Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 225Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 225
Alt 06.12.2010, 23:34
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
guck mal da, Clemens:
http://www.ig-corsair.de/faaflaechemodell.html
die Briefmarkenbilder werden größer, wenn sie angeklickt werden....
  #52
Alt 06.12.2010, 23:46
icheben82
Das mit der schrägen kannst Du realisieren, indem Du am Rumpfende die gesamte Breite der Leiste nimmst und zur Tragflächenspitze das originale Maß laut Bauplan... Somit müsstest Du nur fast die gesamte Leiste Schleifen so das Du zur Tragflächenspitze hin auch wieder ein Dreieck erhälst...
Ist zwar nen saumäßige arbeit, aber Du wolltest doch basteln... Und ich habe damals so eine Extra 300 LP gebaut mit zusätzlichen Landeklappen für den 3D Flug... Und die war einfach genial zu steuern...
Hoffe das bild sagt was ich meine:
Hits:	197
Größe:	39,6 KB
  #53
Alt 06.12.2010, 23:47
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Versteh ich jetzt nicht
Die Querruder werden die selbe Größe wie auf dem Plan behalten, die Klappen werden so breit wie das gesamte Profil. Damit der Flügel im Bereich der Klappen nicht nur aus den Spanten besteht, wird innen Material (Balsa + Sperrholz mit Epoxi) eingeklebt. Das wäre die blaue Markierung am Plan
Hits:	198
Größe:	40,0 KB
Somit wäre das gesamte Profil rundum erhalten ...
... wie bei dem Link von Jan. Cooler Link - tolle Arbeit!
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #54
Alt 06.12.2010, 23:53
Boot: Polaris Alpha
Ein Freund von mir hat an seinen Trainer Landeklappen mit einer Mimik wie beim Original gebaut. Mehrteilige Klappen die sich gewölbt ausfuhren. Wie bei einer Boeing. Und dann noch funktionierende Scheibenbremsen. Ohne Scheiss: Das Ding stand bei der Landung nach einem Meter und landete in Schrittgeschwindigkeit.
Hatte nur den Nachteil, dass das ganze Geraffel den Flieger ziemlich schwer gemacht hat. (Besonders die Fläche)
Aber echt ein einmaliger Anblick!!!
  #55
Alt 06.12.2010, 23:55
icheben82
Nein, Du meinst Du veränderst Die Tragfläche so das quasi die hinter Kante der Ruder/Klappen gerade bleibt und die verjüngung zur Tragfläche zeigt???
Ich würde es genau so machen wie ich Dir aufzeichnete und würde an der Tragfläche garnichts ändern...
Also falls ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du das so machen wie auf den ersten Bild??? Und ich meine das so wie auf den zweiten Bild!!!
Hits:	196
Größe:	33,3 KB
ID:	250213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	33,8 KB
Geändert von icheben82 (07.12.2010 um 00:03 Uhr)
  #56
Alt 07.12.2010, 00:43
Boot: 12' Jon Boat
Wow - das ist echt ein heißes Teil!!! Hast Du sie noch?
Sowas wäre mehr als reizvoll!!! Hat er die Klappen aus Holz oder aus Metall gefertigt?!
Wir kommen der Sache schon ganz nahe! Es wäre für mich (uns) wesentlich einfacher, wenn wir beieinander sitzen könnten. Ein Detail habe ich Euch unabsichtlich unterschlagen: die Vorder- und Hinterkante der Tragflächen sind zu 100% parallel. Und diese sind wieder parallel zur Querachse (?). Hier ist ein Foto mit ein paar Linien von mir
Hits:	193
Größe:	22,3 KB
Die dicken Linien zeigen die Landeklappe und Querruder. Das Profil und die Grundfläche wird 1:1 erhalten, halt etwas zersägt. Die dünne Linie im Flügelinneren zeigt das zusätzliche Material, das ich einkleben will, damit das alles nicht auseinander fliegt. Da ich nur mit Epoxi arbeite, habe ich keine Sorge wegen der Stabilität. Hätte die Tragfläche einen ursprüglichen Grundriss wie die äußere dünne Linie, dann könnte ich die Klappen schräg gestalten, ohne das Profil zu verändern (wie bei Deinem Flugzeug und wie in Jans Link).
Auf jeden Fall danke ich Euch ganz, ganz herzlich für Eure Anteilnahme am Projekt!!!!! So wächst es, wie das Boot, langsam aber immer besser!
Clemens
  #57
Alt 08.12.2010, 20:46
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Noch was zum e- Motor aus meinem Link.
Mit einem 3er Lipo 11V hat das Motörchen fast 0,5 KW Leistung, kann mir vorstellen das das in nem kleineren Flugzeug ganz ordentlich abgeht!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
  #58
Alt 09.12.2010, 22:28
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Hi Clemens,
die Tese nimmt schon langsam Formen an.
Geht ja ziemlich schnell. Ich bin gespannt wie es weitergeht.
Daher siehst Du, dass sie bei Dir viel besser aufgehoben ist als bei mir im Keller.
Hat soweit alles gepasst mit den durchtrennten Teilen? War alles so richtig von mir?
VG
  #59
Alt 24.01.2011, 18:49
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von s.chiemsee Beitrag anzeigen
Hi Clemens,
Hallo Stefan, hallo Leute,
leider geht es nicht so schnell weiter, wie ich es gerne hätte.
Ein kleines Flugzeug
Hits:	100
Größe:	35,1 KB
hat sich um die Weihnachtszeit eingeschlichen, das trotz der Größe sehr viel Zuwendung und Geduld braucht.
Nun soll es aber auch mit der SE weiter gehen und natürlich stehen wieder ein paar Fragen an :
Für die Querruder habe ich ein paar winzige Servos, die ich problemlos in der Tragfläche unterbringen kann. Die Stellkraft ist mit 1,6 kgcm, was nicht so schlecht sein dürfte. Trotzdem wollte ich ungefähr wissen, was man sich darunter vorstellen kann und einen Versuch mit einem Big-Boy gestartet:
Hits:	100
Größe:	43,5 KB
Der Hebel ist genau 1 cm und das kleine Ding hebt das Gewicht ganz problemlos und ohne Ächzen
Hits:	101
Größe:	34,3 KB
Was sagt Ihr - stemmt je ein Servo pro Tragfläche (und Klappe) auch die Landeklappen? Rein theoretisch sollte das Servo auch 2 Big-Boys heben, was mir sehr beeindruckend erscheint. Das große Standard-Servo bekomme ich in der Tragfläche (Profil) leider nicht unter.
PS.: Stefan -- soweit passt alles mit dem Bausatz. Kann mich bei Dir echt für Deine Mühen bedanken!
Clemens
  #60
Alt 24.01.2011, 18:59
Anhang 259213
Anhang 259214
Anhang 259215
Überhaupt kein Problem.
Ich habe schon immer mal wieder reingesehen ob es weitergeht.
Ich bin echt gespannt und werde es natürlich verfolgen!
VG
VG
  #61
Alt 24.01.2011, 19:01
Boot: Polaris Alpha
Das nenne ich mal praxisnah testen! )))
Hält der Servo auch über längere Zeit das Gewicht deines Dosenbrotes angehoben?
  #62
Alt 24.01.2011, 19:10
Boot: 12' Jon Boat
Oh ja, und wie. Könnte das Servo statt mir in den Fitnessraum schicken. Es hat brav alle Übungen gemacht.
Clemens
Alt 24.01.2011, 19:15
Boot: Polaris Alpha
Dann sollte das klappen mit den Klappen...Es ist ja nicht nur wichtig, dass der Servo die Klappen anstellen kann, sondern dass sie auch in der Stellung gehalten werden.
  #64
Alt 24.01.2011, 19:21
RG69 RG69 ist gerade online
2.167 Danke in 1.454 Beiträgen
Clemens laß ma stehen ich trink die Büchse dann aus!
  #65
Boot: 12' Jon Boat
Ein Mann, ein Wort - danke, Jan!
Welchen Winkel sollten die Klappen Deiner Meinung nach im "ausgefahrenen" Zustand haben? 30° 45° 60°
Clemens
Alt 24.01.2011, 19:32
Boot: Polaris Alpha
Teilweise werden die Klappen fast auf 90° ausgefahren.
Wiki meint:
Auftriebshilfen an der Flügelhinterkante [Bearbeiten]
Diese Auftriebshilfen werden umgangssprachlich als Landeklappen bezeichnet, obwohl sie auch beim Start eingesetzt werden. Fachsprachlich heißen sie zusammenfassend einfach Klappen (engl. flap, Plural flaps).
Wölbklappe [Bearbeiten]
Prinzip der einfachen Landeklappe (Wölbklappe)
Eine Wölbklappe (engl. Plain Flap) ist die einfachste Form der Auftriebshilfe. Es ist eine schwenkbare Verlängerung am hinteren Ende der Tragfläche. Bei Segelflugzeugen werden die Gleiteigenschaften durch optimale Einstellung der Wölbklappe zwischen der positiven Landestellung und der negativen Schnellflugstellung optimiert. Die Querruder können mit den Wölbklappen gekoppelt sein und sind in diesem Fall in die Wölbung mit einbezogen. Durch Vergrößerung der Wölbung werden der Auftrieb aber auch der Widerstand erhöht. Beim Schnellflug wird die Wölbung auf Null Grad, unter Umständen sogar auf eine negative Stellung (−8°) zurückgenommen und damit der Widerstand verringert. Als Landehilfe wird die Wölbklappe steil (bis 90°) nach unten ausgefahren. Das hat einen höheren Auftrieb und durch vergrößerte Anblasfläche eine starke Fahrtminderung zur Folge. Der Gleitwinkel wird schlecht. Bei Kunstflugzeugen können die Klappen gegensinnig mit dem Höhenruder ausgeschlagen werden (z. B. die Gegenklappen des Hirth Acrostar), bei Segelkunstflugzeugen wurden sie sogar schon vollständig automatisch angesteuert.
Klappen werden normalerweise an beiden Tragflächen im gleichen Winkel ausgefahren. Wenn sie jedoch mit dem Querruder (engl. aileron) gekoppelt sind, spricht man vom Flaperon, wie etwa bei der F-16 Fighting Falcon verwendet. Bei einigen Flugzeugen werden beim Ausfahren der Klappen auch die Querruder gleichsinnig abgesenkt (z. B. Dornier Do 27, Messerschmitt Bf 109E oder McDonnell Douglas F/A-18).
  #67
Alt 24.01.2011, 19:41
Boot: 12' Jon Boat
Ich kann ja schon einmal eine Palette in Australien bestellen!
Hmm, auf dem Bild sieht es wie zwischen 30° und 45° aus. 90° schaffe ich nie. Werde wohl auf 45° hinarbeiten.
Clemens
Alt 24.01.2011, 19:43
Boot: Polaris Alpha
Klar reichen 45° auch! Aber je steiler, desto brems... ))))))
Wenn du eine programmierbare Fernsteuerung hast, dann kannst du ein bisschen Höhenruder zumischen.
Kannst mir ja dann auch eine Dose von der Palette aufheben!
  #69
Alt 24.01.2011, 20:26
icheben82
Und wenn zu steil dann Bums!!
Habe gerad mal eben die Corvalis angeschmissen, dort ist der Klappenausschlag in der 1. Stufe auf 30° und in der 2. Stufe auf 45°...
Achte aber darauf das Du die Servos ausbremst damit die Klappen laaaaangsam gestellt werden, sonst ändert sich zu abrubt das Flugverhalten und das ist in Bodennähe nicht wirklich gesund...
Geändert von icheben82 (24.01.2011 um 20:36 Uhr)
  #70
Alt 24.01.2011, 20:34
Boot: Polaris Alpha
Zu steil? Es spielen immer mehrere Faktoren wie zB Geschwindigkeit, Größe und Position der Klappen am Flügel eine Rolle. Aber einen Bumms bei 90° gibt es nur, wenn die Kombination der Faktoren nicht stimmt. Also ist dann der Anstellwinkel nicht auschlaggebend für den Bumms. Klar arbeiten viele Modelle mit Winkeln, die durch die Technik vorgegeben sind. 30° bis 45° sind durchaus praktikabel. Wenn 90° der absolute Bummswinkel sind, dann würden täglich Flugzeuge beim Landeanflug den Torf stechen. )))
  #71
Alt 24.01.2011, 20:36
icheben82
Naja, wir reden ja hier von Modellen und nicht von echten Fliegern und wenn der gute Clemens Landen möchte wird er anfangs mit Schleppgas ans Rollfeld ran fliegen, da wären 90° echt brutal...
Also ich hatte immer maximal 60° zum Landen, im Kunstflugbereich kann es gern auch mehr sein...
Du kannst hier ja keine echten Flieger mit Modellen vergleichen, Bau mal ein Modellflieger mit genau dem selben Tragflächenprofil wie im Original, da wirst Du arge schwieigkeiten bekommen weil der Auftrieb bei den Geschwindigkeiten nicht reichen wird...
Deswegen wird im Modell immer das Targflächenprofil so verändert das sich das Auftriebsverhältniss verbessert...
  #72
Alt 24.01.2011, 20:41
Boot: Polaris Alpha
ich habe nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee behauptet, dass 90° ein "Must have" sind.
Mussu lesen was mich geschreibt hat! ))))))
Alt 24.01.2011, 20:44
So stabil wie das Flugzeug ist, hat er dann nach dem "landen" ferngesteuertes Brennholz
Gruß Andy
  #74
Alt 24.01.2011, 20:45
Boot: Polaris Alpha
Ich beschäftige mich mit beidem. Den Modellen und den Echten. Und ich glaube, dass mir die Unterschiede durchaus bewusst sind.
Alt 24.01.2011, 20:47
Moin zusammen,
schon mal bei einem Verkehrsflieger einen Sitzplatz hinter der Tragfläche (extra für Jan den Spitzfindigen: in der Kabine) gehabt und auf die Klappen geschaut?
90° Anstellung haben die erst wenn der Flieger aufgesetzt hat, dann muss alles raus um die Bremswirkung am Boden zu erhöhen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
