#676
Hallo Jens
Coole Sache mit der 2-Farben Laterne! Sag mal wo hattest du deine Scheibe anfertigen lassen? War das in Halle?? Ich hab da im Netz nichts gefunden... Grüße Matthias
#677
Hallo Matthias,
die Scheiben baut Hendrik Dittmar https://www.firmenwissen.de/mobile/a...CRYL_GLAS.html 0173 3659347. Seine Handynummer Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk Geändert von shakalboot (01.08.2018 um 23:41 Uhr) |
#678
Ergänzung zur Bootsscheibe...
der Herr Dittmar hat meine Scheibe auch als Muster in seinem eBay-shop (PaidLink). |
#679
Schönen guten Abend allerseits,
Das letzte Update ist nun leider schon ein paar Tage her und was ich heute posten will eigentlich auch schon "Schnee von gestern". ....ich fange mal von hinten an; gestern war nun Probefahrt mit dem Hexlein. Slippen mit dem modifizierten Trailer - die blanke Sahne - Trailer ins Wasser, bis die Radnaben gerade naß werden, Hexlein vom Haken lassen und schon kullert das Böötchen auf den vier Kielrollen ins Wasser ... mit Anfahren an die Sliprampe, Boot wassern und von der Rampe wegfahren, war ich da ganze 5 Minuten zu Gange. Frauchen und Hund einladen - und dann ging es erstmal ganz gemütlich aus dem Hafenbereich hinaus auf den See. Ich habe dann erstmal mit Halbgas getestet, wie sich das veränderte Hexlein so verhält. Bei ca. 20 kn/h verschwand die Bugwelle in den hinteren Bereich - wir gleiten also!! Ich habe dann mal die Trimmklappen ca 1/4 ausgefahren - das mochte das Hexlein irgendwie nicht, also wieder rein damit. ...ja- die Kritiker der Klappen können jetzt triumphieren! - aber in der "Neutralposition" kann ich die Krängung ausgleichen - und das hat bestens funktioniert. Also weiter mit 3/4 Gas und da hat das Hexlein richtig Spaß gemacht. Dann mal Vollgas und mit meinem DIY Powertrimm habe ich den Motor in die entsprechende Position gebracht, die Drehzahl ging hoch und das Hexlein sauste mit ca. 45 km/h übern See. Allerdings war mein Powertrimm am Ende seine Stellmöglichkeit - aber das ist schnell korrigiert, da meine Schubstangen längenverstellbar sind - das geht allerdings nur an Land. Alles in Allem war meine Frau und ich absolut happy über unser Hexlein. ...allerdings ist und bleibt das Hexlein ein kleines Boot, aber ich denke, die Veränderungen in Bezug auf die Länge (Konsole) und die Form der Laufsohle (Gleitschienen) haben dem Hexlein Vorteile gebracht. Die Trimmklappen haben einen kleinen Effekt, können aber bei anderen Booten sicher einiges bewirken. ...ach und noch ein Wort zu dem Hydrofoil, was ich nun doch noch auf die Antiventilationsplatte montiert habe... Der Motor sitzt so knapp, wie möglich, d.h. die Antiventilationsplatte des AB sitzt nur 10mm unter der Kiellinie. Der Wasserwiderstand ist so gering wie möglich, aber bei Kurvenfahrt kann es passieren, daß der Propeller Luft zieht. Ich habe mich damals lange mit Tom (tomtsi) unterhalten - und er ist der Meinung, daß diese Foils nur Sinn machen, wenn sie knapp an der Wasseroberfläche laufen - dann zieht der Prop keine Luft und sie bremsen auch das Boot nicht. ...Genauso funktioniert das auch beim Hexlein. Mit Foil kann ich mit Vollgas eine Kurve mit vollem Lenkeinschlag ziehen - das Hexlein wendet fast auf der Stelle und der Prop zieht keine Luft. Bei Geradeausfahrt ist das Foil knapp unter der Wasseroberfläche. --- Danke Tom --- Morgen werde ich die letzten Arbeiten am Hexlein noch posten, ebenso das Video von der Probefahrt. ![]() Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk Geändert von shakalboot (08.08.2018 um 06:38 Uhr)
#680
...hier mal die kurze Videosequenz von der ersten Probefahrt.
https://youtu.be/BVFEsqP815Q ab der gelben Tonne habe ich dann auf ca.35 km/h beschleunigt ( wir waren da zu Nahe am Hafenmeister....der meckert sonst ![]() ...Powertrimm ist hier noch nicht optimal eingestellt - habe ich aber später richtig hinbekommen.
#681
Hallo Jens,
einfach nur WOW was du da gezaubert hast. Respekt, toll gemacht. ![]() ![]() ![]() Georg
!! Nicht quatschen, machen !! ![]() ![]() ![]()
#682
Moin Jens,
heute erst gesehen, weil ich noch unterwegs war. Einfach nur Klasse, sieht Hammer aus im Wasser und ... läuft!!! Chapeau! Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
#683
Auch von mir herzliche Gratulation. Ibis reborn 2.0!
Cheers, Ingo
#684
Ein schickes Boot, Jens, herzlichen Glückwunsch!
Und: Handbreit!
Gruß, Günter
#685
Hi Jens!
Nach der tollen Arbeit wünsch ich Dir viel Spass beim Bootfahren und geniessen! ![]() ![]()
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
#686
Moin Jens,
ist da noch ein leichtes Wippen bei hoher Fahrt - es sieht zumindest so aus? Aber fein, dass Du diese Baustelle erst mal fertig hast ![]() ![]() ![]() Viele grüße und happy crusing Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen. ------------ Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können. ------------
#687
Stimmt, Powertrimm war noch nicht perfekt eingestellt, eventuell muß die Batterie noch in den Bug.
#688
Jo Jens, auch von mir Glückwunsch zum fertigen Hexlein und viel Spaß auf dem Wasser!
![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ ![]() Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" ![]() YachtClub Warnow e.V.
#689
Hallo Shakal,
probier doch mal die Füllstandshöhe mit Ultraschallsensoren zu messen. Schwappen kannst du doch rausfiltern indem du das Signal zeitlich definierst bzw. "entprellst" Glaube das wäre eine coole Lösung. ahoi |
#690
Hallo Schnutenprinz (?!? Name ?!?)
darüber hatte ich doch aber schon einmal hier geschrieben ... und dafür brauche ich keine Ultraschallsensoren, sondern der Arduino verarbeitet die Widerstandswerte des bereits eingebauten Gebers (Hall Sensor). Schwankt der Zeiger dennoch, wird der Meßimpuls weiter vergrößert... |
#691
verzeihung, hatte nicht ordentlich gelesen. hehe
Das mit der Entprellung hattest du ja dann schon erwähnt. sorry Hatte das so verstanden, dass du dir bei den Sensoren noch nicht ganz sicher bist. Ich habe mal eine Füllstandsanzeige mit den besagten Ultraschallsensoren realisiert. Hat sehr gut funktioniert deshalb der Tip |
#692
Guten Abend allerseits,
heute will ich mal endlich die fehlenden Arbeiten zur Fertigstellung des Hexleins posten. also irgendwie mußte alles wieder in das Hexlein rein und dran... Also habe ich schon mal die komplette Elektrik eingebaut. * Dann haben die Badeplattformen ihren Antirutschbelag bekommen. ...eigentlich ist ja nur die backbordseitige Plattform eine "Badeplattform", aber damit die Symetrie stimmt, haben beide Konsolen-Plattformen den Belag erhalten, ebenso die Fläche über dem Widerlager. ![]() ![]() Die Badeleiter wurde angebaut (die kleinen Abstandshalter waren notwendig, da ich sonst bei Belastung die Leiter aus ihrer Verschraubung reißen würde) ![]() Schließlich mußte der Außenborder noch an das neue Spiegelbrett. ...da ich mir am Vortag das Bugrad meines Trailers auf den mittleren Zeh geballert habe... mußte ich mit Handycap arbeiten (kleine Schiene unterm Fuß - Zeh angebrochen - Scheixx egal - es muß ja weitergehen (Schmerz ist trainierbar) ...na gut, ganz so dramatisch ist es nicht. Also habe ich den Außenborder mit Hilfe meines Flaschenzuges auf das Hexlein gehängt. ![]() Beim Anschluß des Gas- und Schaltbowdenzuges war es wieder da, daß Problem, daß die Bowdenzüge, wie wildgewordene Würmer über den frischen Lack rutschen. Also mußten sie gebändigt werden. Als erstes wurden sie an der Scheuerleiste fixiert. ![]() Ein Streifen aus PE-HD und ein, mit Distanzhülsen darüber verschraubter PE Streifen ergaben eine Führungsschiene für die Bowdenzüge. ![]() ![]() Schließlich mußte noch der Tank eingebaut werden. ![]() ...ja und mein kleiner Schiffsjunge hat schonmal seinen neuen Platz getestet. ![]() p.s. keine Bange, der kleine Hund sitzt immer mit seinem Laufgeschirr und angeleint im Boot (da habe ich ihn viel zu lieb, als daß ich da ein Risiko eingehen würde, daß er unkontrolliert ins Wasser fällt) Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk Geändert von shakalboot (15.08.2018 um 21:27 Uhr)
#693
Hey Jens,
ein wirklich sauberes Ergebnis, Hut ab - so etwas aus einem Ibis zu machen ist schon echt stark. Alleine die Bilder von der Konsole, man sieht wie hochwertig und stabil das ist, aber mit dem Wissen was es mal war, bekommt das nochmal einen besonderen Reiz. Respekt! ![]() LG ![]()
#694
Guten Morgen allerseits,
gestern habe ich nun die vorerst letzte Änderung am Hexlein vorgenommen. Ich war der Meinung, daß ich die schon eigentlich gute Trimmung noch etwas verbessern kann, in dem ich die Batterie (23kg) im Bugbereich unterbringe. Aber weit gefehlt - das Hexlein kämpfte sich gerade mal so auf knapp 40 km/h...trotz weit vom Spiegel getrimmten AB. Also habe ich die Batterie wieder in den Heck bereich gepackt. Damit sie nicht vor der Sitzbank steht mußte sie also hinter den Tank. Das ist die Stelle direkt unter dem Widerlager. Wie ich bereits geschrieben hatte, basiert der Konsolenanbau auf der Idee von Walter (Water). Es hat sich gezeigt, wie auch Walter immer wieder auf die positive Wirkung der Konsole verweist, daß knapp 90 kg mehr Auftrieb schon gewaltig sind Ich bin mit dem Setup jetzt mehr als zufrieden. Ich habe auch das Gefühl, daß das Hexlein jetzt weniger Benzin verbraucht. Vorigen Montag hatte ich 45 l getankt und nach zwei Tagen auf dem See zeigt die Anzeige noch 1/2 voll - also ~ 30 l. (da der Tank durchscheinend ist sieht man auch, daß er halb voll ist) Allerdings wurde der "Vollgasspaß" ab mittag gebremst, ich konnte nur noch mit 3/4 Gas fahren, den die Wellen und der Wind wurden dann zu stark. Ich habe zwar "grenzenloses" Vertrauen zu meinem Schiffboden, aber wenn man von einer Welle in die nächste kracht, ist das doch schon ein mulmiges Gefühl - und ständig naß zu werden ist auch nicht so prickelnd. Das Auf-und Abwippen des Buges siehe kurzes Video läßt sich mit dem Motortrimm leicht korrigieren (...das Video ist von letzter Woche) Allerdings hätten die Wellen (teilweise 40 -50cm) bei einem erneuten Video ein falsches Bild geliefert.... außerdem waren wir fast alleine auf dem See. Also haben wir einfach mal den Tag genossen und uns in eine kleine Bucht zurück gezogen. Der "kleine Bootsjunge" hatte jedenfalls viel Spaß mit den Wellen. Geändert von shakalboot (21.08.2018 um 12:49 Uhr)
#695
Shakalboot, ein tolles Projekt was du da angegangen bist und durchgeführt hast. Hut ab, aber eine Frage stellen ich mir gerade trotzdem. Warum hast du dafür einen Halbgleiter genommen und keinen Vollgleiter wie der Ibis 3 einer ist. Ich kenne beide Boote und bin im Besitz des dreiers und muss sagen das , dass Ibis 1 auch sehr instabil im Wasser liegt, wenn man sich auf dem Boot bewegt was, beim Ibis 3 nicht mehr so arg der Fall ist.
Mfg Mathias __________________________________________________ _____________ ![]() ![]()
#696
He He super tolle Leistung was du da schönes gebaut hast ![]()
#697
Hallo Matthias, die Frage ist schnell erklärt; der Ibis 1 war bei mir zur Restauration. Aus Gründen, die ich nicht näher erläutern möchte, ist der Ibis dann in meinen Besitz übergegangen...und habe versucht ein "hübches" Böötchen draus zu machen. Durch den kompletten Umbau des Schiffsbodens - also der Lauffläche ist aus dem Halbgleiter ein Gleiter geworden. Mit dem Anbau der Konsole habe ich auch die achterliche Breite der Lauffläche vergrößert. Im Grunde genommen ist es eigentlich ein neues Boot, denn es sind ja nur noch die Bordwände des Ibis da. Die Aufkimmung habe ich im vorderen Bereich auf ~ 36° erhöht und im Bereich des Spiegels - bis Ende Konsole auf 12,5°. d.h. mit 12,5° hat er noch sehr gute Gleiteigenschaften und der "spitzere" Bugbereich läuft "weicher" bei Wellengang. Ich habe eigentlich einen komplett neuen Spantenriß in das (unter das ) Boot gebaut. ...also weit, weit weg vom Halbgleiter. ...und der verrückte Umbau geht hier los. Geändert von shakalboot (21.08.2018 um 19:32 Uhr)
#698
Toll was Du dadraus gemacht hast. Saubere Arbeit [emoji106]. Ist echt schön geworden.
Lg Chris
#699
Krasser Scheiss! Das Teil war mal ein IBIS, man glaubt es kaum.
Mein erstes Boot (mit 16) war ein Ibis 2, da hab ich schon viel dran gemacht. Aber sowas, unglaublich!! Hut ab vor deinen handwerklichen Fähigkeiten und vor allem deiner Lust/Geduld so einen Umbau auf die Beine zu stellen. Andere hätten sich für das Geld lieber eine Bayliner/Maxum/Sea Ray irgendwas gekauft und wären einfach gefahren. Toll! Ich erinnere mich noch an das Projekt von JohnnyW, ihr solltet euch mal treffen! Edit, dass hier: forum.de/showthread.php?t=28771
#700
Die Batterie vorne ist auch nicht gut wegen der Schwerpunkt Verschiebung wenn Sie entladen ist.
Das hättest du ja schon beim Tank. Gruß Andreas
