Vorherige Seite - Ergebnis 7.426 bis 7.450 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 7.476 bis 7.500 von 8.460
Alt 07.05.2018, 11:47
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Der Unterbrecher hat zur Aufgabe den Motor kurz Kraftlos zu machen beim Gang RAUSMACHEN nicht aber beim Einlegen eines Gangs. Vor oder rück ist dabei egal.
Der kann hängen!
Bitte sei so gut und sage uns noch was für ein Baujahr dein 3l ist denn von 1964 bis heute hat sich zwar am Grundkonzept nix geändert die Zündung aber sehr wohl.
BreakOutAnotherThousand
  #7452
Alt 07.05.2018, 12:34
Nordurlauber Nordurlauber ist offline
Boot: Bayliner 1952
Ok, das hatte ich wohl falsch verstanden mit dem Unterbrecher.
Der Motor ist Baujahr 1993.
Jens
Ich will auf‘s Meer, mehr will ich nicht.
Alt 07.05.2018, 18:54
Boot: Keines Mehr
OK der hat keine Unterbrecherkontakte mehr.
Totmann Schalter hast du schon probiert?
Zündspüle durchmessen. Braucht man aber ein Gerät für.
  #7454
Alt 08.05.2018, 12:36
Boot: Bayliner 1952
Totmann Schalter???
Jens
Alt 08.05.2018, 12:50
Boot: Bayliner 1952
Ach klar, der mit der „Reißleine“. Ja habe ich auch dran gedacht und den Stromfluss gemessen. Habe ihn sogar noch mal überbrückt - „ leider“ alles in Ordnung. Wäre wohl auch zu einfach gewesen.
Jens
Alt 09.05.2018, 16:19
Benutzerbild von Cedrik270405
Beim Startversuch war aber kein Gang drin
Auch hier ist ein Schalter verbaut
Gruß Harald
Alt 09.05.2018, 19:20
Boot: Bayliner 1952
Nein, kein Gang eingelegt.
Jens
Alt 10.05.2018, 07:40
Kieler Bernhard Kieler Bernhard ist offline
Boot: Bayliner CC 1950
30 Danke in 18 Beiträgen
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir, allerdings mit Volvo Penta Motor, war die Benzinpumpe defekt. Hat der Service aber erst nach Ausbau der Pumpe feststellen können. Vorher war es nur eine Vermutung.
Nach Austausch lief wieder alles perfekt....
Viel Glück!
Grüße aus Kiel
Bernhard
  #7459
Alt 11.05.2018, 12:30
Benutzerbild von CasyPI
CasyPI CasyPI ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
9 Danke in 2 Beiträgen
Standard Saison kann kommen :-)
frisch poliert und mit neuem Namen endlich wieder im Wasser.
Die Saison und der erste Urlaub mit Boot in Kroatien kann kommen
Viele Grüße aus Kiel!
Name:	20180511_093228 (2)V3.jpg
Hits:	157
Größe:	137,8 KB
Es gibt nichts Gutes ausser man tut es (oder läßt es tun..)
Alt 11.05.2018, 12:50
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Sodele , ich sag dann mal Tschüss hier.
Unsere Viper 203 hat wurde gestern nach der Probefahrt abgeholt und freut sich nun beim neuen Besitzer. Ich glaub allerdings nicht mehr im Forum unterwegs. In sehr naher Zukunft wird se am Gardasee anzutreffen sein.
Werde aber munter weiter hier mitlesen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.05.2018, 23:26
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
High 5 ist nur empfehlenswert wenn 3l am 4,3 hat er (getestet) nix zu suchen.
Der 4,3 ist einfach gelassener. Du benötigst weniger Drehzahl um mit Marschgeschwindigkeit zu fahren als die 3l und deine Marschgeschwindigkeit ist ca 15-20Km Schneller.
Dabei ist dann dein Verbrauch gleich dem 3l.
Nur deine Ohren sagen dir am Abend danke!
Ich sags nochmal anders wenn man eine 4,3 hat und mit anderen 3l unterwegs ist dann muss man am Gashebel stehen um denen nicht davon zu fahren.
Und da mach ichs mal wie der Dirk lass dir da nix anderes erzählen.
Ich hatte mal eine 18er Fletcher mit dem 4,3 lx, da passte der High 5 nicht so wirklich.
Höherer Verbrauch und ca. 10 -15 km/h weniger als mit einem gleich großem Mirage, oder Laser 2, mit denen die Gleitfahrt gefühlt gleich schnell erreicht wurde.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 11.05.2018, 23:38
Kontrolliere die Leichtgängigkeit vom unteren Seilzug
  #7463
Alt 12.05.2018, 12:59
Boot: Bayliner 1952
Danke für eure Tipps, werde nächstes Wochenende mal alles nacheinander abarbeiten. Vielleicht fällt ja bis dahin noch jemanden etwas ein.
Jens
Alt 15.05.2018, 08:01
Boot: Bayliner 1952
Kann der Zündausfall ggf. was mit dem neuen Drehzahlmesser zu tun haben? Aber der Motor lief ja am Anfang.
Jens
Alt 19.05.2018, 16:14
Boot: Keines Mehr
Kann. Der Drehzahlmesser bekommt sein Signal schließlich von der Zündspule.
KFZ und BOOT Elektrik sind ganz besondere Schaltungen da verlaufen plötzlich Spannungen und Ströme, wo sie eigentlich gar nicht lang sollten.
  #7466
Alt 21.05.2018, 15:34
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard An alle 2052 und 1952 Bayliner Eigner
Weiß einer von Euch zufällig wie lang der Gaszug von der Schaltbox bis zum Vergaser bei der 2052 ist? Dann bräuchte ich meinen noch nicht ausbauen, bevor der neue da ist. Ich habe Spiel drin und möchte ihn gerne erneuern, da mein Standgas schwankt.
Mfg Felix
Alt 21.05.2018, 16:15
Boot: Keines Mehr
Hallo Felix , das Standgas wird am Vergaser eingestellt und nicht mit dem Gaszug der sollte erst eingreifen wenn es "schnell" wird. Also Vergaser überprüfen und einstellen!
Alt 21.05.2018, 18:07
Hallo Michael, das ist mir bewusst. Das Problem ist, ich hatte den Vergaser im Ultraschallbad und komplett überholt. Wenn ich ihn nun schön einstelle und einmal den Zug über die Schaltbox betätige, dann geht die Vergaserklappe nicht mehr an den Endanschlag der ja über die Schraube mit der Feder justiert wird. Anders gesagt, wenn ich den Gaszug abmache und den Vergaser von Hand betätige habe ich das Problem nicht. Das Ende vom Gaszug hat bei mir merklich Spiel, habe schonmal an der Tonne gedreht und Versucht durch mehr Druck das Spiel auszugleichen. Vielleicht bin ich auch zu blöd den Gaszug einzustellen?!
Mfg Felix
Alt 21.05.2018, 18:43
Boot: Keines Mehr
Entweder ist die Feder am Vergaser, für die Drosselklappen Rückstellung zu lasch und zieht den Gaszug nicht zurück oder der Zug also die Seele hat irgendwo zu viel Reibung und läuft nicht sauber. Da kann man sich mit einer extra Rückstellfeder behelfen!
  #7470
Alt 21.05.2018, 19:36
Ah okay das mit der Feder probier ich vorher mal, danke dir. Mir war die Befestigung zwischen Vergaser Hebel und Zug beim Ausbau abgebrochen, jetzt ist der Zug etwas gebogen, da ich mir selbst ein Teil zum anschrauben gedreht hatte. Da könnte schon die Ursache liegen.
Gut, dass du uns auch ohne Boot weiter unterstützt !
Mfg Felix
  #7471
Alt 22.05.2018, 08:00
Boot: Keines Mehr
WOW Das geht ja runter wie ÖL!
Danke
  #7472
Alt 09.06.2018, 18:38
Ich habe gestern meine 2052 verkauft und habe seit Montag eine Rinker Captiva 232. Werde aber weiter hier mitlesen.
Mfg Felix
  #7473
Alt 10.06.2018, 21:04
Benutzerbild von xrene
xrene xrene ist offline
Boot: Drago 665
9 Danke in 4 Beiträgen
nachdem ich nun feststellen musste, das ich am Limit bin, bin ich auf der Suche nach einem neuen Trailer für meinen Bayliner 2052. Hat jemand Erfahrungen, wo man da zuschlagen kann? Da das Boot fast immer aus dem Wasser geholt wird, sollte der Trailer schon vernünftig sein.
Grüße René
Alt 10.06.2018, 21:11
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Renè,
warst Du mal auf der Waage?
Bei mir sind`s mit Ankerwinch und 15m Kette aber fast leerem Tank icl. 1 Achs Trailer genau 1600 kg.
Trailer ist ein 1800 kg.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
  #7475
Alt 11.06.2018, 06:58
Boot: Keines Mehr
Hallo Peter,
wie machst du das?
Ich kenne nur Leute bei denen die 2000Kg so gerade angekratzt werden .
Meine wog mit TandemT. 1980Kg. Und viele Kollegen haben in etwa das gleiche Gewicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
