Vorherige Seite - Ergebnis 6.926 bis 6.950 von 7.693Nächste Seite - Ergebnis 6.976 bis 7.000 von 7.693
Alt 12.10.2019, 19:59
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Richtig, aber das war nicht Kern der Aussage [emoji16]
Alt 12.10.2019, 21:15
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Du kennst ja meinen Fahrstiel nicht wenn ich da 80Ps dran hab dann werd ich auch immer wider Vollgas ballern da kann ich mich schlecht zurückhalten und das kann teuer werden
Sehe es aber genau so wie du.. 70 oder 80ps wären auf jeden fall besser dann würde der Motor nicht immer am Limit laufen und wäre angenehmer zum fahren. Fahre meistens alleine, mit der Freundin oder nem Kumpel.. kommt selten vor das wir mal zu 3. oder 4. sind da die meisten ein eigenes Boot haben.
Der 70er Yamaha hat 3 Zylinder und ähnlich viel ccm. wie der 60er Suzuki.. da wäre der 70er Suzuki besser weil er dann in eine höhere klasse fällt mit 4 Zylinder und einiges mehr ccm.
Alt 12.10.2019, 21:43
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
150 Danke in 69 Beiträgen
Der Yamaha F70 ist ein 999ccm Vierzylinder mit Vierventil Zylinderkopf.
Ich hatte den F50 schon, welcher mit zwei Ventilen je Zylinder und einer Drosselung auskommen muss.
Das war ein wirklich sehr feiner Motor! Sehr leise und laufruhig.
An meiner V485 habe ich den aktuellen 1,8l Yamaha F100 dran.
Der schiebt das Boot durchaus sportlich vorwärts
40km/h auf dem Bodensee entsprechen gemütlichen 3600 Umdrehungen.
Mit dem alten F50 wäre die marathon vermutlich auch etwas mehr als 40km/h gelaufen - aber dann bei jenseits 5000 Umdrehungen. Das nimmt einem auf Dauer schon etwas den Spass weg.
Wenn man zwischen F70 und F80 wählen will, dann muss man aber auch bedenken, dass der kleinere 115kg wiegt, während der F80 direkt Richtung 180kg geht!
Daher dürfte sich der größere Motor in der Endgeschwindigkeit gar nicht groß auswirken. Eher in der Beschleunigung aus dem Stand heraus.
Dafür allerdings kommt das Boot leider erst später ins Gleiten und nimmt Wellen auch viel härter. Das sind die Auswirkungen eines schweren Klotzes am Heck.
Man kann das beste Boot schlechter machen indem man einen schweren Motor dran hängt.
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Alt 12.10.2019, 22:48
Zurzeit Läuft meins mit dem 45er 50kmh bei 5900u/min.. da wäre es schon angenehmer wenn ich da nicht immer Vollgas fahren muss. Was läuft deine Marathon mit dem f100?
Beim f70 ist klar das Gewicht ein Vorteil aber für fast den gleichen Preis kriege ich auch den Suzuki df70 habe dann aber 4 Zylinder 1,5l Hubraum und das Gewicht wäre da bei ca. 155kg. Denke das macht dann schon was aus mit nem halben Liter mehr Hubraum und einem Zylinder mehr.. Vorteil der f70 wird ziemlich oft occasion in der Schweiz angeboten.
Alt 13.10.2019, 09:19
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
Gewicht ist natürlich ein Thema und viel mehr als 150 kg sollte Motor an der 470 er wohl nicht haben.. gab es da damals eine Gewichtsempfehlung von Hellwig ?
In der 2 Takt Zeit gab es ja nur Angaben zur Max Leistung...
wenn 90 ps Viertakter um die 150 kg gibt wäre das sicher die beste Kombi.....
dann ist man nicht ständig mit Vollgas unterwegs und trotzdem schnell...
Die wichtigsten Daten bei Suzuki und Mercury kann man gut auf der Seite vergleichen... (Ps, Gewicht, Hubraum)
https://www.aussenborder-markt.de/
Hellwig hat damals 40-125 PS empfohlen... das galt dann für die relativ leichten 2 Takter
http://hellwig-bootsmanufaktur.de/re...alog_87-88.pdf
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (13.10.2019 um 09:28 Uhr)
  #6956
Alt 13.10.2019, 10:38
Benutzerbild von WasserRocker
WasserRocker WasserRocker ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB, Hellwig Milos 585, Hellwig Marathon 470
108 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von Sääshii Beitrag anzeigen
Hab da noch ein paar Bilder von meiner Marathon und der Syros vom Kumpel gemacht als Vergleich
Hallo Sääshii,
noch ein letzter Kommentar zur "Höhe der Nase über Wasser": es kommt sehr stark darauf an, ob das Boot einen Einbautank verbaut hat, und wie weit dieser gefüllt ist.
Wir haben einen 70 Liter Tank in der Marathon 470 und starten unsere Wochenendtouren meistens mit einem gefüllten Tank. Wenn man dann vorn mit 2 Erwachsenen sitzt, ist der Bug schon relativ niedrig bei langsamer Fahrt, und es können Wellen von 40-50cm schon mal den Bug überspülen ...
Außerdem spielt es sicher auch eine Rolle, welchen Motor man am Boot hat. Ein fetter, schwerer Motor zieht das Boot hinten runter und vorne hoch.
Bei Deinem Kumpel scheint an der Syros mit dem 60er Suzuki ein Motor zu hängen, der nicht allzu schwer sein dürfte, oder?
So genug diskutiert, ich gratuliere zu Deiner Marathon und wünsche Dir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel !
der WasserRocker
  #6957
Alt 13.10.2019, 20:39
Das wüsste ich nicht ob es da eine Gewichtsempfehlung gab aber bei uns in der Schweiz darf ich meine Marathon nur bis 80Ps Motorisieren. Bin heut mal wider mit Kumpel seiner Syros gefahren.. der 60er Suzuki hat ca. 110kg.
Die Syros hat einen Einbautank und meine Marathon nicht. Hab seine Syros noch nie gesehen mit leerem Tank da der immer fast voll ist. Der Anzug mit meiner Marathon ist deutlich besser.. seine Syros hat da schon mehr zu kämpfen. Das Gewicht vom Tank merkt man sehr gut auch beim fahren. Ansonsten fahren die Boote praktisch gleich.. In der Marathon sitzt man ein wenig geschützter da alles ein wenig höher gebaut ist. Seine Läuft dafür ein wenig besser mit 58kmh..
Denkt ihr der 70er Yamaha läuft besser als der 60er Suzuki? Ist der 70er Suzuki nicht besser wegen 1 Zylinder mehr und 0,5L mehr Hubraum dafür 40kg mehr?
Vielen Dank WasserRocker das wünsche ich dir ebenso
Grüsse Sascha
  #6958
Alt 13.10.2019, 20:47
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
ich war der Meinung das max. 100 PS erlaubt sind
Gruß Hans-H.
Alt 13.10.2019, 20:48
Der Test ist 3 Jahre alt. Aber teilweise sicher noch aktuell..
Ich glaube Honda hat inzwischen auch neue , leichtere Modelle in dieser Klasse
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250323
Gruß Olli
  #6960
Alt 13.10.2019, 21:20
Die Marathon v470 kann laut Hellwig Prospekt bis 125ps Motorisiert werden. Bei uns in der Schweiz jedoch nur bis 80Ps.. kann sein das es am Bj. liegt da mein Kumpel seine Syros Bj. 1974 auch in der Schweiz bis 150Ps Motorisieren darf (ausgenommen Bodensee 100Ps Regelung) Letztens hat einer eine Syros mit neuerem Bj. angeboten und dazu geschrieben das er auch nur max. 80Ps Motorisieren kann.
Danke Olli für den Link werd mir den Test gleich mal durchlesen
Hab da wohl noch etwas falsch aufgenommen.. der 70Ps Yamaha hat 4 Zylinder und nicht 3 oder? Nur der Hubraum ist dem Suzuki Df 60 ähnlich?.. Da wäre der 70 Yamaha auf jeden fall ne gute Option weil das einzige was mich am Df60 stört sind die 3 Zylinder und das würde der F70 erfüllen.. zudem wird der häufig fast neu zu guten Preisen angeboten.
Hits:	79
Größe:	54,9 KB
Geändert von Sääshii (13.10.2019 um 22:56 Uhr)
Alt 14.10.2019, 08:48
Benutzerbild von funritter
funritter funritter ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL mit 70PS Johnson
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Motorengewicht
vielleicht könnt Ihr mir helfen...
Ich habe eine Triton TSL Bj. 90 mit einem Johnson VRO, 2takt mit 60 PS ohne Powertrimm.
Der Motor wiegt 100 KG.
Ich würde gerne einen Yamaha 60ps, 4takt mit Powertrimm anschaffen. Diese wiegen jedoch so um die 150 KG.
Hält das auf Dauer der Spiegel am Boot aus ???
Über Informationen oder Erfahrungen wäre ich dankbar.
Grüße von Funritter
Hellwig Triton TSL
Alt 14.10.2019, 09:19
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Hilgoli: Bis jetzt hatte ich immer die Motoren von Suzuki df8,df15,df50 und war mega zufrieden. Mit dem 60er Suzuki wird es ca. 55-60 laufen das würde mir eigentlich für den Bodensee reichen....
Zumal du ja auch nur 40km/h darfst
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 14.10.2019, 12:10
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Der 60Ps Yamaha wiegt ca 115Kg.
An den Booten kann man locker 180Kg hinten dran schnallen.
Schau mal was vergleichbare Boote alles dran haben. Es geht sich wohl in erster linie um die Kraft anstatt Gewicht, die den Außenborder begrenzen.
Lg
Roland
  #6964
Alt 14.10.2019, 12:21
Das ist die mit eingerechnete Reserve um den Motor zu schonen
Funritter: Der Yamaha F60 hat nach Angaben von Yamaha 114kg und das wird der Spiegel sofern er nicht verrottet ist sicher halten. Hab vor ich mir das Hellwig gekauft hab ein Riamar (Portugisischer) Hersteller angeschaut. Das konnte man bis 80Ps motorisieren.. das Boot war im vergleich zum Hellwig ein Pappkarton, hatte da schon angst das der Boden unter meinen Füssen einbricht wenn ich nur drin stehe.
Gruss Sascha
  #6965
Alt 14.10.2019, 18:57
7.524 Danke in 4.277 Beiträgen
Optimistische Schätzung.
Mit 90 PS Honda war ich bei der 485er bei rund 65km/h. War vermutlich noch nicht der optimale Prop.
Gruß Richard
Alt 14.10.2019, 19:35
Mit dem 100er Yamaha und einem 21“ prop war die maximale Spitze bei mir bisher 75-77km/h bei 5700 Touren.
Alleine und mit mehr oder weniger vollem Tank.
Was lange währt....
  #6967
Alt 14.10.2019, 20:02
Die Syros meines Kumpels läuft 57,7kmh nach GPS gemessen bei 6000U/min. mit vollem Tank und zu zweit. Er hat einen Suzuki DF60 BJ. 2018 an der Syros. Meine Marathon ist nach Hellwig Datenblatt leichter und ich hab den 70L Bugtank nicht verbaut. Da bin ich mir mehr als sicher das es locker 55kmh+ läuft.. Läuft ja jetzt schon 50kmh zu zweit mit dem alten f45a
Mein vorheriges Boot lief mit dem Suzuki DF50 Bj.19.. 59kmh. alleine bei 6200u/min.
Hab kürzlich mit einem geschrieben der eine 485 hat mit 80ps Mercury und seins läuft 68kmh. Da müsste bei dir bestimmt noch was gehen.
Hits:	66
Größe:	34,3 KB
Alt 15.10.2019, 17:41
Vergleiche auch die Werte von Acura mit 100 PS oben. Da könnte 90PS schon in der Mitte zwischen 80 PS und 100 PS liegen.
Auf dem Rhein hat das allerdings wenig praktischen Nutzen, deshalb hab ich mich nicht weiter befasst.
Gruß Richard
  #6969
Alt 15.10.2019, 19:07
In der Tat nutzt man die Leistungsreserven nur zum Beschleunigen und dann, wenn es einen grad mal juckt unbedingt schneller sein zu wollen als ein viermal so großes Boot mit Twin V8 😂
Die allermeiste Zeit fahre ich mit unter 4000
Touren und 40-45km/h und freu mich über den angenehmen Geräuschpegel und den geringstmöglichen Verbrauch 👍
Was lange währt....
  #6970
Alt 15.10.2019, 19:47
Hab mal ein paar Videos von meiner Marathon und dem vorherigen Boot bei Youtube hochgeladen für euch damit man auch mal sieht wie es so läuft.
War noch nie auf dem Rhein aber kann mir gut vorstellen, das da 65kmh mehr als genug sind und so läuft der Motor auch nicht immer am Limit.
https://m.youtube.com/watch?v=m92DWkaHETE
https://m.youtube.com/watch?v=lUE_JXVk0eY
https://m.youtube.com/watch?v=IQrFsGp6B6M
https://m.youtube.com/watch?v=rJGzqBJNvIU
  #6971
Alt 16.10.2019, 05:34
Sehr schöne Videos!
Aber was mir sofort auffällt: die Marathon ist ganz schlecht ausbalanciert!
Der Schwerpunkt liegt sehr weit hinten, der Bug ist die allermeiste Zeit in der Luft und die Wellen werden irgendwo unter oder gar hinter dem Fahrer vom Rumpf geschnitten.
Das mag zwar die höchste Endgeschwindigkeit ermöglichen, aber gleichzeitig liegt das Boot dadurch maximal unruhig und die Insassen werden permanent unnötigen vertikalen Beschleunigungen ausgesetzt.
Das geht aufs Material (und vor allem den Rücken).
Spätestens bei 40km/h sollte das Boot mit neutralem Trimm am Motor fast parallel zur Wasseroberfläche liegen.
Das andere Boot mit dem 50er sieht diesbezüglich deutlich besser aus.
Bei der Marathon muss also entweder mehr Auftrieb ans Heck oder mehr Gewicht in den Bug
Was lange währt....
  #6972
Alt 16.10.2019, 08:08
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Die Videos sehen nach richtig Spaß aus
Ich stimme mit Marc überein -- das ist die Philosophie vom "Setting".
Von der Manufaktur selbst, als auch von uns einzeln ausgefeilt.
Dem 1. Video nach ist das Boot aber über Motortrim auszubalancieren
Erfahrungen nach Tankausbau, Umrüstung auf Powertrim, passendem Propeller inkl. Motorhöhe an einer Triton mit 70er Yamaha habe ich selbst.
War danach ein anderes Boot: praktikabler Stauraum, +20km/h, Komfort durch höheres Anfahren der Welle usw.
Eine runtergedrückte Nase wird ähnlichen (Komfort-)Effekt haben, sehe dieses Thema an der 485 auch.
Das ist aber immer eine individuelle Entscheidung
Marco
Geändert von Nei Ut (16.10.2019 um 08:15 Uhr) Grund: Motorhöhe hinzugefügt
  #6973
Alt 16.10.2019, 11:21
Jaa da stimme ich euch zu, habe das Boot mit Absicht so hoch getrimmt für‘s Video. Sobald ich den Motor runter trimme läuft es viel ruhiger. Wenn ich es so hoch trimme fliegt es dafür meist richtig schön über die grösseren Wellen.
Was noch dazu kommt, der Motor ist meiner Meinung nach zu tief montiert... spritzt wenn ich ihn nicht so weit hoch trimme wie ein Springbrunnen links und rechts raus. Mache da aber nichts mehr dran und geniesse jetzt noch die paar Tage auf dem Wasser, dass werd ich dann wenn der neue Motor rann kommt ändern. Übern Winter bau ich mir auch noch nen Bugtank ein damit nicht das ganze Gewicht hinten liegt.
Alt 17.10.2019, 16:07
Lake Zurich Lake Zurich ist offline
Boot: Milos V630 Cabin IB 4.5 MPI Seacore
39 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von e-online Beitrag anzeigen
Hallo Hellwigbootler,
wie immer ist es doch weder schwarz noch weiss. Der Thread heisst nicht "Hellwig Jubel-Thread". Für Wassersportler, die sich für eine Hellwig interessieren sind Infos über Liefertreue, Kundenservice und andere Punkte doch sehr interessant. Wenn man PR lesen will, kann man auf die offizielle Hellwig Internetseite gehen.
Auf der anderen Seite gibt es irgendwann einen Zustand, bei der öffentliche Diskussionen nicht mehr zur Lösung beitragen und die Emotionen nur noch hochkochen. Das regelt man dann besser bilateral.
Ich war vor zwei Jahren selber betroffen von einer erheblichen Lieferverzögerung und einer aus meiner Sicht unzureichenden Kommunikation der Werft. Durch die Verzögerungen bei der Auslieferung meiner neuen Milos war die vorletzte Saison gelaufen. Die "alte" Milos war nämlich bereits in Zahlung gegeben und verkauft.
Dafür ist die neue Milos super geworden. Da gibt es nichts zu meckern. Ob ich mir aber nochmal den Stress mit einer neuen Hellwig antun wurde, weiss ich nicht.
Daher Licht und Schatten. Ich wünsche allen Hellwigbootlern noch eine schöne Saison und den Wartenden ein zufriedenstellendes Endergebnis .
e-online
Scheint sich nichts geändert zu haben. Warte immer noch auf das Boot. Versprochene Liefertermine werden kommentarlos einfach nicht eingehalten. Schade, denn die Boote sind super. Aber irgendwann nimmt die Freude ab.
  #6975
Alt 17.10.2019, 19:23
... in welchem Loch hängt der Motor am Spiegel?
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
