#51
zündung passt wie schon gesagt !der erste zylinder ist der vorne an der rimmen scheibe oder?
#52
Microschalter ist ab motor bereits draussen
#53
Ich hatte das auch mal,ab und an hat er geknallt und mal gehustet. Ewig gesucht und letztentlich war der Verteiler verdreht. Versuch das doch mal als erstes.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
#54
Dann probiere doch mal die Variante. Wenn Du startest, solltest Du den Hebel ein Stück nach vorne schieben und es mit mehr als nur Standgas probieren.
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
#55
das ist klar schaut man ja als erstes nach habe es auch bestimmt 5 mal überprüft
#57
Wie sehen die Kerzen nach Deinen Startorgien aus?
#58
das problemm ist das,das der simmpelste motor ist denn ich jeh gesehn habe warum will er nicht
#59
ganz leicht russ spuren und manchma nass
#60
Kannste Du mal nen Bild davon reinstellen?
#61
morgn könnte ich das machen aber was erwartest du dir davon?
#62
Schaun wir mal und vorallem die Shift-Taste nicht außer acht lassen. Sonst macht Cyrus hier schneller zu, als das wir hier gucken können.
#63
ist Cyrus vom beruf grundschul lehrer
#64
Den brauch ich auch....
Zum Thema,ich warte bis du versucht hast was passiert wenn du den Verteiler gedreht hast.
#65
Schau doch mal in sein Profil. In das Profil der Schwarzen Macht!
#66
was bedeutet Schwarzen Macht?
#67
wieviel kommpresion muss der motor normaler weise haben. bar?
#68
Hatte letztes mal was ähnliches an so ner Krücke.Gestartet etwas geblubbert und das war es .
Die Zündspule hatte nur beim starten 12 V .In position Zündung an ,lagen keine 12 V an der Zündspule an .Zündschloss defekt .Zum probieren 12 V direkt von der Batterie an die Zündspule getüdelt .Dan lief er .Nur schlecht beim ausmachen Währe auch möglich
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
#69
habe denn motor drausen und habe 12 volt an der spule aber danke
#70
Sicher nicht.
Aber ich erwarte vom Fragesteller, das er sein Anliegen so dar stellt, das der Helfer das auch lesen kann.
#71
Klingt ja alles recht spannendes was da bei Dir nicht geht.
1) Kannst Du mal bitte pruefen ob Du wirklich die richtigen Kerzen benutzt. 2) schau mal bitte wie nass Deine Kerzen sind. Bei dem ganzen Zeug was Du da schon reingegossen hast, sollte da schon ein Schwimmbad sein. Also, Kerzen trocken und sauber machen und Motor ohne Kerzen nudeln lassen (intervall) Aber nicht zu lange um den Anlasser nicht zu zerschiessen. 3) Bitte pruefe mal die Kompression auf allen 4 Zylindern, alle Kerzen draussen 4) Ergebnis hier posten - Bitte Shift-Taste benutzen 5) Bitte Zuendzeitpunkt pruefen auf allen 4 Zylindern dazu die Schwungscheibe mit Tip-Ex mit den Zahlen 1, 2 ,3 und 4 versehen und diese lustige Flackerlampe auf allen 4 Zylindern/Kabeln benutzen 6) Wenn das stimmt, dann ist dein Verteiler auch in Ordnung und alle Kabel in der richtigen Reihenfolge Ich wuerde erst Mal versuchen Zuendungsprobleme auszuschliessen und von dort dann weiter machen. Und immer an die Shift-Taste denken, sonst wird die Schwarze-Macht boese |
#72
Cyrus ist hier der Hausmeister, d.h. Er und einige andere Moderatoren überwachen, das hier im Forum alles Regelkonform abläuft. Außerdem kannst Du, wenn Du Ersatzteile für Deinen Motor, Antrieb und alles was damit zusammenhängt brauchst, bei Ihm bestellen.
#73
Hei,
ich helfe ja gerne, Zundung alles ok usw. und dann kommt diese Frage @zündung passt wie schon gesagt !der erste zylinder ist der vorne an der rimmen scheibe oder? Naja. @ganz leicht russ spuren und manchma nass Bei deinen ganzen Startorgien müßten die Kerzen naß sein. Russ kann auch nur bei Verbrennung entstehen. Du hast ein Benzinproblem. Vergaser alle Düsen zu? Denke eher Benzinpumpe. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#74
#75
Die Nummer mit der Shift Taste hat nicht lange durchgehalten
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
