Vorherige Seite - Ergebnis 7.126 bis 7.150 von 8.291Nächste Seite - Ergebnis 7.176 bis 7.200 von 8.291
Alt 11.06.2019, 07:40
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Ich hab mal noch eine Frage an Euch und brauche mal eure Tips oder Hilfe.
Es geht um den original verbauten Fäkalientank, hier fehlt ein Deckel/Verschluss wie ich leider feststellen musste.
Habe davon mal ein Bild gemacht.
Es wurde von einem der Vorbsitzer provisorisch verschlossen, was sich als nicht sehr effektive herausgestellt hat, da bei starken Bewegungen des Boots, Fahrt durch Wellen, Flüssigkeit und damit auch Gerüche austreten.
Was für ein Deckel fehlt hier und wo kann ich den bekommen?
Oder wie verschließe ich die Öffnung vernünftig, so dass sie auch wirklich dicht ist?
Würde mich über Tips und/oder sachdienliche Hinweise sehr freuen.
Thorsten
Hits:	157
Größe:	55,6 KB
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 11.06.2019, 07:43
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Sodele,
hab mich nu nochmal mit diesen Metallklötzen im Ankerkasten beschäftigt und sie auch rausgewuchtet.
Sind irre schwer gehe von Blei aus, Wenn' Gold wäre wäre ich ein reicher Mann.
Hab mal noch 2 Photos gemacht bevor wir sie rausbuxiert haben.
sowas hab ich nicht vorne drin.. aber bei mir ist auch 30m Edelstahlkette drin... das ist ja auch Gewicht....
Alt 11.06.2019, 07:50
Boot: Bayliner 2855
Ich ja nun auch nicht mehr...
Alt 11.06.2019, 08:01
Thorsten
der Tank hat in der Regel keine Öffnung und daher vermute ich das dies nachträglich reingemacht wurde....
Passenden Deckel aus einem Kustoff zuschneiden und mit Viel Sika draufkelben......würde ich versuchen....
Stellvorher ausgiebig reinigen und anschleifen... damit da nix ist was das kleben verhindert....
  #7155
Alt 11.06.2019, 20:21
Benutzerbild von Andre G
Andre G Andre G ist offline
Boot: Bayliner 2755
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 2755
Nabend an alle hier, kenn jemand zufällig jemanden oder nen Händler wo man den Schrank der an der Wc-Kabine angeschraubt ist herbekommt??? Im Netz ist leider nix zu finden Danke im Voraus
Alt 11.06.2019, 20:25
was für ein SChrank ist bei dir da angeschraubt ?
also ich kenne da keinen... bei mir ist nur ein Fach unter der Spüle und eines an der Außenwand mit Schiebetüren...
Alt 11.06.2019, 20:38
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.407 Danke in 479 Beiträgen
Sodele,
Heb sie dir auf, vielleicht lag das Boot mit Gewicht vorne besser bzw. kam
Besser in s Gleiten.
Gruß Wolle
  #7158
Alt 12.06.2019, 06:24
Boot: Bayliner 2855
Gruß Wolle
Moin Wolle,
aufheben auf jeden Fall, zum wegschmeißen sind sie eh zu schwer.
Ne Spass bei seite, bin schon wieder unterwegs gewesen nachdem sie raus waren und wir sind trotz 7 Erwachsenen und 2 Kindern an Bord in Gleitfahrt gekommen.
Bei dieser Besatzung natürlich mit Unterstützung der Trimmklappen, aber auch ansonsten ist das Fahrverhalten nicht merklich anders oder gar schlechter geworden, zumindest ist mir noch nichts aufgefallen bis jetzt.
Thorsten
Alt 12.06.2019, 15:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Thorsten
hat das Teil ein Gewinde? So ein Stutzen baut man ja auch nicht einfach so und ohne Ziel nachträglich an. Welchen Durchmesser hat der Stutzen?
Passt ein Schlauch mit Ventil? Zukleben geht schon , aber so hat man eine Spülöffnung oÄ
Alt 16.06.2019, 17:31
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
Guten Tag!
Hat hier jemand Erfahrung mit den E-Booten von Bayliner? Insbesondere der Greencruzer VR6 hätte es mir angetan. Jemand so ein Teil schon gekauft/gefahren?
Alt 16.06.2019, 19:38
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
474 Danke in 262 Beiträgen
Standard Hallo
habe mir mal die Daten angeschaut.
Bei 10 KW und den 230 AH Batterien.
Ist bei ca 1 Stunden bei Vollast Schluß.
Mit 1 Kw wirst Du circa 6 Km/h erreichen und 10 Stunden Fahrzeit haben.
Natürlich nur ohne Strömung und Wind.
Musst halt wissen was Du damit machen willst.
Ich habe an meinem Fiberline Boot einen 700 Watt E Motor als Hilfsmotor mit dem Fahre Ich sehr häufig auch auf dem Main gegen die Strömung immer mal so eine Stunde auch gegen den Strom.
Das lautlose Fahren entspannt mich Total.
Lenke ich mit dem Hauptmotor.
Meisst reicht die halbe Leistung und ich fahre circa 4Km/h.
Viele Grüße Roland
  #7162
Alt 16.06.2019, 20:03
Viele Grüße Roland
Was gibt es denn momentan, was man auf dem Gebiet E-Boot kaufen könnte und einigerweise bezahlbar ist? Elektro ist ein "Must have", da Balaton...
Mit der von Dir genannten Geschwindigkeit hätte ich eher kein Problem, da ich mich nur mit Segelbooten vergleichen will/muss. Ich habe eher Sorgen, dass die Batterien nach einer Saison schlapp machen, etc.
Alt 16.06.2019, 20:33
Standard Die Batterien
sehe ich nicht als Problem sind Blei Akkus.
4 Stück a 230AH.
Die können bei Guter Pflege 8-10 Jahre werden.
Ich würde mir ein Boot mit E-Außenborder kaufen, gibt diverse Hersteller für diese Motoren.
Leichter, besser zu Händeln und vor allem, kannst Du auch mal auf einen Benziner wechseln und das schnell und Problemlos.
Gruß Roland
  #7164
Alt 20.06.2019, 08:09
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.922 Danke in 4.823 Beiträgen
Musst halt wissen was Du damit machen willst. ...
Hast Du mal einen Link zu den Daten, hier werden ja nur sehr vage Angaben gemacht, z.B. "Wenn die Vorschriften zum Aufladen der Batterien eingehalten werden, kann die Lebensdauer sehr lang sein.".
Ist im Allgemeinen so, was nicht vorher kaputt geht hält lange
Mit "Deinen" Daten sind dann bei 230V/ 6A am Steg dann auch 10 Stunden Laden angesagt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.06.2019, 18:18
Benutzerbild von Hiko
Hiko Hiko ist offline
Boot: Bayliner 2855 CS
Rufzeichen oder MMSI: OBELIX
hier ist der Hiko... Kann mir jemand sagen, wie man das Tischgestell bei ner 2855 entfernen kann? Unter Deck kann so ja noch eine Liegefläche generiert werden..
Vielen Dank !!!
  #7166
Alt 20.06.2019, 18:57
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
449 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Hiko, eigentlich ist es üblich als Neuling im Forum ,erst mal Gruess Gott oder Servus zu sagen und sich kurz vorzustellen.
Zu deinem Anliegen ,vielleicht kannst du deine Frage präzisieren, was willst du genau wissen ?
Gruß Wolfgang
Alt 21.06.2019, 10:49
Vielen Dank !!!
Tisch nach vorne ziehen und durch drehen aus dem tischfuss heben... tischfuss entfernen und tischplatte zwischen die Sitze.. polster drauf fertig
Alt 01.07.2019, 16:58
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Hey Leute,
bei der Sitzgruppe auf der Plicht sind ja normalerweise Getränkehalter integriert (in der Ecke, wo beide Seiten aufeinander treffen).
Bei meinem Boot wurden die Polster neugemacht (also hab ich so gekauft) dabei wurden allerdings die Getränkehalter weggelassen ... ich spüre zwar die Löcher unter dem neuen Bezug aber - wie gesagt - nicht nutzbar.
Nun die Frage .. kennt jemand zufälligerweise die Maße von den Löchern? Ich würde dann so etwas reinsetzen wollen ...
2855 BJ 95
Hits:	96
Größe:	65,2 KB
Gruss Sven
Alt 18.07.2019, 19:51
Boot: Bayliner 2855
Weiß jemand wo ich einen Fensteraufsteller für ein kleines Fenster über dem Herd einer Bayliner 2855 Bj. '99 herbekommen kann?
Uns ist leider das Feststellrädchen abgebrochen.
Für dienliche Hinweise wäre ich Euch sehr dankbar.
Thorsten
Hits:	104
Größe:	44,3 KB
Alt 18.07.2019, 19:56
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
938 Danke in 350 Beiträgen
Hallo Thorsten,
Schau dich auch mal im Campingzubehör um. Die sind meistens gut sortiert.
Gruß Bernd
Alt 18.07.2019, 20:13
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Ich erkenne das auf dem Bild leider nicht richtig.
Ist euch nur das Feststellrädchen, also die Schraube kaputt gegangen oder ist das Teil mit dem Gewinde (Mutter) hin?
Wenn es nur die Schraube ist die bekommt man einzeln.
Nennt sich Rändelschraube, gibts eigentlich in jeder x belibigen Ausführung.
Alt 18.07.2019, 20:17
Boot: Bayliner 2855
Ist leider mit dem Gewinde ausgebrochen.
Alt 18.07.2019, 20:29
Wenn Du das Teil noch hast kannst es mit Fermicat von Fermit einkleben.
Ansonnsten mit Fensteraussteller suchen.
Wie Baracuda17 schon erwähnte: derCampingsektor bietet hier das größte Angebot.
Alt 22.07.2019, 07:34
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
67 Danke in 32 Beiträgen
bei meiner Bayliner 2755 verabschieden sich langsam immer mehr Plastikteile von den Portlights. Mal brechen die Hebel zum verschließen und an einer anderen Luke ist ein Scharnier gebrochen.
Hat jemand Erfahrungen was den Austausch der reinen Plastikfenster angeht? Also wirklich nur Stifte aus den Scharnieren rausdrücken, neues Fenster rein, fertig.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese kleinen Hebel oder hat eine Alternative die passt?
Vielen Dank!
Hits:	106
Größe:	35,4 KB
Alt 22.07.2019, 07:44
du wirst kaum die Original Fenster bekommen.... das einfachste ist die Portlights komplett zu tauschen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
