Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 09.12.2004, 16:05
Koenigpower61
Standard Oberflächenpropeller
Hallo alle zusammen
ich bin auf der suche ,nach einem Oberflächenprop. für einen 70-PS
König Aussenborder.(ca.13"-20-21") das Unterwasserteil ist Baugleich
mit Johnson-Evenr.80-140-PS.des weiteren würde mich Interessieren,
wie hoch ich den Motor hängen muß,das der Prop.richtig arbeitet.Verzahnung der Getriebewelle-13-Zähne.
PS.der Motor ist an einem Jack-Plate befestigt.(in Handarbeit von-
einem Freund Hergestellt ganz aus VA und mechanisch verstellbar)
Horst aus Koblenz
Hits:	362
Größe:	45,2 KB
ID:	7560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	51,8 KB
Alt 09.12.2004, 19:25
Fletcher Papst
Hallo!!
Also aus Erfahrung kann ich Dir nur sagen , daß es so ein oberflächenpropeller absolut nicht bringt , schon gar nicht mit 70 PS
Hochlegen kannst du so lange , bis du Probleme mit der Kühlung bekommst - da hilft nur testen.
Oberflächenbetrieb macht nur auf ganz ruhiger see und mit sehr viel drehzahl Sinn - das haben wir leider erfahren müssen.
mit meinem 115 ps AB und mit dem V6 225PS aAB hat es nichts gebracht
die dinger sehen zwar scharf aus, brauchen allerdings sehr hohe drehzahlen.
Es sei denn, Dein AB ist ein Rennmotor und dein Boot ein Fliegengewicht. Die Junior Formel ADAC fährt , glaube ich , mit einem 40 PS Tohatsu und spezial Propeller und sollen TopSpeeds von 90 kmH erreichen - ich selbst habe mal bei so einem rennen zuschauen können und muss sagen , daß es nach höchstens 70 bis 75 kmH aussah!
mfG
oudee
P.S.: Dein jack Plate find ich cool
Alt 16.01.2005, 21:26
Benutzerbild von jürg
jürg jürg ist offline
Standard rennpropeller?
so ich habe da viel interessantes gelesen! nun hab ich da auch mal ne frage: ich habe ein sunswift mit 4,30 m und das ist bis jetzt noch mit 60 ps motorisert. ich erreiche laut staudruckmesser eine vmax von ca 30 kn. nun da mir das uzu langsam ist hab ich mir einen mercury 1150 thunderbolt gekauft der nun kurz vor dem anmontieren ist. da war ein prob mit 15" (48-32390A3 15P) dran. der motor wurde an einer fiberline mit 5,70m betrieben und ich denke mir fast, dass dieser prob für mich nicht geignet ist. ich möchte speed , aber auch wasserski laufen können. gibts da eine alternative?
wenn ja wäre ich sehr dankbar
Angehängte Grafiken
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt!
Alt 16.01.2005, 22:13
Fletcher Papst
Du willst an einem 4.3m - Boot einen 115 PS Aussenborder hängen ?????
Ich habe das mit einem 4.8m Boot gemacht und das ist schon zu heftig.
Ich fahre einen 21er Prop an meinem 115er Yamaha ( Standard ) - selbst der ist zu klein von der Steigung her . Da ich ihn locker 600 RPM höher drehen lassen kann als die Nenndrehzahl.
Ich frage mich gerade wie ein 15er Prop an einem 115 PS Motor kommt Das ist doch viel zu wenig Steigung!
Ich erreiche damit momentan 93 KmH - Mit nem 23 er Prop wirds mehr - hab mir aber keinen 23er geholt , da ich die 90 kmH nie ausfahre . Ich pushe das Boot nur mal kurzzeitig auf 85 , das ist sicherer und langt !
Wenn Dein Motor wirklich "echte" 115 PS bringt , dann solltest Du höllisch aufpassen mit Deinem Geschoss Das kann verdammt gefährlich werden. Dann solltest Du Dir Trimmklappen besorgen.
Ein damaliger Bekannter von mir hatte mal exakt so einen Merc an einer 5 m Fletcher - Sein Motor war ne richtige Schlappwurst , hatte aber guten Sound - Kann natürlich sein , daß der Motor nen Knacks weg hatte.
mfG
Alt 19.01.2005, 15:22
Standard klar will ich mir das antun
nun ich hab mich für leistungsteigerung entschieden und da werde ich auch meinen "neuen" motor anschrauben!
trimmklappen ist sowiso klar , da ich das gesamte heck incl. spiegl mit 3mm alublech verkleide und da die aufnahmen für die trimmklappen gleich anschweisen werde. nur die für die größe der klappen hab ich noch keinen plan !
zum propeller: da gibts welche 19" ,21",23" und 25"zoll! ich will ja nicht nur brettern sondern auch wasserski laufen, und deshalb die frage welcher propeller nur der beste ist!
da ich mich für leistung entschieden habe und mein motto lautet: lieber zuviel leistung als zu wenig, denn wenn du keine leistung mehr hast hat sich das mit mehr gas geben auch erledigt!
auf die idee bin ich auch nur gekommen da mein 60 ps johnson das wasserskilaufen nur bis max 9o kg zulässt und der motor gerade in reichweite war! ich denke aber, dass der spassfaktor nun um einiges gesteigt ist und der kahn mal richtig rennt !
ich habe da noch ein bild angehängt , das den motor und das boot ziegt! leider ist das jetzt nur eine fotomontage aber motor und boot werden aber miteinander verschraubt! und ich stelle mir das dann so vor !
Hits:	303
Größe:	22,1 KB
ID:	8487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	46,0 KB
Alt 19.01.2005, 19:06
Fletcher Papst
wenn er passt , dann kann ich z.B. nen 22er Laser2 empfehlen .
21er ist bei meinem Boot zu wenig , daher 22! Aber ich lass es so - will nen grösseren Fletcher haben!
Fährt ein anderer Fletcher Fahrer mit nem 115 PS Evinrude und das Boot geht ab wie Hölle :-D
mfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
