#677
Glückwunsch zu den Dorals. Glaube,die aus Punat wurde auch in der 12er Bootezeitung angeboten.
Gruß Gitti ================================ Frauen können einen Orgasmus vortäuschen,Männer dagegen eine ganze Beziehung |
#678
Wow, tolles Boot. Ich fang schon mal zu sparen an...
Viel Spaß damit und immer eine Handbreite... LG Edi
#679
Wie lang ist die Doral Monticello ohne Badeplattform
Ja das Boot ist wirklich klasse aber leider kaum zu trailern. Aus diesem Grund muss ich noch warten.
Da ich zur Zeit wieder nach einer Doral Monticello Ausschau halte habe ich eine Frage an die Besitzer. Wie lang ist die Doral genau von der unteren Abschlusskante (Ablassschraube) bis zur Spitze (Silberner Anker Vorbau) ? Ich bin mir nämlich nicht sicher ob ein 8,40 m Trailer ausreicht da man ja schliesslich die Heckklappe des PKW aufbekommen möchte. Gruss Ralf |
#680
Ralf schau doch mal ins Handbuch der Doral, da stehen doch alle Maße drin. Ich meine es sind 7,74 m. Mein Handbuch liegt auf dem Boot, kann dahe nicht nachsehen
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#682
danke stimmt im Katalog steht es noch drin. Das Handbuch hab ich ja nicht mehr.
Es sind 7,72 ohne Badeplattform. Jetzt muss ich schauen wieviel Platz meine Heckklappe meines Jeeps braucht. Das dürfte gerade so ausreichen, wenn das Boot eine Idee über den Trailer hinaussteht. |
#683
Guten Morgen,
Bin neu hier im Forum und wünsche allen erstmal ein gesundes Jahr 2017. Habe 2016 noch nach der Devise gehandelt "jedes Boot ist um 1 m zu kurz" und mir eine Doral 250 se zugelegt. Kann es kaum erwarten die erste fahrt zu machen. Viele Grüße, thorsten |
#684
Glückwunsch zum Boot.
Wir wollen Bilder sehen
Gruss Boris
#685
Ebenfalls mein Glückwunsch !
Wie ich im PDF gesehen habe, bleibt noch ein Mass offen: |
#686
Bild einfügen funktioniert bei euch wie?
#687
....auf Erweitert drücken, dann auf die Büroklammer oben drücken und dann
"Hochladen" und die Datei auswählen.
Beste Grüße Andy |
#689
Im Winterlager Geruch in der Kajüte
Hallo Zusammen
es ist immer das selbe, wenn die Kajüte einige Wochen (meist ja im Winterlager) verschlossen ist und alle Luken zu sind bildet sich so ein "chemischer" Geruch in der Kajüte. Das was sich da bildet ist sehr flüchtig, nach 15-20 offener Kajüttür ist es weg. Wenn ich die beide kleinen Fenster auflasse riecht man fast nichts Ich habe schon vor geraumer Zeit festgestellt das es aus der Klappe vor dem Tisch kommt, also aus der Bilge. Wenn man die Klappe öffnet ist es deutlich zu riechen. Lasse ich die Klappe ein paar Stunden auf und die Tür auf ist es weg. Nun hab ich, als ich das Bugstrahlruder eingebaut habe, die Bilge zum Motorraum hin verschlossen. Daher kann es also nicht kommen. Eine Vergleichs "Schnüffelprobe" an einem Benzinkanister hat klar ergeben das es auch kein Benzingeruch ist. Komischerweise riecht es aus der Klappe vor der Treppe nicht. Der Stauraum scheint also nicht mit dem Raum/Bilge vor dem Tisch verbunden zu sein. Habt ihr eine Idee was das sein könnte ?
#690
Also Dutch DAs tiefste Rohr in der Bilge IST der vordere Bereich sowie der Mir Dem Motorraum verbunden. Es kommt natürlich darauf an wie das Bugstrahlruder eingebaut wurde. Die Doral hat in der Bilge unterm Tisch einen schwarzen Schutzbezug. Es könnte sein dass dieser irgendwo defekt IST und es da modrig IST. Generell IST es da immer nass.
Geändert von summer (07.01.2017 um 12:17 Uhr) |
#691
Suche Doral 250 Diesel
Hallo zusammen, ich wünsche allen ein Frohes Neues Jahr.
Mein Name ist Sven und ich lese schön seit längerem hier im Forum die Beiträge. Fahre eine 250 SE mit 350 MAG, tolles Boot. Trotzdem möchte ich mich noch einmal verändern und suche eine 250 Monticello Diesel ab Baujahr 2004. Möglichst mit Bugstrahlruder und Trailer. Möchte jemand demnächst verkaufen oder hat jemand einen Tip? Schon einmal vielen Dank und viele Grüße Sven |
#692
Und modrig riecht es ja auch nicht sondern irgendwie "chemisch ", am ehesten vieleicht mit einem leichten Lösungsmittel vergleichbar.
#693
Doral 250 SE_BJ 1999
#694
Naja die Verbindung von vorne zur Bilge hätte ich nicht zu gemacht. Wenn Du vorne Wassereinbruch hast dann kommt DAs Wasser nicht ohne Weiteres heraus. Dann wird Dein Bugstrahlruder ausser Funktion gesetzt und das Wasser wird nicht abgelenzt es sei denn du hast noch wine separate Bilgenpumpe vorne. Aber nun wieder zum eigentlichen Thema. Von der Innentür links unter dem Waschbecken besteht eine Verbindung zur Öffnung unter der Stufe. Vielleicht ist da eine chemikalie hingerutscht die jetzt Leck geschlagen ist. Ansonsten habe ich keine Ideen mehr. Viel Glück bei der Suche Gruss Ralf |
#695
Hallo Ralf
Ich hab die Bilgenöffnung im Motorraum zwar verschlossen, kann aber einen Stopfen heraussschrauben. So kann dann Wasser welches sich z.B. durch eine Leckage in der Bilge unte der Kajüte sammelt, in den Motorraum laufen und von dort aussenbods gepumpt werden. Ich werde wahrscheinlich auch noch einen Sensor in die Bilge unter der Kajüte legen der einen lauten Summer schaltet. So kriege ich dann sofort mit wenn es dort nass wird. Ich hab letztes Früjahr mal die Innenverkleidung der Unterflur weggeschraubt. von dort konnte man den ganzen Bereich unter dem WC Raum einsehen. Dort lag tatsächlich eine Kunststoffflasche mit Reinigungsmittel, die war aber unbeschädigt und dicht. Zudem riecht es in dem Bereich nicht. Der Geruch kommt ausschließlich aus der Klappe vor dem Tisch. Dort ist auch die Öffnung zur eigentlichen Bilge die zum Motorraum geht, während in dem Raum unter der Stufe ein zweiter Boden drin ist und damit keine Verbindung zur Bilge besteht.
#696
Da das was da so riecht ja sehr flüchtig ist hab ich schon überlegt den ganzen Bereich unter dem Tisch nach Aussen hin zu belüften. Den Verschlussstopfen im Motorraum zu öffnen bringt nichts hab ich schon versucht.
#697
Alle Boote die ich bisher nach einiger Standzeit betreten habe riechen
ich gehe davon aus, dass es Ausdünstungen vom Harz sind Und somit kommt der Geruch aus dieser Klappe da hier die größte ungeschützte Oberfläche im Boot zusammen kommt. Gruß Robert |
#698
Das Risiko wäre mir zu gross. Tja eigenartig wenn wirklich alles vorne trocken ist. Normalerweise riecht ja Harz und Epoxy nicht schlecht. Und Klebereste sollte irgendwann auch mal ausgedunstet sein. Ich habe echt keine Ideen mehr. Vielleicht könntest Du ein kleines Heizgerät was nicht brennen kann unter die Klappe stecken um zu sehen ob sich dann was ändert nachdem Du es eine Nacht lang laufen hattest. |
#699
Rostansammlung am Motorblock
Guten Abend allerseits,
am Motorblock habe ich einige Roststellen. Nach meinen Recherchen raten die meisten zum mechanischen entrosten und dann mit diversen Mittelchen behandeln um am Schluss zu lackieren. Welchen Tipp habt Ihr für die unzugänglichen Stellen - siehe Foto? Besten Dank schonmal für euer Feedback. Gruß, thorsten |
#700
was haltet Ihr von trockeneisreinigung am Motor?
