Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#51
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (12.10.2010 um 13:58 Uhr) |
#52
Denk aber dran, dass PU aufquillt. Die Stellen, die mit PU getränkt sind kannst Du z.B. nicht mehr beizen. Ich würde Dir Epoxi empfehlen, so hab ich es gemacht:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...64&postcount=3 Viel Erfolg, Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
#54
Ich werde mir heute mal ein paar Blätter Furnier bestellen und verschiedene Muster machen, ich denke das ist das einzig sinnvolle. Könnte mir mal jemand nen Tipp geben was hier für Holz verwendet wurde? Das dunkle ist gebeiztes Mahagoni nehm ich an... und der Rest???
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (13.10.2010 um 10:25 Uhr)
#55
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed |
#56
... 1,5er
Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer |
#57
PU Leim schäumt ja leicht und wurde mir auch empfohlen, wenn die zu verklebenden Holzteile nicht 100% plan sind. Mit Epoxy müsste man da andicken oder so.
Ich bin mir selbst noch nicht im klaren, wie ich das machen werde, ich denke eher, dass ich den Decksunterbau mit PU-Leim verkleben werde, weil die Unterkonstruktion schon etwas ramponiert ist und durchs entfernen des alten Decks einige Macken hat und nicht 100% plan ist. Das wird aber bei dir nicht der Fall sein, weil du das 100%ig hinkriegst Mir ist ausserdem auch nicht klar, wie du Teile deines Stabdecks beizen willst, nachdem es verklebt ist. Du/wir müssen ja noch plan schleifen, also können wir erst beizen, wenn alles schön glatt ist. Da wird die Beize aber nicht nur da bleiben wo ich sie haben möchte, sondern auch durch benachbarte Stäbe aufgesaugt. Bin aber sicher, dass es da einen Trick gibt. An meinem Stabdeck wurde das komplett anders gemacht, ich habe leider kein Muster da, ist grade beim Bootsbauer wegen dem Lack. Da wurde das Stabdeck verklebt, geschliffen und einmal farblos lackiert. Anschliessend wurde abgeklebt und mit rötlich eingefärbtem Lack überlackiert. Ich musste das Muster da lassen, weil er sich das genauer ansehen wollte, krieg es aber anfangs nächste Woche wieder. |
#58
Also wenn die Fugen z.B. mit Epoxid gespachtelt sind lassen sich die Teile ja abkleben. Dann sollte das gehen. Hast du nen Tipp wegen dem Holz oben?
edit\ Schau mal hier http://mbbw.com/WIP/gage%20hacker.htm
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (13.10.2010 um 12:01 Uhr)
#59
Das Stabdeck an meinem Boot war ca.2mm stark, wurde aber möglicherweise mal geschliffen und war ursprünglich etwas dicker. Ich denke aber dass 1.5mm reichen. Da sollte man im Bedarfsfall 1x vorsichtig nachschleifen und neu lackieren können.
Ja wenn du verfugst geht das mit Beizen problemlos, nicht aber wenn da 3mm Holzleisten anstatt der Fugen sind. |
#60
Also zu dem Holz oben kann ich nur sagen, dass es ungebeiztes Mahagoni ist, wenn man genau hinschaut sieht man, dass sogar hellere Leisten eingearbeitet sind, wahrscheinlich ein holz das nachdunkelt, während das Mahagoni veblasst (ist).
Bei meiner Plaue (unten) hab ich das Stabdeck mit Ahornleisten eingefasst und verschliffen, dann habe ich den helleren bereich mit Schnellschleifgrund grundiert und außen gebeizt, da ist dann nichts ineinander gelaufen. Hier bilder von der Restauration: http://galerie.trier-wunder.de/categ...tcj1o04uibrjl0 Thilo
#61
@ Alex: Ich meinte wegen der Holzart.
Wenn mann Holz für die Fugen nimmt ist es mir auch schleierhaft. Schöner ist es auf jeden Fall...
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (13.10.2010 um 13:13 Uhr) |
#62
Dann ist das Stabdeck bei dir "natur" und der Rest gebeizt? Sieht im übrigen spitze aus
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (13.10.2010 um 13:17 Uhr) |
#63
Richtig! So ist es auch oben bei der Riva.
Danke für die Blumen, Thilo
#64
@Thilo
Warum habe ich deine Plaue nicht gekauft? Sieht echt klasse aus! Hätte mir die ganze Arbeit erspart... aber die Arbeit macht doch Spass und hält jung, oder? Kannst du uns noch verraten, mit was du lackiert hast? Man kann sogar auf den Fotos die Tiefe der Lackierung im Deck erkennen. Ich hab mal herumprobiert und bin mit einem Alkydharzlack auch auf sehr gute Ergebnisse gekommen. Nach der 4/5 Schicht Lack stellt sich ein Effekt ein, als würde man in ein 3D Bild schauen. Allerdings befürchte ich, dass der Alkydharzlack nicht so haltbar ist, wie z.B. ein 2K Lack, hätte aber den Vorteil, dass der sich einfacher verarbeiten und später auch einfacher schleifen lässt. Zumindest konnte ich in anderen Projekten diese Erfahrung machen. Geändert von virtulex (13.10.2010 um 21:24 Uhr) |
#65
Gelackt habe ich mit Epifanis (1K), 8-9 Schichten. Ich stehe (noch) auf 1K-Lack, der reißt nicht so schnell und man kann auch mal an einen Poller knallen . Den Lack kann man auch prima mit Lösemittelbeize tönen, das gibt noch mehr Tiefe.
Nächste Woche werde ich mal ein paar Woody-Carts mit 2K-Time Out-Lack lacken, mal schauen ob ich dann bekehrt bin. Thilo
#66
Danke Thilo, jetzt kann ich endlich wieder beruhigt schlafen
Ich hätte nicht gedacht das Mahagoni dermaßen hell wird, aber auf deinen Bildern ist das ja ebenfalls ganz gut zu sehen. Den Schnellschleifgrund, bzw Schnellschleifgrundierung... Was hast du da verwendet? Farblos auf NC Basis und drauf gelassen?
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (13.10.2010 um 21:12 Uhr) |
#67
Ich hätte auch nicht geglaubt, dass es solche Unterschiede bei Mahagoni gibt. Ich habe von unserem Fischerboot alle Holzteile abgeschliffen, bis schönes rotes Holz zum vorschein kam und anschliessend gelackt. Und irgendwie wurde alles so schön, dass ich beschloss, eine Sperrholzplatte, die aussen am Spiegel montiert war, ebenfalls zu ersetzen. Schnell beim Bootsbauer einen Rest geholt, geschliffen und lackiert... Postekuchen, sieht aus wie Eiche. Werds wohl nochmal machen und vorher etwas beizen.
Der Bootsbauer sagte mir, beim aussuchen das Holz immer nass machen. |
#69
Thilo
#70
Die von Clou meinte ich sogar
#71
Joooooooohooooooooooo
Morgen Jungs,
Was gibt es neues an der SelbstbauFront?? Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen...... nicht ungeduldig neee garnicht Ich wünsch Euch weiter hin gutes Gelingen. Gruß Mathias
#72
Ich hab auch Momente wo ich mich frage... Sag mal, bist du eigentlich bescheuert!? Aber jedes mal wenn ich die Tür zur Werkstatt zu mache und der Haufen Holz und Platten wieder ein bisschen mehr nach Boot aussieht weiß ich wieder warum ich mir das antue... und ich bin Wiederholungstäter
Gruß Tobi screwed, blued & tattooed Geändert von stulle (14.10.2010 um 23:28 Uhr) |
#73
Hallo zusammen!
Das Wochenende war leider ein bisschen verkorkst, u.a. hat mein Auto jetzt entgültig den Dienst aufgegeben und ich war nur für ein paar Stunden beim Boot. Aber Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben.. Die Temperaturen in der Werkstatt sind nun auch hier im arktischen Bereich angelangt und ich musste die Heizung anwerfen... bei der Kälte schmeckt doch kein Bier Ich habe angefangen die gespachtelten Hohlkehlen zu verschleifen und hab Schablonen für die Decksbalken gemacht. Dazu hab ich die Kontur von den Plänen mit Kohlepapier auf Karton übertragen und mit einer Kunststoffleiste die Kontur nachgezeichnet. So bin ich auch bei den Spanten vorgegangen.
#74
Hallo Forum,
leider musste ich die letzten Wochen aus beruflichen Gründen ne kleine Zwangspause einlegen. Aber jetzt gehts weiter. Die Motivation ist auf dem Höchststand, die Mahagoni und Sperrholzbestände sind aufgefüllt, Lack für den Rumpf ist bestellt und ich hab endlich einen Motor gefunden der perfekt zum Malahini passt. Einen Kiekhaefer Mercury 950 SS Am Sonntag werd ich das gute Stück abholen, da ist Weihnachten für mich dieses Jahr tatsächlich schon ein bisschen früher Gut der Motor benötigt etwas Farbe, Chrompolitur und bestimmt das ein oder andere Ersatzteil... aber das ist es wert! In diesem Sinne... winterliche Grüße aus Schwaben Weitere Bilder folgen im Laufe der Woche...
#75
Wow, die Maschine ist ja turbomäusetittenobergeil!:ws :
Laß mich raten: Baujahr 64/65 ?
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
