#51
Bin mal gespannt was Speedtechnisch bei rum kommt und vor allen dingen wie das Fahrverhalten damit ist...
Semper Fidelis |
#52
Hat jemand mal ein "exhaust housing" an seinen Motor getüdelt?
http://www.bobsmachine.com/Products/...ustHousing.cfm |
#53
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions
#54
Sorry, du solltest den Gasarm trainieren ... ...lag das am Austrimmen?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#55
Ab einem gewissen Punkt geht, wenn ich fahr der Trimm nicht weiter hoch
Ist irgendwie wie früher beim Motorradfahren .Bis dahin und nicht weiter
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
#56
Wie funktioniert das denn?das Ding montieren is klar...und dann macht man löcher in den Schaft?das ja mal Laut...
#58
... üben, üben, üben
#59
Bei Yamaha muß man wohl den Abgasstiefel rausnehmen und bei Merc gehts wohl einfach so.Das ist nicht laut,der klang ist einfach zum würgen.
#60
Das verstehe ich!
ein 2 Takter braucht mindestens 8 Zylinder und 16 l Hubraum, damit sich das gut anhört... (und dann ist das ja eh Diesel ) die Frage ist doch: Was, oder wieviel bringt das? Beim Nosecone ist die Sache ja klar, man kann schnellere Props fahren und hat weniger Probleme mit der Kühlung.
#61
Bei einem Serienmotor bringt das garnichts.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#63
...is ja gut, ich hab ja nur gefragt, weil ich das wissen will.
Auspuff ab bringt ja auch nur etwas mehr Durchzug ( bei Hubraumstarken 4T Motoren) und Verluste in der Spitze , bei 2Taktern Verlust Total... (und dem subjektiven Gewinn durch mehr Krach ) ...erinnerungen aus der Mopped-Zeit Also ist das nur als Entstadium für eh schon voll ausgereizte Motoren zu sehen ?!?
#64
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
#65
zu führen. Sie stören dadurch den Prop nicht und man kann zB. direkt vor dem Propeller die Ölablasschraube platzieren, um Kavitation/Erosion am Torpedo zu vermeiden.
#66
...ist das ein Cleaver auf dem Bild?
Ich hätte jetzt gedacht, da der Prop ja sowieso fast Oberflächentauglich ist, stören ihn die Abgase Kaum/nicht ... PS, respektive am meisten stört ja eh das grosse Gearcase ;)
#67
Die Abgase allein sind es auch nicht. Man kann so das Gearcase auch kleiner/besser gestalten, das ist richtig. Ist aber alles für die Serie oder deren Nähe rel. uninteressant.
#68
So,alles fertig
Habe noch das Öl gewechselt und einen neuer Impeller eingebaut . Sieht obwohl ich den Motor nur 2 Löcher (ca 4-5 cm ) höher angeschraubt habe seeehr hoch aus . Ob ich da mit einem 27 er Laser klar komme .
#69
... naja, der brüller isses nicht, aber häng an und komm her, wir gehn ma testen
#70
Zeit habe ich ,sitze hier mit gebrochenem Zeh rum Irgendwo war doch ne Neujahrsfahrt ,wo war die jetzt noch
#71
wieso nich der brüller? muss noch höher...
ist das komplett rangetrimmt??? sieht so aus als ob die spitze bei noch mehr höhe sich in die ablassöffnung bohren würde...
Semper Fidelis |
#72
... ich würd das nicht aushalten |
#73
Ist ganz rangetrimmt ,hat noch etwas Luft
#74
War schon hier am Kanal gucken ,sind Eisschollen drauf .Der fällt aus
Schauen wir mal
#75
