Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 750Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 750
Alt 16.09.2015, 19:46
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
Irgendetwas ist ja immer ...,,.,. aber nur "Kleinscheiss"
- der Edelstahlwassersammler hat ein mini Loch, wird bei Gelegenheit geschweisst
- das Fettpöttchen für die Wellenschmierung dreht sich selbständig auf, wir brauchen da wohl doch noch ne kleine fest montierte Fettpresse, also wieder im Gebrauchtmarkt stöbern. Neu sind die zu teuer.
- ich glaube, ich möchte doch ein hydraulisches Getriebe, mir gehen die mechanischen Geräusche bei schneller Fahrt auf die Nerven. Die Idee mit dem Diesel-Hydraulischen Antrieb wurde von Regierungsseite wegen der Kosten gestrichen.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
  #702
Alt 16.09.2015, 20:05
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Och, den kannst du gerne bestellen, wegen mir schon morgen. Aber DU zahlst den dann auch.
Gruß, Nicole
__________
  #703
Alt 28.01.2016, 22:21
So, ich mach dann mal die To-Do Liste für 2016 ....
- überholtes Getriebe einbauen
- alten Motor raus, überholter Motor mit den einsprechenden Anbauteilen wieder rein
- Warmwasserboiler (über Motorwärme) einbauen
- vielleicht endlich mal den Spülenschrank fertig machen ....
- Deckenverkleidung in der Vorderkajüte anbringen, inkl. Innenrahmen von Maloe
- Korkboden im Steuerstand
- Holz ölen, ölen, ölen .....
- Propellersteigung evtl. neu anpassen - für den Fall, dass Motor & Getriebe jetzt "mehr Dampf haben sollten"
Hört sich erst mal an, als ob das zu schaffen ist .....
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (28.01.2016 um 22:52 Uhr)
  #704
Alt 30.01.2016, 10:51
2.241 Danke in 566 Beiträgen
Dann mal ran ans Werk........ und Bilders nicht vergessen
Frauen reden, Wind weht....
Alt 08.02.2016, 14:21
So, da uns das Helau- Alaaf - Gen fehlt, geht´s weiter am Boot.
Motor ist mittlerweile fast "nackig", d.h. die Anbauteile wie Wärmetauscher, Krümmer, Wapu, Impellerpumpe, Lima, Anlasser sind runter.
Das gute Stück muss ja raus und da zählt jeder cm.
Allerdings wirft die Geschichte wieder Fragen auf.... für die Jabsco Pumpe gibt es bei Drinkwaard einen Anbausatz für den OM636, leider gibt´s dort keine Bilder.... Frage an die OM636 Fahrer - wie ist eure Impellerpumpe angebracht?
Bei uns ist da ´ne abenteuerliche Winkelkonstruktion.
Uuuund, wo zur Hölle bekomme ich ´ne Keilriemenscheibe für 17er Riemen mit ´ner 16mm Bohrung und Keilnut und Aussendurchmesser 140mm (darf auch etwas kleiner sein, 135 oder 130 würde auch gehen) her?
Bei Jabsco selbst ist nix zu finden und die meisten anderen Riemenscheiben sind entweder für Taper-Spannbuchsen oder haben viel zu große Bohrungen.
Hintergrund: die jetzige Riemenscheibe wurde von der alten Impellerpumpe genommen, nur hat die eine 16,5 mm Bohrung. Mit Trick 17 hält die zwar, eiert aber etwas.
Gruß, Nicole
__________
Alt 08.02.2016, 23:12
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.051 Danke in 335 Beiträgen
Wenn der Markt nichts hergeben sollte, würde ich mir bei einem Metallbaubetrieb eine Riemenscheibe drehen lassen aus Aluminium.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 09.02.2016, 18:56
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Nicole,
die Fa. Annas in Bilk müßte das können.
Gruß Bernd
  #708
Alt 10.02.2016, 11:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
hallo Nicole,
habt Ihr wg. der Riemenscheibe mal bei Mädler geguckt. (z.b. Keilriemenscheiben 1-rillig Profil B (17) und SPB ) Alu_Scheibe mit Grauguß-Verstärkung. Die passende Bohrung mit Nut kann jeder Metallbauer.
Detlef
  #709
Alt 10.02.2016, 15:50
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Grundsätzlich würde ich euch zur Lösung mit der Taperbuchse raten! Die bekommt ihr auch nach jahren noch ab und zwar ohne Abzieher nur mit den Madenschrauben, gerade in einem engen Motorraum.
Und so teuer sind die nun auch nicht...
MFG S
  #710
Alt 10.02.2016, 16:30
MFG S
ha - unser Motorraum ist nicht klein.
Da steh ich hinter dem Motor und kann mich sogar setzen .... lol
Aber trotzdem danke, ich find nur nix mit einer 16mm Aufnahme - 19mm kein Problem
Gruß Ralf
Alt 10.02.2016, 20:41
Ok, hab ich wohl falsch verstanden, vermutlich ist nur die Luke recht kein?
16mm ist bei einer 140 iger scheibe schon recht klein, kann gut sein das das nicht mehr in den üblichen Katalogen drinn ist dann hilft nur die Drehbank, die andere Riemenscheibe kannst oder willst du warscheinlich nicht tauschen?
MFG S
Alt 10.02.2016, 21:04
MFG S
Die jetzige Scheibe hat eine Bohrung von 16,5mm. bislang hab ich da nen Streifen Blech dazwischen geklemmt und es "ging so".
Aber wenn schon alles neu oder "in Richtig", dann vielleicht das auch.
Also jemand suchen der das drehen kann ......
Gruß Ralf
Geändert von Die Nadel (10.02.2016 um 22:49 Uhr)
Alt 28.02.2016, 17:52
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
855 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
hier mal das Schwesterschiff für relativ wenig Teuros !!!
guckste hier http://www.blocket.se/kalmar/Motorba....htm?ca=11&w=3
mfG
Schambesboot
  #714
Alt 28.02.2016, 17:54
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
Guude wie,
mfG
Schambesboot
Lach - schönes Boot - danke, und kostet ja auch "fast garnix" ....
Gruß Ralf
Alt 28.02.2016, 18:18
Boot: Polaris
Na so 4000,- Teuros
mfG
Schambesboot
Alt 28.02.2016, 18:27
Na so 4000,- Teuros
mfG
Schambesboot
Ok, ich war auf € ...... dann ist das echt nicht viel.
Aber noch ne Restro - nee lass mal lieber - ich wird älter und bequemer ....
Wir haben ja jetzt erst mal das Getriebe bei ZF überholen lassen, wieder wie neu sagte man mir,
und
nen zweiten Motor beim Instandsetzer, alle Lager, Ventile, Düsen Kolben usw. neu. Da muss jetzt der alte Motor raus und der Neue rein ....
Ja, Bilder gibt´s, wenn alles soweit ist, mir ist noch zu kalt draußen ....
Gruß Ralf
  #717
Alt 28.02.2016, 18:42
Boot: Polaris
und
ist doch nur eine Info und ich weiß wieviel Arbeit Geld und Zeit in so einem
Projekt stecken können.
mfG
Schambesboot
Alt 13.04.2016, 14:53
So, es geht weiter hier ....
Der Motor, welcher komplett neu aufgebaut wird - so Kolben, alle Lager, Düsen und der ganze "Kram", ist fast fertig zum Lackieren.
Und Gottseidank ist auch die ESP überholt und wie Neu, jedenfalls das Innenleben.
Jetzt muss der Motor morgen noch den ersten Startversuch "positiv quittieren", dann kommt schöne gelbe Farbe drauf - damit wir eventuelle Undichtigkeiten und so einfach besser sehen können.
Dann wird der "unter Last" auf dem Prüfstand eingefahren.
Mit entsprechender Pflege sollte der dann ja wenigstens die nächsten 20 Jahr ohne "Gezicke seinen Dienst verrichten"......
Ja, wir haben mit Absicht auf den Umbau des Lamellenölfilters auf modere Papierfilter verzichtet und fahren mit mineralischem 30er (Oldtimer) Öl, dann halten auch die Dichtungen deutlich besser als mit "modernem" Mehrbereichsöl a la 15W40 o.ä.
Hits:	159
Größe:	81,7 KB
ID:	693009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	89,6 KB
ID:	693010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	102,6 KB
Hits:	158
Größe:	82,3 KB
Gruß Ralf
  #719
Alt 13.04.2016, 16:39
Boot: Polaris
Guude wie,
also in meinem 1 Motorboot war ein OM 636 Stationärmotor mit
2 Kreiskühlung +Z F BW 6 eingebaut,ich hatte ein Betriebsbuch mit der
Angabe der Motor muss nach 20000 Stunden in Worten Zwanzigtausend
überprüft werden.defekte Ventile , Lagerschalen , sind zu prüfen
und gegebenenfalls zu reparieren .Die PS waren 28 echte vorhanden.
Der Motor war Generalüberholt und stammte aus einer Kehrmaschine
zum Antrieb der Bürsten und nicht zum fahren.
so nun viel Glück mit diesem für mich nicht zu schlagenden Dieselmotor.
mfG
Schambesboot
  #720
Alt 13.04.2016, 17:46
Guude wie,
mfG
Schambesboot
Du hattest ein Betriebsbuch, oder hast du das noch .......
Gruß Ralf
  #721
Alt 13.04.2016, 19:48
Boot: Polaris
Guude wie,
nein habe ich dem Käufer vor 25 Jahren mitgegeben.
mfG
Schambesboot
Alt 13.04.2016, 21:19
Guude wie,
mfG
Schambesboot
Danke für die Antwort - aber ein Danke für den Inhalt kriegst du nicht - grummel ....
Nein, alles gut, wäre ja auch zu schön gewesen ..... lach
Gruß Ralf
Alt 13.04.2016, 23:09
Boot: Polaris
Guude wie,
wenn Du in gogggg nachMercedes OM 636 Betriebsanleitung suchst
wirst Du einiges finden.
mfG
Schambesboot
Alt 13.04.2016, 23:19
Guude wie,
mfG
Schambesboot
Ja klar, aber das ist nur Papier und kein Gold .....
Gruß Ralf
Alt 14.04.2016, 10:40
Es lebt - der erste Probelauf des neuen Motors.
Man bin ich froh, dass das so Problemlos war.
jetzt gleich die Kopfschrauben nachziehen und die Ventile noch mal einstellen.
https://www.youtube.com/watch?v=WKd6...ature=youtu.be
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
