Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 29.08.2011, 21:32
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Da ich weder Ing.noch Motorenguru bin ,würde mich mal folgendes interresieren ??
Ich habe in meiner Maxum2700 scr einen merc 7,4l v8 verbaut .
Mein Fahrgebiet ist ausschließlich Holland also fast nur Dieselgebiet.
Frage1 :Lässt sich son VW Dieselmotor überhaubt einbauen ??
Frage2: Mit welchen Kosten müßte man rechnen ?
Frage3: würde meinen Motor dann jemand in Zahlung nehmen ??
Frage 4: Bei ca 50 Stunden Fahrzeit pro Saison wann würde sich so ein Tausch erst rechnen ?
Frage5: Wie würden sich die Fahrleistungen verändern bei jetzt ca 330 Ps??
Frage6 Wer würde son Motor überhaupt einbauen ?
danke ein Motorenlaie
gruß Helmut
Alt 29.08.2011, 23:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.679 Danke in 2.972 Beiträgen
Hallo Helmut,
zwar kann ich nicht alle Deine Fragen beantworten, aber vielleicht einige:
--> Wahrscheinlich niemals im Leben des Bootes, bzw. in Deinem Leben.
--> Die Höchstgeschwindigkeit wird entsprechend etwas niedriger sein (Größenordnung ca. 5km/h), die Beschleunigung vergleichbar.
Götz
Alt 30.08.2011, 20:01
Boot: Carline 1280
die restlichen fragen kann niemand beantworten ??
Alt 30.08.2011, 21:45
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Frage 1: Warum sollte das nicht gehen.
Frage 2: mind. 30 kilo€ aufwärts, eher Richtung 40
Frage 3: Wie immer, reine Verhandlungssache.
In diesem Strang geht es aber um einen Benzinmotor oder hab ich was verpasst.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (30.08.2011 um 21:53 Uhr)
  #55
Alt 30.08.2011, 23:12
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Der FSI Motor hat einen Hauptnachteil
zu wenig Drehmoment , aufgrund des geringen Hubraums
Daher ist hier ein Alpha Antrieb völlig ausreichend
Damit ist er für größere und schwerere Motorboote - auch als Doppelanlage völlig ungeeignet
Ein CMD TDI V 8 4,2 Diesel hat 700 NM
Ein Ilmor 6,2 Smallblock hat 603 NM
(Aluminium) 370 kg ohne Getriebe - 435 PS
ein 496 HO ca. 600 NM
ein 600 er Mercruiser 800 NM
ein Ilmor 570 hat 780 NM
ein Ilmor 725 hat 880 NM bei 8,4 l Hubraum und 367 kg Gewicht
das sind fast 2 PS / kg und 2,4 NM / kg
mit weniger als 500 NM ist ein Motor nur was für leichte Boote in der 18- 22 Fuß Klasse
Alt 30.08.2011, 23:28
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Hallo Formula.
Weißt Du zufällig wie viel Drehmoment ein Alpha One abkann?
Alt 01.09.2011, 12:48
Der stärkste Motor mit Alpha One ist der 350 Magnum MPI
300 PS ca. Drehmoment 500 - 520 NM
Mercruiser macht hier leider keine genauen keine Angaben
Ab dem 377 Magnum (320 PS) gibt es nur noch Bravo
Für kurze Zeit gab es früher einen 7,4 l mit 350 PS (454 Magnum) und Alpha, diese Kombination wurde aufgrund vieler Antriebsschäden wieder eingestellt
  #58
Alt 01.09.2011, 13:28
Das maximale Drehmoment ist in der Tat schwer zu bestimmen, denn wir wissen nicht ob das Drehmoment oder die Leistung der limitierende Faktor ist.
Nicht nur muß der Antrieb die Leistung übertragen, mit zunehmender Leistung wird auch mehr Wärme vom Kühlsystem durch den Antrieb abgeführt.
Darüber hinaus muss man unterscheiden zwischen der Drehmomentgrenze, die den Antrieb mehr oder weniger sofort killt und Drehmomentgrenzen die im Dauerbetrieb die Lebenserwartung reduzieren.
Da in der Tat für einige Zeit auch BigBlocks an Alphas gekoppelt waren, denke ich, dass der Alpha das BigBlock Drehmoment zwar die Lebenserwartung reduziert (insbesoondere wenn das Boot schwer ist und der Hebel ständig auf dem Tisch liegt), ihn aber nicht kurzzeitig killt.
Götz
  #59
Alt 01.09.2011, 13:43
Danke für die schnellen Antworten
Mir gehts um einen 3Liter Diesel mit 230PS und ca 500Nm
Ich denke ich werde es drauf ankommen lassen
Alt 01.09.2011, 13:53
Von der Leistung her ist das sowieso kein Problem und da auch 5.7 Small Blocks nicht weniger Drehmoment haben, sehe ich da eigentlich auch kein großes Risiko.
Mit einer Einschränkung:
Da die Benzinmotoren höher drehen, wird ein in der Leistung vergleichbarer Dieselmotor bei gleicher Geschwindigkeit (also gleichem Leistungsbedarf in diesem Betriebszustand) niedriger drehen und darum mehr Dremoment übertragen.
Auf Dauer wird das den Antrieb mehr belasten.
Götz
  #61
Alt 01.09.2011, 13:55
Um noch mal auf den Start des Threads zurückzukommen:
Was ist denn nun aus den Projekten geworden?
Die Tatsache, dass wir seit langem nichts mehr hören sagt mir, dass das Projekt wohl doch nicht so toll funktioniert wie erhofft.
Sonst hätten wir sicher schon Erfolgsmeldungen gehört !!
Götz
Alt 01.09.2011, 23:20
Götz
Mein jetziger 350 Magnum hat 270Ps und darf 4400-4600 drehen.
Der Diesel darf bis 4500, kurzzeitig bis 5000 drehen.
Nur liegt das Drehmoment schon ab ca 2000 U/min an
Was ist denn nun aus dem Audi-Motor geworden
Alt 02.09.2011, 11:18
Nun, dann ist auch von dieser Seite her nichts zu befürchten.
Götz
Alt 12.10.2011, 17:50
Laser Tecnology Laser Tecnology ist offline
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard ein echter Geilomat
Jungs, ein echter Geilomat Respekt und Anerkennung.Egal was passiert die Arbeitsleistung hat schonmal ein Pokal verdient.Kann ich die Baupläne haben. Wie wäre es mit dem 3,3 tdi oder der4,2 tdi besser der V10 5 liter tdi ,aber die MS wird hektisch werden dabei .Hut ab, wann ist Einbau !Video machen von der Probefahrt
gruß jojo
Geändert von Laser Tecnology (12.10.2011 um 17:57 Uhr)
Alt 20.02.2012, 21:29
devils-toy devils-toy ist offline
Boot: Hille Flamingo
Standard V10 tdi
Den V10 tdi im Boot gibt es schon.
http://www.youtube.com/watch?v=nl-ff0B68tU
Alt 24.01.2013, 14:16
Benutzerbild von zonky
zonky zonky ist offline
Boot: SEA RAY 230 DA
Rufzeichen oder MMSI: ZONKY
74 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Jungs
Da doch einige von Euch Neugirig sind ....
.... Das Projekt ist ein voller erfolg und hat meine Erwartungen übertroffen.
Gleich mal vorweg --> es geht hierbei um einen Benzinmotor aus einem AudiQ7 4,2l mit 350PS.
Wie hier im Forum Angedeutet bringt ein Dieselmotor keinerlei ersparnis b.z.w. wird sich nicht armotisieren.
Also bei gleicher Umgebungsbedingungen, sprich gleicher Antrieb, Propeller, Boot, drehzahl, gewicht u.s.w Betonung ist diese, dass sich nur der Motor geändert hat und mit der gleichen Drehzahl dreht wie der Mercruiser V6 (Einprogrammierte Drehzahlbegrenzung)
- Klar an der Geschwindigkeit hat sich nichts geändert (gleiche Drehzahl)
- Aber Leute Das Teil zieht meine SeaRay aus dem Wasser, wie von einer großen Krake angestoßen (Käpten Jack Sparrow lässt grüßen)
- Der Motor ist so leise, dass ich ständig auf den Drehzahlmesser schauen musste, ob das Teil noch läuft.
- Auch gab es keine Vibrationen, wie beim Mercruiser.
- Der spritverbrauch (bei gleicher Drehzahl) ist um weit über 50% gesunken 70l/28l
- Die Auspuffkonstruktion musste geändert werden, wenn Ihr das Video bei YouTube angeschaut habt, seht euch das neue Video an mit neuem Krümmer und Auspuff.
- Im Moment werden wir die Teile und Konstruktionen Aufnehmen und Katalogisieren und dann könnte ein Kit angeboten werden. Auch für V6 , V10 FSI Motoren.
- Auch wird gerade ein Bravo 3 angeschafft, was dem Fahrspass nochmals einen Schub geben könnte (original Alpha one gen2, der übrigens alles toll mitgemacht hat)
- Wenn Ihr lust habt schaut auf unserer Homepage www.tdi-marine.de vielleicht inspiriert auch das.
--> Also Fazit dieses Projektes ist, dass es sich für mich auf jedenfall gelohnt hat, klar wenn man die Entwicklungskosten sieht, hätte ich mir einen neuen Mercruiser holen können, aber ich wollte mehr ... und das hat voll eingeschlagen.
  #67
Alt 24.01.2013, 15:02
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.750 Danke in 652 Beiträgen
Glückwunsch, super Sache und viel erfolg.
Olli
Alt 24.01.2013, 15:16
Aletheia Aletheia ist offline
262 Danke in 121 Beiträgen
Hut ab tolle Leistung.
Allein schon die enorme Spriteinsparung ist es Wert über einen Umbau umzudenken.
Gruß Kalle
...immer ei
ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 25.01.2013, 15:34
Zitat von zonky Beitrag anzeigen
Hallo Jungs
Das hört sich doch gut an!
Der Verbrauchsvergleich ist allerdings nicht ganz fair: Du vergleichst den 4.3 bei Vollgas mit dem FSI bei Teillast.
Trotzdem glaube ich einen enormen Verbrauchsvorteil sofort.
Mit ca. 0,44 l/km (beim FSI) hast Du einen sehr niedrigen Wert, das werde ich sicher nicht erreichen.
Wenn ich mit der mageren Bedüsung der ersten Vergaserstufe 0,55 erreiche, dann bin ich mehr als zufrieden (zur Zeit liegt der Verbrauch bei ca. 0,65).
Wie hast Du den Verbrauch gemessen?
Wo liegt das Boot eigentlich und bist Du auch mal in Kroatien?
Wir wollten doch mal eine Vergleichsfahrt machen.
Götz
Alt 26.01.2013, 12:06
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Gibts denn Fotos oder Videos von dem Motor, bei denen dieser im Boot eingebaut ist ? Und vielleicht noch in Fahrt zu sehen ist ?
W
Alt 28.01.2013, 00:47
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
W
Würde mich auch interessieren, speziell ein Video in Fahrt.
Was liegen für Erfahrungen vor, nach nun gut einem Jahr im Betrieb? Gibt oder gabs Probleme?
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
  #72
Alt 28.01.2013, 19:54
kazo kazo ist offline
Boot: sibenik800
13 Danke in 8 Beiträgen
Gruesse aus Kroatien,habe mit Bmw 3.0l d biturbo 286 PS und fast 600Nm
keine probleme.Original Automatic Getriebe dran.
You tube , sib800 eingeben.Kleines video.
Alt 29.01.2013, 18:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
W
Bis jetzt sehe ich auch nur einen 0815 Motor am Bock. Ich denke dieses schaft jeder zweite hier!!Bevor hier ein Lob ausgesprochen wird ,möchte ich Daten ,Videos,Bilder oder der gleichen sehen,wo so ein Motor im Boot verbaut wurde.Sehe die Sache skeptisch.Für mich bleibt der Knackpunkt das Steuergerät.
Alt 29.01.2013, 18:22
Haste kein Video in voller fahrt?
Alt 29.01.2013, 22:15
Boot: sibenik800
Ne,leider nicht,aber bei 3500 U/min fahrt das Boot 23 Knoten,Motor dreht normal bis 4400 . Habe noch Probleme mit Kardan zwischen Getriebe und Drucklager an der welle.Zur zeit ist Boot draussen und ich arbeite dran.
Dieses Jahr werde alles nochmal testen.Muesste bei Volldrezahl etwa 30 Knoten schnell sein.Aber diese geschwindigkeiten sind mir unwichtig.
Es ist ein Halbgleiter und wiegt etwa 4 Tonnen.Mit diesem Boot kann man wunderschoen langsam fahren,etwa 10 Knoten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
