#676
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach |
#677
... huii, na ihr seid mir ja ein paar luder
#678
ja so ist mein Hasi eben
#679
und was läuft die kiste nu???
und vergiss es,ich glaub dir nicht das du noch keinen annährenden GPS-Wert hast.
Semper Fidelis |
#680
der hat doch geschrieben für solche Boote Geschwindigkeit ist nicht so wichtig
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
#681
Ich werf mal vorsichtig den Wert
58mph in die Luft
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
#682
wieviel PS soll der motor nochmal haben?? hört sich etwas mau an...
Semper Fidelis |
#683
war ja auch zu hoch getrimmt
und überhaupt: which kind of miles? |
#684
naja auf alle fälle sieht die wasserlage geil aus...und wenn das für meines erachtens hier geläufige maß gemeint ist dann kommt das hin mit mau...
Semper Fidelis |
#685
...welchen prop seit ihr denn gefahren?
Gr€€ts Stefan |
#686
den eventuell noch??
Semper Fidelis |
#687
War der Laser drauf.
Wie schnell soll denn sonen Teil laufen mit 3/4 vollen Bugtank und 3 Personen? Vermutlich wird es mit einer Person und optimal getrimmten Motor knapp über 60 mph laufen.
Gruß Frank
#688
nein im ernst,wie voll war der bugtank auf den fotos? weil wenn der laser da noch nicht ventiliert hat,dann kann der motor bestimmt noch nen tacken höher oder??
Semper Fidelis |
#689
3/4voll. Etwa 60 Liter. Höher kann ich keinesfalls mehr ohne Lift.
Ich überleg im Moment den convertible von Bobs zu bestellen. Den kann man umbaun auf 0 Setback.
Gruß Frank |
#690
höher für diese art von fahren? oder prinzipiell nicht,auch wenn de alleine fährst? Ich stimme mein boot meist nur auf alleinige fahrt ab...
Semper Fidelis |
#691
Nein nein. Ich bin am letzen Loch. Höher geht es so am Spiegel nicht mehr.
Gruß Frank
#692
pfiffige sache das ding...
Semper Fidelis Geändert von Mucke (06.04.2010 um 19:41 Uhr) |
#693
Was den Laser angeht vermute ich das es so die optimale Höhe ist. Beim starten hat es schon ordentlich schlupf...
Mit dem Pro Series kann man gem. den Berichten derer die ihn schon gefahren haben etwas höher gehen als mit dem Laser. Hier werd eich mir wohl etwas einfallen lassen müsssen. Ende des Monats kommt mein neuer Traile rund dann werde ich für ne Woche an die Ostsee fahren. mal schauen was da so geht.
Gruß Frank |
#694
als nach meinen erfahrungen am kleinen getriebe ist er obenrum etwas anfälliger was das durchdrehen bzw den grip betrifft.
auf alle fälle wird bestimmt interessant mit ordentlich welle.
Semper Fidelis
#695
Ich hab ja mit dem Tower Laser in 24 und 20 Zoll drauf gehabt. Keiner von den beiden hat den Bug nur ansatzweise so geliftet wie jetzt, obwohk der tower tiefer montiert war.
Gruß Frank Geändert von fbifrunk (06.04.2010 um 20:23 Uhr)
#696
Frunk, wie viel ps hat jetzt dein Motor?
#697
da muss es aber auch gravierende unterschiede geben..ich hab auch zwei laser hier,einer dreht bis 5350 und liftet bombe,als wenn ich übertrimme geht irgendwann die psi down und die kiste wankelt von rechts nach links.
und der andere dreht bei gleicher trimmstufe bis 5600 und ist nur 1 kmh schneller.wenn der bei 5750 ist fangt die kiste leicht an zu kippeln,aber auch nur mit vollem hecktank.aber da hab ich kein kühlwasserabriss...
Semper Fidelis |
#698
Der Motor hat 135ps + den Bobs Machine Tuner. Wenn ich mich vom Trailer finanziell erholt hab würd ich gerne noch die 150er vergaser einbauen. Dann ist der Motor nen 150er + Bobs Tuner.
Aber eigentlich isses auch völlig egal. Ich such sogar noch nen 21er 4 Blatt Prop. Wir wollen damit Wakeboard fahren und Barefoot laufen.
Gruß Frank Geändert von fbifrunk (06.04.2010 um 21:29 Uhr) |
#699
Die Kiste ist immer 104 gelaufen (mit tiefem Motor und 24"er).
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
#700
Bei meiner Kiste macht das glatte 5-7kmh aus.. (ob alleine oder zu zweit)
Sind aber auch "nur" 70PS.
