#51
Aber ich denke in die Luft fliegen kann man dort genauso ![]() Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
#52
Mal ne blöde Frage. Gibts bei Euch Euch keine Bootstankstellen?
#53
-Sie benötigen weder Schlauch noch Trichter -Material: nichtrostendem Metall -Benzin- u. dieselfest -Handhabung wie folgt: das Saugrohr wird in den Kanister und der Schlauch in den Tankeinfüllstutzen gesteckt, der Heber wird 1x mit leichtem Schwung nach oben gezogen und der Tankvorgang ist schon eingeleitet. Um diesen zu unterbrechen, wird der Heber nur über das Kraftstoff-Niveau angezogen. Technische Daten: -Schlauchdurchmesser: 24 mm -Saugrohrdurchmesser: 28 mm -Saugrohrlänge: 450 mm -Schlauchlänge 1000 mm -Gewicht ca. 990 g ich weiß ich weiß, der Preis ist heftig, den gibt es auch irgend wo billiger aus anderem Material http://www.schwenckner.de/MySQL-Shop...swahl=2505.jpg
#54
Vielleicht bin ich im falschen Film. Mit dem Boot zur Tanke fahren is nich?
#55
Es soll auch Fahrgebiete ohne Tankstelle oder nur mit unverschämten "ich bin der einzige deswegen 60% Aufschlag" geben.
Ich würd auch keine 2€ für den Liter zahlen - das ist dann nämlich eine Frechheit. Bernd
#56
Das Bild von Ralf sieht fast aus wie meine Handlenzpumpe.
#57
Hallo Bossi,
ich habe zu einem gleichartigen Theman folgendes geschrieben: Hallo, das alte ADR mit den Randnummern ist nicht mehr gültig. Das neue ADR ist nach einem anderen Prinzip aufgebaut. Aber die Mengenangaben (Diesel 1000ltr/Benzin 333ltr) sind noch die gleichen. Siehe auch http://www.bmvbw.de/Alle-Artikel-zum....392.8357/.htm In Anlage 1 (Freistellungen) die Nummern 1.1.3.3. und 1.1.3.6.2 lesen. Die Nummer 1.1.3.1. greift hier nicht. Hier ist der Transport von Gasflaschen oder Holzschutzmitteln in z. B. 5l-Kanistern gemeint. Die Kanister müssen die UN-Kennzeichnung und die Gefahrgutzettel haben. Ich würde Stahlkanister empfehlen, weil die Kunststoffkanister nur eine begrenzte Haltbarkeit haben. Die Gefahrgutzettel (die roten auf der Spitze stehenden Quadrate) gibt's evtl. bei Speditionen, die haben so was meistens massenweise rumliegen. Zusätzlich, falls nicht vorhanden, unter den Gefahrgutzettel einen Zettel mit der Bezeichnung des Gefahrgutes UN 1202 (Diesel) oder UN 1203 (Benzin) kleben. Außer dem Mitführen eines 2kg-Feuerlöschers, das Beachten des Rauchverbotes und der entsprechenden Ladungssicherung ist nichts weiter zu beachten. Das Geschriebene gilt nur für den eigenen Transport. Wird der Transport für einen Dritten durchgeführt greifen andere Bestimmungen des ADR. Zum Thema falsche Ladungssicherung hier ein interessanter Link: http://www.tis-gdv.de/tis/foto/f_inhalt.htm Wer auf die Hauptseite http://www.tis-gdv.de/tis/ls/f_inhalt1.htm findet viele Informationen zu dem Thema. Hier noch ein paar zusätzliche Informationen: Bitte überprüfe ob auf dem Kanister folgende Einprägung 3HY1/Y/......... vorhanden ist. Dies ist die UN-Kennzeichnung. Dann sind die Kanister für die Beförderung von Benzin zugelassen. Weiterhin befindet sich eine Prägung auf dem Kanister die das Herstellungsdatum (Jahr/Monat) angibt. Wie oben bereits beschrieben nicht älter als fünf Jahre. Du kannst natürlich auch das Geschriebene außer Acht lassen und jeden x-beliebigen Kanister dafür nehmen. Solltest du aber bei einer Kontrolle erwischt werden, so kostet dich das einen höheren dreistelligen Eurobetrag. Ist ein Verstoß gegen GGVSE/ADR Solltest du noch Fragen haben, ist ja auch ein sehr umfangreiches Thema, bitte eine PN an mich. Gruß Peter _____________________________________ Immer eine Handbreit Asphalt unterm Reifen |
#58
zur Funktion: der Metallzylinder kommt in den Kanister und der Schlauch in den Tank, dann wird die Kolbenstange 1 mal nach oben gezogen, durch den Unterdruck wird der kraftstoffangesaugt und fließt so lange bis unten am Zylinder Luft angesaugt wird oder die Kolberstange wieder in den Zylinder geschoben wird
#59
Das hat in meinem Fall nix mit Preis oder keiner Tankstelle zu tun. Ich muß von meinem Liegeplatz aus ca. 20 Minuten zur Tankstelle fahren. Natürlich auch wieder zurück. Bei durchnittlichen 40 Litern die Stunde kannst du dir vorstellen, das nach dem Tanken schon wieder einiges fehlt (habe 200 Liter Tankinhalt). Und jeden Zweiten Tag Kanister anzukarren is auch nicht das Gelbe vom Ei. Daher werde ich mir einen Anhänger bauen lassen. Laut Auskunft der Kroaten ist ein zugelassener Anhänger mit einem 200 Liter Fass kein Problem- interessiert niemanden- Hauptsache die grüne Versicherungskarte ist dabei........ Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
#60
Hai zusammen,
am Wochenende konnte ich meinen neuen Schüttelschlauch ausprobieren. Mit kurzen Worten: einfach genial. ![]() ![]() Für Notfälle auf dem Wasser habe ich aber noch eine andere Lösung. Die Fa. Stihl (Motorsägen!) vertreibt einen Einfüllstutzen passend zu ihren eigenen Kanistern der funktioniert ähnlich wie bei der Formel Eins. Man kann den Kanister auf den Kopf stellen und nichts läuft hinaus. Erst wenn man den Kanister auf den Einfüllstutzen drückt dann läuft das Lebenselexier! ![]() Guckst Du hier unter " Stihl Einfüllsystem": http://www.stihl.de/navi/default.htm?cat=0&sub=1 Der Stutzen allein kostet ca. 9 €. Wenn man lange genug sucht dann findet man vielleicht auch andere Kanister auf den das Teil drauf passt. ![]() ![]() ![]() Der Vorteil zum Schüttelschlauch ist der dass auf dem Wasser auch bei grossem Wellengang garantiert nichts daneben tropft. Auch wenn der ganze Kanister über Bord geht läuft nichts heraus. Aber wie gesagt das ganze sollte nur für Notfälle sein wenn man tatsächlich den Reservekanister braucht. Zum "normalen" betanken aus dem Kanister ist der Schüttelschlauch besser weil man nicht während der Betankungsaktion den schweren Kanister halten muss!! ![]()
Beste Grüße Uwe
#61
@ Bartman
Hört sich sehr interessant an! Hab' mal nach dem Stihl Einfüllsystem gesucht, konnte es aber auf deren Website nirgends finden ![]() Kannst Du mal ein Bild posten oder verraten, unter welcher Produktgruppe es sich versteckt? Selbst die Suchfunktion dort führte nur zu Pressemeldungen und "Tipps & Tricks" Seiten... Danke! David. |
#62
David Du hast recht. Mit meinem Link kommt man da nicht direkt hin.
![]() ![]() Das Bild von dem Stutzen kann ich nicht runterladen weil es aufpoppt. Wenn ich mit dem Cursor draufgehe ist es wieder weg. ![]() ![]() Am besten schaust Du auf die Seiten mit einer Motorsägen und klickst Dich dann zum Zubehör/umweltfreundliche Schmierstoffe durch. "Da werden Sie geholfen" ![]() Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
#63
Hab ich gerade bei ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting (PaidLink) Gruß Norman ![]() |
#64
Hier das Bild des Einfüllsystems von Stihl:
Servus Bernd Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter |
#65
Hai zusammen,
als ich dieser Tage das Magazin: BOOTE 9/2004 in die Hand bekam war ich freudig überrascht. ![]() Unser Forum wird anscheinend von der einschlägigen Presse intensiv ausgewertet. ![]() Wer ist der Spion!! ![]() ![]() ![]() ![]() Nur so nebenbei. Das System Stihl kommt bei mir nicht mehr zum Einsatz. Einen 20 Liter Kanister über der Tanköffnung zu balancieren ist mit Verlaub gesagt sch.... ![]() ![]() Das System Schüttelschlauch ist dagegen genial und hat schon viele Nachahmer gefunden. ![]() Gruss Uwe ![]()
Beste Grüße Uwe
#66
seit dem 01.01.2005 wurde die GGVSE/ADR geändert. Ab sofort entfallen die Vorschriften über die Beschaffenheit der Reservekanister beim privaten Gebrauch. D.h. Ich kann selbst das "Pril-Fläschchen" mit Diesel/Benzin befüllen ohne gg. die o.a. Vorschrift. zu verstoßen. Oder anders gesagt: Ich kann jede Art von Behältnis zum Transport nutzen. Sollte sich das "Behältnis" sich jedoch als nicht sicher herausstellen (Benzin/Diesel läuft aus, oder das Material zersetzt sich) gibt's natürlich mächtig Ärger nach der o. a. Vorschrift. Die anderen Vorschriften, was sichere Beladung, pp. betrifft, bleiben jedoch bestehen. Nachlesen kann man hier: http://www.bmvbw.de/Gefahrgut-.341.8357/.htm Gruß Peter _______________________________________ Immer eine Handbreit Asphalt unter dem Reifen |
