#51
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom
#52
Hauptsächlich geht es darum den Motor auszubauen, wenn ich trotz abgerissenem Schraubenkopf den Motor rausbringe ist es auf jeden Fall schon mal ein Teilerfolg.
Wenn dann der Bolzen nicht mehr aus dem Transom zu kriegen ist und ich ein anderes Transom für ca 50 Euro kriege dann passt es.
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod |
#53
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
#54
Eventuelle schon wenn man den Motor dann nach oben raus bringt.
#55
Bin mir da aber auch nicht sicher!
#56
Ich klinke mich jetzt hier aus, da ich die baulichen Verhältnisse nicht kenne.
#57
Beste Grüße aus Hamburg Tom |
#58
an den Schraubenkopf könnte man von oben schon mit einem Brenner ran kommen, wenn man den Schraubenkopf mal schon rot macht und abkühlen läßt, könnte das schon was bringen
ist nur die Frage was man noch so alles verkokelt, da ist ja nun mal nicht wirklich Platz
#59
Wie soll das klappen bzw. Welchen Erfolg soll ein ausgeglühter Schraubenkopf bringen? Nur ein erwärmen der Mutter wäre sinnvoll. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
#60
Wenn der Kopf glüht brennt es durch die hohe Temperatur den Rost weg, das könnte schon was bringen aber das ist mir in der engen Umgebung zu crass, ich probiere es jetzt nochmal mit richtig fluten mit Rostlöser und Schlagschrauber.
#61
als letzte Möglichkeit könnte man von oben noch die Schraubenköpfe ausbohren, ob man dann den Motor ohne Probleme hochgezogen bekommt, habe ich noch nie ausprobiert, bisher hat der Schlagschrauber immer gereicht
#62
Die Schraube ist ca. 14 cm lang. Bevor an der Mutter ausreichend Wärme ankommt ist vermutlich das Boot schon abgebrannt. Es könnte natürlich sein, dass der Schaft der Schraube im Schwingmetall festgerostet ist. Dakönnte man mit Temperatur von oben durchaus etwas erreichen. Dann müssen halt zwei neue Schwingmetalle gekauft werden. Ich würde es im jedem Fall mit einem Schlagschrauber probieren. Der bisherige Versuch kann durchaus daran gescheitert sein, dass der Schaft der Schraube im Schwingmetall festgegammelt ist. Dadurch geht die Kraft der Schlagschrauber ins Leere bzw. ins Gummi des Schwingmetalls. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
#63
...und bevor die Mutter nur annähernd genug wärme abbekommt,
sind die Silentblocks weggebrannt als einzig sinnvolle Möglichkeit kommt dann nur noch die Flex zum Einsatz; ist aber auch heikel. direkt über dem Silentblock , ergo wird die Distanzhülse auch mit durchgeflext. Es ist nicht möglich den Motor soweit anzuheben, da der Coupler oben am Transom anstöst. ...oder High-Skill-Level: Kopf ab, Motor anheben und unter den Silentblocks die Bolzen wegflexen
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#64
(Beitrag 6, 7, ...) Schön, dass es noch Optimisten gibt oder eben Leute, die das richtige Werkzeug haben. Ich versuch es nochmal: Schraube ausbohren bis zur Mutter ( ja, es gibt so lange Bohrer ), Kopf ab reicht manchmal nicht, wenn der Schraubenschaft im Gummidämpfer (innere Transomplatte) festgegammelt ist... |
#65
Es gibt so Schlagschrauber für 12V. Ein kleiner Motor bringt eine Scheibe auf Drehzahl und ab einem gewissen Punkt greift die Fliehkraftkupplung. Damit hab ich schon öfters im 1. Versuch Schrauben gelöst, bei welchem meine Druckluftschrauber abge..... sind. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#66
Danke an Alle die mich moralisch unterstützt haben,
Ein dickerer Druckluftschlauch für den Schlagschrauber, ein Rostlöser von Schletek und eine längere Verlängerung haben es jetzt gebracht, die Schraube ist offen.
#67
