Vorherige Seite - Ergebnis 6.876 bis 6.900 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 6.926 bis 6.950 von 8.460
Alt 20.01.2017, 06:22
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Nightmare Beitrag anzeigen
Wenn der PKW 2,1t ziehen darf. Dürfte ich doch einen 2,5t Hänger ziehen wenn das tatsächliche Gewicht unter 2,1t bleibt ?
Ja darfst du! Du darfst zumindest in Deutschland sogar mehr ziehen. Du darfst in Deutschland noch die Stützlast dazu zählen, da die dein Auto ja nicht zieht sondern trägt. Die sollte bei Dir wahrscheinlich um die 80kg betragen. Aber Achtung! Das ist nur relevant, wenn der Hänger mehr tragen darf als das Auto ziehen darf. Denn ein 2,5to Hänger darf auch nur 2,5to tragen egal wie die Stützlast ist. Und das gilt nur für Deutschland. Ich weiß nicht wie das in anderen Ländern ist, habe aber zumindest mal gehört, dass in Österreich die Stützlast nicht zur Anhängelast dazu gezählt werden darf.
Empfehlung 2 Wiegungen:
Einmal angehängt und nicht angehängt oder einmal angehängt und einmal Stützlast oder einmal nicht angehängt und einmal Stützlast.
Und nochmal Achtung: Du musst aber auch auf dein zulässiges Gesamtgewicht des Wagens sowie auf das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns achten.
Beispiel: Mein neuer Wagen darf 3,5to ziehen, das zulässige Gesamtgewicht des Wagens darf aber 2950 nicht überschreiten und das zul. Gesamtgewicht des Gespanns darf nicht über 6to sein.
Was Strafen für Hängerüberladung bei Anhängelasten bis 2to angeht, geht es in Deutschland recht human zu. Google mal dazu wenn es dich interessiert. Ich glaub erst ab 30% gibt es Punkte in Flensburg. Und wieder ein Achtung! Die Schweiz und Österreich z.B. sehen das wesentlich unentspannter. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit Jahren. Da kannst du ne Doktorarbeit draus machen
Und dann gibt es da auch noch die lästige Frage nach dem Verbot der Weiterfahrt. Eigentlich sollte dir die Polizei das Weiterfahren nur verbieten wenn sie von einer Gefährdung ausgeht. Sie DARF dir aber das Weiterfahren immer verbieten. Du kannst dann vor Gericht gehen und erstreiten, dass du weiterfahren darfst, nur wird dein Urlaub bis zum Vefahren rum sein
Geändert von Sāmpēra (20.01.2017 um 06:36 Uhr)
  #6902
Alt 20.01.2017, 08:35
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Die Frage ist mir tatsächlich etwas peinlich, da ich eigentlich immer der Meinung war die Antwort zu kennen. Ich würde jedoch neulich so lange bequatscht das ich mir mitlerweile selber nicht mehr sicher bin. Googel spukt auch nur widerprüchliches aus
Was zählt beim ziehen von Anhängern ? Das tatsächliche angehängte Gewicht oder das zulässige Gesamtgewicht ?
Oder hat sich da mitlerweile etwas geändert ?
Genauso ist es. Es zählt nur das tatsächlich angehängte Gewicht
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #6903
Alt 20.01.2017, 19:57
Lion 1 Lion 1 ist offline
37 Danke in 14 Beiträgen
hallo Bayliner Eigner,
wenn ich eine 1952 oder 2052 mit 135ps Motor meistens nur 12kmH schnell fahren würde,
schadet dieses den Motor?
VG. Léon
Alt 20.01.2017, 20:02
Nightmare Nightmare ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri, Monterey 328 ss, Linetti 27,5
62 Danke in 26 Beiträgen
Danke, jetzt ist die Welt für mich wieder in Ordung
Ja ich habe 90kg Stützlast. Sprich Ich könnte sogar 2190 kg ziehen ? Das wusste ich auch noch nicht.
Gruß Christian
Geändert von Nightmare (20.01.2017 um 20:14 Uhr)
Alt 20.01.2017, 20:20
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
VG. Léon
Dem Motor nicht. Aber dem Spaßfaktor und deinen Nerven. Die kleinen Gleiter gieren bei Verdrängungsfahrt nämlich in der Regel übelst.
Ahoy,
  #6906
Alt 20.01.2017, 20:31
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Hin und wieder würde ich den Motor schon drehen lassen, das tut der Maschine gut, wird alles durch geblasen. Gel
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #6907
Alt 21.01.2017, 11:47
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Course keeper dran schrauben für die Langsamfahrt dann giert er nicht mehr.
Schraube in der Steigung auf 15P verkleinern so drehst du im 2000 er Bereich und du kannst saubere Manöver durchführen.
Alles gut!
BreakOutAnotherThousand
  #6908
Alt 21.01.2017, 18:05
hallo,
benötigt man eigentlich einen Ersatzmotor an einem Boot
z.B. Bayliner 2052
Reicht da ein AB Elektromotor und kann ich diesen an die
normale Bootsbaterie (n) anschließen ?
Mein Fahrgebiet : Maas Richtung NL oder Richtung Belgien - France
http://www.ebay.de/itm/Motor-660W-Au...kAAOSw9IpXxOxV (PaidLink)
Leon
Alt 21.01.2017, 19:10
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Ersatzmotor
hallo,
z.B. Bayliner 2052
Leon
Hallo Leon,
das ist abhängig von Deinem Vertrauensverhältnis zu Deinem Motor.
Ich habe in den 8 Jahren mit meiner 2052 nie einen Ersatzmotor gehabt und bin damit gut gefahren.
Bei Deinem Fahrgebiet sollten 2 Stechpaddel genügen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #6910
Alt 22.01.2017, 00:23
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Leon,
ich habe meine schon seit 2000 und noch nie ein so starkes Problem damit gehabt das ich einen Notmotor gebraucht hätte.
Ich mach die Wartungen an meinem Motor selbst, verwende aber auch nur original Ersatzteile.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #6911
Alt 22.01.2017, 00:25
Aber mit der pattlerei kommst nicht wirklich weiter, ich habe es mal aus Spaß probiert= keine Chance
Gruß Harald
Alt 22.01.2017, 10:08
hallo Harald,
das ist auch mein Bedenken und wenn es gelingt, ist das doch mühsam.
Weil so ein Elektro Motor aus meiner Sicht nicht so teuer und nicht schwer ist,
könnte das doch eine schöne Lösung sein oder?
Ein 660 Watt ab ca. 165,00 Euro.
Kann man den E-Motor an die normale (n) Bootsbatterie anschließen?
Praktiziert vieleicht einer oder mehrer diese Möglichkeit?
Müsste doch funktionieren, denn Segler benutzen doch auch solch kleine
E-Motoren.
Was denkt Ihr?
VG. Léon
Alt 22.01.2017, 10:11
Mit dem Elektromotor wäre ich auch vorsichtig.
Waren mal mit Elektromotor auf dem Brombachsee unterwegs ( im Schlauchi)
und mitten am See ist der Motor abgeraucht.
Gruß Harald
  #6914
Alt 22.01.2017, 16:34
Standard Elektromotor
Hallo Leon,
was machst Du wenn die Batterie versagt?
Auf der Maas solltest Du auch mit Stechpaddeln in Sicherheit kommen, auch wenn es mühsam ist. Zur Not ab ins Wasser und mit Schwimmflossenantrieb zum Ufer
Peter
  #6915
Alt 22.01.2017, 20:54
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Hallo Sportfreunde, bin zwar eigentlich falsch hier bei euch, weil ich einen völlig anderen Bootstyp fahre, aber zum Thema E-Motor kann ich etwas beisteuern. Ich hatte zunächst meinen Kanadier mit einem kleinen E-Motor (440W) ausgerüstet und auf der heimischen Lahn bei normaler Strömung zum Angeln verwendet. Bei voller Beladung konnte ich mit einer 75Ah - Bleibatterie ca. 3 h mit halber Kraft fahren. Das war echt okay. Dann hatte ich den Motor als Plan B am kleinen Kajütboot (5,4 m, ca. 900 Kg). Das reichte stromab zum manövrieren, auch im Schleusenkanal, Stromauf reichte es einfach nicht. Vor allem war die Batterie ( Verbraucherbatt.) nach kurzer Zeit leer. Damit fiel die gesamte Bordversorgung aus. Da ich anfangs Probleme mit meinen alten Außenbordern hatte habe ich den Ernstfall auf dem Fluss also echt getestet. Ich bin letztes Jahr auf einen alten Suzuki DT 4,5 umgestiegen. Das alte Teil ist leicht, springt beim ersten Zug an, hat den Tank eingebaut und schiebt das Schiffchen mit ca. 3-4 Knoten Stromauf (bei guten Bedingungen). Ich würde nicht mehr auf dem E-Motor zurückgehen. Der kommt wieder an den Kanadier zum Angeln. LG, Roland
  #6916
Alt 23.01.2017, 00:24
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
hallo,
z.B. Bayliner 2052
Leon
Auch wenn die Maas kaum Strömung hat, kannst du diese Arten von Elektromotoren vergessen. Vor allem würde ich das Geld nicht ausgeben. Für 500 € bekommst du mit etwas Glück einen 5 PS 4-Takter (ich weiß wo gerade ein 5 PS Johnson 4-Takt angeboten wird für 400 €).
Ich könnte dir natürlich auch meinen neuwertigen 2,5 PS Suzuki mit erst 5 BS anbieten. Für die Maas genügt der auch, für den Rhein aber nur zum Seitwärtsfahren und im Hafenbecken
  #6917
Alt 24.01.2017, 13:56
Standard Bayliner VR5 Cuddy
hallo Bayliner - Freunde,
ich war gestern auf der Boot Düsseldorf 2017 und habe mir dort
die neue Bayliner VR 5 Cuddy angeguckt. Einfach S u p e r.
Was mir auch sehr gut gefiel ist, dass dieses Boot jetzt mit Innenborder sowohl
auch mit Außenborder angeboten wird. Beim Außenborder-Modell gewinnt
man natürlich einen sehr großen zusätzlichen Stauraum.
Die Maße vom Boot sind fast identisch mit den älteren Modellen 2052 usw...
Länge: 6,23m
Breite: 2,40m
Tiefgang: 0,88m
Max.Motorleistung (IB) 200 HP
Max.Motorleistung (OB) 150 HP
Leon
  #6918
Alt 24.01.2017, 19:59
Standard Messe
Hallo Leon,
auch wenn Dir der große Stauraum gefällt denk an Deine 1800kg zGg
Peter
  #6919
Alt 24.01.2017, 22:40
Die 1800 Kg hatte ich hier eingeworfen.
Der Leon sprach zwar von trailerbar, hatte aber glaube ich keine näheren Angaben dazu gemacht.
1800 Kg ist meine Definition von trailerbar mit nomalem PKW oder WoMo.
Gruß Christian
  #6920
Alt 25.01.2017, 05:49
Boot: Keines Mehr
Mit AB geht die VR5wohl auf einen Einachser. Aber keine 100Km/h Zulassung mehr möglich.
Von dem Mehrpreis für einen 150PS AB kaufen sich manche eine Zugmaschine die 3,5t zieht!
Alt 26.01.2017, 10:36
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
56 Danke in 40 Beiträgen
Standard Stützen Frontscheibe
Moin Skipper,
habe heute mal eine Fachfrage an die Profis von Euch. Meine linke Stütze am Ausstieg der Frontscheibe ist defekt.
Frage 1: Ist das der richtige Ersatzteilkatalog mit den richtigen Ersatzteilen?
Frage 2: Wo bekommen ich so was?
Frage 3: Auch pro Seite, scheint ein Set zu sein.
Hoffe Ihr könnt helfen.
Hits:	125
Größe:	23,9 KB
ID:	736918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stützen Fenster.jpg
Hits:	141
Größe:	33,7 KB
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 29.01.2017, 13:01
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Anschlag Scheibe Ausstieg oben
Hallo zusammen.
Ich bin seit Oktober 2016 stolzer Besitzer einer 2052LS auf dem Jahre 1998.
Dank der tollen Berichte und Unterstützung hier im Forum habe ich das Einwintern erfolgreich hinter mich gebracht.
Nun habe ich eine Frage zum Ausstieg durch die Frontscheibe. Wenn man diese aufklappt, lehnt sie sich oben und unten gegen 2 Gummipuffer.
Der obere fehlt (siehe Bild).
Kann mir jemand sagen, wo ich diese kaufen kann?
Herlichen Dank im Voraus
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 29.01.2017, 13:54
Boot: Keines Mehr
Den wird es im "original Katalog" nicht mehr geben. Aber ich denke das ist ein Normteil das auch weiter so verwendet wird oder wurde.
Ich würde es bei den einschlägigen Händlern probieren. Oder dort http://greatlakesskipper.com/skiers-...et-of-4-107457
Geändert von Plattner (29.01.2017 um 14:01 Uhr)
  #6924
Alt 29.01.2017, 15:11
...also wenn man auf den passenden Suchbegriff gebracht wird, findet man die Dinger auch in der Bucht....
Ich habe jetzt eine Packung mit 50 (!) Stück gekauft, wenn also jemand einen braucht.
Gruss aus Köln
Ralph
Alt 29.01.2017, 15:53
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Zitat von snowfoot69 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Ralph
Ich habe mir welche im Baumarkt gekauft. Ich habe sie in schwarz und weiß und in verschiedenen Abmessungen gesehen bei den Türstoppern für einen Centbetrag. Scheinen jedoch nicht ganz so stabil zu sein wie die Originalen. Sie werden recht schnell spröde.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
