Vorherige Seite - Ergebnis 7.326 bis 7.350 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.376 bis 7.400 von 8.460
Alt 13.03.2018, 15:02
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Moritz,
musst immer mal wieder nachschauen, die kriegen das laufend neu rei.
US ist USA
CN ist Canada
EU ist Europalager
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 13.03.2018, 15:26
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von MSLopar Beitrag anzeigen
Gefunden Danke
Leider ausverkauft
Hallo Moritz,
einfach etwas warten. Kommt immer wieder rein.
Würde es an deiner Stelle aber eher ohne Rand verlegen. Klar, bei deiner Beugung in der Plattform musst du etwas biegen oder in der Mitte ein V rein machen, aber die schmalen Randstreifen, kannst du dir sparen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4434482
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4434494
Alt 14.03.2018, 07:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Trotzdem wird das Zeug scheixxe warm. Ich würde das nicht nehmen.
Kork ist da viel angenehmer bei voller Sonnenbestrahlung und nackten Füßen
BreakOutAnotherThousand
  #7354
Alt 14.03.2018, 07:54
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Da hast du vollkommen Recht.
Das werden die Kollegen dann in Kroatien oder sonst im Süden schon noch rausbekommen.
Alles außer Sea Deck, Kork und Echt Teak ist da nicht zu gebrauchen, bzw. halt Sauheiss und kaum betretbar.
mit besten Grüßen
Dirk
  #7355
Alt 15.03.2018, 10:20
Sorry Friends, dass ich da mal eingreifen muss. Ihr habt das Material doch noch gar nicht getestet oder ?
Ich kann euch aber gerne ein Muster zusenden
Sea Deck ist auch nur EVA, nur eleganter ausgefräst
@ Dirk: Echtes Teak ist in Bezug auf Hitze die schlechteste aller Optionen !!! Das hatte ich auf meiner Sealine 218 und das wurde hier in D schon (in deinem Wort) "Sauheiss"
Hits:	140
Größe:	69,9 KB
Alt 15.03.2018, 10:24
Gefunden Danke
Leider ausverkauft
Wenn du ein Stück als Muster möchtest, dann sende mir deine Adresse per PN.
Alt 15.03.2018, 11:17
Thomas, das glaub ich dir nach deinem HR Urlaub, aber ned im Winter.
Wenn du danach immer noch überzeugt bis ok.
Sea Deck hat eine ganz andere Oberfläche und ich habe das immer bei den Bootskollegen in HR abgefragt bzw. war selbst drauf.
Gleiches gilt für Echtholz Teak. Das war auch noch niemals heiss (geht gar nicht bei Holz).
Das was also bei dir drauf gewesen ist, muss was anderes gewesen sein.
Und ja ich hab schon Selbstversuche auf der Terrasse mit Kautschuk in verschiedenen Farben unternommen. Wobei Kautschuk immer noch besser ist wie PVC, aber in einfachen Worten
je dunkler - desto mehr aua
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 15.03.2018, 11:28
Das was also bei dir drauf gewesen ist, muss was anderes gewesen sein. -> falsch, war echtes. Hatte der Vorbesitzer sogar die Rechnung von einem bekannten Österreichischen Händler.
Sorry Dirk, aber du redest über Dinge als Tatsachen, die du nicht gesehen/gefühlt hast oder hast DU das EVA von bangood getestet?
Von daher solltest du das nicht als bewiesene Behauptungen hinstellen!
Ich habe es in Kroatien auch noch nicht getestet, habe aber auch nirgends behauptet, dass es kühl bleibt.
  #7359
Alt 15.03.2018, 22:35
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hab das schwarz-graue Seadek auf der Badeplattform. Fühlt sich klasse an, sieht meiner Meinung nach klasse aus (Geschmacksache sagte der Affe und biss in die Seife) aber wird im Sommer schon ordentlich warm. Nicht so schlimm, dass man Samba drauf tanzen muss aber schon so, dass man die Füße zwischendurch mal lieber ins Wasser taucht.
Alt 16.03.2018, 06:24
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
zumindest der helle Hund behält eine kalte Schnauze
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 18.03.2018, 19:12
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Gemeinde, ich habe das braune Seadek im Boot und auf der Badeplattform - da wird nix heiß - auch nicht in Kroatien.
Schöne Grüße Frank
  #7362
Alt 20.03.2018, 12:23
Nordurlauber Nordurlauber ist offline
Boot: Bayliner 1952
Hallo, ich bin neu im Forum, heiße Jens, habe eine Bayliner 1952 und natürlich gleich ein Problem.
Zunächst einmal möchte ich meine Begeisterung über die vielen tollen Hinweise und Tipps zum Ausdruck bringen. Habe fast alles schon gelesen und werde bestimmt so manche Anregung übernehmen.
Aber nun zu meinem Problem. Ich wollte gerade den Drehzahlmesser wechseln und weiß nicht, wo ich den Anschluss von Punkt 4. unterbringen soll und für was der eigentlich gebraucht wird. Nachfolgend die Steckerbelegung.
1. GND/Masse/Minus
2. Zündung+ (8-80V DC)
3. Drehzahlsignal oder W-Klemme
4. Ausgang 8V+
5. Weisse Beleuchtung
Hat jemand eine Idee?
Jens
Ich will auf‘s Meer, mehr will ich nicht.
Alt 21.03.2018, 06:51
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Jens,
Ich bin auch neu hier und habe mir auch eine Bayliner 1952 gekauft.
Wenn du ein Bild machen könntest von dem Kabel könnte ich bei meiner nach schauen.
Mohamed
Alt 21.03.2018, 08:27
Boot: Bayliner 1952
Guten Morgen Mohamed, werde heute Abend ein Bild machen und einstelle. Danke!
Jens
Alt 21.03.2018, 16:16
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
1. GND/Masse/Minus
4. Ausgang 8V+
Lass es einfach weg.
Normalerweise braucht ein Drehzahlmesser lediglich eine Stromversorgung (1 und 2; Masse und PLUS) sowie das Drehzahlsignal (kommt bei dir von der Zündspule).
Licht ist optional (macht aber Sinn). Den Ausgang brauchst du nicht. (Ist mir auch noch nie begegnet und ich wüsste auch nicht, wofür der gut sein soll.)
Ganz nebenbei lässt das den Verdacht zu, dass du "irgendeinen" Drehzahlmesser gekauft hast.
In einer Bayliner kommen normal Faria-Instrumentensätze zum Einsatz - und deren Drehzahlmesser haben sowas nicht.
  #7366
Alt 21.03.2018, 17:04
Boot: Bayliner 1952
Danke für die Antwort. Das hört sich doch gut an. Ich lade nochmal die Bilder mit dem Kabel hoch.
Hits:	130
Größe:	36,0 KB
ID:	790437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	51,4 KB
Jens
Alt 22.03.2018, 06:29
Guten morgen zusammen,
wir fahren heute los nach Kroatien und wollen das Boot im Hafen anmelden.
Ist auf irgendwas zu achten?
Danke für die Infos im Voraus.
Mohamed
Alt 22.03.2018, 07:52
Boot: Bayliner 2052
Mohamed
Nur die erforderlichen Unterlagen mitnehmen:
- Bootsschein
- Versicherungsbeleg (blauer Schein)
- Führerscheine
- Ausweis
- Geld
- ggf. Anmeldung vorheriger Jahre (erleichtert das Ganze)
Grüüüüße
Jirka
Alt 22.03.2018, 09:42
Danke für die schnelle Antwort.
Blauen Schein habe ich keinen und habe meine Frau gleich zum ADAC geschickt den dort habe ich es erstmal versichert .
Für einen Vorschlag wo ich es besser versichern kann wäre ich dankbar.
Und Danke nochmals für deine Antwort Jirka.
Mohamed
Alt 22.03.2018, 10:48
Mohamed
Wegen Versicherung empfehle ich Norman, hier aus dem als blaue elise: https://www.boote-forum.de/member.php?u=799
Sende ihm einfach eine Mail (PN ist das Postfach manchmal voll).
Je nachdem wo in Kroatien, Winterjacke und Regenschirm nicht vergessen
Alt 22.03.2018, 10:55
Boot: Bayliner 2052
Wollte ich auch gerade schreiben. Da bin ich auch versichert und habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Einfach Top die Versicherung...
Gesellschaft wäre in diesem Fall:
Wehring und Wolfes
Grüüüüße
Jirka
Alt 22.03.2018, 12:14
Super werde mal gleich ne Mail schreiben.
Meine Frau war beim ADAC totaler Reinfall wir haben zwar Vollkasko aber keine Haftpflicht 👀 echte Vera......
Heben eine noch über 8 Millionen abgeschlossen ich hoffe das reicht für Kroatien.
Danke Euch nochmals für die schnellen Antworten.
Mohamed
Alt 22.03.2018, 12:26
Boot: Bayliner 1952
Du meinst bestimmt Haftpflicht. Kasko musst du bei den älteren Booten beim ADAC (bzw. Tochterfirma) separat beantragen und wird länger geprüft.
Jens
Alt 22.03.2018, 13:18
So,
Haftpflicht haben wir jetzt auch schwarz auf weiß blaue Scheine gibt es beim ADAC nicht mehr die sind weiß ( nur zur Info)
Jetzt schnell packen und los gehts.
Wünsche allen frohe Ostern.
Mohamed
Alt 22.03.2018, 14:43
Boot: Keines Mehr
Sorry ich habe aber selber schon auf SEADECK gestanden. Ging aber nur mit Schuhe.
Wir lagen im Päckchen und keiner hat auf seiner Badeplattform gesessen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
