#701
einziger Unterschied war bei Fahrt mit und gegen den Wind auszumachen. Da dann aber auch richtig fies. Gegen die Wind waren es auf einmal nicht mal mehr 90 , also 15km/h differenz (Windstärke,... weiß nich was hatten wir in BH, 4-5?)
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#702
gegen den wind oder gegen die strömung?
ist bei mir genauso,alleine 77-78,zu zweit 71-73...
Semper Fidelis |
#703
ach mucki, strömung auf der Ostsee?
#704
naja wie auch immer man das da bezeichnet,gegen wind und wellengang etc...
Semper Fidelis |
#705
Moin Jan !
Was wiederspricht denn dagegen ? Wenn man zu zweit anstatt alleine vorne sitzt hat man als bsp 70kg auf nem bestimmten Hebel, die der Motor zusätzlich an Kraft produzieren muss ! Bei 5kmh Verlust denke ich ist es recht realistisch. (Als bsp : 70kg bei 3m Hebel sind 210kg, die die Nase weiter runterdrücken!) Ich merk das auch unheimlich beim Fahren selber, inkl Beschleunigung. MfG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
#706
ich mekre das genauso wie du jan.
aber liegts vielleicht an der trimmung,die das boot bei vollspeed hat,wenn pic 16 alleine fährt..??
Semper Fidelis |
#707
von was redet ihr grad nochmal
#708
mein gedankengang ist der....
so wie es bei dir auf den bild (avatar) bei dir aussieht,fährst du mit wenig pos. trimm (wir ja auch) so wie es bei frank aussieht,fährt er relativ stark getrimmt,und auf den bildern fehlt noch 1.pers. vielleicht ist das bei dir so das du einfach noch etwas mehr trimm nach oben hin übrig hast,bis der prop nur noch verlustdrehzahl hat,und kannst daher auch zu 5 mit gleichem speed fahren.. was passiert den bei dir wenn du übertrimmst? ist alles erstmal nur ein gedanke..
Semper Fidelis |
#709
nein, in Vmax fahre ich IMMER voll ausgetrimmt wenn es der Wellen gang zulässt (aberd as problem habe ich in berlin ja sehr selten) und nur in Kurfen trimm ich etwas runter, damit es nicht so um die ecke hüppelt.
Ansonsten immer 100% ausgetrimmt. Dabei finde ich aber daß ich seehr wenig Bowlift habe. Habe immer das gefühl, daß es ruhig noch etwas mehr sein könnte. Auf dem Avatarbild bin ich extra einen kleinen Haken nach rechts geschlagen, damit das Boot etwas aus dem Wasser springt
#710
ja,aber was passiert wenn du noch weiter trimmst?
PSI meckert? Der prop dreht durch? chinewalk? hast du auch mal ein bild von sauberer gleitfahrt?
Semper Fidelis |
#711
mucke voll ausgetrimmt heisst es geht nicht weiter hoch
#712
Voll ausfgetrimmt heißt, der Bootskörper gleitet im optimalen Winkel über das Wasser. Ist der Motor so hoch getrimmt, dass es nicht weiter geht,
stimmt das Setup nicht.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#713
auch wenn jetz mancher offshore freak mit nem visier auf mich zielt..:
aber müsste da nicht das setback erhöht werden?? oder der motor wieder tiefer?
Semper Fidelis |
#714
...und wenn man noch schneller fahren will, schaltet man einfach vom ersten in den zweiten Gang...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
#715
Ich fahre Vmax immer getrimmt bis zum Anschlag. Was genau soll daran falsch sein, bzw was sollte ich ändern. Wie gesagt 117km/h stehen im Raum. Was soll man da noch groß optimieren???
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (08.04.2010 um 09:15 Uhr) |
#716
da du ja mehr in bln und umgebung fährst,vielleicht einen lift mit mehr setback holen.dann musst du nicht mehr soviel trimmen,und bei mehr setback kann eventuell der motor noch ein stück höher...
Semper Fidelis |
#717
Wieviel Setback soll ich da denn noch einbauen dafür das an eine ring eigentlich gar kein lift rankommt (laut Oma)
#718
ich schreib in deinem trööt weiter
Semper Fidelis Geändert von Mucke (08.04.2010 um 12:11 Uhr)
#719
hab ich schon
#720
Stell mal bitte ein Bild ein,
wie voll ausgetrimmt (höher geht nicht?) bei Dir aussieht.
#721
hat er in seinem Threat gemacht
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#722
edit: da war einer schneller
#723
Also Plan für deises Jahr ist eigentlich noch folgendes:
- Nachbau des BMS Convertible Jacks zusammen mit Jan. Wir wollen 2 Stück bauen. - Ich hoffe das ich Samstag meinen Pro Series wiederbekomme. Dann wird natürlich der gefahren. - Einbau 150er Vergaser. Dann den Motor höher setzen 3 - 5 cm als er jetzt ist. Ich hoffe mal das ich dann bei vielleicht 6200 - 6300 rpm rauskomme mit dme jetzt schon eingebauten scharfen tuner und dne großen vergasern in Verbindung mit der hohen Montage. Das ich dann mit nem leichten Premix im Tank fahre ist selbsterklärend.
Gruß Frank |
#724
... guter plan, sag bescheid wenn du so weit bist
#725
Der Propeller ist zurück! Alles wurde auf 1/10mm genau gedreht. Da die Dicke der Andruckscheibe im inneren Bereich nicht ausgereicht hat, wurde ein passendes Distanzstück angefertigt!
Gruß Frank
