Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 201Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 201
Alt 25.01.2011, 21:32
icheben82
So, hier geht es auch ein wenig weiter...
Heute habe ich die Spanten einlaminiert und das vordere Deck wieder eingeklebt... Man war das nen Mist das ohne Verspannungen und Verzug ein zu bauen
Hits:	132
Größe:	25,7 KB
ID:	259472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	29,2 KB
ID:	259473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	18,4 KB
  #52
Alt 25.01.2011, 23:30
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.557 Danke in 704 Beiträgen
Nun sieht man doch schon mal wieder, was es werden soll.
Gruß Andreas
Alt 25.01.2011, 23:37
Sieht doch schon gut aus, bist ja fast fertig.
Womit hast du geklebt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.01.2011, 23:51
icheben82
Ja fast, nä...
Die Spanten habe ich mit Acrylit geklebt und das Deck mit Stabilit und anschließend von innen mit Acrylit nochmals Wasserdicht versiegelt...
Sag mal Manfred, habe ich das so richtig gelesen?? Das an den Seiten das Deck im Rumpf eingefasst ist und nach vorne hin auf liegt?? Passt ja auch nicht anders, aber wundert mich ein wenig oder klärt sich das späterhin noch auf, wieso das so gemacht wird...
  #55
Alt 26.01.2011, 00:46
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Hendrik,
sieht gut aus - bin gespannt, wie es weiter geht.
Wirst Du die Luken/Fenster (?) im Rumpf transparent machen, sodass drinnen ein schönes Lichtlein brennen kann? Kann mir vorstellen, dass das gut aussieht.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 26.01.2011, 01:03
Hallo Hendrik
@Sag mal Manfred, habe ich das so richtig gelesen?? Das an den Seiten das Deck im Rumpf eingefasst ist und nach vorne hin auf liegt??
Ja genau so. Liest sich schwierig, aber die richtige Position ergibt sich von selbst.
Ich hoffe du hast die Spanten nicht auf Druck eingeklebt, weil sich diese sonst später von außen abzeichnen. Kannst du auf vielen Bildern sehen.
Stabilit hält nicht gut auf Porenfüller.
Ich hab UHU hart genommen löst das ABS gut an.
Hinteres Deck würde ich mit UHU hart einkleben und dabei das Schanzkleid mit Alustreifen in Sollposition bringen.
Falls du Glück hast, ist es danach gerade.
Auf keinen Fall das Schanzkleid punktuell andrücken. Die Beulen bekommst du nie mehr raus.
Bei UHU hart auf Läufer an der Innenseite vom Rumpf achten. Das gibt sichtbare Streifen. Also sofort abwischen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 26.01.2011, 09:18
icheben82
Hallo Hendrik
Gruß Mani
Was hat das denn für ein Sinn diese art vom aufkleben des Decks?? Ne, die Spanten habe ich ohne Druck eingeklebt, nur ein wenig mit Gummibändern den Rumpf fixiert... Also da sieht man nichts, außer die Markierungen wo die Spanten hin sollen (riefen)...
Danke für den Tipp, ich habe die Spanten und das Deck vorerst aber mit Haftvermittler bestrichen... Das hält Bombemfest (hat es jedenfalls bei den Fliegern immer)... Vorne habe ich ein kleine Beule drinn, die konnt ich aber recht gut weg schleifen und von innen wieder ein wenig mit Acrylit aufgefüttert damit das Material nicht zu Dünn wird...
Alt 28.01.2011, 23:03
icheben82
Kleine Aktualisierung:
Ich habe heute die Halter für die Ruder wieder montiert und die Stevenrohre etc. ausgerichtet und Einlaminiert (muß unten natürlich noch geschliffen werden)...
Kann dann ab morgen endlich mit der Elektrik und dem Aufbau weiter machen...
Hits:	76
Größe:	16,9 KB
ID:	260115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	12,5 KB
ID:	260116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	9,2 KB
  #59
Alt 28.01.2011, 23:07
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Hallo Hendrik,
das geht aber fix.
Jetzt sieht man schon, wie schön deine Pegasus mal werden wird.
So ein fast fertiger Aufbau hat schon was für sich.
Ich hoffe nur, dass ich bald weiter machen kann. So ganz allmählich geht mir der Schnee hier richtig auf die Nerven.
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.01.2011, 23:14
icheben82
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
das geht aber fix.
Ich bin auch richtig froh das wir hier jetzt Ruhe von dem Schnee haben... Seit gestern ist es wieder etwas kälter, aber damit kann ich leben...
Habe die Najade auch wieder aufs Wasser gelassen...
Naja, viel sieht man ja noch nicht werde mich morgen um die Elektrik kümmern und die Ruder einbauen...
Und dann kommt erst das Interessante mit dem Aufbau...
PS: Die roten Schiffsschrauben kommen natürlich weg, da kommen welche aus Messing drann...
  #61
Alt 28.01.2011, 23:41
Das du die roten Schiffsschrauben noch wegmachst, war für mich selbstverständlich.
So gut kenne ich dich schon, denn das wäre sonst,
um deiner Luxusyacht gerecht zu werden: wie wenn man Kaviar aus einem Pappbecher mit Plastiklöffeln essen würden.
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.01.2011, 23:56
Nimmst 3-Blatt Schrauben oder beläst du es bei zwei.
Und was ist mit dem Ständer, der passt aber nicht wirklich?
Gruß Andreas
Alt 29.01.2011, 12:01
icheben82
Ne, ich wollte schon Dreiblatt wenn nicht sogar ne Vierblattschraube drauf machen...
Der Ständer ist so ein Allround Ständer und ist nur für den Zusammenbau gedacht, denn da kann man den Rumpf gerade, schräg und überkopf etc. drauf stellen, deswegen auch die ausbuchtungen...
Für die Pegasus möchte ich nen Ständer aus Plexiglas bauen, wo der Name eingraviert wird und von oben Blau beleuchtet wird... So das quasi nur die Schrift Blau leuchtet...
Hits:	73
Größe:	5,2 KB
  #64
Alt 29.01.2011, 14:12
icheben82
So, der erste Badenwannentest hat ergeben das alles Dicht ist und das Licht einwandfrei funktioniert... Also ohne Wasser im Rumpf und ohne Kurzschluß bestanden!!!
Nun kann ich ruhigen Gewissens alles fertig bauen...
Hits:	73
Größe:	15,6 KB
ID:	260229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	15,5 KB
ID:	260230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	14,8 KB
Hits:	74
Größe:	12,6 KB
  #65
Alt 29.01.2011, 14:15
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
du legst aber auch ein Tempo vor, die Beleuchtung finde ich klasse.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 29.01.2011, 14:32
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
H A M M E R
Fast wie die teuren pötte auf Monte Carlo
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2011, 16:38
Sieht gut aus.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.01.2011, 16:43
Boot: 12' Jon Boat
Ist echt schön geworden, Hendrik!
Hast Du vielleicht ein paar Detailfotos von der LED-Befestigung und der Abdeckung?
Clemens
Alt 29.01.2011, 17:32
icheben82
Danke für die Blumen...
Du meinst von Innen Fotos??
Ähm, das sieht jetzt schlecht aus, denn ich bin schon ein Schritt weiter (Hintere Deck ist drauf und komplette Ruderanlage ist montiert)
Und meinst Du Fotos vom Deck?? Oder wie??
Hits:	62
Größe:	17,8 KB
ID:	260306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	31,2 KB
  #70
Alt 29.01.2011, 18:07
Boot: 12' Jon Boat
Du bist zu schnell.
Ich meinte Fotos von der LED-Befestigung auf der Innenseite und wie das alles dann im/zum Rumpf abdichtet, bzw. abgedeckt ist.
Clemens
Alt 29.01.2011, 18:19
icheben82
Wenn Dir das reicht, mehr geht leider nicht mehr
Hits:	60
Größe:	7,2 KB
  #72
Alt 29.01.2011, 22:06
icheben82
Standard Jemand ne Idee???
Hallo, evtl. hat von euch jemand ne gute Idee... Mir fällt gerad keine ein...
Es geht um den Aufbau (siehe Bild1) so sollte er aussehen, nun gucke ich in den Karton und so (Bild2) sieht der Aufbau aus der da darin lag... Da wurden die Fensterstreben mit ausgeschnitten!!!
Nun hatte ich schon überlegt von innen einfach Streifen ein zu kleben, jedoch kann ich mir denken das das dann etwas daneben aussieht da ja noch die Plexischeibe dahinter muß...
Hat jemand von euch ne zündende Idee???
Hits:	54
Größe:	23,0 KB
ID:	260383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	13,2 KB
  #73
Alt 29.01.2011, 22:10
Boot: 12' Jon Boat
Naja, es reicht für eine ungefähre Vorstellung.
Hast Du vielleicht auch ein Detailfoto einer LED von Außen ... mit dem Plexiglas und so? Oder ist schon eine Badeplattform und eine Raketenabschussbasis angebaut?
Clemens
Alt 29.01.2011, 22:12
Boot: 12' Jon Boat
Evtl. die Plexiglasscheibe (Streifen) einkleben und dann die weißen Kunststoffstreifen drauf?
Clemens
Alt 29.01.2011, 22:15
icheben82
Habe eigentlich nur das Loch groß genug gemacht und den Strahler von hinten in das Loch geklebt und dann mit Stabillit-Acryl Gemisch versiegelt...
Hatte ich nicht die tage schon Detailfotos eingestellt???
Na egal, die Plexiglas scheiben konnte ich da nicht vor machen da die LED ca. 1mm über den Strahler steht... Deswegen habe ich die LED vonn innen (Vor den kontakten) Versiegelt... Mit einem O-Ring den ich vorsichtig auf die LED geklebt habe... So bekomme ich die LED bei einem Defekt noch raus...
Wenn ich da drann kommen würde... Das Deck ist mir ja im Weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
