Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.819Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.819
Alt 21.04.2012, 00:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Mutsched Beitrag anzeigen
Bzw kann jemand mal den Preis für :
Ocean led mit
ca 6 Watt
ca 9 Watt
und ca 18 Watt Posten ?!?!
Und wieso geben die Oceanled eigentlich keine Daten der Led Chips bzw. WATTANZAHL an
würde mich interessieren ...
Cool finde ich auch die verallgemeinerte Lumen Angabe...
Die Herrn von Oceanled vergessen wohl das die weißen Chips bei gleicher Wattanzahl ca 4 mal so hell sind wie die blauen Chips
D.h. z.B. Amphibian A12 Pro in weiß mit 1300 lm hat in blau nur mehr ca 300-400 lm... Soviel zum Thema Angaben
Amphibian A3, 12V, luz blanca, equiv. 50 W halógeno, consumo 0,35 A NLS-019 Y 134,00
die 134 Öcken natürlich noch plus 18% Mwst(= 158,12€),
und Transport... innerhalb Spaniens ab ca 400 Eus umsonst...
vgl ab S.47
Gruss Konny
Alt 21.04.2012, 09:38
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Hallo Mutsched
hir findest du die Preise von den Ocean LED`s
http://www.nordwest-funk.de/shop/ind...q655ukk1f79t05
Mfg. Sebastian
Alt 25.04.2012, 20:50
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich lehn mich mal ganz weit aus dem Fenster
In den nächsten Wochen werde ich 50 Watt LED UW Scheinwerfer die bezahlbar sind hier vorstellen.
Ich bin an der Sache dran, der Plan steht ich warte nur noch auf die bestellten Zutaten, dann geht es los mit dem Bau eines Prototypen.
Wenn es funtzt folgen 100 und evtl. 200 Watt Varianten
Wenn mein Plan nicht funktioniert werde ich aber auch zeigen wie man es nicht machen sollte.
Hier die Zutaten:
Ein 50 Watt LED Chip
Ein Spannungswandler von 12 auf 32 Volt
Zwei 120 mm VA Platten aus denen das Gehäuse gedreht wird.
Hits:	225
Größe:	81,0 KB
Habt noch ein wenig geduld.
  #679
Alt 27.04.2012, 17:10
Mutsched Mutsched ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
UPDATE )
Led mit 3x3 Watt Cree Led bei einem Wasserdruck von 1 bar...
Hits:	178
Größe:	77,4 KB
ID:	356108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	101,6 KB
ID:	356109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	64,5 KB
Hits:	186
Größe:	65,1 KB
ID:	356111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	75,1 KB
ID:	356112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	85,6 KB
Hits:	188
Größe:	76,6 KB
ID:	356115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	76,9 KB
  #680
Alt 27.04.2012, 18:04
........Habt noch ein wenig geduld.
Nun ist das Werkzeug, der Adapter zwischen Drehband und VA Platte im Rohbau fertig.
Hits:	146
Größe:	98,4 KB
Die Tage werde ich ihn plandrehen und ein paar Löcher bohren.
Es geht voran.....
  #681
Alt 28.04.2012, 00:22
Nun ist er auf Maß und Plan gedreht:
Hits:	114
Größe:	73,5 KB
Am WE folgen die Befestigungslöcher
Dann kann es mit dem eigendlichen Bau losgehen
  #682
Alt 28.04.2012, 19:22
Update
So nun zu guter Letzt ist noch die 6x3 Watt Led bei 1 Bar Druck
1 bar Druck = ca 10 Meter Tiefe
Der Test wurde von mir bis auf die Spitze getrieben jedoch hat der Behälter die Berstprobe nicht bestanden.
Bei 4 bar Druck zeigte sich ein Haarriss ab der sich dann über die gesamte Seite des Gefäßes ausdehnte und somit musste ich den Test abbrechen.
Der Led Spot ist aber auch bei einer Tiefe von ca 40 Meter noch vollkommen dicht !!!
Also falls das Boot mal untergehen sollte sieht man es auch noch bis in weite Tiefen sinken ))
Hits:	130
Größe:	84,2 KB
ID:	356319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	78,5 KB
ID:	356320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	77,0 KB
Hits:	121
Größe:	64,6 KB
ID:	356322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	80,8 KB
ID:	356324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	84,0 KB
  #683
Alt 28.04.2012, 20:06
Material / Säuretest )
!!!!! SICHERHEIT GEHT VOR !!!!!!
Sicherheitsausrüstung:
Uvex Schutzbrille geschlossen
Uvex Schutzhandschuhe
Säurefeste Arbeitsbekleidung
Cederroth Augenspülung
Prüfaufbau:
32% Salzsäure
Pipette
Aluminium Späne ( von Aluplatte mit Schruppfeile zerspant)
Eisen Formrohr 40x40mm mit Rostansatz
Led Spot
Prüfvorgang:
Auf jedes der 3 Testobjekte werden mittels einer Pipette mehrere Tropfen der 32% Salzsäure gegeben um zu testen wie das Material reagiert.
Nach knapp einstündiger Testphase wir die restliche Säure mit Wasser abgespült um zu sehen welche Schäden die Säure hinterlassen hat.
Hits:	116
Größe:	69,5 KB
ID:	356328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	65,7 KB
ID:	356329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	72,9 KB
Hits:	121
Größe:	60,4 KB
ID:	356334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	52,2 KB
ID:	356336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	58,6 KB
  #684
Alt 28.04.2012, 20:25
Update !
Fazit folgt
Hits:	142
Größe:	71,7 KB
ID:	356339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	37,8 KB
ID:	356340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	46,1 KB
Hits:	132
Größe:	59,9 KB
ID:	356343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	56,9 KB
ID:	356344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	47,3 KB
Hits:	119
Größe:	39,0 KB
ID:	356346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	44,2 KB
ID:	356347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	45,2 KB
  #685
Alt 02.05.2012, 20:05
Update meiner Baustelle:
Die zwei Edelstahlplatten aus denen das Gehäuse gedreht werden haben nun einen Lochkreis.
Eine Platte 5,5 mm Durchgang die andere Gewinde M5
Hits:	157
Größe:	77,0 KB
Auch der Drehadapter hat einen doppelten Lochkreis bekommen.
Einmal M5 und einmal 5,5 mm Durchgang.
Nun können die Platten eingespannt werden ohne das Beschädigungen durch das Drehfutter entstehen.
Hits:	154
Größe:	62,8 KB
Alles past wunderbar
Hits:	149
Größe:	59,6 KB
Die Löcher der später sichtbaren Seite habe ich 10 mm flachversenkt
Hits:	153
Größe:	58,4 KB
  #686
Alt 02.05.2012, 21:47
Benutzerbild von Cedrik270405
Anhang 357258
Anhang 357259
Anhang 357260
Anhang 357261
Ach wenn ich das auch alles selber machen könnt wären sie vielleicht bezahlbar.
Aber ich habe gar keine Drehbank, kenne auch keinen mit.
Wenn ich da mal wieder alles zusammen Rechne sind sie wieder unbezahlbar
Aber fetten Respekt vor deinem Können
Gruß Harald
Alt 02.05.2012, 22:02
Ich werde wenn sie fertig und getestet sind einen fairen Preis kalkulieren.
Mal schaun was dabei herauskommt
Eine Kleinserie könnte ich mir schon vorstellen ..........
  #688
Alt 03.05.2012, 06:51
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Soll ich in Shanghai nen Lieferanten auftun
Gruss Gerd
Alt 03.05.2012, 19:07
Das können die eh nicht nachbauen
Gruß Harald
Alt 03.05.2012, 20:15
Haha zur not Klonen die Chinesen dich noch die können alles!!
Gruss Gerd
Alt 03.05.2012, 20:28
Hab ich Schlitzaugen oder was
Gruß Harald
Alt 04.05.2012, 12:17
Gestern haben wir am Rad gedreht.
Leider mussten wir zeitig Feierabend machen da die Drehbank in einer Garage bzw. unter einer Wohnung steht
Hits:	100
Größe:	83,8 KB
Hits:	98
Größe:	75,1 KB
  #693
Alt 05.05.2012, 00:09
Bauteil eins ist fast fertig.
Leider hat es beim Plandrehen ein kleines Problem an den flachversenkten Löchern gegeben.
Macht aber nichts da das Teil eh noch poliert wird.
Der LED Chip ist angepasst und sitzt wunderbar hinter Glas.
Der Cip sitzt auch wenn es auf dem Bild nicht so aussschaut exakt mittig.
Hits:	180
Größe:	53,6 KB
Dann haben wir noch Teil zwei angefangen haben aber gegen 2300 Uhr an die Nachbarn gedacht und Feierabend gemacht
Hits:	166
Größe:	74,8 KB
Ich denke das das Teil nächste Woche bereit zur Testrunde ist.
Lasst euch überraschen wo ich testen werde
Ich muss nur noch ein paar O-Ringe organisieren dann hab ich alle Teile beisammen.
Am WE passiert nichts da mein Sohn Konfermiert wird und ich mich nicht in die Werkstat absetzen kann
Ich muss mich mit einer Krawatte verkleiden, ist ein Befehl
  #694
Alt 07.05.2012, 18:07
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
Ich war jetzt wieder mal eine Woche in Jezera um an meinem Boot zu arbeiten.
Da ich das Boot zum Antriebsservice an Land hatte, montierte ich auch die Unterwasserbeleuchtung.
Ich bin total begeistert von der Leuchtkraft der Beleuchtung.
Haben auch ein Video gemacht auch dem die Beleuchtung erst richtig geil zur Geltung kommt.
Video kommt in den nächsten Tagen.
mein Freund hat nun schon 3 fixe Bestellungen für die schwächeren Unterwasserbeleuchtungen.
wenn jemand aus dem Forum welche braucht würd er sie mitbestellen.
die Preise je 2 Paar
2 Stk. 6x1 Watt VK € 298.- Forumspreis € 269.-
2 Stk. 6x3 Watt Vk € 498.- Forumspreis € 459.-
dazu kommen noch die Transportkosten von € 10.-
ich hoffe ich darf das hier so schreiben.
Hits:	115
Größe:	92,2 KB
ID:	358360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	101,9 KB
ID:	358361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	83,8 KB
Hits:	130
Größe:	19,9 KB
  #695
Alt 07.05.2012, 18:15
Teil 2
Grüße Alex
Hits:	145
Größe:	30,2 KB
ID:	358368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	50,2 KB
ID:	358369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	16,6 KB
Hits:	132
Größe:	24,2 KB
  #696
Alt 07.05.2012, 18:52
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Henning, datt liegt am unterbrochenen Schnitt. Hält schon genau, da eine gleichmässige Oberfläche beim Drehen zu bekommen.
Alex,geil!!!
Will sowas in Rot
  #697
Alt 07.05.2012, 19:30
Alex,geil!!!
Will sowas in Rot
hi Panna
die gibts auch alle inrot, grün, blau, gelb und weiß
Grüße Alex
  #698
Alt 07.05.2012, 19:39
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Sind das auf den Bildern die starken oder die schwachen Funzeln?
Alt 07.05.2012, 20:02
auf den Fotos das sind die starken Funzeln.
beim ersten mal einschalten hab ich mir gedacht das sie zu stark sind.
aber passt schon so. sind nun mit Fehrnbedienung installiert.
bei einer Doppelmotorisierung denk ich das zwischen den Antrieben ein Paar mit 60°Abstrahlwinkel zu je 6x1 Watt Funzeln und an den Aussenseiten je ein Stück Unterwasserfunzel mit 165° Abstrahlwinkel gut aussehen.
grüße Alex
Alt 07.05.2012, 21:12
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Anhang 357733
Anhang 357734
Für mich könnste eigentlich schon zwei reservieren
Beste Grüße, Benedikt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
