Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.980
Alt 04.01.2008, 17:49
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
...ich sag nur Brownsche Molekular Bewegung
Angeber
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 04.01.2008, 17:52
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Mein Laminat hat heute wie immer nach ner Stunde gebrummt Nach 40 min klebrigtrocken und nach ner Stunde gut. Die Heizung laß ich über Nacht an und den Gasstrahler hat meine Angestellte um 17 Uhr ausgemacht.
An 4 Mischungen a 500 ml Harz hab ich jeweils 15 ml Härter rangegeben. Also wieder 2 kg im Boot untergebracht
Alt 04.01.2008, 17:56
gints dazu nen Fred?
Alt 04.01.2008, 18:05
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das gibt es wie einige pictonische Videos nur im VIP-Bereich meiner HP
Kannst aber wenn du willst das Projekt des letzten Jahres nachlesen
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ead.php?t=5109
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (04.01.2008 um 18:06 Uhr)
Alt 04.01.2008, 18:09
du weißt doch der Feind liest mit und wir wollen es ihm doch nicht gar z einfach machen
  #706
Alt 04.01.2008, 18:26
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gibst mir ne Zugangsberechtigung geb ich dir auch eine Sind bei mir aber auch nur unbeschriftete Bilder.
Alt 05.01.2008, 12:12
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
so leute...
heute morgen in den Schuppen rein.
Und ?
Spiegel immer noch nass und verdammt klebrig
Hab jetzt wieder den Heizlüfter angeschmissen.
Das Boot hab ich gestern Abend noch zur Heizung hingedreht, und mit Kiel nach oben aufgebockt.
Darunter steht jetzt der Heizlüfter.
Der Spachtel in den Fugen ist steinhart aber der Rest, zwischen Spiegel und GFK ist halt noch nass
Auch der Spachtel im Bilgenloch, ist noch weich, wenn auch fester.
Ich glaub ich stell da unsere Elektroheizung drunter
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 05.01.2008, 12:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Der Götz hat zwar eine eigenwillige Ausdrucksweise aber ich muß ihm Recht geben daß das nicht gut ist.
Wenn das Zeug heute noch nicht ausgehärtet ist dann bleibt es dein Lebtag lang klebrig. Es wär vielleicht das beste du langst es nochmal raus und schreibst es als Lehrgeld ab
Sorge beim nächsten mal für ausreichend Umgebungstemperatur und rühr es richtig durch mit mehr Härter.
Alt 05.01.2008, 13:52
sagen wir es mal so,
Es ist auf dem richtigen weg
es wird jetzt hart.
Das Bilgenloch ist jetzt auch schon ziehmlich trocken.
Das Problem war wirklich die Grundtemperatur.
Beim Mischen soll das Poly-Harz ja schön flüssig sein.
Bei mir war es eher Honig-artig
Der Spachtel in den Fugen ist ja nun stein-hart.
Keine Ahnung wie ich den Spiegel da wieder rausbekommen sollte
ich denke ich lass es so.
Hoffe das beste und laminier lieber 4 Schichten drüber.
nachbestellen muss ich sowiso
Dafür hab ich unsere 2000W Heizung aufgetrieben, die ich auch übernacht laufen lassen kann
MFG
Jan
  #710
Alt 05.01.2008, 16:43
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Jan,
du verbolzt doch den AB; vielleicht hilft das ein wenig...
Ich drück Dir die Daumen
Gruß ALF
Alt 05.01.2008, 16:44
ja klar hilft das
Ich fang gleich mit der ersten Laminatschicht an
Musste eben nochmal mit harz was ausbessern.
Hab 4% genommen. jetzt ca. 1 Stunde später ist alles hart
MFG
  #712
Alt 05.01.2008, 19:57
so,
Erste Laminatschicht sitzt.
Alles schön abgerollert und fertig.
hab eine große und dann noch 2 kleine Matte gelegt.
Für heute ist Schluss.
Ich werde nach dem Essen noch schnell den Lüfter richtig aufstellen, danach die Heizung an, und dann gehts morgen weiter
Hab für das Harz jetzt 3% Härter genommen, da ich mittlerweile 18° im Schuppen hab und ich nicht wusste wie lange ich am werkeln bin bis die Matte richtig sitzt
Fotos kommen auch noch
Jan
  #713
Alt 06.01.2008, 00:51
so jetzt erste Ergebnisse
Hits:	252
Größe:	40,1 KB
ID:	67818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	32,6 KB
ID:	67819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	28,3 KB
Hits:	266
Größe:	25,3 KB
ID:	67821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	43,1 KB
Alt 06.01.2008, 00:54
Fotos..........
Hits:	255
Größe:	42,6 KB
ID:	67823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	45,5 KB
Alt 06.01.2008, 04:25
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
schick!
Gruß, Rasmus
Geändert von chillout (06.01.2008 um 14:34 Uhr) Grund: alk
Alt 06.01.2008, 11:18
How ever,
Das Laminat ist fast komplett durchgetrocknet !
Heute kanns weiter gehen
Jan
Alt 06.01.2008, 11:22
seh ich da luft im laminat
  #718
Alt 06.01.2008, 11:27
ja tust du
Da ist dieser Spalt im Holz dran schuld.
Fällt mir auch erst jetzt im nachherein auf.
Ich hab diesen Schlitz (1-2mm tief) nicht zu gespachtelt.
Demnach düfte beim erwärmen sich die Luft darin ausgedehnt haben
Sind 2 Stück.
nicht besonders schön aber ich denke auch nicht weiter schlimm.
1. einen Einfluss auf die Stailität hats wahrscheinlich nicht,
2. wie soll da Wasser rankommen damits gammeln kann ?
--> Schei* drauf !!
MFG
Alt 06.01.2008, 11:36
Benutzerbild von Lanoti
Lanoti Lanoti ist offline
Boot: Fibrafort Style 190
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Luft Laminat..
Hallo, bohr vorsichtig ein kleines Loch in das Laminat und lass Harz mit einer Spritze und einer dicken 1,6 - 1,8 mm Kanüle reinlaufen....
Schon hast Du keine Lufteinschlüsse mehr....
Mfg. Lanoti
  #720
Alt 06.01.2008, 11:40
ja tust du ...
--> Schei* drauf !!
MFG
Jetzt nicht auf der Zielgraden anfangen zu pfuschen
  #721
Alt 06.01.2008, 12:01
Benutzerbild von Higgins
Higgins Higgins ist offline
33 Danke in 21 Beiträgen
So Leute...
Heute war es soweit !
Ich habe mein neues Boot abgeholt.
nur muss ich noch die Lenkung und Schaltung einbauen.
MFG
Jan
Total OT... Aber das muss ich einfach loswerden ...
...duckundwech...
Viele Grüße, Higgins
______________________________________________
???-Skipper
Alt 06.01.2008, 13:40
von welcher Seite hast du denn das ausgegraben
War ja auch so,
Motor ran, Lenkung ran, Schaltung ran und dann DAS
By the way,
ich hab mir 100ml harz angerührt und wusste zum Schluss nicht mehr wohin damit als ich mir richtigen Spachtel angerührt hab
Wollte eig. nur die 24 Schraubenlöcher am Spiegel zu machen
MFG
Jan
  #723
Alt 06.01.2008, 14:46
Boot: Zodiak
Mein Laminat von gestern ging in die Binsen; nur 2% Härter
Ich kann`s nochmal machen..
Also, mach Du schön weiter so, und nicht pfuschen!
Gruß ALF
Alt 06.01.2008, 15:32
so leute,
Hab wieder gut was geschafft.
Hab noch eine Lage auf den Spiegel geschmissen und das große Loch im Kiel von Innen mit einer Lage überzogen.
Dann noch ein paar kleinere Löcher laminiert.
Hab 4% Härter genommen.
Unter den Heizlüfter war das ne halbe Stunde
unter der Decke hatte ich jetzt über 21°, daher reichts mir jetzt
hab das Boot jetzt wie es ist aufgebockt. Kiel nach unten.
Vllt. bekomm ich so die Temperatur
MFG
Jan
  #725
Alt 06.01.2008, 18:34
MFG
Jan
Ach Jan, das war doch nicht bös gemeint!!!!!
War auf der ersten Seite zu lesen...
So habe(n) ich (wir) vor vielen Jahren dieses Hobby auch mal angefangen und das war gut so.
Ich persönlich habe aus meiner Anfangszeit vieeeeel gelernt (auch aus Fehlern).
Also bitte nicht böse sein und zieh Dein Projekt kosequent durch. Dann kannst Du richtig stolz auf das von Dir gemeisterte sein.
???-Skipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
