Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 08.10.2004, 14:04
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Hast Du den Alpha one oder den Antrieb 898. Das ist glaube ich ist der Vorgänger. Denn der Alpha one kann glaube ich 260 PS vertragen.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 08.10.2004, 15:56
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
41 Danke in 36 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
weiß nicht genau glaube alpha 1 Nr. beginnt mit 55.
Gruß aus Dortmund
Alt 08.10.2004, 17:59
proletcraft proletcraft ist offline
Hast du eine Öse oben am Antrieb? Dann ist es ein MR, wenn er keine hat ist es ein Alpha 1, der kann glaub ich schon einiges wegstecken!
Achte aber drauf, dass deine Dichtungen Salzwasserbeständig sind (v.a. die Kopfdichtungen) z.b. von der Firma Fel Pro.
Du musst auch auf jeden Fall ein Marinethermostat mit ca 65° einbauen. Bloss nicht das vom Auto mit 90°, sonst fliegt dir der Motor im Salzwasser um die Ohren.
Alt 08.10.2004, 20:56
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von hilgoli
Wenn die Nockenprofile so ausgelegt sind das Auslass und Einlassventil kurzzeitig gleichzeitig geöffnet sind ( Überschneidung ), kann es vorkommen, dass im Brennraum ein Unterdruck entsteht der dann ggf das im Auspuff vorhandenen Wasser ansaugt. Bei den Marine Nocken wird es wohl keine Überschneidung geben und es sind immer nur Einlass ODER Auslassventil offen.
nicht richtig !
andre
Alt 08.10.2004, 21:15
Ich muss morgen mal ein Bild machen. Seriennummer beginnt mit 55. Der hat oben eine Öse.
Oh steht das auf dem Thermostat drauf? Ob es für 60 Grad ist?
Muss ich die Zylinderkopfdichtung wechseln?
www.fel-pro.de? gibt es nicht
Gruß aus Dortmund
Alt 08.10.2004, 21:29
Auf dem thermostat müsste irgendwo ganz klein 150 oder 155 stehen. Das sind dann 155° Fahrenheit und ca 60-65°C. Wenn die Zahl höher ist, irgendwo in der gegend 180 oder so ist es ein Kfz thermostat.
Wegen den Kopfdichtungen, die könntest du beim speedshop hamburg bekommen Tel 040 69656160 oder bei Kegel!
Die Fel-pro Dichtungen sind sehr beliebt, weil die Köpfe angeblich nicht immer geplant werden müssen, da die Dichtungen so konzepiert sind, dass sie geringe unebenheiten ausgleichen! Das können die dir dann noch sagen.
Aber wenn es wirklich ein Kfz Motor ist, würde ich sie wirklich besser wechseln, v.a. weisst du dann wenn du deinen Motor von innen siehst woran du bist
Ich habe selbst einen Kfz Motor im Boot und bin völlig zufrieden!
Alt 08.10.2004, 22:05
Da hatte ich auch das Thermostat gekauft und die anderen Dichtungen. Muss denn unbedingt ene andere Kopfdichtung drauf machen?
Hätte ich gewusst das ich es auch bei Kegel bekomme (dachte hätten nur Antriebteile) hätte ich es dort gekauft. Bin super zufrieden mit dem Service bei Kegel.
Der Motor sieht noch sehr gut aus. Hat erst 30000km weg . Ventile sind völlig sauber und kein Schlamm drin. Habe die Brücke und die Ventldeckel noch ab.
Gruß aus Dortmund
Alt 09.10.2004, 08:32
Was für ein motor ist das denn? We alt ist er?
ich weiss nämlich, dass es nicht leicht bzw billig ist einen recht neuen Motor mit einem MR Antrieb kompartiebel zu machen.
Alt 09.10.2004, 09:13
es ist ein Goodwith (Schreibweise stimmt glaube ich nicht ganz), 5,7 Liter.
Er hat die neue kontaktlose Zündung Bj. 90-92. Und die neuere Riemenscheiben.
Aber es war serienmäßig ein 5 Liter Motor im Glsatron V212 Sierra.
Hier is mal ein Foto. Der sieht so vergammelt aus, da er lange Stand und die Ventildeckeldichtung undicht war. Mache mal Detailfotos heute.
Hits:	445
Größe:	39,4 KB
Gruß aus Dortmund
Alt 09.10.2004, 17:38
verstehe ich das richtig, du hast ev. noch Teile von deinem alten Motor und willst sie auf den neueren bauen, weil der alte kaputt ist.
Wenn der neue Block jünger als 86 ist, bekommst du Probleme (ich weiss nicht ob sich die 90-92 wie du geschrieben ast nur auf die zündung beziehen)
Die Schwungscheiben der Modelle sind verschieden, daher passen Anölasser und Glocke wieder nicht. Auch die Verschraubung des Couplers ist anders. Leider lässt sich auch nicht die alte Schungscheibe an den neuen bauen.
Solltest du keinen alten motor haben, welche teile hast du dann noch ??
Aber anhand der Ventildeckel müsste es ein Block vor 86 sein, es werden aber manchmal die alten Kopfe auf die neuen Motoren gebaut, drum ist das Baujahr wichtig.
Du hast doch das 212 Sierra, das müsste doch so eine schöne integrierte Badeleiter haben??????
Alt 09.10.2004, 20:12
Hi,ja genau die hat diese schöne integrierte Badeleiter. Am Montag mach ich mal Fotos.
Der alte Motor hat die einfache Riemenscheibe und der neue die neuere Riemenscheiben. Auch die Zündung hat derneuere Motor. Ist laut Nummer auf dem Block von 95 hatte ich heute gesehen.
Aber leider gibt es ein kleines Problem.
Habe heute noch mal die Ölwanne abgehabt um eine stärker Ölumpe einzubauen und den Simmering und die andere Dichtungsschale zuwechseln. Dabei hat sich herausgestellt das eine Lagerschale der Kurbelwelle wohl Laufspuren hat.
Dazu war dann noch ein wenig Metallspäne in der Ölwanne.
Jetzt kommt Montag die Kurbelwelle raus, wird überprüft, und neu gelagert. Zylinderlaufbahnen sind alle 8 noch ok, Köpfe werden plangeschliffen und die Kolbenringe wahrscheinlich erneuert.
Ich habe noch einen kompletten Motor liegen (5,7). Der hat aber einen Riß im Block (Frostschaden). Im Prinzip sind alle Teile noch da. Block kann auch geschweisst werden. Was brauchst Du den noch?
Kann auch noch eien Vortech Einspritzanlage mit Köpfchen und eventuell noch einen Kompressor bekommen. Mein Antrieb verkraftet das ja leider nicht.
Gruß aus Dortmund
Alt 09.10.2004, 20:27
Danke, ich selbst brauche keine Teile. Ich habe nur gefragt, denn wenn die Motoren unterschiedlich sind, passen die Anbauteile wie ich schon geschrieben habe leider nicht überein (habe diese Erfahrung selbst machen müssen. Verschieden heisst, dass einer der Motoren Bj vor 86 und einer nach 86 ist. Sind beider vor oder nach 86 passt alles. Das siehst du als erstes an der Grösse der Schwungscheibe, sind sie verschieden, dann hast du Pech.
Wegen den Lagerschalen, lass sie auf jeden fall von jemanden mit Ahnung vermessen, dass die richtige Übergrösse eingebaut wird. Wenn die Kolbenringe noch nicht schlecht sind, du sie also nur auf Verdacht wechseln willst, würde ich lieber die Alten beibehalten, denn die neuen würden ewig brauchen um sich auf die Ovale Laufbuchse einzuschleiffen und du hättest immer Überdruck im Kurbeltrieb. Aber frag diesbezüglich lieber noch mal einen Fachmann.
Ja die 212 Sierra ist schön! ich habe ein Glastron SSV194, habe aber leider Osmoseprobleme und habe das Boot deswegen momentan in einer Werkstatt zum Reparieren.
PS: Ein Bekannter von mir ist Bootsmechaniker, der hat selbst schon versucht Motoren zu schweissen, sie sind ALLE wieder aufgerissen. Er glaubt es liegt an den Tempapaturschwankungen der Einkreiskühlung!
Alt 09.10.2004, 20:59
hast Du mal ein Bild von deinem Boot?
Bin noch am aufbauen der Glastron. Antrieb ist auch gerade zerlegt. Jetzt habe ich gleic 3 Baustellen auf einmal. (Motor, Antrieb, Boot)
Bein uns in Dortmund ist eine Firma die sind einsame Spitze was Motorschleifen ,vermesen und Schweißen angeht( Plesier), habe allerdings auch Apothekenpreise.
Ich habe noch 2 Glastron 60 Lieter Tanks im guten Zusatnd, vielleicht möchte die ja einer geschenkt haben? Müsten nur abgeolt werden, oder es muss sich um den Transport gekümmert werden.
Gruß aus Dortmund
Alt 09.10.2004, 21:13
scheib mir mal ne mail an gl1@gmx.net .Dann schicke ich dr ein paar Fotos zu!! Hier im Forum bekomme ich sie nicht rein, wie geht das? ich kann meine Bilder auch nicht verkleinern, haben alle so ca 700kb.
Wie ist deine Schale erhalten??
Alt 09.10.2004, 21:23
das Boot sieht von Aussen noch gut erhalten aus. Innen ist es auch ok.
der Motorbock wird erneuert. Werde noch den Tank montieren und ein
wenig laminieren. dann ist der Inennausbau dran. Dem Vorbesitzer wurde
die komplette Innenausstattung geklaut. Deshalb war es auch sehr
günstig allerdings mit Motorschaden (Frostschaden).
Ach ja die elektrik mache ich auch noch neu. Ist ja Grausam was die sich gebaut haben.
Im Februar soll alles fertig sein. Motor und Antrieb allerdings schon ende des Monats.
War garnicht so einfach die Zolllager für den Antrieb zubestellen. Hat ja kaum einer. Diese Amis , müssen immer Ihre eigene Suppe kochen. Wenn die wenigsten was taugen würde. :-=
Gruß aus Dortmund
Alt 09.10.2004, 21:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zum verkleinern schau mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ight=irfanview
Bilder einfügen, les mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/faq.php#39
oder hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...lder+einfuegen
Was gerne übersehen wird:
Nachdem das Bild mittels "Duchsuchen..." ausgewählt wurde NICHT auf "Absenden" klicken, sondern auf "Attachment hinzufügen".
Dann erscheint das Posting nochmal zur Kontrolle mit dem Attachment und der Möglichkeit noch weitere hinzuzufügen.
Dann erst "Absenden" klicken!
UWE
PS
WIR WOLLEN ALLE DEINE BILDER SEHEN
wenn du es kannst, willst du nur Bilder einfügen
Alt 09.10.2004, 21:44
Allerbesten Dank!!! Aber ich habe momentan kein programm, mit dem ich meine Bilder bearbeiten kann, am montag kommt ein Bekannter, der soll mir eins beschaffen oder runterladen!!!
Wer die Bilder will, soll mir eine mail schicken, anders kann ichs momentan nicht
Alt 09.10.2004, 21:51
Du musst die Links lesen
da steht u.a.
Zitat von dieter
...kostenlos.... http://www.irfanview.de/
das ist ein Bildbearbeitunsprogramm
UWE
Alt 09.10.2004, 22:02
Ich bin jetzt am überlegen ob es nicht besser ist (was für eine blöde Frage- sicher ist es besser) auf eine 2 Kreiskühlung umzubauen. Der alte Motor hatte an einem Zylinder eine Verostung im Kanal vom Salzwasser gehabt, so das kaum Wasser durchgeflossen ist.
Dann ist ja schnelle ein Motorschaden vorprogrammiert.
Hat nicht noch jemand die Teile über bzw. günstig abzugeben?Was braucht man denn alles dafür?
Wärmetauscher, Pumpe?
Gruß aus Dortmund
Alt 09.10.2004, 22:10
also das habe ich heruntergeladen. Kannst du mir auch auf die Schnelle sagen, wohin ich dann da gehen muss, um die Grösse zu verändern. Ist bei mir auf Englich, ich kann zwar Englisch, aber irgendwie finde ich es nicht. DDAAANNNNKE
Alt 09.10.2004, 22:19
Ähm,
ich habe es in deutsch
1. Dein Bild mit Irfan öffnen
2. auf Bild
3. Grösse ändern
4. Pixel anclicken
5. 500 eintragen
dann zurück auf Datei
dann Speichern
ok
UWE
Alt 09.10.2004, 22:27
Ich habs geschafft!!!
Jetzt müsst ihr euch zu den Bildern nur noch den Sound eines V8 und einer offenen Auspuffanlage vorstellen!!!!
Hits:	381
Größe:	46,5 KB
ID:	6075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	49,0 KB
ID:	6076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	45,4 KB
Alt 09.10.2004, 22:34
Siehste,
wo ein Wille, da ein Gebüsch oder so ähnlich
Sieht gut aus
UWE
Alt 09.10.2004, 22:36
Jetzt bin ich nicht mehr zu bremsen....hier noch welche....
Hits:	357
Größe:	45,5 KB
ID:	6078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	49,7 KB
Alt 09.10.2004, 22:44
Es hat doch ein...... Hinterteil! Oder?.
Jetzt hast du das eine gelernt jetzt bitte das andere
Hinterteil = Heck
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
