Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.040Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.040
Alt 16.03.2011, 20:02
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Einfach: KLASSE!!!!!!
  #702
Alt 16.03.2011, 21:20
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.557 Danke in 704 Beiträgen
Warum kann ich nicht einfach auf meinem Hintern sitzten bleiben, so wie das mir meine Mutter schon vor über 40 jahren gesagt hat. nun ist der Abend gelaufen.
Habe gerade nach meinem Lack gesehen er ist verlaufen uns zwar richtig.
Da kann ich nur sagen haste gut gemacht, Trocknen lassen, abschleifen, noch mal
Gruß Andreas
Alt 16.03.2011, 21:25
Boot: Polaris Alpha
Ruhig Brauner....gaaaaaaaaaaaaaaaaaanz ruhig! )))))
  #704
Alt 16.03.2011, 21:27
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
Eine gute Bootslackierung besteht immer aus mehreren Schichten.
Nicht kpl. abschleifen. Nur anschleifen bis die Nasen weg sind.
  #705
Alt 16.03.2011, 22:05
Du meinst sicherlich, anschleifen bis die Finger wund sind.
Das dauert doch wieder ewig, bis die Rotznasen getrocknet sind, damit ich schleifen kann.
Gruß Andreas
  #706
Alt 17.03.2011, 05:02
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
du muss sowieso mehr als ein mal schleifen.
aber das was du bis jetzt gemacht hast sieht sehr gut aus echt Top
Das könnte ich gewesen sein, bei mir klappt auch nicht alles.
also Kopf hoch und weiter machen, es wird alles gut
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #707
Alt 17.03.2011, 14:43
Nun wollte ich heute schleifen bis die Finger wund sind, aber da wird nichts draus. Die Rotznasen sind immer noch nicht trocken, obwohl die Teile auf der Heizung stehen.
Gruß Andreas
Alt 17.03.2011, 14:47
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Nimm die Nasen mit einem Messer oder Ceranfeldschaber ab.
Du mußt sie dann auch nicht mehr runterschleifen.
Beste Grüße
John
  #709
Alt 17.03.2011, 16:24
Boot: kajütboot
meine Motoren habe ich heute bestellt, mal sehen wie lange es dauert bis die hier sind
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=14622
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 17.03.2011, 16:47
Das ist eine gute Idee, werde ich gleich machen.
Gruß Andreas
Alt 17.03.2011, 16:49
Das wird länger dauern weil keine im Lagen sind.
Bestand (Stock) -7 Stück
Gruß Andreas
  #712
Alt 17.03.2011, 16:55
Boot: kajütboot
ja, leider, das Boot ist nun auch nicht so schnell fertig
meinst du das diesen Regler für der Motor passt? bin ein wenig um geholfen was das angeht.
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9103
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 17.03.2011, 16:58
Hast nur die Mortoren erst mal Bestellt?
Damit du nicht so lange suchen musst hier die SBCE
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10312
und die Regler die ich bestellt habe
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=15132
Gruß Andreas
  #714
Alt 17.03.2011, 17:03
Boot: kajütboot
ja, die sind schon bestellt, habe leider nicht geachtet das die nicht da haben, wird eben länger dauern.
was ist diesen SBCE?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 17.03.2011, 17:04
Soviel ich jetzt weiß passt dieser, aber was willst mit 190A ?
Nehm meine die sind auch noch etwas billiger.
Gruß Andreas
  #716
Alt 17.03.2011, 17:19
BCE = Konstantstromversorgung für Servo und LEDs
Damit ist es dann egal welchen Akku du verbaust 2S oder 7S egal, dein Servo und LEDs bekommen immer die selbe Spannung
Gruß Andreas
  #717
Alt 17.03.2011, 17:29
BCE = Konstantstromversorgung für Servo, Regler und LEDs
Soll aber auch Regler geben die ein BEC integriert haben und versorgen Empfänger und Servos mit.
Du brauchst ja auch eine Stromversorgung für deine Wasserpumpe.
Gruß Andreas
  #718
Alt 17.03.2011, 17:44
Boot: kajütboot
. Danke für die Erklärung
Und was für eine Wasserpumpe Sol Mann einbauen, wo bekommt Mann sowas?
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #719
Alt 17.03.2011, 17:58
http://www.cmc-versand.de/Graupner/W....html?ref=1003
auf die schnelle
Gruß Andreas
Alt 17.03.2011, 18:14
Du kannst deine Kühlung auch ohne Pumpe machen, einfach mit so einem Staurohr
Dann werden deine Motoren nur bei Fahrt gekühlt, aber das reicht ja aus.
Gruß Andreas
  #721
Alt 17.03.2011, 18:45
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Dieter, der hauptberuflich sehr viel lackiert hat dieses "Nasen-Problem" auch schon gehabt.
Er nimmt dann einen fusselfreien Lappen und wischt mit Verdünnung die Nasen ab.
Das kannst du auch jetzt noch machen,
lässt das trocken, das geht dann ganz schnell
schleifst noch mal kurz an und lackiert das Ganze dann nochmals mit etwas dünnerer Farbe.
Liebe Grüße Andrea
  #722
Alt 17.03.2011, 18:51
Boot: Hellwig Milos
BEC hat eine gravierende Nachteil. Wenn der Motorakku in die Knie geht, hat
man auch keine Steuerung mehr, weil die dann auch keinen Saft mehr
bekommt.
Beim Boot mag BEC noch gehen, weil man ohne Motorkraft ohnehin nicht mehr
vom Fleck kommt. Beim Flieger vermeide ich es, weil man dann auch im
Gleitflug nicht landen kann.
Beste Grüße
John
  #723
Alt 17.03.2011, 18:52
Habe sie jetzt abgekratzt, hätte ich gestern schon machen sollen, dann hätte ich jetzt Lackieren können.
Beim nächsten mal mache ich das gleich, eine fusselfreie Unterbuchse und abgefischt.
Gruß Andreas
Alt 17.03.2011, 18:54
bekommt.
Aber wie machen wir es dann? Einen extra Akku nehmen?
Gruß Andreas
Alt 17.03.2011, 18:57
Das BEC liefert eine stabilisierte Spannung, bevor der Empfänger keinen Saft mehr bekommt, schleicht das Boot nur noch. Bei sichtbarem Geschwindigkeitseinbruch Boot an's Ufer und gut ist. Die Zellen mögen keine Tiefentladung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
