Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 8.291
Alt 17.05.2010, 20:48
Benutzerbild von duke2000
duke2000 duke2000 ist offline
Boot: Sea Ray Laguna 21 CC
526 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Sirko, gibt es schon Testergebnisse???
Bei mir leider nicht, musste den Test auf nächstes Wochenende verschieben!
Gruß Holger
Über BADEN lacht die Sonne,
über Schwaben die ganze Welt!
Alt 17.05.2010, 21:19
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Holger,
haben zwar am Samstag geslippt, aber bei dem sch... Wetter, war nur eine kleine Seerunde drin , Boot kam super schnell und gleichmäßig in Gleitfahrt, aber die Tanks sind noch leer und "Gepäck" ist auch noch nicht an Bord, also noch nichts aussagekräftiges .
Ich hab jetzt einen 17" Mirage drauf, vorher 16x16 Alu, mal schauen wie der sich bei normaler Beladung verhält (Motor 5,0LX).
Was hast du für einen Prop drauf/bei was für einem Motor?
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 17.05.2010, 22:36
Hab nur den 4,3 LX Motor.
Propeller ist noch nicht der ideale "glaube ich" ist der Originale 16x16
Hatte von meinem alten Boot noch einen 14 1/2x19 der ging aber garnicht, waren nur noch 3500 u/min drin. Mit dem 16x16 komm ich aquf ca 4100.
Gruß Holger
Alt 08.06.2010, 22:18
So, Sirkos klappen sind jetzt seit ein paar Betriebsstunden montiert und das Boot kommt minimal schneller ins Gleiten. Gieren ist wesentlich besser geworden! Aber mit meinem Propeller bin ich garnicht glücklich!
Ist ein 16x16 er Alu noch ohne Nabe. Boot läuft bei Vollgas 4100 U/min grade mal 40km/h.
Brauce zwar nicht unbedingt höhere Geschwindigkeiten, aber super wäre Gleitphase bei 2500 u/min statt der 3000!!!!
Hat jemand Tips??
@Sirko: Was hört man von den neuen Klappen?? Geht besser??
Gruß Holger
Alt 09.06.2010, 11:04
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
gib mal deine Bootsdaten ich rechne dann mal ein wenig
Länge der Wasserlinie
Gewicht
Getriebeübesetzung (steht am Typenschild)
Leistung in PS
ich kann dir dann den "optimalen" prop berechnen.
hier z.B. mein Daten. ich kam mit meinem Prop 15 1/2 x 15 gut ins gleiten, die geschwindigkeit war fast in ordnung aber der Motor ging bis 4600 umdr.zu hoch. Boot war ein 2455 mit 5,8l OMC. Bei den Berechnungen kam heraus das ein 15 x17 bersser wäre. also einen gekauft und mein boot kam früher ins gleiten die Höchstgeschwindigkeit war mit ca 5 km/h schneller nur unwesentlich Aber mein Spritverbrauch sank von 1,35 auf 1,15 liter pro Kilometer da ich bei miener Reisegeschwindigkeit von ca 3600 umdr. auf 3200 zurückgehen konnte.
Ich habe mit der Formel einem anderen hier im Forum geholfen der wollte wissen ob sein boot auch über 35 km/h könnte er hat sich ebenfalls den Prop geholt den ich empfohlen habe und sein boot läuft seither GPS gemesssen 45,8 da er den grotten falschen prop fürs boot hatte.
frage: gibt´s eigentlich die Haager-mühle noch??
  #681
Alt 09.06.2010, 20:09
Hat jemand Tips??
Hallo Holger,
bin nun auch endlich zum Testen gekommen, aber einen Unterschied zwischen den Alten und den Neuen konnte ich nicht feststellen, Boot fährt zwar etwas schneller (statt 54 km/h jetzt 61 km/h-GPS mit vollen Tanks und den restlichen Ballast ), dass schiebe ich aber auf den neuen Prop - erst hatte ich ja den 16x16 und jetzt den 15 3/4x17 drauf - dafür stimmt jetzt aber die Drehzahl - 4800 U/min (Getriebe 1.62:1).
Bei wieviel km/h ist ist jetzt deine min-Gleitgeschwindigkeit? bei mir waren es damals mit fast leeren Tanks ca. 25 km/h, jetzt mit vollen Tanks ca. 27 km/h bei ca. 2700 U/min.
Mit dem Prop. wenn du dir einen neuen zulegst, pass auf das der Durchmesser nicht zu klein wird, laß dich mal von Gröver beraten, die Bayliner sind ganz schön schwer. Ich hatte auch mal einen High-Five 13 1/2 x 17 drauf, der hat nur das Wasser umgerührt .
Sirko
Alt 09.06.2010, 20:14
Tank 3/4 voll, 60 Liter Wasser ganz vorne im Bug! 2900 Umin ca 30km/h. Alles was darunter liegt ist schwierig zu halten, Boot wird dann schleppend immer langsamer!
Gruß Holger
Alt 09.06.2010, 20:15
Auf welche Drehzahl bei Vollgas bist Du mit dem 16x16 gekommen??
Gruß Holger
Alt 09.06.2010, 20:26
ich hab bei mir alles im Heck, aber nur 40ltr. Wasser, 56ltr. Abwassertank - waren aber nur 5ltr. drinn, eine Starterbatterie 80Ah und 4 Gelbatterien je 38Ah, Werkzeug, Ladegerät - also der Motorraum ist voll, + die 2-Zylinder im Motor .
Mit dem 16x16 kam ich auf 5200 U/min.
Sirko
Alt 09.06.2010, 20:31
Ich verstehe die Welt nicht mehr, dann muß mein Boot eine andere Getriebeübersetzung haben! Ich komme bei Vollgas nur auf 4100 U/min!
Keinen Plan was ich jetzt noch machen soll??
Gruß Holger
Alt 09.06.2010, 20:39
mein Getriebe ist ein Gen II aus 2000, die hatten von hause aus schon eine andere Übersetzung als die Gen I, bei mir wurde das aber alles an das alte Transom gebastelt (die Zylinder sind auch noch vom Gen I) daraus ergeben sich auch noch andere Winkel des Antriebes, da die Zylinderbefestigung beim Gen II geändert wurde.
anbei noch ein Bild, wie tief mein Kahn im Wasser liegt und ich war nicht mal an Bord
Name:	Boot 2010 027.jpg
Hits:	483
Größe:	39,0 KB
Sirko
Alt 09.06.2010, 20:46
Mein Boot liegt geanu so im Wasser, auch bei mir ist GEN II Aplha drin! Keine Ahnung was da los ist, ich glaaub ich gewöhn mich einfach dran wie es ist und lass es so!!
Gruß Holger
Alt 09.06.2010, 21:07
vielleicht kann dir einer mal einen 15" Prop ausborgen oder einen 4-Flügler?, da sollte schon noch was gehen, dann wird sich auch bei dem Übergang zur Gleitphase was ändern, da du in einen anderen Drehmomentbereich vom Motor kommst.
hier noch ein Bild vom Motorraum - viel Platz ist nicht mehr
Hits:	456
Größe:	50,0 KB
Sirko
Geändert von virgin (09.06.2010 um 21:13 Uhr)
Alt 10.06.2010, 12:09
Benutzerbild von amur
amur amur ist offline
Boot: Doral 270 SC 1998
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Schlauch bei Bayliner Ciera 2655
Hallo miteinander,
Ich habe bei meiner 2655 SB Bj 1988 einen Schlauch entdeckt. Er befindet sich unter dem Kasten wo der Kühlschrank eingebaut ist. das Problem ist nur, dass dieser ominöse Schlauch mit Silikonmasse zugekleistert ist und wenn man den Silikon (geht alles an einem Stück raus ) rauszieht, ist im Schlauch Wasser... weiss jemand, was das für ein Schlauch sein könnte?
Danke für eure Hilfe
Alt 10.06.2010, 12:28
eventuell zur hinterlüftung des Kühlschrankes ?!
weist du wo der schlauch hingeht???
welcher durchmesser ca.
  #691
Alt 10.06.2010, 12:29
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Ablauf von der Spüle
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
  #692
Alt 10.06.2010, 12:30
am neueren 26 ist der Kühlschrank gengenüber der Spüle eingbaut.
EDIT: Sorry hab grad gesehn er hat ne 1988
  #693
Alt 10.06.2010, 13:25
Bei meiner 2255 ist hinter dem Kühlschrank knapp über der Wasserlinie der Entlüftungsschlauch des Trinkwassertank durch die Bordwand geführt!!
Gruß Holger
  #694
Alt 10.06.2010, 13:47
dann mußt du ja aufpassen, dass du deinen Trinkwassertank nicht über die Entlüftung mit Seewasser befüllst
bei mir ist da auch ein Schlauch ca. 8mm Innendurchmesser würde ich mal schätzen, ist schon ne weile her wo ich den mal gesehen hab, dachte eigentlich das es der Kondeswasserablauf vom Kühlschrank ist, ist bei mir aber auch nicht angeschlossen
Sirko
  #695
Alt 10.06.2010, 13:56
Durchmesser ca. 25 mm, wandstärke +/- 3 mm...
der Schlauch geht runter zur Bilge (nehm ich an)
Alt 10.06.2010, 13:59
bei der 88er auch: SB Kühlschrank, BB Spüle...
Alt 10.06.2010, 17:51
könnte es der Ablauf der Treppe sein ???
  #698
Alt 10.06.2010, 17:52
oder es ist tatsächlich eine Verbindung zur Bilge. wie sieht die aus trocken kommt dort ein schlauch raus.
Hast du eine Dusche unter deck ist es vielleicht was vom schmutzwassertank ???
  #699
Alt 10.06.2010, 20:23
wenn der Schlauch außen 25 mm und innen 19mm ist könnte er vielleicht von einer Bilgenpumpe kommen
Ist es ein durchsichtiger Schlauch?
Sirko
  #700
Alt 10.06.2010, 21:58
oder dort sass frühewr mal ne bilgenpumpe um dasd wasser von dort nach hinten zu pumpen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
