Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 2.116
Alt 10.02.2009, 06:06
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Werde mir Heute nochmal paar Preise rein holen.Bis jetzt waren mir die Preise zu wuchtig. Hat einer noch nen Balancer herum fliegen ?
Moin Micha
Schaue heute mal nach
Gruß Karsten
  #702
Alt 10.02.2009, 07:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Zitat von Mr.Pinchback Beitrag anzeigen
... da kommt noch ein Z-Antrieb dahinter.... der macht dir vieles wieder zunichte... da ist garantiert nichts gewuchtet von den Amis, weder statisch noch dynamisch.
... und dann ist die Aufnahme im Boot nicht zu vernachlässigen, das Ausrichten zur Kupplung usw.
Markus
Genau diesen Punkt sehe ich ebenso.Was nützt mir eine gewuchtete KW wenn ich durch Antriebswelle, Kreuzgelenke usw. eine gewaltige unwucht draufbekomme, welche sich auch über den Coupler überträgt, dieser nimmt sicher nicht die Gesamtheit der Schwingungen auf. Die daraus resultierende Unwucht wiegt die Auswuchtung der KW auf.
Wir sollten nicht vergessen, daß wir es mit einem LKW-Motor zu tun haben
Gruß Jörg
  #703
Alt 10.02.2009, 08:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Micha
Gruß Karsten
Wenn einen hast, dann poste mal bitte die Gußnummer.
Bei meinem Coupler kann man nichts mehr lesen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #704
Alt 10.02.2009, 08:58
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Merc. Benziner V6 und V8 (die 6er schneiden besser ab!)
Mein erster: 60h
Kumpel1: 400h
Kumpel2: 600h
Kumpel3: 1200h (Klackert aber schon deutlich)
ivea
Was macht ihr mit euren Motoren?
Bootsmotoren halten normalerweise (richtige Pflege) deutlich über 2000h!!!
d.h. natürlich erst Hebel aufn Tisch wenn Öltemp erreicht, regelmäßig in der Saison fahren, zum Saisonende Ölwechsel und Motorkonsevierer verwenden.
Dann sind die Motoren eigentlich unkaputtbar!!!!
Alles andere ist unfähigkeit der Benutzer!
  #705
Alt 10.02.2009, 09:20
Da ich mir jetzt auch den Rest reingefiffen habe, nochmal eine kleine Erklärung:
Desto weniger der Motor bewegt wird und wenn dann nur "Kurzstecke" (gerade in die Bucht zum Ankern), desto häufiger muß das Öl geweschelt werden und desto anfälliger ist der Motor für Probleme!
Denn nach spätestens zwei wochen Stillstand reißt der Ölfilm an Kolben Zylindern etc ab und die Korrosion setzt ein!
Daher hat man früher gesagt, man sollte den Motor im Winterlager einmal in der Woche von Hand ein paar Umdrehungen durchdrehen um wieder Öl zu verteilen, heute soll das durch den Einsatz von Motorkonsevieren nicht mehr nötig sein (Vertrauen ist gut), ABER der Ölfilm reist nicht nur in der Wintersaison ab, sondern auch im Sommer und wer konserviert seinen Motor schon im Sommer wenn er das Boot mal drei Wochen nicht nutzt - richtig Keiner .
Hinzu kommt das die Schmierung des Motors erst ab einer Öltemperatur von 80°C richtig funktioniert, um diese zu erreichen braucht der Motor aber ca. 10min unter leichter Last - Wer hält sich daran? - Richtig kaum einer
Dann kommt ein weiterer kritischer Punkt: Kondenswasser im Öl! Wenn der Motor und damit das Öl nicht richtig heiß werden (3/4 Gas für ne Stunde), sammelt sich immer mehr Wasser im Öl (Luftfeuchtigkeit die an den Zylinderinnenwänden kondensiert) und führt zu erhöhter Korrosion.
Abhilfe:
Entweder regelmäßig fahren > 1,5h oder regelmäßig (alle 2-3 Monate) Öl wechseln!
  #706
Alt 10.02.2009, 09:28
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
http://www.baier-motor-racing.de/kontakt.html
Mensch Sven,was bist du teuer!! 500€
Alt 10.02.2009, 11:25
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich denke, dass der LT5 aufgrund seiner Bauart (Alu) und Motorcharakteristik (32 Ventile, obenliegende NW) auch nicht als Bootsmotor geeignet gewesen wäre.
Was ist das Problem mit einem OHC im Boot?
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 10.02.2009, 13:16
Brauche noch div. Teile:Balancher,Schwungscheibe,Ölstab,Rohr für Ölstab,Ölfilteraufnahme,Coupler, eine defekten Verteiler und Geld.
Hits:	238
Größe:	19,3 KB
Alt 10.02.2009, 13:25
Boot: Cranchi 50 HT
Mario
Das ist sicher kein Problem, aber das Alu, welches gegen Seewasser allergisch ist und der Preis
Gruß Jörg
  #710
Alt 10.02.2009, 13:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich hab in letzter Zeit schon oft gedacht, das ich eigentlich mit dem Auto kommen sollte
Im Flieger siähe das ein bischen doof aus, mit ´ner Schwungscheibe unterm arm...
Gruss Konny
  #711
Alt 10.02.2009, 14:39
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Mario
Ich hab einige Male ne ZR-1 gefahren. Sowohl die 379 als auch die 411 PS-Version. Durch die obenliegenden Nockenwellen und die Vierventiltechnik fährt sich das Ding so ein bisschen wie ein GTI in groß.
Hat also eine andere Drehmomentkurve, die meiner nach Meinung nicht zu einem Boot passen dürfte. Aber ich lass mich gerne belehren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.02.2009, 14:45
Gruß Ecki
Ach so. Ich dachte, Du wolltest damit sagen, daß die Konstruktion bzw. der NW-Antrieb Probleme macht.
Mario
Alt 10.02.2009, 14:46
@ Panna
Der Balancer den ich noch liegen hatte ist Schrott!
Tiefe Einlaufspuren im Wedi-Bereich.
@ Cyrus
Bei dem waren auch keine Nummern zu erkennen
Gruß Karsten
  #714
Alt 10.02.2009, 14:51
Meiner ist im Wedi Bereich top,
aber die OT Marke ist weggerostet.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #715
Alt 10.02.2009, 14:59
Also müssten wir die beiden Keilnutdeckend übereinander legen und die OT-Marke übertragen.
Gruß Karsten
  #716
Alt 10.02.2009, 15:22
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, zum Balancer ein kleiner Tip mit großer Wirkung: Die OT- Markierungen stimmen nicht unbedingt mit dem tatsächlichen OT überein. Hinzu kommt noch, das sich der äussere Teil im Laufe der Zeit auf dem Gummi drehen kann. Meine Erfahrung ist die, und ich bin reiner Hobby- Schrauber, das sich bislang bei allen mir bekannten, allerdings älteren Maschinen, der Ring bis zu 3cm über den Umfang verdreht hat, so das die Zündung trotz scheinbar korrekter Einstellung zu spät erfolgt. Also überprüfen kann nicht schaden. Für die Reparatur eingelaufener Wellen gibt es Wellenschutzhülsen, allerdings nicht ganz billig. Mit freundlichen Grüßen.
  #717
Alt 10.02.2009, 15:27
Stimmt, hatte ich auch schon!
Verdrehen sich im Gummi(Vulkanisierung)
Checke das im Zweifel immer durch Ventilüberschneidung und Kerzenbohrung ab.
Hatte auch schon Timingcover aus dem Zubehör wo die Scala um 4 Grad versetzt war.
Gruß Karsten
  #718
Alt 10.02.2009, 18:35
So Männer die KW wird gewuchtet!! War gerade in Wuppertal. Muß für das Wuchten 100- 150 ökken legen. Veraussetzung ist ich wiege selbst die Pleul und mache die Mastergewichte.
Der Instandsetzer meine Kolben, Ringe, Bolzen und Lager einzeln wiegen. Das Pleul auf umschlag.......
Hat einer nen guten Tipp wie ich das Pleul auswiegen soll
Alt 10.02.2009, 18:56
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Moin Sven
Was ist denn Neutral Balanced?
Kenne nur Internal und External Balanced!
Gruß Karsten
Die Schwungscheibe ist für eine Internal Balanced Kurbelwelle.
Gruß Sven
Alt 10.02.2009, 19:04
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
´ne schwungscheibe,´nen peilstab ggf. rohr und ´ne ölfilteraufnahme hätte ich noch
die schwungscheibe hat 168zähne den innendurchmesser hab ich nich mehr im kopp
und bei der ölfilteraufnahme muß ich noch ´n bild machen ob´s denn auch das richtige ist...
gruß jens
Alt 10.02.2009, 19:05
Gruß Sven
Geändert von Onkel-Pit (10.02.2009 um 20:12 Uhr)
Alt 10.02.2009, 19:33
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
1) Da ich mir jetzt auch den Rest reingefiffen habe, nochmal eine kleine Erklärung:....
2)....Wenn der Motor und damit das Öl nicht richtig heiß werden (3/4 Gas für ne Stunde), sammelt sich immer mehr Wasser im Öl (Luftfeuchtigkeit die an den Zylinderinnenwänden kondensiert) und führt zu erhöhter Korrosion.
Hallo Emotion,
zu 1) in 20 Minuten knapp 700 Beiträge lesen und verstehen, find ich nicht schlecht, aber
zu 2) den Trick hat aber nur Dein Motor drauf
ivea
Alt 10.02.2009, 19:38
gruß jens
Schwungscheibe brauche ich wahrscheinlich nicht. War zwar Heute bei meinem mercruiser Händler. Er lag krank im Bett.Sende mir bitte mal die Preie per Pn
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Balancer,Ölstab,Rohr für Ölstab,Ölfilteraufnahme
habe ich für Dich da aber leider nur neu aber erschwinglich
Wérde sehen, was Angeboten wir. Falls es uniteressant ist ,komme ich auf den Angebot zurück!!
Alt 10.02.2009, 19:49
[quote=Panna;1157884]Schwungscheibe brauche ich wahrscheinlich nicht. War zwar Heute bei meinem mercruiser Händler. Er lag krank im Bett.Sende mir bitte mal die Preie per Pn
das können wir auch öffentlich machen
wenn die teile passen sollten kannst du die für´s porto bekommen...
du hast sachen drauf auf die ich evtl. mal zurückgreifen möchte
handschlag, adresse und schon geht´s ab
gruß jens
  #725
Alt 10.02.2009, 19:56
gruß jens
Perfekt!! Adresse kommt per Pn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
