Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.090Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.090
Alt 05.11.2016, 22:42
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Günther,
gratuliere Dir zu Deiner Regal!
- Die Regal hat einen Fäkalientank und auch den Schalter "Waste-Pump". Damit sollte, wenn ich richtig gelesen habe, die Sch**** raustransportiert werden. Die Pumpe läuft zwar, aber es kommt aber nichts raus. Habe mittlerweile (sicherheitshalber) Scheibenfrostschutz durch die Toilette gejagt, damit mir der Kram nicht einfriert. Gibt es noch extra einen Absperrhahn oder ähnliches?
Bei unserer Regal (242 Commodore, Bj98) hatten wir mal das Problem, dass beim Betätigen der Fäkalienpumpe nichts passierte (ausser das Geräusch der Pumpe).
Die Zerhackerpumpe pumpt den Inhalt aus dem Tank durch eine Öffnung im Rumpfboden. Da ist ein Absperrhahn, der geschlossen sein könnte (Bei uns im Motorraum, Backbord, in der Nähe des Fäkalientanks).
Ursache war in unserem Fall jedoch, dass das Ansaugrrohr im Fäkalientank rausgefallen war.
Im Tank ist ein Kunststoffrohr mit einem Gewinde von innen in den Tankstutzen an der Oberseite geschraubt, an dem der Schauch der Zerhackerpumpe angeschlossen ist.
Dieses Rohr ist mit der Zeit "rausgewandert" und lag dann am Tankboden.
Somit kann die Pumpe nicht mehr das Material vom Tank-Boden absaugen.
(Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären...)
Viele Grüße,
Peter
  #702
Alt 06.11.2016, 09:12
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
49 Danke in 23 Beiträgen
Danke Peter,
werde heute Nachmittag noch einiges am Boot machen und mal sehen, ob dort auch ein Absperrhahn den Auslauf blockiert. Sollte es das nicht sein, werde ich mal den Deckel und die Anschlüsse dafür näher ansehen. Danke für den Tipp.
Günther
Alt 06.11.2016, 11:38
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Zitat von guentherfb Beitrag anzeigen
Danke Peter,
sorry meinte mit Umschalter natürlich auch den Absperrhahn, ist bei mir eben nicht so verbaut da auf dem Bodensee verboten.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
  #704
Alt 06.11.2016, 17:27
Hab heute versucht mit meinen 1,90m irgendwie im Motorraum den Absperrhahn zu finden. Leider ohne Erfolg.... Unter der Waste-Pump (hinter den Batterien) läuft unten ein dickes Schlauch quer lang...Der Schlauch zum Absaugen macht nur einen kleinen Bogen nach oben hin. Kann es sein, dass dort auch noch irgendwie hinter dem Tank ein Absperrhahn sitzt? Vielleicht hat ja einer ähnliche Erfahrungen gemacht, und kann mir hier weiterhelfen. Wieviel Anschlüsse hat denn solch ein Fäkalientank? Normalerweise fehlt dann noch einer, oder? Irgendwo muss ja noch die Pumpe dran sitzen.
Hits:	205
Größe:	64,3 KB
Günther
Alt 09.11.2016, 22:59
Boot: Regal 242
Hallo Günther,
auf den ersten Blick schaut mein Motorraum sehr ähnlich aus.
Mein Fäkalientank hat allerdings 2 Schläuche zum Absaugen (am Tank):
Einer geht raus zum Absauganschluß an der Türe Richtung Badeplattform, der andere zur Fäkalienpumpe, die über einen Schlauch / ein Ventil im Bootsrumpf abpumpt.
Bei mir liegt das Ventil genau zwischen Motor und der linken Batterie (in Deinem Bild).
Da bei Dir nur ein Ablauf vorhanden ist kann es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten geben.
Wo geht denn der Schlauch zum Abpumpen bzw. der Fäkalienpume hin?
Hast Du denn einen Ablauf? Bei mir ist der wie beschrieben direkt im Boden - also nicht seitlich - vielleicht 1m vom Spiegel entfernt.
Viele Grüße,
Peter
Alt 10.11.2016, 11:11
r
Hi Peter,
danke für deinen Tipp. Wo genau der Schlauch hingeht, kann ich gar nicht so richtig sagen. Der läuft unter der Pumpe (hinter den Batterien) hinter dem Tank lang...Und da komm ich erst einmal so nicht hin. Da muss ich wohl erst die Batterien entfernen, und genau gucken.
Ich meine, dass ich im Boden auch ein oder zwei Absperrhähne gesehen habe. Morgen komm ich aber erst wieder zum Boot... Werde dann mal berichten.
Noch ne andere Frage:
Gibt es für die Fenster/Luke eigentlich auch amerikanische Lieferanten?
Im WC () sind die Scharniere für das Hochklappen des Fensters gebrochen. Ich habe mal angefragt, aber die wollen so ca. 250 Euro für ein Fenster haben.... Das ist es mir erstmal nicht wert´
Zumal es auch keine Einzelteile gibt. Nur komplett.
Hits:	146
Größe:	107,1 KB
Günther
Alt 10.11.2016, 12:30
Boot: Regal 242
Servus Günther,
die Fenster sind wahrlich eine lausige Konstruktion.
Bei mir war auch eins defekt - selbe Stelle wie bei Dir.
Aber ich hatte noch eines in Reserve, das hatte mir der Vorbesitzer mitgegeben.
War auch ein kompletter Satz: Fenster mit Rahmen, Scheibe, Blende.
Das war noch nicht lange drinnen, da ging schon das nächste kaputt - natürlich selbe Stelle.
Ich wollt gar nicht wissen, welche Phantasiepreise hier aufgerufen werden, weil das neue Fenster ja wieder die selbe Qualität hat.
Daher habe ich das nun selber in die Hand genommen:
Die Scharniere am Fensterrahmen, die man auf Deinem Bild abgebrochen sieht, habe ich bündig am Rahmen abgesägt.
An deren Stelle habe ich in der Blende direkt über den ehgemaligen Scharnieren jeweils einen Schlitz reingesägt.
In den Rahmen habe ich dann ein Stück Edelstahblech in Form eines "U" gelegt.
Die Enden des U's schauen nach unten durch die Schlitze durch und haben ein Loch, dadurch kommt die Schraube.
Das Blech habe ich ganz einfach mit Epoxy in den Rahmen reingeklebt.
Materialkosten tendieren gegen Null, vielleicht eine Stunde Bastelarbeit, dürfte nun ewig halten.
(eher gehen die Dichtungen kaputt - bekommt man die wenigstens einzeln????)
Wenn ichs nicht vergesse, mach ich mal am WE ein Foto.
Viele Grüße,
Peter
  #708
Alt 10.11.2016, 12:52
Dann warte ich mal auf dein Bild. Wenn die Fenster (bzw. die Aufhängung) so anfällig ist, macht es sicher Sinn, dies selbst in die Hand zu nehmen.
Günther
Alt 12.11.2016, 20:50
Boot: Regal 242
Hallo Günther,
heut habe ich mal Bilder von dem Fensterrahmen gemacht.
Im ersten Bild habe ich in rot das Profil des Blechs reingezeichnet, im letzen Bild die Draufsicht.
Das letzte Bild zeigt die Rückseite meines Reserverahmens / Blende.
(Ich wollte den im Boot nicht demontieren)
Die Arbeitsschritte sind einfach:
  • Die alte Halterung (mit den abgebrochnenen Schraubenlöchern) bündig absägen
  • Zwei Schlitze in den Rahmen (Blende) sägen
  • Einen Streifen Blech abschneiden
  • Den Streifen im mittleren Teil ausnehmen (wo er verjüngt ist)
  • 2 Löcher bohren
  • Die Enden umbiegen
  • Das ganze von hinten in den Rahmen legen, rechts und links mit etwas ausstopfen und mit Epoxy verfüllen.
Fertig
Hits:	162
Größe:	62,4 KB
ID:	728456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	56,3 KB
ID:	728457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	49,1 KB
Hits:	153
Größe:	40,4 KB
  #710
Alt 12.11.2016, 23:47
Super. Danke für die Fotos.
Günther
Alt 13.11.2016, 18:13
Ich habe heute nochmals versucht, irgendwie den Fäkalientank zu leeren (mit der Waste-Pump). Unten im Boden (siehe Foto) sind zwei Absperrhähne. Der obere führt hinten hinter dem Fäkalientank entlang, der untere Absperrhahn, weiß ich noch nicht wo der hinführt. So wie die Stellung der Absperrhähne sind, sollten die auf Durchfluss stehen, habe diese aber trotzdem nochmal anders in Verbindung mit der Waste Pump probiert. Leider ohne Erfolg. Seltsam ist, dass unter der Waste - Pump ein weißer Schlauch hinter dem F-Tank verbindet. Am Absperrhahn aber ein dunkler mit dünnerem Durchmesser ankommt?
Vielleicht hat noch jemand ne Idee?
Desweiteren würde mich interessieren, was das weiße runde Teil ist (rot eingekreist).
Hits:	189
Größe:	61,6 KB
ID:	728606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	72,4 KB
Günther
Geändert von guentherfb (14.11.2016 um 17:32 Uhr)
Alt 19.11.2016, 22:18
Benutzerbild von dragon_2907
dragon_2907 dragon_2907 ist offline
Boot: Regal Duchess 166XL
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Regal-Gemeinde bin eben auf euren Thread gestoßen und finde es Klasse.
Habe mir 2014 eine Regal Duchess 166 XL zugelegt, mein erstes Boot, und suche natürlich immer nach Leuten die mir bei dem selten Stück helfen können.
Also ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und freue mich schon auf jeden Beitrag der hier eingestellt wird.
Grüße aus dem Schwabenland
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 20.11.2016, 09:42
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard 166xl
Herzlich Willkommen im Regal Thread,
wäre noch nett wenn Du in der Signatur Deinen Namen verraten würdest.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 20.11.2016, 15:09
und danke für den Hinweis .
Sportliche Grüße eure Sonja
gesendet von einem SM-G900F
Alt 08.12.2016, 21:15
Kann mir jemand sagen, mit was die F-Pumpe in dem T-Stückgeklebt oder abgedichtet wurde? Die sitzt fest ohne Ende. Die enge Bauweise hilft natürlich nicht wirklich
Hits:	173
Größe:	59,9 KB
Günther
Alt 23.12.2016, 13:40
josene josene ist offline
Boot: Regal 258 Commodore
Rufzeichen oder MMSI: DD2153
Hallo Günther,
bei meiner Regal 258 war die FP an das T-Stück geschraubt. Auf Grund des alters auch nur mit "Gewalt" abzudrehen.
Jochen
Alt 23.12.2016, 15:11
Zitat von josene Beitrag anzeigen
Hallo Günther,
Jochen
Hallo Jochen,
mit größeren Zangen und ewigem hin- und herprobieren haben wir es abgeschraubt bekommen. Danach kam dann die Ernüchterung... Die Fäkalienpumpe einiges defekt.
Habe mir jetzt die Nachbauten von Seaflo gekauft. Werde die Lage der Pumpe etwas verändern, da die Erreichbarkeit so beschi**** ist.
Wünsche Frohe Feiertage
Günther
Alt 22.01.2017, 15:56
Standard Regal Messe Boot 2017
Da so selten was über uns Regal (isten) geschrieben wird anbei ein paar Bilder vom Messestand. Im 2. Teil der Rest an Bildern
Hits:	170
Größe:	89,2 KB
ID:	736398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	107,4 KB
ID:	736399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	76,9 KB
Hits:	154
Größe:	81,2 KB
ID:	736401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	92,0 KB
ID:	736402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	84,7 KB
Hits:	157
Größe:	70,3 KB
ID:	736404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	55,7 KB
ID:	736405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	66,4 KB
Hits:	160
Größe:	68,9 KB
ID:	736407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	61,8 KB
ID:	736408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	67,8 KB
Peter
  #719
Alt 22.01.2017, 16:18
Standard 2. Teil Messe Boot Regal Stand
2. Teil der Fotos
Hits:	157
Größe:	73,4 KB
ID:	736410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	80,4 KB
ID:	736411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	36,2 KB
Hits:	140
Größe:	37,4 KB
ID:	736413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	43,2 KB
ID:	736414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	19,7 KB
Hits:	162
Größe:	79,4 KB
ID:	736416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	53,2 KB
ID:	736417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	65,1 KB
Hits:	141
Größe:	79,4 KB
ID:	736419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	57,0 KB
ID:	736420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	84,6 KB
Peter
  #720
Alt 22.01.2017, 16:26
Standard Boot 2017 Regal Stand
3. Teil Fotos
Hits:	208
Größe:	74,1 KB
ID:	736422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	78,4 KB
ID:	736423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	78,7 KB
Hits:	111
Größe:	76,5 KB
ID:	736425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	78,5 KB
Peter
  #721
Alt 24.01.2017, 11:18
Super Foto´s .
Dies hat mich dazu bewegt am Freitag auch noch zur Messe zu fahren .
Hat jemand deutschsprachige Anleitungen für folgende Bestandteile meiner Regal 2465
- Bedienungsanleitung (Operator´s Manual) volvo Penta Kad32 DP
- Bedienungsanleitung für das Cockpit (z.B. Faria Digital Depth Sounder)
Günther
Alt 24.01.2017, 15:32
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Super Foto´s .
Eine Bedienungsanleitung für das Faria Echolot gibt's im Netz:
http://www.mibo.cc/PDF/Faria%20Echol...sanleitung.pdf
Gruß Jürgen
  #723
Alt 25.01.2017, 09:25
Super Dankeschön. Danach hatte ich schon gesucht, aber nicht gefunden.
Ich suche noch ne Erklärung zu folgendem Teil.... Dort steht irgendetwas von Override System und so ein komischer Kipphebel. Hab leider noch kein genaueres Foto. Muss heute Abend nochmal zum Boot und werde mal ein neues Foto machen.
In dem Gewusel von Anleitungen habe ich jetzt eine englisch sprachige Bedienungsanleitung gefunden "Owners Manual Walter Kidde Engine Shutdown/Override System for use with Kidde Fyrewatch Systems".
Angehängt sind auch noch diverse Schaltpläne
Nach langem Suchen habe ich einen Link für einige Anleitungen zum Volvo Penta KAD 32 DP gefunden:
http://www.volvopenta.com/volvopenta...on_search.aspx
Hits:	150
Größe:	51,7 KB
Günther
Geändert von guentherfb (25.01.2017 um 11:18 Uhr)
Alt 25.01.2017, 12:58
Standard Regal
Hallo Günter,
der Hebel ist ne Sicherung und die kleine grüne LED signalisiert , dass Deine Feuerlöscheinrichtung in Ordnung ist.
Peter
  #725
Alt 03.02.2017, 16:49
Da die Erreichbarkeit der Fäkalienpumpe unglaublich schlecht war und zudem auch noch defekt war, habe ich die neue etwas verlegt.
Vorher war diese ungefähr auf gleicher Höhe senkrecht wie die F-Pumpe. Jetzt habe ich diese liegend neben dem F-Tank angebracht. Kann es dadurch Probleme geben?
Mir ist jetzt in der Testphase aufgefallen, dass wenn der F-Tank voll ist, es etwas aus dem Außlaß unten im Boden leckt.
Muss die F-Pumpe senkrecht verbaut werden?
Günther
Geändert von guentherfb (03.02.2017 um 18:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
