#7176
@billi: Sowas habe ich mir schon gedacht.
Eventuell hat ja hier schon jemand Erfahrungen mit dem Austausch gemacht und kann berichten ob es Alternativhersteller gibt deren Fenster exakt in die Öffnungen passen. Würde mich schwer tun die Öffnung mit Säge und Schleifgerät zu bearbeiten schon allein aufgrund des fest verklebten Teppichs auf der Innenseite. |
#7177
wir haben bei Mastiff660 (Pätschi) die Portlights an seiner 2455 getauscht inkl. Sägearbeiten... sind toll geworden... eventuell schreibst du ihn mal an und er sendet die Bilder und den Link zu den Teilen...
#7178
Trimmklappenpumpe
Guten Morgen an die Bayliner-Fraktion!
Meine Pumpe fördert nur noch für eine Klappe genug Öl, auf der anderen Seite tröpfelt es nur noch. Gibt es eine alternative Pumpe als diesen Schro...? Gruß Magge |
#7179
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...m_klappenE.htm
#7180
danke,
aber kostet die Pumpe wirklich 600€???? |
#7181
Jupp sind nicht billig... daher würde ich dir vorschlagen das du erst mal deine Pumpe überprüfst… kommt an der Pumpe direkt nichts raus … dürfte vielleicht nur Verstopft sein...
genug Öl vorhanden...?
#7182
Guck erst einmal deine Pumpe durch, ist ja nur eine Pumpe mit zwei Magnetventile. Wenn eine Seite geht ist die Pumpe schon mal io. Kann also nur Magnetventil oder deine Elektrik sein, vorrausgesetzt du hast genug Öl drin.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
#7183
also Öl ist frisch drin, Elektrik funktioniert alles, hab das Ding schon mehrmals in der Hand gehabt, an das Ventil habe ich auch gedacht, ich denke das öffnet nicht mehr, aber die gibt´s sicherlich nicht mehr einzeln für dieses Modell oder? beim segelladen.de gibt eins, auch so beschrieben mit grünem Draht, ob das aber das richtige ist weis ich nicht. |
#7184
Das Ventil kann man sicher zerlegen reinigen und wieder zusammenschrauben... machen wir hier mit Pneumatikventilen auch...
#7185
#7187
3D Druck hätte ich auch schon ins Auge gefasst. Zumindest für die kleinen Hebel. Machst du das selbst oder lässt du das fertigen?
Bin dann gedanklich auch direkt beim CNC-Fräsen gelandet um die Dinger aus Metall herstellen zu lassen. |
#7188
Achja und die Hebel von eBay sind für die Mittelscheibe im Cockpit gedacht. So sehen meine zumindest aus. Die dürften zu flach sein.
#7189
Ja, mache ich selber. Der Entwurf mit CAD Programm ist ziemlich knifflig,bin kein Profi. CNC kannst du nicht bezahlen, es sei denn du hast selber Zugang zu einer Maschine.
#7190
Stimmt, bei eBay ,das sind die vom Mittelfenster.
#7191
#7192
Die Hebel heißen Vorreiber
in der Bucht bekommt man 10 St. für um die 15 € |
#7193
Moin zusammen,
nach einiger Arbeit an der Elektrik (ich hatte auch mal nach der Position des Masseblocks gefragt, der ist übrigens bei der 3255 hinter dem Schaltpaneel in der Kajüte ), hab ich heute das Verdeck runtergemacht und zum Sattler gebracht. Dabei ist aufgefallen, dass der Geräteträger auf der Backbordseite lose ist und etwa 5 cm hängt. Weiß zufällig jemand, wie das Ding aufgebaut und befestigt ist? Irgendwie hab ich das Gefühl, dass da irgendwo Holz drin ist ... bzw. ...war... :-( Gruß, Stefan |
#7194
man muss zu Zweit sein um den Anzuziehen...
#7195
Danke für den Tipp... ich hatte mich nur mit der Backbord Seite beschäftigt, da sieht man nichts von der Befestigung, da sie z.T. hinter den Beleuchtungsausschnitte ist. Auf der Steuerbordseite(Fussende) ist hinter den Klappen jede Menge Technik, aber da müsste man direkt alle Schrauben sehen können. Dann weiß man wenigstens, wo man nachsehen muss...
#7196
Dass die 3 Schrauben sich gelöst haben, kann ich mir fast nicht vorstellen,
Ich denke eher ,dass der Befestigungsholzklotz am Buegel abgefault ist. Gruß Wolfgang |
#7197
Der Bügel muss ab und auf beiden Seiten muss das Holz getauscht werden... |
#7198
Ideen ...? Viele Grüße, Stefan |
#7199
2052 Fenster undicht
als stiller Leser bin ich seit einen Jahr im Forum. Jetzt habe ich mein Schlauchboot gegen einen Bayliner 2052 Bj1994 eingetauscht.... Und jetzt muss ich euch um Hilfe bitten. Unser Bayliner ist im vorderen bereich undicht Nichts außergewöhnliches für einen Bayliner (sagt Google) , ich möchte es aber gerne ändern ! Ich müsste u.a. die Frontscheibe abdichten, dort wo der Rahmen auf dem Boot auf steht. Wie wird denn die Frontscheibe ausgebaut ? In der Koje gibt es 4 Schrauben an der Decke, die muss ich lösen, und dann ? Vielleicht kennt jemand eine Anleitung im Netzt oder kann erklären ?! Ich würde mich freuen Beste Grüsse Kurt |
#7200
Ich habe zwar auch eine Bayliner aber da ist der Rahmen samt Fenster von oben mit dem Boot verschraubt. Das Video hier erklärt den Austausch der Dichtungen relativ gut:
https://www.youtube.com/watch?v=D1Uk...&feature=share
