Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 23.02.2011, 11:42
Die org. „Geburtshelferzange“: müsste man immer die Schaltstange ausbauen. Oft kriegt man die Madenschraube (oberer Schaltarm…)aber nicht auf. !
Drum hab ich meine: teilbar gemacht, kann man die Schenkel son cm auseinander: um die Schaltstange herum: arbeiten.
Und deinem Fall: so wies aussieht: muss die eh neu abgedichtet werden. (gibt kompl. Set dafür)
Also musst die eh ausbauen.!
Gibt dafür wieder ein Spezialwerkzeug. Würde ich aber nicht verwenden.
Die Bronzebuchsen: kann man leicht mit passenden Schrauben und Hülsen, (notfalls passende Muttern..) raus- und reinziehen. Wenn du Pech hast, kriegst die Madenschraube vom oberen Schaltarm nicht raus. ?? da nochmall nachfragen!
Die Zange: haben hier einige. Ev. mal freundlich fragen.
Grüße von Herbert
Alt 23.02.2011, 18:27
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Leute!
Hier ein Zwischenbericht für alle, die mir mit Tipps geholfen haben.
Bälge und Wasserschlauch sind nach anfänglichen Schwierigkeiten (Schelle vom Kardanbalk ist beim festziehen abgerutscht ) am Transom montiert.
Ich habe mich entschlossen, den Abgasbalk mit Hilfe der Geburtshelferzange am Bell Housing zu montieren, diesen bekomme ich leihweise von Panna (ist glaube ich das sicherste).
Den Simmer-Ring am Schaltgestänge hab ich ausgetauscht.
Die abgerissene Schraube wurde ausgebohrt, dann wurde eine Buchse mit Gewinde eingepresst.
So wenn die Geburtshelferzange da ist, kommt der schwierigste Teil alles am Bell Housing montieren ohne die Finger zu brechen (weiß zwar nicht wie es funktionieren soll aber Exhauster sagt alles wird gut)!
DANKE FÜR EURE TIPPS
Hits:	227
Größe:	51,8 KB
ID:	265607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	44,1 KB
Lieben Gruß
Reno
Geändert von Goldy & Rotty (23.02.2011 um 19:25 Uhr)
Alt 23.02.2011, 18:56
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
ist dein Gimballager noch ok? Sonst gleich neu wenn Du schon mal soweit bist. Die Motorfluch auch gleich testen dabei.
VG
  #54
Alt 23.02.2011, 19:01
VG
Lager ist OK!
Aber was ist den ein MOTORFLUCH
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.02.2011, 19:05
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Reno.
Er meint sicher die Motorflucht d.h ob Motor und Transum in einer Flucht sind. Das kannst du mit einem Zentierdorn überprüfen.
Gruß Rüdiger
  #56
Alt 23.02.2011, 19:15
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Reno.
Ach so!
Hab keinen Zentrierdorn hab auch am Lager nichts verändert.
Dann dürfte ja auch nichts zu zentrieren sein ODER???
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.02.2011, 19:21
Hallo Reno.
Ändern würde sich höchstens was wenn der Motor raus war oder das Transum demontiert wurde. Nur wenn man schon alles weggebaut hat könnte man das kurz kontrollieren. Den Dorn könntest du von mir geliehen bekommen soweit ich mich erinnern kann wohnst du ja nicht weit weg von mir.
Gruß Rüdiger
  #58
Alt 23.02.2011, 19:39
Hallo Reno.
HAAAAAAAAAAST PN
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.02.2011, 20:07
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Reno,
das sieht ja mal gut aus.
Wenn ich mir die Bilder so anschaue dann habe ich (wenn ich mich recht erinnere) erst den Wasserschlauch und dann den Kardanbalg ans Bellhousing montiert und anschließend die Schrauben links und rechts reingemacht.
Das kannst du schon alles montieren bevor die Zange kommt. Der Auspuffbalg ist dann nur noch eine Kleinigkeit.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
  #60
Alt 23.02.2011, 21:25
Zitat von Coldbiker Beitrag anzeigen
Hallo Reno,
Rudolf
GENAU SO WERDE ICH ES AUCH MACHEN
Ich glaube das der Wasserschlauch das größere Problem ist,
weil er störrischer ist.
Vielen Dank für den Zuspruch ( TUT GUT )
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.02.2011, 21:27
und nimm unbedingt das richtige Fett wenn Du die Teile wieder zusammenbaust
VG
Alt 23.02.2011, 21:56
VG
Habe Seewasserfestes Fett
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.02.2011, 22:01
Fette:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114373&highlight=Gimbal
Grüße von Herbert
  #64
Alt 23.02.2011, 22:13
Muss es das blaue Fett sein??
Lieben Gruß
Reno
Alt 23.02.2011, 22:17
die meisten: nehmen nur das 2-4-C;
ich habe alle 3, insbesondere das blaue: hat andere Eigenschaften..
jeder wie er mag…….
Grüße von Herbert
  #66
Alt 23.02.2011, 22:24
jeder wie er mag…….
Ich habe seewasserfestes Industriefett von einer Schiffswerft
Lieben Gruß
Reno
Alt 24.02.2011, 00:10
Benutzerbild von Stingray1111
Stingray1111 Stingray1111 ist offline
39 Danke in 15 Beiträgen
Jeder so wie er es mag....
Nein es muss dunkel grün sein!
Wenn dann würde ich es auch nach Herstellervorschrift machen. Wenn ich Deine Fettfarbe vom Gimballager sehe, dann habe ich meine Zweifel ob das Lager wirklich noch IO ist. Die haben sich schon was bei den Fetteigenschaften dabei gedacht...Ich selber habe mir direkt alle Fette und jeweils die Pressen gekauft und beschriftet. Du merkst sicherlich langsam auch, dass die ganze Sache ziemlich verzwickt ist, Mehrkosten entstehen, und einem die Zeit davon rennt...Aber Du hast ja noch Zeit...
Dann muss man sich auch nicht wundern wenn Schäden frühzeitig auftreten...
In der Anlage habe ich mal die Datenblätter angehangen und alles übersichtlich sortiert...Auch die Farben werden immer wieder hier im Forum durcheinandergeworfen, aus dunkel grün wird blau und umgekehrt....
Mercruiser Quicksilver Fette & Öle
Engine Coupler Spline Grease
Bestellnummer: 92-802869Q1
Gebinde: 397 g / Lube-14 OZ Kartusche für die normal großen Fettpressen
Fettfarbe = blau, Kartusche schwarz/blau/grau
Verzahnung der Kuppl. Antrieb; die Keilverzahnung + innen die Welle einschmieren.
Die Keilverzahnung kann auch vom Innenraum über Fettnippel erreicht werden (ab frühe 90er Jahre)
Marinefett
2-4-C
Bestellnummer: 92-802863Q1
Fettfarbe = hell gelb, Kartusche: schwarz/grau
Für alle restlichen Schmierstellen am Antrieb; z.B. 2 Fettnippel links und rechts
Gimbal and U-Joint Grease
Bestellnummer: 92-802870Q-1
Fettfarbe = dunkel grün, Kartusche: schwarz/grau
Für das Gimballager (Mittellager); Nippel von hinten gesehen rechts unten am Antriebsgehäuse nahe am Spiegel;
und Kardangelenke (wenn die noch Fettnippel haben, bis Anfang der 90er Jahre ?)
Getriebeöl Hi Performance Gear Lube
für Merc Alpha ONE GEN II mit Monitor
Bestellnummer: 92-802854Q1
Gebinde: 1 Liter
2 x 1 Liter Dosen ausreichend (Mercruiser Z-Drive GenII)
Motor Öl QUICKSILVER 25W-40 4-Cycle Engine Oil
Bestellnummer: 92-858048Q01
Gebinde: 1 Liter + 3,78 Liter
Bestellnummer: 92-858048Q01 Gebinde: 1 Liter
Bestellnummer: 92-858049Q01 Gebinde: 3,78 Liter
3,78 Liter ausreichend für 1 Ölwechsel inkl. Filter (Mercruiser 3.0 L)
M.f.G
Fraenky
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf U-Joint-and-Gimbal-Bearing-Lubricant.pdf (55,5 KB, 228x aufgerufen)
Dateityp: pdf Engine-Coupler-Spline-Grease.pdf (60,5 KB, 205x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2-4-C.pdf (52,3 KB, 206x aufgerufen)
Geändert von Stingray1111 (24.02.2011 um 00:59 Uhr)
  #68
Alt 24.02.2011, 07:18
Tolle Aufzählung, stellt das doch bitte ins Trockendock.
VG
Alt 24.02.2011, 09:38
VG
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552&highlight=U-joint #7
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=U-Joint #9
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88688&highlight=Spline #17
und die aktuellen Volumen sind inzwischen alle in Liter, sonst gut ..…. Äh eingestellt……
Grüße von Herbert
  #70
Alt 24.02.2011, 10:23
Danke, es ging sich nur darum alles ein wenig übersichtlich darzustellen, übersichtliche Bestellnummer, genaue Farbangabe, und die gängigen Gebinde...Die kleinen Tuben bei manchen Gebinden habe ich bewußt rausgelassen, da man für einen geringen Mehrpreis schon die Kartuschen bekommt. Außerdem gibt es sicherlich vergleichbare Produkte, hier sollten die Datenblätter dienlich sein.
Ich für mich sehe es immer so, durch dieses Forum hier spart man sowieso sehr viel Geld, man bekommt alle Informationen und selbst bei so einer aufwendigen Arbeit wie diese hier, bekommt man ständige Hilfe von den Usern. Weiterhin reden wir hier von Booten manchmal weit über einer 5 Stelligen Summe, da sollte man wirklich nicht an Fette und Öl sparen, und wenn man die Herstelleroriginalprodukte nimmt, dann kann man meiner Meinung nach nichts falsch machen.
Ein großes Lob an dieser Stelle gilt auch dem User Cyrus, der hier ständig hilft und sich mit Fachwissen einbringt. Manch Anderer im Internet hat sein paypal Konto eingebunden wo man je nach Bedarf was Spenden kann. Ich würde es tun...
M.f.G
Fraenky
Alt 24.02.2011, 10:35
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42889
http://www.boote-forum.de/showthread...76#post2130376
  #72
Alt 24.02.2011, 20:25
M.f.G
Fraenky
Und hast du schon?
Gruß Rüdiger
  #73
Alt 24.02.2011, 20:35
Und hast du schon?
Nein warum
Habe mein Erspartes schon loyal wie ich bin, im Forum angelegt.
Lieben Gruß
Reno
  #74
Alt 24.02.2011, 20:50
Hey Reno.
Ich meinte nicht Dich sondern Stingray1111 denn der hat sich auch schon einige Male hier Rat geholt.
Gruß Rüdiger
  #75
Alt 24.02.2011, 22:33
Rat und Hilfe sind hier unbegrenzt, selbstverständlich und kostenlos,
es sollte auch keinerlei Druck oder gar Zwang enstehen zu spenden.
Das ist eine absolut freiwillige Sache!
Ich habe nur mit dem Link ausgeholfen weil er nach etwas in dieser Richtung "fragte".
Wenn er einen Euro überweisen möchte, gut.
Wenn er es nicht möchte, genauso gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
