Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 229Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 229
Alt 18.11.2010, 22:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ich glaub' ich verstehe Dich falsch. In Reihe kannst du bei 6V (je nach Farbe, bei Nennleistung) 2, maximal 3 LED schalten (bei Bedarf plus Widerstand). Bei 10 LED an 6V würde ich 5 Reihen a 2 LED plus Widerstand verschalten, das wären dann gut 100mA, ein normaler 4er-NiMH-Mignon-Pack (4,8V!) reicht mindestens einen Tag.
Aber solche Kleinpacks braucht man nicht mehr, fast alle elektronischen Fahrtenregler haben BEC.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.11.2010, 22:28
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Ja aber das runde Käppchen ist nich licht durchlässig, soll ich die mit "Kaputt" Bohren oder wie wäre da die lösung, möchte wenig kaputt machen
Also von unten durch Bohren klingt ja schon mal nicht schlecht jedoch würde sie dann in einen kleinen "Plastikkokon" leuchten
Wenn du nicht soviel Mumpitz gekauft hättest, dann hättest du jetzt zumindest einen "Pseudo-Dremel" und dann wüsstest du, wie du die Reste da wegkriegen würdest!
  #53
icheben82
soll ich dich mr. slowhand nennen, Hendrik?
Nä, war noch woanders am Lesen, hatte noch nicht Aktualisiert...
@ Bartho: ich habe noch ein kompletten Positionslichterset hier liegen... Wenn Du magst kannst den haben für ganz kleines Geld... Ist Nagelneu... Wie groß ist Dein Boot??
Alt 18.11.2010, 22:32
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Werde nicht drum rum kommen
ergo : Erst mal alle arbeiten fertig stellen wie z.B Putzen,Elektrik im Rumpf machen und die sachen dran kleben (kleinkram eben )
Und mich um ein solchen Dremel kümmern, und damit mein glück versuchen
Ich hätte da 1 Idee
Von Unten durch bohren, und dann von vorne noch mal . Dann würde es doch gehen oder ? (hoffe ihr versteht was ich meine )
Also lieber 1 Akku pack mit 6 V oder so eine Batterie Box - hätte denn jemand von euch noch ein 6V Akkupack rumfliegen ?
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 22:33
icheben82
Sorry, hatte Editiert... Keine LED s sondern die kleinen Birnchen...
  #56
Alt 18.11.2010, 22:34
Länge über alles : 53cm
Sieht ja schick aus
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 22:42
icheben82
Also die Weißen hüllen sind 20mm hoch und 10mm Breit...
Die Klarsichthüllen sind 17mm hoch...
Ladenpreis = 9,98,-€
Für Dich dann = 4,-€ + Versand
Hits:	56
Größe:	15,9 KB
  #58
Alt 18.11.2010, 22:48
Wenn ich da nun ein 6V Akkupack dran klemme (Tamiya Buchse)
Wie schliesse ich diesen an den Kippschalter an, ich muss ja dann den Tamiya stecker abschneiden, was jedoch wie wir alle wissen nicht möglich ist da der ja noch geladen werden muss.
Oder am Kippschalter ein Tamiya Stecker dran gebastelt (wenn´s solche "Rohlinge" gibt)
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 22:49
Und fest macht man die mit Sekunden kleber ?
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 22:54
Boot: Polaris Alpha
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!
Alt 18.11.2010, 22:55
Was falsches geschrieben ?
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 22:59
icheben82
So evtl. ??? Kennst Du doch auch von Deinem Auto...
Alt 18.11.2010, 23:00
KARSTEN
Wo man deine Visitenkarte alles findet, hab eben mein Boot geneigt da kommt deine Visitenkarte aus der Hauptplatte empor
Es grüßt Flo
Boot: Polaris Alpha
Ich bin wieder raus aus der Nummer! Kohle genug haben, um ein Iphone für hunderte von Euros kaufen zu wollen. Der Herr verdient ja Geld. Aber hier wieder schnorren und einsacken wollen. Neeee danke! Das tue ich mir nicht an.
Ich habe den dumpfen Verdacht, dass das hier wieder in die falsche Richtung abgeht.
Bartho, du stellst hier immernoch Fragen zu den absoluten Basics des Modellbaus.
  #65
Alt 18.11.2010, 23:01
Ich brauch aber ansich solch einen hier
Da der durch eine Öffnung muss, und der kleine passt da nicht durch (schon getestet)
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 23:02
icheben82
Habe ich was verpasst Jan??? Bartho, spiel mit offenen Karten sonst wars das wieder mit der hilfe...
Alt 18.11.2010, 23:04
Welches meine mutter mir bezahlt als weihnachtsgeschenk
Wer sagt denn das ichs Umsonst haben wollte ?
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 23:06
icheben82
Mensch, Bartho, wir reden hier von Modellbau, dann mußt Du Dir wohl ein Kabel da drann löten mit den passenden Steckern... Denk doch mal nach...
Alt 18.11.2010, 23:08
Mir schon klar, aber wenn ich jetz die Batteriebox bekomme in den nächsten tagen, die hat ja BEC stecksystem. Kann ich da bedenkenlos die kabel abknipsen (brauche ja nur Rot / Schwarz)
Bei der verkabelung vertraue ich auf eure hilfe denn , da ich davon noch weniger ahung habe. So einfacher stromkreis geht nocht bloss mit schalter
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 23:11
icheben82
Kabel durch, Schalter zwischen, fertig...
Alt 18.11.2010, 23:12
Erst mal denn schalter haben und dann schauen wo + und - Ran kommen bzw die kabel der LED´s
Wie sollte ich die am besten verkabeln in Reihe oder Gleichschaltung
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 23:14
Du weißt aber wo bei einer LED Plus und Minus angeschlossen werden?
Alt 18.11.2010, 23:15
Die Längere ist Plus und die Küzere Minus
also ehrlich gesagt habe ich von sowas keine ahung (geb ich ehrlich zu)
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2010, 23:17
Boot: Polaris Alpha
Sorry Bartho,
war vielleicht ein bisschen überreagiert. Aber manchmal nervt mich deine Art gründlich.
Wieso schenkt dir das auf einmal die Mutter. Im Trööt hattest du doch geschrieben, dass du selber Geld verdienst. Und warum muss es ein Iphone sein??
Modellbau ist teuer genug. Wenn du das ernsthaft betreiben willst, dann brauchst du eine Grundausstattung an Werkzeug und Verbrauchsmaterialien. Du kannst nicht bei allem, was dir fehlt, auf das BF vertrauen. Irgendjemand wirds schon richten.
Und mit den Kabeln.....ich hatte einfache Schaltkreise mindestens 5 mal in der Schule in Physik. Das meinte ich auch mit Basics.
Alt 18.11.2010, 23:18
icheben82
Gleichschaltung: Gleichschaltung ist ein Begriff, welcher der nationalsozialistischen Terminologie entstammt. Das Wort entstand 1933, als der Prozess der Vereinheitlichung des gesamten gesellschaftlichen und politischen Lebens – also das öffentliche und das private Leben – in Deutschland ab 1933 und 1934 eingeleitet wurde. Ziel war, den Pluralismus in Staat und Gesellschaft aufzuheben. Allgemein betrachtet bedeutete er die Einschränkung oder den Verlust der individuellen Persönlichkeit beziehungsweise der Unabhängigkeit, Mündigkeit und Freiheit eines Menschen durch Regeln und Gesetze sowie sonstige Maßnahmen der Gleichsetzung und Vereinheitlichung der Massen.
Mesch Florian, solangsam vergeht einem wieder der Spaß... Kennst Du Mr. Google?? Du musst nicht jeden Blödsinn hier erfragen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
