Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 12.07.2011, 19:32
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Ist es so richtig?
Hits:	188
Größe:	104,6 KB
  #52
Alt 12.07.2011, 19:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Schon sehr gut.
Ich würde aber noch einen drauf legen:
Hits:	180
Größe:	131,1 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #53
Alt 12.07.2011, 19:46
Schon sehr gut.
Ich habe noch einen Gurt über, dann mach ich das so.
Danke
  #54
Alt 11.08.2011, 11:48
_Roland_ _Roland_ ist offline
was hält den eigentlich die Bugöse so aus?
Ich finde zwar dass das Boot sehr gut gesichert ist, aber eben (fast) nur durch die Öse im Bug.
Ist es evtl. nicht sinnvoller noch ein, oder besser zwei Gurte über das ganze Boot mit dem Trailer zu sichern (einen vorn und einen hinten)?
Roland
Alt 11.08.2011, 12:54
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
Also wenn die Bugöse mal ausreißen sollte, hast du ganz andere Probleme
Es sollte der stabilste und dickste Punkt im Bootsrumpf sein...
  #56
Alt 11.08.2011, 15:06
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.215 Danke in 6.185 Beiträgen
Ich verkaufe seit Jahren Ladungssicherung, daher vielleicht ein paar Hinweise zum Thread:
Was auch beachtet werden muß: Die Gurthersteller verwenden durchaus aus preisgründen verschiedene Materialien, was sich u.U. im Bandmaterial auswirkt: Es ist in jedem Fall für Bootsverzurrungen darauf zu achten, dass das Gurtmaterial aus 100% Polyester besteht. Viele Billigangebote sind nicht aus 100% Polyester, was fatale Folgen haben kann: Wenn der Gurt feucht wird (Regen, Spritzwasser von der Strasse), kann er sich schlimmstemfalls "längen" und das Boot verabschiedet sich.
So erreichen Gurte mit 25-35mm Breite je nach verwendeten Endbeschlägen bis zu max. 500daN Zugkraft, Gurte mit 50mm Breite zwischen 1000 und max. 2500daN, bei allen Gurten gilt: Das "schwächste Glied" bei den verwendeten Endbeschlägen, dem Verschluß (Ratsche) und dem verwendeten Gurtband entscheidet über die max. Zugkraft. Qualitätsgurte haben das entspr. Hinweisfähnchen am Endbeschlag, aus dem dieser Wert abgelesen werden kann.
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
