Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.675Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.675
Alt 04.05.2015, 14:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von froemer Beitrag anzeigen
Ich meine bei etwas unter 4000 RPM falle ich aus dem Gleiten zurück , muss ich mal drauf achten! Bei unserer Überfahrt (3 Tage Gleitfahrt) hatte ich 54 l/h bei 45 km/h ... ich meine bei 4k RPM. Evtl. Trimm etwas ungünstig, da ich defekte Sensoren hatte.
Du hast ein relativ schweres Boot, da hat der 350 Mag mit seinen 300 PS auch was zu tun. Da können 4.000 RPM schon passen.
Wenn Du, wie zuvor beschrieben, das Schraubenpaar von der Steigung her höher wählst, um die Gleitdrehzahl zu senken,
Du im Gegenzug Gefahr läufst, beim Starten schlechter ausn Quark zu kommen.
Allerdings musste ich bei meiner 2600 auch feststellen, dass die analoge Eieruhr gegenüber dem SmartCraftMonitor rund 200 RPM zuviel anzeigt
Gruß Ingo
  #702
Alt 25.05.2015, 23:43
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Moin Moin,
auch ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Maxum 2500 SCR aus dem Jahre 2001
Alt 26.05.2015, 09:41
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von ansteinig Beitrag anzeigen
Moin Moin,
viel Spaß mit deiner Maxum.
Kann mir evtl. jemand einen Tip geben, wo ich den Orginal Drehzahlmesser (black Edition) für meine Maxum SC2 bekomme?
Grüße Alex
Alt 26.05.2015, 16:57
Boot: Sealine S 38
was ist mit deinem Drehzahlmesser ?
Alt 26.05.2015, 18:13
Leider bei der Probefahrt ohne Funktion. Kabel sind richtig angeschlossen und Sicherung ist auch drin. Signal kommt auch an nur der DZM rührt sich nicht!
Alt 26.05.2015, 19:35
Boot: Sealine S 38
Schau mal Thema Allgemeines zum Boot. Beitrag Faria Drehzahlmesser hängt klemmt oder funktioniert nicht.
War sehr hilfreich und von Erfolg gekröhnt.
Ich selbst habe aber bein tröpchen geben die Nadel mit dem Finger vorsichtig bewegt, bis nichts mehr zu spüren war..
Waren leichte reibungen wie von Salzkristallen zu merken.
Gruß Andreas
  #707
Alt 26.05.2015, 22:44
Gruß Andreas
Das werde ich auch machen. Da die Anzeige für Kühlwasser auch etwas hing...
Mal schauen was raus kommt
Alt 27.05.2015, 09:46
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
217 Danke in 93 Beiträgen
habe das gleiche Problem... der Drehzahlmesser hängt bei 3200 U/Min... lockert sich nur durch Klopfen an das Glas... aber wie bekommt man das Gerät geöffnet? Den Metallring aufbörteln? Habe Sorge, dass dann die Beschichtung abplatzt... sind einige Blasen zu sehen. Dann könnte ich gleich einen Neuen kaufen...
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 27.05.2015, 09:49
Andi vom Neckar
da mein Motor etwas nachdieselt und ich bei einem 2 jahre alten, nie kurzstrecke gefahrenen Motor wohl Ölkohle ausschließen kann, ist das Boot nun in der Werkstatt zum Zündung einstellen. Hab gesagt die sollen gleich mal nach dem DZM schauen ;)
Alt 28.05.2015, 23:12
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Hits:	133
Größe:	40,6 KB
Alt 28.05.2015, 23:19
Also ich hab den Tacho geöffnet.
Der Ring ist aus Messing.
Ganz vorsichtig auf einer Seite ca 3 cm leicht aufgebörtelt.
Das Problem ist die Nadel!
Ich habe, da ein guter Freund elektrotechnisch ziemlich weit vorne ist und er die richtigen Werkzeuge hat, den ganzen Tacho auseinander gebaut.
Es waren auch einige Lötstellen nicht mehr in Ordnung.
Er hat es wieder repariert und den Tacho neu Justiert.
Das kann aber leider nicht jeder.
Vielleicht hilft es ja nur den Zeiger per Hand zu bewegen.
  #712
Alt 29.05.2015, 22:32
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
616 Danke in 287 Beiträgen
Hallo zusammen, nach der Rückfahrt von Roermond habe ich mit Schrecken festgestellt, dass das X aus unserem Maxum-Schriftzug auf der Backbordseite fehlt. Es ist eine 2100 SC Bj 1997. Hat jemand eine Idee, wo es noch Buchstaben gibt?
Matze
Alt 29.05.2015, 22:36
Hallo ist hier in Deutschland etwas schwierig.
Auf ebay.COM findest du unter "Maxum Decals" einiges in verschiedenen Größen.
So würde ich es zumindest machen!
Grüße Alex
Alt 30.05.2015, 10:28
habe den DZM ausgebaut, kräftig geklopft, gerüttelt und geschüttelt ... und siehe da... er funktioniert wieder.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 04.06.2015, 21:56
cbrinn cbrinn ist offline
Boot: Sea Ray SRV 220
Standard Maxum 2300 SCR
auch ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Maxum 2300 SCR BJ 1993 Motor: Mercruiser V8, 5,7 l und sehr zufrieden (bis jetzt). Sie ist noch sehr gut in Schuss, ich suche aber bisher vergeblich nach Ersatz - und Zubehörteilen. Kann mir hier jemand von Euch sagen wo ich solche in Deutschland noch bekomme ? Ein Katalog und ein Betriebshandbuch (Bedienungsanleitung) wären ebenfalls hilfreich.
Hits:	198
Größe:	116,6 KB
Alt 08.06.2015, 00:12
welche Ersatzteile suchst du denn?
Alt 13.06.2015, 22:17
Benutzerbild von Futura21
Futura21 Futura21 ist offline
Boot: Mariah Shabah Z250 🚤
34 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Nico73 Beitrag anzeigen
Bei E-bay Kleinanzeigen sind einige Maxum 2300 SC im Angebot,
Ist jemand aus dem Forum im moment in verhandlungen an einer ?
mdg Nico73
Hallo, deine Frage kann ich mit Ja beantworten. Mittlerweile auch gekauft.
Hat mir direkt gefallen das Modell,... Sind auch schon einige Tage mit unterwegs auf Berliner Gewässer.... Einfach TOP
Lv ron
[/SIGPIC]Wir Leben nicht um zu arbeiten sondern wir arbeiten um zu Leben !!!
Alt 13.06.2015, 22:29
Standard Habe mich auch für eine Maxum entschieden!!!
Hallo, habe mich umgesehen und bin bei einer Maxum vor 14 Tagen hängen geblieben. Preis war etwas höher als geplant aber es sollte etwas gepflegtes und vor allem Vertrauenswürdiges sein.
Vor 4 Tagen haben wir nun mit neuem Boot die Saison eröffnet auf Berliner Gewässer.
Hits:	184
Größe:	42,8 KB
Alt 15.06.2015, 20:10
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
Schönes Boot l
habe die gleiche farbe
mfg Nico73
  #720
Alt 15.06.2015, 21:40
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Leute,
mein Name ist Thomas, ich bin 38 Jahre alt und komme aus Wien. Habe mir letzte Woche mein erstes Boot gekauft. Es ist eine Maxum 2100 SC Baujahr 1996 mit einem 4,3LX Mercruiser und 360 Stunden. Da ich ein ziemlicher Neuling in Sachen Boot bin hoffe ich hier noch einiges zu lernen.
Hätte auch gleich ein paar Fragen. leider ist die Holzimitation beim Cockpit durch die Hitze ganz wellig geworden. Bekommt man diese noch als Original Ersatzteil?
Da ich viel alleine unterwegs sein werde möchte ich mir eine elektrische Ankerwinsch einbauen (oder einbauen lassen). Welches Modell würdet Ihr denn für den vorderen Einbau empfehlen? Die Positionslichter muss ich von vorne wohl auf seitlich verlegen?
Hits:	118
Größe:	119,9 KB
Hits:	125
Größe:	91,9 KB
Alt 15.06.2015, 23:43
egardo egardo ist offline
Boot: Maxum 2500 SE Bj.2005, 5.7 MPI, Glastron 259 GS, Bj. 2011, 5.0 MPI
11 Danke in 7 Beiträgen
Soooo, ich habe auch eine Maxum 2500 SE aus Bj. 2005 mit 260Std.
Finde es ist ein schönes Boot und gefällt mir richtig gut, bin am Rhein zu Hause und war schon in Kroatien damit. Super Urlaub und macht echt Spass!
Alt 17.06.2015, 11:30
blackpearl1 blackpearl1 ist offline
Hallo Forumgemeinde.
Lese bisher nur im Hintergrund ein wenig mit. Aus zeitmangel möchte ich meine Maxum 2000scl verkaufen. BJ 96. komplett mit Trailer und TÜV. Hat jemand ungefähre Vorstellung was man da noch nehmen kann ?
Alt 17.06.2015, 11:31
Stell mal Bilder ein dann können wir evtl. Mehr sagen. ..
Alt 17.06.2015, 15:28
komm noch nicht ganz klar mit der Handhabung, müssten aber jetzt ein paar Bilder im Album sichtbar sein?
Alt 18.06.2015, 06:47
jetzt kommt es noch auf den Pflegezustand an... Ist das Boot "verbastelt", Elektrik 100% ok? Zustand GFK? Verdeck ok? Service am Motor regelmäßig etc...
Motor 4 zyl. oder 6 zyl. Alles in Allem würde ich irgendwas zwischen 6k und 12k schätzen.
Bei 12k müsste aber der Zustand TOP sein und sich der richtige Käufer finden.
Das ist meine persönliche Einschätzung. Ist halt sehr stark Zustandsabhängig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
