Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 25.09.2004, 20:17
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Zitat von Mäffi
@Paul Petersik
danke für den Tipp. Nun gut die Seite hab ich schon gefunden aber leider die von Gerd genannte Installations Hilfe nicht.
Mal schaun was Gerd dazu noch sagt.
Matias
Hallo Matias,
auf der Startseite von Intermar findest Du in einem Fenster ziemlich in der Mitte des Bildschirms den Funkturm, das Echolink-Symbol. Ein Klick führt Dich zu weiteren Links. Einmal zum DARC und dann zu einer schweizer Seite. Klick diese mal an, sie ist sehr hilfreich beim gundsätzlichen Verständnis von Echolink und bei der Installation.
Ich habe Echolink schon einige Jahre laufen und kann mich nicht mehr sehr gut an die Installation erinnern. Sie lief aber ohne Komplikationen ab. Die Autorisierung funktionierte damals noch ohne Kopie der Lizenz und ging in etwa 2 Stunden über die Bühne.
Welche konkreten Problme hast Du?
vy 73 Paul
Alt 25.09.2004, 20:33
GastMast1234
Hallo Paul,
ich glaube Matias ist über die primären Probleme hinweg . Er muß wohl nun seinen Router konfigurieren , damit er EchoLink tauglich wird . Leider reichts bei mir nicht soweit, daß ich ihm nun weiter helfen kann . Einen mir nicht bekannten Router kann ich leider nicht konfigurieren . Vieleicht kannst Du oder jemand anderes ihm nun weiter helfen ....
Vy 73
Masti (Jürgen)
Alt 25.09.2004, 21:48
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Mäffi
Wenn ich in der rechten Liste mein Rufzeichen anklicke öffnet sich ein Fenster
„Station Info“
mit dem Inhalt
Address: meine IP? Und Hostname;
unten in dem linken Feld erscheint dann die Meldung _ Connecting to DG5KK meine IP und der Hostname: nach einigen Sekunden geht es im Kopfhörer pling plang und es erscheint die Meldung :"Cannot connect to DG5KK Timed aut".
Kannst du damit was anfangen?
Mäffi, das ist doch klar,,,ist so als ob du dich selbst am telefon anrufts...da ist BESETZT...
Ruf mal ne andere Station und melde Dich dann, was passiert....
Alt 25.09.2004, 22:03
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Hallo moskito
Nein ich hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Ist schon so, wenn ich ein Rufzeichen aus der echten Liste aufrufe dann dauert es ca. 30 Sekunden und noch dem Pling kommt "Connot connect to ..das Rufzeichen – Tiemed aut. "
Im Router habe ich versuchsweise die Firewall ausgeschaltet. Das hat‘s aber auch nicht gebracht.
Gestaltet sich doch alles was schwieriger hier.
Schade das sich Gerd nicht mehr meldet.
73
Matias
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 25.09.2004, 22:15
versuch mal folgendes...
geh in Echolink>>>>dann
Station>>>>>connect to testserver...drücken...
…es meldet sich echolink testserver..nach der message drückt man die LEERTASTE. (das ist auf dem Computer die „Sprechtaste“, wie beim Mikro an Bord.>>es erscheint das Fenster TRANSMIT...man spricht einen Text..drückt die Taste TRANSMIT noch einmal (das ist so, als ob man an Bord Die Mikrotaste wieder loslässt) und der Echolink server spielt den gesprochenen Text wieder....
Alt 25.09.2004, 22:22
noch was hinterher..geh in Echolink>>>view>>>system log...
da steht drin, was alles passiert ist, auch das timeout und der Grund dafür..
Alt 25.09.2004, 22:43
Hallo moskito
Hab deine Tipp beide eben getestet. Grund ist immer Timed aut auch beim Test Server.
wenn ich den Test Server contakte dann schreibt er unten die IP 204.60.100.155
Guß
Matias
Wenn ich rede kann ich mich selber höhren
Alt 25.09.2004, 22:47
hörst Du Dich denn selbst Sprechen, wenn du Echolink anwirfst..ohne Kontakt zu anderen stationen musst Du Dich im Kopfhörer hören können, das ist ok oder
Alt 25.09.2004, 22:49
Boot: Whitby 42
Hallo Mäffi,
ich habe nach längerer Pause mal wieder versucht, einen Echolink-Connect zu machen. Gleiche negative Erfahrung wie Du. Ich verwende seit kurzem einen Router, der offenbar der Knackpunkt ist. Bei Google findest Du eine Reihe von Hinweisen zum Thema
Echolink und Router.
z.B. http://www.satszene.ch/hb9dww/EchoLi.../firewalls.htm
Viel Glück
Paul
Alt 25.09.2004, 22:51
@Paul Petersik
bin ebend mit Google beschäftigt. Habe aber leider noch nichts passendes gefunden
Matias
Aha! der Tipp ist glaube ich gut. Ich werde mal lesen.
Ich muß mich mal ebend in die Bedienung meines Routers einlesen mal schauen was die zu Forwarding schreibt. Ich glaube das ist des Rätsels Lösung mal schauen.
73
Matias DG5KK
übrigens sagt Dir Diese IP was...80.141.220.79
Alt 25.09.2004, 23:32
dürfte meine sein oder?
zumindest finde ich die in EchoLink
Ich kann die aber in EchoLink lesen wenn ich mein Rufzeichen an klicke.
Was sagt uns das?
Keine Ahnung hi!
Alt 26.09.2004, 11:24
nehme an, dass diese IP von Echolink für Dich vergeben ist...wenn Du die sehen kannst, dann musst Du sie ja auch empfangen haben.über Echolink, daraus schliesse ich , dass vielleicht andere Parameter in Echolink bei Dir noch nicht stimmen..Fern-Analyse ist immer kompliziert, aber Deine Station erscheint nach aussen hin im Netz als "on", das müsste heissen, dass Du online bist.
Ich habe gestern schon gefragt...wenn Du Echolink anwirfst und den Kombihörer auf hast, hörst Du Dich dann sprechen, d. h. sind Deine Audio-Parameter richtig eingestellt
Alt 26.09.2004, 11:58
Hallo moskito
Guten Morgen allerseits.
Ja ich hatte dir gestern schon darauf geantwortet. Ich kann mich über den Kopfhörer zurück hören wenn ich spreche.
Ich bin bis jetzt auch noch nicht weiter gekommen. Ich denke es Liegt am Router.
Ich habe ebend EchoLink gestartet und festgestellt, dass ich eine neu IP habe.
Ich habe ebend noch mal Syslog nachgesehen.
2004-09-26 12:00:00 ConnectAttemptFailed 204.60.100.155 Timed out
Was sagt das aus? Kannst du mit einen Tipp geben?
Alt 26.09.2004, 18:55
Hallo Leute
Beschrieben wird in Handbuch das ich die UDP Ports 5198 bist 5199 frei schalten muß.
Dies habe ich auch unter den Punkten NAT und NAT Ports öffnen versucht jedoch ohne Erfolg.
Auch habe ich die Firewall abgeschaltet. Auch das brachte keinen Erfolg.
Im Moment weis ich einfach nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir hier im Forum jemand helfen.
Matias
Alt 26.09.2004, 19:51
Zitat von Mäffi
Hallo Leute
Matias
Alles klar jetzt
EchoLInk läuft nachdem ich die Windows Firewall ausgeschaltet habe.
Danke für eure Hilfe
55 73
Matias GD5KK
Alt 26.09.2004, 22:14
Zitat von Mäffi
Alles klar jetzt
55 73
Matias GD5KK
Na ..dann ist Matias jetzt wohl auch erst mal für die nächsten Tage im AFU Paradies gelandet....
viel Spass..
PS. mal ne Frage, wer arbeitet eigentlich noch mit Windows Firewall
Alt 26.09.2004, 23:32
ne ne ich werd hier schon noch jeden Tag reinschauen.
Aber macht Spaß. Ich hab jetzt schon mehr QSO gefahren wie im letzten Jahr zusammen. Hi
Habe erst jetzt festgestellt, das mein Audiotreiber gar nicht installiert war.
So hat alles sein für und wieder.
73
Matias
Feriwall von windows: Ich bis heute jedenfalls. . Zone Arlarm mußte ich erst die Tage deinstallieren da ich mit keine Verbindung zum Netzwerk bekam.
Warum das so ist verstehe ich zwar auch noch nicht aber ich hab‘s in einem Forum so gelesen und nach der deinstallatieon ging‘s dann auf einmal.
Alt 29.09.2004, 20:32
Zitat von Masti
Danke Paul,
von Dir und Gerd 1000 hab ichs ja geahnt ,ohne euer Call zu kennen .
Wir lassen das mal hier ein paar Tage stehen . Ich mache eine Liste und dann sehen wir weiter.
Best 73 de
MASTI (Jürgen)
DO5WB
Hallo Masti
was ist mit deiner Liste. Bist du schon weiter gekommen?
73
Matias DG5KK
Alt 30.09.2004, 07:51
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
na dann Glückwünsche dass es geht, dann werden wir uns ja bald mal hören, wenn du abends Intermar hörst.
Diesmal mit vielen Grüssen aus Fethyie. Ohne türkischen Tastatur mit eigenem Lap im Marina Wlan Netz.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 30.09.2004, 15:58
GastMast1234
Hallo , hier die erste Liste zur Korrektur und Ergänzung:
- DL3MBZ Paul / Paul petersik
- DG2LB Andree / Andree
- DB3TI Jochen / jochenB
- DL1GVM Gerd / Gerd1000
- DL7GMW Gerrit/gerrit
- DB2LBW Belem/Belem
- DG5KK Matias / Mäffi
- DO5WB Jürgen / Masti
- DL6DBH Meinolf / meinolf
- ?????? moskito
Vy 73
Masti
Alt 04.10.2004, 09:53
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
DG8SFU holger
vy 73
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
