#7251
Orange ist die Original HIN vom Hersteller. Blau ist die nachträglich HIN durch die nachträgliche CE Zertifikation. Manchmal hat ein Boot sowas (Beispiel meiner Ex Stingray) Kann auch sein dass diese Plakette von der CE Plakette überklebt wurde. .
Richard En Gruess vom Bodensee |
#7252
Die eingeprägte HIN Nummer habe ich gefunden. Ich suche eher das Schild wie von lebch beschrieben. Oder hat meine das garnicht? Fragen über Fragen Martin |
#7253
Wie laufen die letzten 4 Stellen deiner HIN?
#7254
Hallo Volker,
Die letzten Buchstaben und Ziffern lauten : SJB191 Martin |
#7255
dann ist dein Boot im Februar 1991 gebaut... und daher wirst du vergeblich eine CE-Plakette suchen.. .CE wurde in Deutschland 1998 eingeführt..
(B steht für Februar ; die 1 für 1991: die 91 für das Modelljahr)
#7256
Dank dir Volker,
dann brauche ich ja nicht weiter suchen. Kannst du mir vielleicht sagen mit wieviel Personen ich das Boot belasten darf ? Martin |
#7257
im Prinzip kannst du so viele leute mitnehmen wie es zum sicheren führen noch geht... ich war schon mit 10 Personen plus Hund unterwegs.. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38857
#7258
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
#7259
nicht viel aber du brauchst ja nichts... aber wenn du bei einer 'Kontrolle was vorlegst ist dies ja besser als nichts...
#7260
ich möchte in meiner 2855, Bj. 2000 den Kühlschrank ersetzen und habe den Dometic CRX 65 in Auge gefasst. Kann mir jemand sagen, ob ich ihn bündig einbauen kann oder sollte ich den Standard Einbaurahmen nehmen, wo er ein wenig vorsteht? Vielleicht hat schon jemand den Kühlschrank getauscht und eventuell auch ein Bild davon. Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße Peter |
#7261
Hab ich bei meiner 2855 so gemacht, vom Baumarkt Aluprofile zugeschnitten , recht viel anders sieht der Dometic Rahmen auch nicht aus. GrussWolfgang.
#7262
wenn ich mich richtig erinnere, bekommst du beim CRX beim bündig Einbau die Tür nicht mehr so weit auf um das Gefrierfach zu entnehmen.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
#7263
Wichtiger Hinweis, vielen Dank.
Viele Grüße Peter |
#7264
Hallo zusammen. Wir sind seid kurzem im Besitz einer Bayliner 1851 Capri.
Bj: 1993 Motor ist ein 4,3 LX aus 1997. Sind schon sehr gespannt auf das erste Mal kroatisches Meer |
#7265
Guten Tag liebe Gemeinde
ich suche eine deutsche Bedienungsanleitung von einem Bayliner 285 SB BJ 2005 kann mir da Jemand helfen? Kopie oder gar PDF? vielen Dank im voraus.Ronald |
#7266
in den Bedienungsanleitngen steht ja nur allgemeine Sachen drin.. willst du was bestimtes wissen ?
#7267
Ich habe mir eine 285 ger gekauft und habe nur ein elglisches Manuel mit dazu bekommen, das ist für mich sehr umständlich. Habe mehrere Fragen zum beispiel hat der eingebaute Boiler der jetzt nur auf 220V geht die zwei Anschlüsse vorgesehen, wenn ich den Motor auf zweikreiskühlung umrüste? oder brauche ich einen neuen ?
#7268
hier mal ein Bild vom Motorraum, rechts das ist doch der Boiler für WW sind da nicht noch zwei Anschlüsse unter dem roten und blauen oder brauche ich einen Anderen?
#7269
https://www.ebay.de/itm/Neu-Sbc-V8-F...IAAOSwkttZZXtC (PaidLink)
ich würde mir dann in der Bucht diese zweikreiskühlung einbauenwollen und denn Boiler mit einschleifen,passen müsste sie ja, oder. |
#7270
ich würde mal sagen, ob 1- oder 2-Kreis Kühlung ist für den Boiler egal... Du kannst die Anschlüsse auch vom Seewassergekühlten Motor an den Boiler anschließen. Siehe z.B. hier https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c Allerdings würde ich mir da ein Thermostatventil vorsetzen, dass verhindert dass das Wasser heißer als 60 Grad wird... Viele Grüße, Juniper
#7271
die beiden Abgänge sind für das Heizen des Boilers via Motor... den könntest auch ohne Zweikreis einbinden...
sowas steht übrigens nicht in der Bedienungsanleitung...
#7272
das würde ich nicht machen.. gerad das aufheizen über 60°C verhindert eine Verkeimung.. klar muss man aufpassen wegen verbrühung aber Legionellen sind gefährlicher als eine rote Haut...
#7273
Wie auch immer - das steht da auch nicht ... Micropur
#7274
Danke für die Nachricht, ich suche diese von dir erwähnte Bedienungsanleitung auch , aber die gibt es nur in Englisch und die habe ich in Kopie.
Aber jetzt zu diesem Thema, das ist ja günstig für mich, da muss ich keinen neuen kaufen. |
#7275
Volker jetzt wieder zur Bedienungsanleitung, wieviel ltr. Warmes Wasser hat denn der Orginal Boiler, ich kann leider nicht drauf schauen, weil ich das Boot erst Anfang März aus Italien hole. Will mich aber schon gut vorbereiten.
