Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.191
Alt 28.07.2014, 13:41
billi billi ist gerade online
34.134 Danke in 20.694 Beiträgen
du hast doch einen Batterieuzmschalter (Off 1-2- Both) somit kannst du eigentlich immer wählen welche du als Starter und welche du als _Verbraucher nutzt.
ich habe auf 2 z.B. meine 165AH Batterie. Diese nutze ich zum starten und zum Verbrauchen.
wenn diese Leer ist und nur dann wird bei mir über Off umgeschaltet auf 1 und dort ist meine 75 Ah mit der ich den Motor dann noch starten kann.
Somit ist mein Wahlschalter die ganze Saison auf 2 undwird nur im Notfall umgestellt.
ein Ladekabel des Ladegerätes geht bei mir auf den Pluspol der Batterie 1 das andere Ladekabel geht auf den Pluspol der Batterie 2 die Massepunkte der Baterien sind ja verbunden. Somit kommt dort der Masseanschluss des Ladegerätes hin.
dabei ist es mir unnerheblich ob jetzt 85 oder 165 AH an Ladeausgang 1 oder 2 sind da meine beiden Ladeabgänge gleich stark sind.
wie dies bei deinem Ladegerät ist kann ich nicht sagen. Evenutell hast du einen 1 A abgang und zwei Hochleistungsabgänge.
Du kannst als entweder 2x120Ah oder einmal 240AH machen das ist relativ. Die Beiden Batterien werden ja eh parallel geschaltet und gleichen sich aus.
Du kannst dann im Prinzip wie ich leben und alles mit den 240AH machen (Motorstarten und verbrauchen) und nur im Notfall die 85 AH schalten.
  #702
Alt 28.07.2014, 13:49
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Dann müsste ich ja den 240iger Block und die 85iger über das eine Massekabel verbinden!
Dann geschieht doch ein Ausgleich! Sprich der Strom fließt von dem großen Block immer in die kleine, oder?
Gruß Jörg
Alt 28.07.2014, 13:52
nein nur wenn plus und Minus verbunden sind fließt ein Ausgleichstrom -- > geschlossenner Kreislauf.
(dies geschieht z.b. wenn du bei stehendem motor den Wahlschalter auf BOTH stellst).
Es ist normal, das alle Massesnschlüsse miteinander verbunden sind.
(entweder direkt mit einer Leitung oder beide sind einfach auf einen Masepunkt am Motor gschraubt.)
Alt 28.07.2014, 13:56
hier mal schnell skiziert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2326_001.pdf (248,9 KB, 121x aufgerufen)
Alt 28.07.2014, 14:29
Boot: Bayliner 300
Super!! Danke. So kann ich das anschließen ohne Probleme?
Wenn ich am Landstrom bin macht es doch Sinn auf Both zu stellen, oder?
Dann wird doch alles geladen!
Gruß Jörg
Alt 28.07.2014, 14:35
Boot: Bayliner 300
Und die beiden 120 AH verbinde ich wie?
Plus plus oder Plus Minus?
Gruß Jörg
Alt 28.07.2014, 15:30
wenn du es so anschließt wie abgebildet, Dann ist egal wie du den Schalter stellst. das Ladegerät lädt immer beide.
daher habe ich den Schalter die gane Saison auf 2 stehen (meine 165AH) und dann wird diese beim Motorenlauf geladen. Beim Liegen an Landstrom werden eh immer beide geladen.
nur wenn die große Bank mal leer sein sollte (was bisher erst einmal passiert ist). dann wird über OFF auf die andere geschalten. Somit bi ich sicher, dass keine Ausgleichströme fließen. Die zweite wird ja immer vom Ladegerät mitgeladen.
BOTH ist eine Schalterstellung die es bei mir nie gibt.
Die beiden Batterien verbindust du wie geschrieben + mit + und - mit - .
SOmit hast du gedanklich aus 2x 120AH durch Parallelschaltung 1x 240AH gemacht.
  #708
Alt 29.07.2014, 08:46
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Und ich dachte immer, wenn der Motor läuft, Batterieschalter immer auf "BOTH", damit dann auch beide Batterien geladen werden .
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 29.07.2014, 09:00
Ralf
kann man machen muss man nicht.
wenn beide Batterien getrennt geladen werden übers Ladegerät und immer nur die eine genutzt wird braucht man ja die zweite nicht mehr über die Maschinen laden.
ich hab früher im alten Boot immer auf Both geschalten, da ich ein Ladfegerät mit nur einem Ausgang hatte.
jetzt ist dies anders. und somit hat sich mein Schaltverhalten angepasst.
  #710
Alt 02.08.2014, 22:23
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe eine 90er Batterie nur zum starten und die größere ist für die Verbraucher. Beide sind über einen Ladestromverteiler an der Lichtmaschine und das Ladegerät hat ja zwei Ausgänge, so dass immer beide geladen werden. Ich brauche nie umzuschalten. Ich schalte beide Batterieschalter ein wenn ich an Bord komme und alles funzt.
Gruß René
  #711
Alt 03.08.2014, 09:28
Boot: Bayliner 300
Wie groß ist denn deine Verbraucherbat.?
Gruß Jörg
Alt 03.08.2014, 10:42
225Ah Deep Cycle, das heißt, dass 80% der 225Ah entnommen werden können.
Gruß René
Alt 03.08.2014, 11:52
Boot: Bayliner 300
Also ca 200 Ah
Und betreibst du den Kühlschrank 24h durch?
Wechselrichter?
Gruß Jörg
Alt 03.08.2014, 18:40
Ja, ich habe ihn so lange in Betrieb bis die Batteriespannung unter 10,5V liegt, dann schaltet er ab. Der Kühlschrank läuft mit 12V und wenn ich Landstrom habe, läuft er mit 220V. Wofür dann ein Wechselrichter?
180Ah können entnommen werden.
Gruß René
Alt 03.08.2014, 22:09
Boot: Bayliner 300
Wechselrichter?
Ich habe 230 V Steckdosen, einen Backofen und einen Flat TV.
Die Geräte möchte ich auch am Strand betreiben können!!
Gruß Jörg
Alt 03.08.2014, 22:19
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Wechselrichter?
Dann wäre besser ein Stromaggregat wenn du 24 Stunden in einer Bucht liegst TV schaust, kochst und der Kühlschrank läuft und dann noch in der früh eventuell noch einen Kaffee machst das wird die stärkste Batterie nicht halten...
Gruß Bernhard
Alt 04.08.2014, 17:52
Boot: Bayliner 300
Gruß Jörg
Alt 05.08.2014, 10:01
Wechselrichter?
Dann brauchst Du natürlich einen Wechselrichter. Hast Du ein Bild vom Backofen? Wo befindet er sich?
Gruß René
Alt 05.08.2014, 12:00
Boot: Bayliner 300
Microwelle raus Backofen rein!!
Wieviel Watt kann dein Wechselrichter?
Habe noch einen 1200 Watt Mini Pizza Ofen über.
3 mal benutzt! 30 Euro!
Ich mache dir mal ein Bild.
Gruß Jörg
Alt 05.08.2014, 12:38
Boot: Bayliner 300
http://www.boote-forum.de/showpost.p...19&postcount=1
Gruß Jörg
Alt 05.08.2014, 21:57
Boot: Bayliner 300
So sieht`s aus!
Hits:	143
Größe:	71,3 KB
ID:	557775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	80,8 KB
ID:	557776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	54,8 KB
Gruß Jörg
Alt 05.08.2014, 22:27
So sieht`s aus!
Hallo Jörg
Du hast den Herd ausgebaut ....
Das ist eine gute Idee und dann hat man Stauraum ich gehe davon aus dass, das Aluminium wo du deine Sachen drinnen hast schon verbaut ist?
Da ich den Herd nicht brauche werde ich ihn auch ausbauen
Gruß Bernhard
Alt 06.08.2014, 19:35
Boot: Bayliner 300
Hi Bernhard,
ja die Wanne ist das Unterteil vom Herd!!
Gibt viel Platz!!
Gruß Jörg
  #724
Alt 10.08.2014, 21:09
Boot: Bayliner 300
Was ist denn wenn ich jetzt an einem Ladekabel die 260 Ah AGM Gel Batt habe und an dem anderen Kabel die 100 Ah AGM Gel Batt habe.
Und die kleine ist voll! Wird dann die große noch anständig geladen?
Gruß Jörg
Alt 11.08.2014, 00:32
Ich habe keinen Wechselrichter.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
