Vorherige Seite - Ergebnis 7.076 bis 7.100 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 7.126 bis 7.150 von 8.291
Alt 07.05.2019, 16:19
billi billi ist gerade online
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
der ist wohl falsch. Der Schalter schaltet entweder Lampe1 oder Lampe2 an. Aber das ist ja nicht die Funktion für den eigentlichen Schalter .. der schaltet ja Lampe1 an und Lampe1 + Lampe2.
Suche also noch weiter
Das wäre mit ner diode leicht zu lösen
Alt 07.05.2019, 16:20
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Zitat von Brüllfrosch Beitrag anzeigen
Moin zusammen & frohe Ostern,
ich möchte die Schalter aus dem rechten Originalpanel ersetzen.
Horn, Blower, Bilge und Wiper sind eine Größe, die Beleuchtung hat einen größeren Ein-Aus-Ein Schalter.
Das Panel selbst möchte ich nicht ersetzen, daher suche ich Schalter, die in Art und Größe den originalen entsprechen.
Da ich erst in einer Woche wieder am Boot bin:
hat jemand von euch genau diese Schalter mal ersetzt und entweder die Ausschnittgrößen oder Größen/Typ der Ersatzschalter zur Hand? Dann könnte ich mir die in der Woche noch z.B. von Conrad besorgen.
In den Manuals oder Schaltplänen sind die Größen nicht angegeben, die Suchfunktion hat mich nur zu anderen Schaltern geführt.
Danke & viele stürmische Grüße von Mallorca
Sascha
habe ich getauscht gegen Arcolectric von Conrad die schmalen gibt's rastend als 0/1 oder tastend für Horn...Einbaumass ist 30x17
Den breiteren unten fuers Navilicht gabs in dieser Serie auch 30x22 1/0/1
war alles einfach zu ersetzen. Funzt prima
Hits:	124
Größe:	85,8 KB
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (07.05.2019 um 16:25 Uhr)
  #7103
Alt 07.05.2019, 16:23
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
leider nicht für mich ... aber wenn Sport Hermanns den hat, ist alles gut.
Gruss Sven
Alt 07.05.2019, 16:26
Eimfach zeisvhen die beiden abgänge eine Diode 1n4007 und schon ist die schaltumg wie beim anderen...
  #7105
Alt 07.05.2019, 21:29
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Hast du denn bei Sport Hermanns schon angefragt?
Hab grad das Angebot bekommen. Der Schalter soll 52 (in Worten ZWEIUNDFÜNFZIG) Euro kosten.
Gruss Sven
Alt 08.05.2019, 06:44
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Das ist mal eine Hausnummer
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 08.05.2019, 07:12
Bei dem Preis würde ich mir das mit der Diode nochmal überlegen....
ich hab sie dir mal in einem Plan eingezeichnet....
Hits:	70
Größe:	16,0 KB
Was Passiert...:
Schaltet man auf das Ankerlicht: Es leuchtet nur das Ankerlicht.... die Diode ist so eingebaut das diese in Richtung Navigationslichter Sperrt.... somit blockiert sie einen Stromfluss Richtung Navigationslichter....
Schalter man Auf Navigationslicht: Es leuchten alle Lichter... die Diode lässt Spannung durch und das Navigationslicht und das Ankerlicht leuchten..... Über der Diode fällt eine Spannung von 0,7V ab die theoretisch dem Ankerlicht fehlen. Da man die Navigationslichter ja nur bei laufendem Motor benötigt ist liegt ja dann eine Spannung von >13V an also an der Lampe dann min. 12,3V und somit genug um ausreichend zu leuchten...
  #7108
Alt 08.05.2019, 09:03
Danke. Den teuren Schalter werde ich schön aus Prinzip nicht kaufen.
Schade, dass die normalen An/Aus-Schalter bei Conrad ausverkauft sind. Muss ich woanders suchen und mach dann zwei Schalter oder einen mit Diode
Gruss Sven
Alt 08.05.2019, 09:09
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
73 Danke in 41 Beiträgen
Reicht die stärke der Diode aus?
Bei der Diode dürfte das Ankerlicht nur 12W haben, sonst müsste man ne größere nehmen......
Oder ist das Ankerlicht LED?
Dann reichts auf alle fälle.......
Grüße Christian
Alt 08.05.2019, 09:44
Grüße Christian
1n4007 sollte für 1A (12W) ausreichen...
Alt 08.05.2019, 11:40
Boot: Bayliner 185
Na sag ich ja bei 12W dann geht die Diode.
Eigentlich sind ja von der LiMa 13,8V.
Dann die Diode -0,7V sind wir bei 13,1V.
P = UxI = 13,1x1 = 13,1W.
Also dürfte das Ankerlicht sogar 13,1W haben, dann wäre aber die Diode am Limit.
Also 12W Ankerlicht und alles ist gut
Christian
Alt 08.05.2019, 11:46
Naja wie oft braucht man den das Fahrlicht und das Ankerlicht würde ich eh umbauen auf LED... vor Anker ist jedes AH wichtig... mit LED reicht die Diode allemahl..
Ansonsten einfach ne stärkere Diode (z.B. 1N5059)... oder 2x 1N4007 parallel...
Alt 08.05.2019, 14:49
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Hat hier jemand noch ne Idee!?
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4746474
Gegoogelt habe ich schon ... und weiss, wo ich die aus den USA beziehen kann.
Jedoch ist das unverhältnismäßig teuer
Vielleicht diesen hier
https://www.digikey.at/product-detai...1172-ND/668388
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 13.05.2019, 12:15
Boot: Bayliner 2855
Hallo Bayliner Gemeinde,
hab da mal ne Frage an die 28'er Eigner. Als ich letztens die neue Ankerleine im Ankerkasten befestigt habe, habe ich dort 2 Gewichte (Bleibarren) entdeckt.
Ist das normal, haben die 28'er alle zusätzliches Gewicht im Ankerkasten unsere ist von '99?
Oder ist das was anderes und ich hab's nur falsch interpretiert?!
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 13.05.2019, 12:16
Danke und Gruß,
Thorsten
Hmm .. ich hab da nix ...
Gruss Sven
Alt 13.05.2019, 12:28
Boot: Bayliner 2855
Komisch, sind rechts und links aussen zur Schottwand hin.
Versuche nächstes Wochenende mal ein Bild zu machen, wenn ich wieder am Boot bin.
Alt 13.05.2019, 12:30
Ichchab kette drin da brauch ich kein ausgleichgewicht
Alt 13.05.2019, 12:37
Hat da ein Vorgänger vllt damit den Übergang ins Gleiten versucht zu beeinflussen?
Gruss Sven
Alt 13.05.2019, 12:43
Boot: Bayliner 2855
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, hab den 7,4 MPI mit Duoprop, da gibt's eigentlich keinerlei Probleme um ins Gleiten zu kommen.
Ich muss mir das nochmal genauer ansehen, hatte auch nicht versucht diese Dinger mal raus zu nehmen.
Aber was sollten diese Metallklötze sonst sein?!?
Alt 13.05.2019, 12:52
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Als Reitgewichte auf der Ankerleine?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 13.05.2019, 13:08
Boot: Bayliner 2855
Hmmm... glaube ich eigenetlich nicht, sind keine Ösen oder ähnliches dran zu entdecken gewesen.
Alt 13.05.2019, 20:29
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Das sind bestimmt Ankeranoden! Und vermutlich nicht aus Blei, sondern aus Zink. Die werden beim Ankern in Salzwasser an den Anker geklemmt und verhindern das elende rosten.
mfg
Martin (SCNR)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 14.05.2019, 22:10
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
38 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Zusammen,
weiß jemand zufällig wo Bayliner - wenn man eine Seefunkanlage ab Werk kauft - die Antenne verbaut ? Hintergrund ist dass ich im Sicherungskasten in der Schlafkoje meiner 265 ein RG59 Kabel incl. SMA Stecker gefunden habe und nich weiß wo das hingeht. Es scheint in den „Maschinenraum“ zu gehen - dort finde ich es aber nicht. Ich vermute mal dass es für eine Antenne ist - sicher bin ich mir aber nicht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Wäre super wenn ich das Kabel für meine UBI Installation nehmen könnte.
Besten dank und Grüße
Daniel
Alt 14.05.2019, 23:17
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.425 Danke in 1.137 Beiträgen
Ist es RG59 oder RG58? Wenn es RG59 ist, ist es nicht für Funk, da RG59 75Ω Impedanz hat und Seefunk auf 50Ω basiert. In dem Fall wäre es für Radio oder Fernsehen.
Henning
Alt 15.05.2019, 06:50
Moin Daniel,
Bei RG59 und SMA Stecker vermute ich eine Verlaengerung fuer eine W-Lan Antenne.
Oder DVB-T TV ....
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (15.05.2019 um 07:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
