#51
Gut, nächster Schritt war die Windschutzscheibe.
Davor noch ordentlich gereinigt, den Gummie sauber gemacht und neue Edelstahlschrauben verwendet. Sitzt wie angegossen.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
#52
So und dann kam die besch***** Arbeit. Die Scheuerleisten.
Mein Gott habe ich geflucht. Das hat uns fast einen ganzen Tag Arbeit gekostet. Ich dachte das dauert nur ein paar Stunden, aber ne war nicht so. Erst den Kleber auf dem Boot auftragen, dann auf der Scheuerleiste 20 Minuten warten und dann andrücken. Aber an einer Stelle hat es nicht gehalten und es sieht richtig sche***e aus! ![]() ![]() Aber ok, das bekommen wir auch noch hin. Einen Tag davor habe ich noch neue Klampen bestellt, diese ausgemessen, Löcher gebohrt und mit Edelstahlgewindeschrauben montiert, hält richtig super. Und die Klampen sehen richtig heiß aus!!
#53
Den Halter für die Fahne habe ich geschliffen, grundiert und mit dem gleichen Lack für den Motor lackiert.
Dann noch etwas Klarlack und er sieht aus wie neu. Und natürlich Edelstahlschrauben. Unter dieser Halterung habe ich noch einen Moosgummie gelegt, damit kein Wasser eindringen kann.
#54
So, ein paar Vorher-Nachher Fotos.
#55
Ich habe jetzt noch eine Frage an euch bzgl. der Lenkung.
Das Lenkrad hat leider keine Teleflex-Steuerung sondern einen Seilzug, leider. Und mein Problem ist, dass ich das Lenkrad nicht gerade bekomme. Der Motor ist gerade eingestellt, aber das Lenkrad ist schief (Foto). Wenn ich die Seile etwas lockere und das Lenkrad richtig hindrehe, dann passt es aber nicht mehr mit der Lenkschnecke. Sonst springt das Seil raus. Weiß jemand von euch wie ich das Lenkrad gerade bekomme? Gibt es da irgendeinen Trick, dass z. B. die Lenkschnecke stehen bleibt, ich aber nur das Lenkrad drehen kann?? ![]() ![]() Danke schon mal für eure Hilfe. Ich warte jetzt mal mit den weiteren Fotos und warte mal eure Antworten ab.
#56
sieht gut aus aber muß backboard nicht ne rote lampe
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...![]() Heinrich Heine |
#57
Doch doch, Backbord sitzt schon eine rote Lampe. Aber erkennt man auf dem Foto leider nicht. Am Bug und am Heck sind weiße Lampen, Steuerbord eine Grüne und an Backbord eine rote Lampe.
Die LEDs besitzen natürlich den Vorteil, dass diese so gut wie überhaupt einen Strom brauchen, alle Lampen zusammen ca. 4 Watt mit normalen Lampen wären es ca. 30-40 Watt.
#58
Das Foto habe ich ganz vergessen.
Dieses gehört zum Lenkrad. Also wenn jemand weiß, wie ich das Lenkrad gerade bekomme, wäre ich super dankbar.
#59
Das Lenkrad und die Welle sind doch sicher nicht aus einem Guß. Normalerweise ist das aufgeschraubt. Die Schrauben sitzen üblicherweise unter der Mittelblende. Mal vorsichtig versuchen, diese abzubekommen.
Ansonsten : Schönes Projekt und Viel Spaß ! Nebenbei: Was ist aus der T-Shirt Aktion geworden ?
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
#60
Du meinst sailing-chiemsee. Naja die letzte Zeit habe ich nicht viel machen können. Bis Juni dauerte die Widerspruchsfrist. Bis dorthin konnte ich gar nichts machen und danach haben gleich meine Prüfungen begonnen und daher musste ich lernen. Aber wir sind noch fleißig am designern, haben auch schon ein paar T-Shirts gemacht. Ein paar habe ich verkauft, aber ich muss mehr machen sonst klappt das nichts. Ich habe jetzt mal ein Cap für Christo-Cologne gemacht. Wie gefällt es euch? Also wenn jemand Interesse hätte an dem Cap, ich fertige es euch gerne an, auch mit euren Initialien.
#61
Moin! Ich kenne diese Lenkung von meinem Rasentrecker. An den Enden des Seiles müßten sich Seilspanner befinden. Also hinten am Ruder. Im Idealfall an beiden Enden. So kann man über Lockern des einen Spanners und nachziehen des anderen die Stellung des Lenkrades verstellen. Das man die Seilschnecke als solche auf der Welle drehen kann, glaube ich eher nicht. Hier wird sicherlich ein Keil auf der Welle verbaut sein. Gruß, Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
#62
Das habe ich ebenfalls schon probiert. Wir haben an beiden Seiten Seilspannern befestigt, inkl. einer Federung. Das habe ich ebenfalls schon versucht, aber dann verändert sich das Seil auf der Lenkschnecke und ich bekomme dann entweder links oder rechts keine Drehung mehr hin. Mir kommt auch sovor, dass die Schnecke ziemlich klein ist.
#63
Hallo, du must von der Lenkschnecke aus arbeiten.
Das Lenkrad gerade stellen, dann erst das Lenkkabel mittig auflegen. Das ganze dann entweder an den Enden am Motor oder an den Spannern feineinstellen. Ist etwas fummelig funktioniert aber ! Viel Spaß !!
Viele Grüße Dieter |
#64
Das habe ich auch schon ausprobiert. Aber wenn das lenkrad gerade ist, dann liegt die Schnecke so dumm, dass ich dann in eine Richtung nicht mal mehr eine Umdrehung hinbekomme. Oder denke ich einfach nur falsch??? ![]() ![]() ![]() Ich dachte nämlich, dass ich das ebenfalls schona usprobiert habe. Aber das ist wirklich richtig fummlig!
#65
Du must das Lenkabel komplett also an beiden enden lösen. Dann mittig auflegen und sich gleichmäßig zum Motor vorarbeiten . Mittig ist so zu verstehen das ab Umlenkrolle die gleiche Länge Kabel plus ein bischen zum Einstellen übrig bleibt ! Wenn das Kabel jetzt schon auf einer Seite zu kurz ist bekommst du das natürlich nicht mehr hin !!
#66
Vielleicht wäre mal eine neue Lenkschnecke erforderlich. Verstehst Du, wenn das Lenkrad mittist ist, dann habe ich auf der einen Seite nicht mal mehr 1 1/2 Umdrehungen. Das reicht für eine Kurve nicht.
#67
Dann liegt das Kabel nicht mittig auf, du must in die eine Richtung genauso weit drehen können wie in die andere !
#68
Mittig ist die Mitte der Lenkschnecke !
Versuchs noch mal mit einer Wicklung auf der Lenkschnecke weniger, wahrscheinlich hast du deshalb nicht genug Umdrehhungen übrig !
Viele Grüße Dieter Geändert von Mutiny (04.08.2010 um 18:33 Uhr) |
#69
Daran ist aber die Lenkschnecke schuld, die ist schon älter. Ich glaube ich brauche nächstes JAhr eine Neue, dann dürfte es klappen.
#70
Ein paar Fotos noch von der Positionsbeleuchtung.
Nachher stelle ich noch weitere Fotos online mit Beschreibung. Eine der Positionsbeleuchtung hat einen starken blaustich aufgrund der hellen LED. Und den Fußraum habe ich auch noch beleuchtet mit einer LED-Leiste. Das möchte ich hinten und in der Mitte auch noch machen. Was sagt Ihr?
#71
Guten Abend liebe Bootsfreunde,
vorhin ist das Armaturenbrett fertig geworden. Eigentlich wollten wir es aus Mahagoni machen, aber leider geht die Lenkung nicht ab. Danke hierfür nochmal an Christo Cologne für das Holz. Das verschieben wir dann auf Herbst, wenn wir die komplette Lenkung rausnehmen um die Lenkschnecke zu erneuern. Am Anfang war das Armaturenbrett aus einem Wurzelfunier, und jetzt haben wir einfach eine Folie im Mahagonielock übergezogen. Aber man erkennt erst auf den zweiten Blick, dass es nicht ernst ist. Wir haben auch ein paar Edelstahlschrauben versenkt mit Rosette. Die machen das sehr sportlich. An den beiden Schaltern sind noch falsche Schrauben montiert, diese ersetze ich morgen. Ich stelle noch ein Foto von dem alten Armaturenbrett als Vergleich ein.
#72
Und so steht das Boot gerade da.
Ich finde es sieht richtig gut aus!
#73
Aber leider hat nicht alles so geklappt wie wir wollten.
Als wir die Schauerleiste angeklept haben, hat es super ausgesehen, aber beim Lösen ist uns aufgefallen, dass an den starken Rundungen der Kleber nicht gehalten hat. Das sieht echt furchtbar aus. Daher hätte ich jetzt eine Frage an euch, wie man das besser verkleben könnte. Muss der alte Kleber raus? Und was könnte ich für einen verwenden, der besser hält? Wir haben es genauso praktiziert wie es angegeben war. Ein paar Fotos noch. Würde Sika halten?
#74
Das wird dir so nicht halten, da die Oberfläche am Boot nicht eben ist und du zuviel Spannung hast.
Nimm einen MS-Polymer Kleber. Zum Befestigen 2 - 3 Spanngurte über einer biegsamen Leiste, die dann die Scheuerleiste zum Bootskörper drückt. Scheuerleiste und Bootskörper gut abkleben, das das MS-Polymer nur schwer wieder abgeht. Oder: alles (Scheuerleiste) wieder abmachen, Kleber enfernen, schön gerade spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, neuen Kleber drauf und dann müsste es auch halten. ![]() LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK ![]() |
#75
Hast Du auch einen bestimmten Kleber, den Du empfehlen kannst? Runtermachen möchte ich diese nicht mehr. Ich mag endlich aufs Wasser ![]()
