Erwachsenen und einen evtl. 100kg Brocken 50ps - eine Welle gleich U-Boot? Vielleicht hat jemand "Inputs" die mir den Entscheid zum Kauf erleichtern/erschweren?
Danke und Gruss
Ascony
Alt 27.09.2019, 12:13
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
... die brauchst einen anderen Propeller- damit der Motor die entsprechende Drehzahl erreicht. - dann wird das Boot auch schneller als 16 km/h sein.
... wenn Du doch aufrüsten möchtest, achte auf die Schaftlänge.
Schöne Grüsse !
Alt 30.09.2019, 14:14
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Standard Hellwig
nachdem viel zu viel über die Werft geschimpft wird, möchten wir den Service mal positiv hervorheben.
Wir waren hier die letzten Jahre wenig aktiv und eher auf dem Boot, als Online
Wir haben nach längerem Umschauen vor kurzem eine Marathon V485 aus 2003 auf dem Gebrauchtmarkt erworben. In einem Zustand und Bauqualität, was viele Neuboote anderer Hersteller noch sehr weit in den Schatten stellt. Es gibt diese Boote auf dem Gebrauchtmarkt praktisch nicht - Kein Wunder. Beim Kauf war die Konformitätserklärung jedoch uneindeutig, es lagen 2 Stück vor, welche offensichtlich nicht ganz passten. Wohlbemerkt in den Betriebsferien hatte ich per Mail bei Hellwig nachgefragt und hatte wenige Stunden später am gleichen Tag (Sonntag) eine richtige Urkunde zum Boot.
Heute habe ich wegen einer Propellerempfehlung angefragt und habe 45 Minuten später eine qualifizierte Antwort erhalten.
Auch bei Serviceanfragen zu unserer geschätzten, bisherigen Triton TS waren die Antworten immer vorbildlich uns stets kundenorientiert. Außerdem sei erwähnt, dass bei diversen Anfragen der Art ja überhaupt kein Umsatz gemacht wird...!
Vielen Dank an Herrn Hammermeister und sein Team!!
Aus beruflicher Erfahrung weiß ich, wie viele Menschen ticken, die ein individuelles Produkt bestellen, was evtl. nicht pünktlich geliefert werden kann. Ich kenne diese "Gattung" zu gut und kann mir vorstellen, dass sich das beim Bootskauf genauso verhält. Klar müssen Verträge gehalten werden. Man sollte aber etwas mehr Verständnis an den Tag legen. Es handelt sich um eine kleine Werft, welche mit kleiner Struktur seit vielen Jahren Top-Produkte mit hoher Werstabilität auf den Markt bringt. Aber leider lässt diese Gelassenheit in der Gesellschaft mehr und mehr nach. Merkt man ja auch auf dem Wasser, einschließlich teilweise unterirdischer Seemanschaft. Vor allem in Touri-Revieren.
Euch allen eine schöne Rest-Saison.
Hannes
  #6913
Alt 30.09.2019, 22:54
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
So ähnlich auch bei mir...
...Konformitätserklärung meiner Syros im Eignerhandbuch hatte nen Zahlendreher - 18 Jahre lang bei 2 Besitzern ist nicht aufgefallen dass das Boot mit falscher Rumpfnummer im Ausweis unterwegs war...
...scheint also öfter bei Hellwig vorzukommen - ob das nun ein gutes oder schlechtes Licht auf die Werft wirft, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden; was die Verarbeitungsqualität angeht hingehen ist das bei Hellwig imho tagesformabhängig!
Alt 03.10.2019, 21:58
Guten Abend Zusammen,
Suche zurzeit nach einem „neuen“ Boot am liebsten ein Hellwig Syros, Taros oder Marathon. Hat es hier jemanden aus der Schweiz der seins vielleicht verkaufen möchte? Mit oder ohne Motor spielt keine Rolle
Grüsse Sascha
Alt 06.10.2019, 01:33
Hab ein Boot gefunden
Gestern ein Inserat gesehen.. kein Preis, keine Angaben nur ein Bild.. Stand einfach guter Zustand.. Nach genauerem anschauen gleich angerufen und gefragt.. Ein Hellwig Marathon V470 in Top Zustand inkl. fast neuem Trailer.
Heute gleich anschauen gegangen und da stand eine wunderschöne Marathon in sehr gutem Zustand aus 1994. Da hab ich gleich zugeschlagen Endlich hab ich mein Traumboot Darf es am Mittwoch abholen gehen.. steht zum Glück am gleichen See (Bodensee) so kann ich eine schöne Runde zu meinem Hafen drehen.
Zurzeit ist ein Yamaha 45Ps. Motor mit wenig stunden aus 2001 verbaut.. was kann ich da ca. an Kmh erwarten? Werd im Winter dann den Motor durch einen 60-80ps Motor ersetzen.
Bild hab ich Zurzeit leider nur eins.. hat zu fest geregnet heute
Grüsse Sascha
Hits:	128
Größe:	54,6 KB
  #6916
Alt 06.10.2019, 12:55
Grüsse Sascha
... für ein gutes Boot wirst Du ein paar hundert km fahren müssen.
... bei Deiner Anfrage fehlt was ganz Entscheidendes -> der finanzielle Rahmen.
... oh, hast schon was gefunden- Herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Boot! ... 45- 48 km/h.
... Suche in Schweiz? - müsstest Du beim Gebrauchtkauft in D (Luxus-) Steuern bezahlen?
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (06.10.2019 um 13:04 Uhr)
  #6917
Alt 06.10.2019, 13:44
Wollte es in der Schweiz kaufen da mir dann der Papierkrieg mit dem Zoll und dem Schifffahrtsamt erspart bleibt. Zoll hätte ich noch ca. 8% drauf zahlen müssen aber das wäre nicht das Problem gewesen.. Leider stehen nur die schönen Hellwigboote sehr weit weg wenn ich die Angebote in Deutschland anschaue.
Hatte jetzt grad extremes Glück das jemand genau am Freitag die Marathon inseriert hat und dann noch in dem Zustand. Budget hatte ich ca 20 000€.. Habe jetzt 8000Fr. das sind ca. 7400€ bezahlt mit dem Trailer dazu. So bleibt noch gut was über für nen grösseren Motor.
Da kann ich ja gut noch ne runde drehen ohne einzuschlafen
Grüsse Sascha
  #6918
Alt 06.10.2019, 15:14
... ich wollte diese schon verlinken:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...57168-211-4518
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8176-211-17564
... mit etwas Verhandlungsgeschick hätte es eine V 630 sein können:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...02867-211-1769
... vermutlich wäre der 1,5 to Trailer zu klein gewesen???
... die 470 schaut wunderschön aus, für den Motor bekommst Du auch noch gutes Geld. Die 470 kommt mit einem leichten 60 PS Viertakter gut zurecht.Sicherlich machen 90/ 100 Ps mehr Spaß- muss aber nicht sein. > teurer, mehr Sprit, hecklastiger < Bei uns werden die Boote überwiegend um die 40 km/h bewegt. Die Boote gleiten in dem Bereich gut und man bewegt sich im besten Verbrauchsfenster.
... mit wievielen Personen werdet Ihr überwiegend im Boot sitzen?
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (06.10.2019 um 15:22 Uhr)
  #6919
Alt 06.10.2019, 18:44
7.063 Danke in 4.017 Beiträgen
ist für den Bodensee auch nicht verkehrt, da Tempolimit.
An der 485 ging das auch sehr gut mit 90PS Honda und war (für mein Gefühl) auch nicht hecklastig.
Gruß Richard
Alt 06.10.2019, 19:00
... die 485 ist 13 cam breiter - das macht vermutlich nicht all so viel aus.
... sie erreichte mit 60 PS gute 29,5 kn. https://www.boote-magazin.de/motorbo...85/a44343.html
... ich würde erst mal den 45 ziger an der schmaleren 470 nutzen. Der sollte anfangs reichen. Auf Gewässern wo häufiger geblitzt wird, würde ich 90 PS nicht ausfahren. Das dürfte sehr teuer werden und der PKW Führerschein könnte auch in Gefahr sein.
... oftmals findet man einen jungen Gebrauchten zu einem guten Preis, wenn man nicht sucht. Dann könnte man, ..... .
... bist Du dann der Meinung, dass die 45 PS nicht reichen, rate ich Dir gleich zu 90 PS zu wechseln. Ich fuhr einst einen 5,20 m Tempest Bowrider mit einem 50 PS Mariner 966 ccm Zweitakt( ca. 100 kg) . Der Motor brachte das Boot gut ins Gleiten. Damals war es mir nicht genug. So ließ ich einen neuen Tohatsu TLDi mit 70 PS ( ca. 140 kg ) montieren. Der Unterschied war kaum spürbar. Die Erfahrung kostet micht ca. 3700 €.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (06.10.2019 um 19:12 Uhr)
Alt 06.10.2019, 22:15
Ja die zwei neueren Marathon von den Ebay Links wären natürlich mega schön nur leider sehr weit weg und muss zurzeit immer einen haben der mir das Boot trailert da ich keine Anhängerkupplung habe Darum bin ich sehr froh eins in der Schweiz und dann auch noch am gleichen See gefunden zu haben.
Die Milos wäre perfekt nur leider passt die nicht auf meinen Platz max. 1.85 Breite da wären auch die neueren Hellwig Boote raus gefallen.
Wegen den 45ps ist das soo.. ich habe gerade mein altes Boot verkauft da war ein ganz neuer 50ps Suzuki dran und das Boot war extrem leicht und lief sehr gut damit (58-60kmh).. Ein Kumpel hat ein Hellwig Syros mit einem neuen 60ps Suzuki und schafft damit 56kmh bei 5900u/min. Er möchte aber auf 100ps wechseln da sobald er mal zu 4. fährt das Boot nicht mehr so gut läuft und beim Wasserski fahren mühe hat.
Ich kann nach Typenschild meine Marathon v470 bis zu 80ps Motorisieren und wenn in meiner nähe mal ein gutes Angebot drin ist von 60-80ps so 1-3 Jahre alt und am liebsten einen Suzuki dann würd ich zuschlagen. Denke da hab ich dann genug Reserven auch wenn ich mal zu 4. fahre oder nen Tube ziehen will
Meistens fahre ich aber zu zweit und da wären 60ps perfekt.
Weiss einer wie gross sich die Hellwig Syros und die Marathon v470 unterscheiden und in welcher Situation welches Boot besser ist? Freu mich schon sehr auf Mittwoch, endlich mein neues Boot zu testen weil kenne nur die Syros vom Fahrverhalten her.. ne Marathon bin ich noch nie gefahren.
Grüsse Sascha
Alt 07.10.2019, 01:22
Benutzerbild von WasserRocker
WasserRocker WasserRocker ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB, Hellwig Milos 585, Hellwig Marathon 470
108 Danke in 43 Beiträgen
Grüsse Sascha
Hi Sasha,
Du wirst viel Freude an der Marathon haben.
Die Rauhwassergängikeit bei Kabbelwellen ist legendär für die Bootsgröße.
Zwar ist die Syros genauso breit, aber ein bißchen länger und hochbordiger. Dadurch fühlt man sich etwas "sicherer" bei Wellen, denn die Marathon nimmt bei langsamer Fahrt und Wellengang schon mal eine Welle über den Bug. Man kann dann aber mit ein bißchen Gas die Nase anheben und fährt immer noch recht sanft durch die Wellen, ohne zu schlagen.
der WasserRocker
  #6923
Alt 07.10.2019, 04:51
Dachte erst die Marathon sei vom Bug und den Bordwänden her eher höher als die Syros aber kann gut sein das es einfach optisch nur so wirkt da die Marathon kürzer ist. Nach Datenblatt ist die Marathon gut 10cm breiter als die Syros.
Das mit der Rauhwassertauglichkeit war auch der Grund wiso ich mein kürzlich neu hergerichtetes Boot verkauft habe. Konnte damit bei Wellen kaum fahren und musste das Boot oft stehen lassen. Da bin ich dann immer mit m Kumpel seiner Syros mit da gab es nie Probleme.. je höher die Wellen um so mehr spass machte es. Deswegen auch die Marathon gekauft. Freue mich riesig darauf einfach raus fahren zu können ohne zuerst zu schauen ob es Wellen hat oder später noch Wind aufkommt.
Hab da mal ein Bild von der Syros meines Kumpels
Hits:	123
Größe:	90,8 KB
ID:	857819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	123,7 KB
ID:	857820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	128,7 KB
  #6924
Alt 07.10.2019, 05:30
Weiss einer wie gross sich die Hellwig Syros und die Marathon 470 unterscheiden...?
Die Marathon ist in der Gesamtlänge zwar nen halben Meter kürzer als die Syros, dafür im Innenraum breiter und länger - den Größenunterschied merkst du deutlich am Platz zwischen den beiden Vordersitzen. Die Marathon ist also eher das "familienfreundliche" Boot, während die Syros quasi die "Sportversion" darstellt...
  #6925
Alt 07.10.2019, 12:42
Das habe ich auch deutlich gemerkt, dass ich mich besser im Boot bewegen kann und hinten noch die zusätzlich Rückbank habe. Hab grade noch mit dem Verkäufer telefoniert ob er heute kurz zeit hat mir das Boot zu übergeben und das passt „juhuu“ Werd Euch heute Abend berichten und ein paar Bilder einstellen
Grüsse Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
