Vorherige Seite - Ergebnis 7.276 bis 7.300 von 14.227Nächste Seite - Ergebnis 7.326 bis 7.350 von 14.227
Alt 28.07.2014, 12:15
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
888 Danke in 428 Beiträgen
Zitat von Hhorace Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
die Sitzhöhe scheint die gleiche zu sein, nur das der Kabinenaufbau bei der 510 wesentlich höher zu sein scheint.
Ersichtlich wird der Unterschied schon auf Quicksilvers Werbefotos:
links 470er, rechts 510
Viele Grüße,
Mirko
Servus Mirko,
ah, verstehe ... jetzt müßtest Du nur rausfinden, ob der der Stuhlfuß der 510er die gleiche Befestigungsgröße hat, wie bei der 470er ...
hat es die, dann hättest Du mit den von mir bestellten Stuhlfüßen sozusagen ein Normmaß, das Du dort abfragen kannst, wenn Du andere Stuhlfüße bestellst ..
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Alt 28.07.2014, 13:33
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Zitat von peterk8 Beitrag anzeigen
Servus Mirko,
Peter, sag mal sind die neuen Stuhlfüsse gefedert?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.07.2014, 13:36
Servus Carsten,
nein, es sind jeweils zwei ineinander gehende Aluteile, die per Feststellschraube in der Höhe eingestellt werden können ...
Du suchst sicherlich was für Deinen Rücken, oder? ... da sehe ich eher eine Lösung in einem gefederten Sitz ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7304
Alt 28.07.2014, 13:41
Ja genau. Ich dachte, die Füße federn auch. Ich möchte meinen, es gibt sowas. Der Sitz selbst federt ja nicht. Und zu "wulstig" soll das auf dem kleinen Boot ja auch nicht aussehen.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.07.2014, 13:45
schau mal ... "Energie-absorbierende Verbindung"
http://www.bootsbedarf-nord.de/Stuhl...0mm::1361.html
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7306
Alt 28.07.2014, 13:48
Standard Thread für Quicksilver
Ok. Danke.
Ich dachte an so eine "gasgefederte" Variante.
Wollte nämlich nicht alle Varianten erst kaufen und probieren.
Deshalb meine Frage zu Deinen Stuhlfüssen.
Oh man, ich werd wohl alt [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.07.2014, 13:49
Ok. Danke.
schau mal das an:
http://www.ponttor.com/marine-equipm...base-30cm.html
alt werden wir alle
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7308
Alt 28.07.2014, 13:51
Ja genau sowas meine ich.
Wenn der Durchmesser unten jetzt noch passt ist das mein Stuhlfuss [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.07.2014, 13:53
hab noch einen Thread hier gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189003
der Stuhl bzw. Stuhlfuß wurde dort auch genannt ... lies mal kurz durch, da ist jemand auf die Idee gekommen, eventuell so ein LKW Fahrersitzteil (Balg) unterzubauen ... ist doch für Dich als Profi kein Problem ... da könntest Du sogar das Gewicht einstellen ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7310
Alt 28.07.2014, 14:13
Hhorace Hhorace ist offline
Boot: Quicksilver 510 80 PS Mercury
22 Danke in 16 Beiträgen
schau mal das an:
alt werden wir alle
Für mich wäre ja dann dieses Modell Interessant.....
http://www.ponttor.com/marine-equipm...base-23cm.html
Aber wieder die Frage - passt der Fuss? Mann müsste so eine Art Schablone (aus Pappe mit Loch in der Mitte) von dem neuen Fuss haben, die könnte man dann einfach uber das Rohr ziehen (zum Schauen) und man müsste nichts demontieren......
Die Platte hat allerdings einen Durchmesser von 229 (bei Peter ja 225) - die 2 mm rechts und links stören ja nicht - aber haben die Löcher den gleichen Abstand (6 Schrauben sind es ja bei allen)? Es müsste ja eigenlich genügen, den Abstand 2er gegenüberliegender Schrauben zu kennen - habe ich eben mal angefragt.
Viele Grüße,
Mirko
Geändert von Hhorace (28.07.2014 um 14:38 Uhr)
  #7311
Alt 28.07.2014, 14:39
Die Platte hat allerdings einen Durchmesser von 229 (bei Peter ja 225) - die 2 mm rechts und links stören ja nicht - aber haben die Löcher den gleichen Abstand (6 Schrauben sind es ja bei allen)? Es müsste ja eigenlich genügen, den Abstand 2er gegenüberliegender Schrauben zu kennen.
Viele Grüße,
Mirko
Der Fuß sieht aus wie der original verbaute.
Die Masse bekommt man sicher raus.
Der gefällt mir sogar noch besser, da optisch gleich wie original.
Bleibt die Frage, ob das Ding wirklich gefedert ist.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Geändert von Rügen (28.07.2014 um 17:23 Uhr)
Alt 28.07.2014, 17:08
weissertigerxl weissertigerxl ist offline
Standard Quicksilver Active 505 und Licherführung Bodensee (BSH? Umrüstung?)
bin ja relativ neu hier und auch wieder nach 20 Jahren Abstinez wieder im "Bootsgeschäft"
Waren letztes Jahr und um Mai am Gardasee, alles Bene, da kenne ich mich aus. Nun wollen wir auf Grund der räumlichen Nähe den Bodensee ausprobieren. Waren letzte Woche mit dem Auto etwas "Schnuppern". Allerdings bevor wir nun im August dort in See stechen (Patent etc alles ok), die bange Frage, ob die vorhandene Beleuchtung ausreichend ist, oder ob man eine BSH konforme nachrüsten muss. Hatte das geplant, aber leider sind alle im Durchmesser zu gross (ca. 9cm) und der Platz auf dem "Pottest" vorne ist nur ca. 7 cm.. hhmm. schaut unschön raus.
Hat jemand Erfahrung ob man wleche braucht, oder ob man riskiert kontrolliert zu werden.
Zulasung auf dem Bodensee habe ich. Allerdings da es ein Neuboot war, nicht vorgeführt.
Auch für Tips zum "reinlassen" und "Gastliegeplatz" oder "was man unbedingt anschauen/machen sollte", freuen wir uns natürlich auch
Grüssle aus dem Schwabenländle
Alt 28.07.2014, 18:05
Zumindest sollten moderne LED Lichter an der Stelle passen z.B.
http://www.svb.de/de/aqua-signal-led...s-gehause.html
im Binnenbereich soll die Waschpo ja doch recht pingelig sein......
Viele Grüße,
Mirko
Alt 28.07.2014, 20:47
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
953 Danke in 557 Beiträgen
aha, wie war das das mit dem bösen alten Mann u. Rollator wohl voll verhebelt alter oder was
  #7315
Alt 28.07.2014, 23:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Die sind auch nur für Seitenanbau - wir brauchen Leuchten für Deckmontage
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 28.07.2014, 23:02
Hallo Kollegen,
habe mir heute etwas Zeit genommen und meine neuen höhenverstellbaren Stuhlfüße eingebaut ... hat alles wunderbar gepasst und war binnen 10 Minuten erledigt ...
Hallo Peter,
nur noch eine Frage:
Das (die Schrauben zur Befestigung des Stuhls) scheinen ja Holzschrauben zu sein..
Ist der Untergrund Holz (oder GFK)?
Waren die irgendwie (mit SIKAFLEX) eingedichtet?
Viele Grüße,
Mirko
Alt 28.07.2014, 23:05
Nö, eigentlich kommen die flach auf eine waagerechte Fläche (schau mal in die Montageanleitung) - oder verstehen wir uns irgendwie miss?
Viele Grüße,
Mirko
Alt 28.07.2014, 23:33
Hallo Peter,
Viele Grüße,
Mirko
Servus Mirko,
Du kannst auch noch weitere Fragen stellen, wenn ich helfen kann ....
also das waren eher Metallschrauben und der Untergrund direkt GFK, so wie ich es gesehen habe ...
am Fahrersitz war etwas (nicht viel) silikonartige weiße Maße zum Eindichten ... am Beifahrersitz war gar nichts ... habe es jeweils wieder so eingebaut ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 29.07.2014, 05:37
Boot: Nidelv 26
Zeig doch mal. Ich habe hier den Katalog, danach sind nur die flachen zweifarbigen aus der Serie 34 für Deckmontage. Die Du verlinkt hast sind für Seitenmontage.
Gerhard
  #7320
Alt 29.07.2014, 07:49
OK,
ich habe auch noch mal nachgelesen, du hast recht! Gibst du nun einen aus
Was ich in Erinnerung hatte war dann wohl so etwas
http://www.lopolight.com/products/pr...x?item=300-009
allerdings sind die mit 92 mm wieder etwas zu groß.
Viele Grüße,
Mirko
Geändert von Hhorace (29.07.2014 um 08:06 Uhr)
  #7321
Alt 30.07.2014, 14:00
Benutzerbild von stehlo
stehlo stehlo ist offline
Boot: 555 activ open, davor Commander 505,vorher 540
99 Danke in 42 Beiträgen
Standard Was ist mit dem Threadstarter ?
Hallo ,
ist euch mal aufgefallen, daß dieser Thread schon über 6 Jahre läuft. Vielleicht sollte man mal fragen ob die User der ersten Stunde immer noch Quicksilver fahren und wie deren Erfahrungen ob positiv oder negativ sind.
lg Stefan
  #7322
Alt 30.07.2014, 14:49
Zitat von stehlo Beitrag anzeigen
Hallo ,
lg Stefan
Der Eröffner fährt auf jeden Fall was anderes.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 30.07.2014, 15:26
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
Hi Carsten
Der TE hat vor 1 Monat noch ein Bild vor Abfahrt in den Urlaub eingestellt. Da hat Er aber noch sein Quicksilver.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #7324
Alt 30.07.2014, 16:21
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Hi Carsten
Ich kann das leider über Tapatalk nicht sehen, aber steht nicht oben rechts was anderes???
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 30.07.2014, 16:37
Ok, hast gewonnen
Hits:	196
Größe:	129,8 KB
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
