Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.042Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.042
Alt 02.12.2015, 08:39
puntina puntina ist offline
Hallo FriLu
Das werde ich machen. Unter welchem "Thema" soll ich diese Anfrage am
besten reinstellen?
Grüsse puntina
Alt 02.12.2015, 13:25
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=21
Gruß FriLu
Alt 02.12.2015, 14:12
oh, zu spät gesehen. habs jetzt unter flohmarkt "ich suche" reingestellt. deine antwort hats mir nicht angezeigt 😞
hoffe es antwortet dort auch jemand.
Alt 02.12.2015, 14:27
Boot: Jawohl!
sieht doch gut aus, evtl. verschiebt es ein Mod noch
Gruß FriLu
Alt 16.12.2015, 19:01
Burnie08 Burnie08 ist offline
Boot: RIB ProMarine
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Burnie08 Beitrag anzeigen
Hi, vom Sperrholz bin ich weg. Habe ein bessere Lösung gefunden.
Zuerst glätte ich die Wände mit keilförmigen Spezialzuschnitten aus PE (wir sind Schaumstoffhersteller ). Die Teile werden aufgeklebt und geben zusätzlich eine gute Schallisolation. Darauf werden dann 2mm dicke Vinylbahnen in Holzoptik geklebt. Soweit der Plan. Ob das in der Durchführung gut funktioniert werde ich sehen und berichten.
Bericht: Das mit den keilförmigen Zuschnitten hat prima funktioniert. Darauf habe ich dann eine 1cm dicke PE (Polyethylen) Schaumstoffplatte geklebt und darauf dann, nein, kein Vinyl, sondern einen vollsynthetischen ca. 4mm dicken Fußbodenbelag (Teppichboden).
Der Schaumstoff wurde mit Sprühkleber (Kontaktkleber) geklebt und der Boden-, hier Wandbelag dann auch mit Kontaktkleber, aber aus der Dose mit Pinsel und Atemschutzmaske.
Die Decke bekam den gleichen Boden-, hier Deckenbelag, ebenfalls mit Kontaktkleber fixiert. Es war eine schweine-stinkige Kleberei, hat sich aber gelohnt.
Die gesamte Restauration ist auf meiner HP unter Punkt 6 (Projekte) veröffentlicht.
Hits:	141
Größe:	156,5 KB
ID:	672711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	155,3 KB
ID:	672712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	164,0 KB
Hits:	142
Größe:	163,6 KB
Als Gott den Menschen schuf, war er schon sehr müde. Das erklärt manches!
Alt 26.12.2015, 10:55
Adriamax Adriamax ist offline
Boot: zur Zeit keines
11 Danke in 6 Beiträgen
ich interessiere mich für eine Draco 1700 Dc von 1976 und habe mit dem Besitzer gesprochen, der folgendes Problem am Motor schildert:
Der Motor ein Volvo Aq 115 hat volle Kompression auf allen 4 Zylindern. Der Vergaser ( Solex Fallstrom) wurde überholt ( neue Membrane, Dichtungen) und eingestellt. Motor läuft am Stand perfekt. Unter Volllast (beim Gleiten) verrußen die Kerzen. Er tippt auf defekte Zündspule, Kondensator, Zündkabel. ..
Jetzt muss ich mich schlau machen, was das bedeuten kann. Ich komme vom Zweitakter AB, da wars relativ einfach
Könnt ihr mir weiterhelfen, was da auf mich zukommen könnte?
(ich hab die Frage auch in der Rubrik Motor eingestellt)
Danke
Robert
Alt 27.12.2015, 08:39
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
Servus Robert,
ich bin zwar kein ausgewachsener Motorexperte, beschäftig mich aber schon länger mit den alten Dingern.......
bei dem was du beschreibst stellen sich mir ein paar Fragen
- läuft der Motor unter Volllast rund oder hat er Zündaussetzer oder Fehlzündungen?
- sind die Kerzen neu?
hattest du die Kerzen schon mal draussen und den Zündfunken angeschaut
bzw. wenn nicht du, der derzeitige Besitzer......
das wären hier für mich so die ersten Schritte und Fragen......
aber ich glaube nicht dass die Behebung der Thematik allzu teuer oder aufwändig sein dürfte, wenn das Thema Vergaser schon durch ist.......
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
  #708
Alt 25.03.2016, 12:01
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199 Merc. V6
41 Danke in 33 Beiträgen
Servus in die Runde
Würde die Tage gerne ein Bimini auf meine 2000 DC montieren.
Nur welches???
Evt. gibt's hier 2000er Besitzer, die eines montiert haben?
Höhe, Länge und Breite und wie und wo montiert, würden mich brennend interessieren.
Danke und Gruß
Jürgen
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Geändert von JuergenRauch (25.03.2016 um 13:46 Uhr)
Alt 25.03.2016, 19:27
Meine Draco 2000 DC .
Wird gerade für die Saison überarbeitet.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
  #710
Alt 27.03.2016, 08:30
Servus Jürgen,
ja willst du dir ein neues Bimini anfertigen lassen oder was hast du dir genauer vorgestellt???
Zitat von JuergenRauch Beitrag anzeigen
Servus in die Runde
Nur welches???
Danke und Gruß
Jürgen
Grüße Chris
Alt 27.03.2016, 08:43
Moin.
Dachte an die Universalen. Reines Bimini, kein Verdeck.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 27.03.2016, 08:52
hhhhhmmmmm da kann ich nix dazu sagen, wir haben eins was der Vorbesitzer inkl. Verdeck hat anfertigen lassen und das is goiel.......
Grüße Chris
Alt 03.04.2016, 17:18
Servus.
Es geht um den Scheibenrahmen der Draco 2000 .
Und zwar würde ich gerne die Leistenprofile oben auf entfernen.
Diese sind alt, von der Sonne verbrannt usw.
Wie lassen die sich entfernen?
Kann ich die raushebeln oder sind die befestigt?
Danke für jegliche Antworten!
Gruß Jürgen
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 03.04.2016, 20:01
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
meinst du die mit den Befestigungsösen?
Alt 03.04.2016, 20:11
Hab jetzt gerade kein Bild zur Hand. Aber morgen.
Ich meine diese Abdeckungsprofile oben auf dem Scheibenrahmen.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 03.04.2016, 20:14
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 03.04.2016, 20:15
Hoffe hier sieht man was ich meine.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 03.04.2016, 22:03
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Die schwarzen Gummiprofile ?
Die kannst du theoretisch nach oben rausziehen. Mit viel Kraft
Wird aber wahrscheinlich nicht gehen ohne die Fenster komplett zu lösen.
Anbei ein Bild wie das Profil bei den Draco 1700 Scheiben aussieht, ich denke das ist bei der 2000 ähnlich / gleich.
-> Kann das jemand bestätigen ?
Anbei auch eine Zeichnung von dem Profil. Ich hätte das gerne bei meiner Draco getauscht, aber dieses Profil gibt es soweit ich weiß nicht mehr.
Sebastian
Hits:	112
Größe:	76,6 KB
ID:	691234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	31,5 KB
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 04.04.2016, 05:20
Super. Das hilft mir. Muss die auf jeden Fall entfernen. Da ist nichts mehr zu machen. Evt. setze ich was mit Sika ein, so dass es wieder sauber und ordentlich aussieht.
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 17.04.2016, 00:25
Standard Originalfarbe Gelcoat
Die Frage kam gerade in einem anderen Thread auf:
Weiß jemand, ob die Coronet 17 Runabout alias Draco 1700 Topless die gleiche Gelcoat Farbe auf der Oberschale hatten ?
Ich kenne das markante GrünGrau eher von Coronets, Dracos haben aber ein sehr ähnliches GrünGrau, bissl weniger grün würde ich sagen, eher ausgewaschen.
Vielleicht kann mal jemand ein Bild von seiner Draco Oberschale frisch poliert einstellen zum Vergleichen.
Hier ein Bild von einer Coronet 17, aufgenommen allerdings mit Kunstlicht und definitiv schon etwas verfärbt/ausgebrannt von der Sonne.
Hits:	122
Größe:	49,1 KB
Alt 17.04.2016, 02:09
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.586 Danke in 6.780 Beiträgen
1700er Dracos in der Farbe habe ich noch nicht gesehen.
Kenne die eigentlich nur in orange und überwiegend in so einem Elfenbein-Ton .
So wie meine 2400, die war auf dem Bild aber auch schon 30 Jahre und hat einige Jahre unter südlicher Sonne verbracht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
  #722
Alt 17.04.2016, 10:33
In Beitrag https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4111922
(das Fensterkeder Beispiel Foto von Jürgen) ist es aber auch eher das dunklere GrünGrau an einer 2000DC.
Hier ein Bild einer anderen Draco 1700, genau die gleiche Farbe wie meine Coronet 17. Ich glaube es gab also keinen Unterschied zwischen Draco und Coronet Modellen.
Hits:	122
Größe:	85,0 KB
Alt 17.04.2016, 10:39
Vielleicht hängt es mit dem Baujahr zusammen.
Hier noch ein Foto von einer ausgebrannten 2000HT von 1968, auch eher dunkleres GrünGrau.
Und ein Foto von meiner 1800 von 1984, da ist es definitiv Cremeweiß / Elfenbein, nix mehr mit Grün drin.
Hits:	141
Größe:	77,4 KB
ID:	693923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	58,6 KB
Alt 17.04.2016, 10:43
Michael, wenn deine knapp 30 Jahre alt ist, also auch 80er Jahre Baujahr ?
Das würde ja zu meiner 1800 passen.
Die 1700er war nochmal 10 Jahre älter, BJ '73
Alt 17.04.2016, 11:33
Boot: sold
Das Boot war Bj 1986, hab es letztes Jahr verkauft und definitiv kein grüner Ton.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
