Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 20.05.2011, 16:17
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Ich glaube hier wird was verwechselt, ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber wir haben doch auf dem Schiff einen FI Schutzschalter der den Sicherungsautomaten vorgeschaltet wird. Dieser als 2 polig ist auch im obigen Link gezeigt.
Hinter dem FI Schutzschalter sind dann Sicherungsautomaten 2 polig zu empfehlen. Diese sind aber deutlich günstiger als die FI Schutzschalter und hier: http://www.preisroboter.de/ergebnis1492404.html zum Beispiel in den Ausführungen 6, 10, 13 und 16 A lieferbar. Die haben sogar Automaten von 0,5, 1, 2, 4A
Hallo Frank,
der doppelpolige Leitungsschutzschalter aka "Sicherungsautomat" muss als ERSTES nach der Steckdose kommen. Die Entfernung zwischen der Landstrom-Steckdose und dem LSS darf 50 cm nicht überschreiten. Der RCD (residual current device) aka "FI" kann weiter entfernt sein, muss aber natürlich vor der restlichen Installation folgen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 20.05.2011, 17:56
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hallo Alfred,
würde mich mal interessieren was der 2 pol. LSS vor dem FI soll .
Wenn der Sicherungsautomat hinter dem FI auslöst bringt mir der 2 pol. vor dem FI doch gar nichts.
Würde mich mal interessieren wie viele Boote max. 50cm hinter dem Landstromanschluss diesen 2pol. Schutzschalter haben.
Gruß Frank
Alt 20.05.2011, 18:07
Benutzerbild von T-Technik
8.845 Danke in 2.492 Beiträgen
Technisch Top finde ich :
Wenn bereits im Landanschlußkasten jeder Platz seinen eigenen
FI u. LSS vor der entsprechenden CEE-Steckdose hat .
Ist leider nicht immer gegeben u. oft eine Kostenfrage .
Und dem stimme ich zu :
Erst kommt der FI , danach die LSS !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.05.2011, 18:33
Hallo Alfred,
Hallo Trockenangler,
also moderne Schiffe, wie z.B. meins, haben das genauso von der Werft eingebaut, wie ich sage und das hat auch gute Gründe.
Ein LSS schützt, wie der Name schon sagt, eine Leitung und kommt IMMER so nahe wie möglich an die Stromquelle, weil die Leitung davor nicht geschützt ist. Wenn es einen Kurschluß gibt, dann löst der LSS aus, aber der FI nicht.
Wenn es einen Leckstrom gibt (Strom fließt über Erde bzw. Schutzleiter ab), dann löst der FI aus, der LSS nicht. Der FI ist ein Personen- kein Leitungs-Schutz.
Beide Geräte schalten zweipolig und haben völlig verschiedene Zwecke.
Selbst wenn du das nicht verstehst, wäre meine Angabe richtig.
Gruß, Alfred
  #55
Alt 20.05.2011, 18:37
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Wieso löst der FI nicht aus, wenn der Skipper einen Leiter berührt und mehr, als diese 25 mA wegfließen? Das ist doch dessen Aufgabe - Einpuffstrom mit Auspuffstrom vergleichen und wenn mehr als 25 mA Differenz, weil der blöde Skipper was mit seinem Körper übern Rumpf ableitet, klack!!!
OK, OK - 25 mA bei 240V ist nicht ganz trivial, aber überlebbar....
Hallo Michael,
vielen Dank das du mein Szenario nachvollzogen hast
Bedenke doch bitte das Ströme nur bis 10mA für den Menschlichen Körper als unbedenklich gelten (es gibt diese 10mA Fi's auch).
Zwei Komponenten habe habe ich nicht angeführt a) Die Auslösezeit des FI
muss unter 200ms im Fehlerfall sein b) Die Widerstände von Skipper, Boot, Wasser zum Erdungspunkt der Energiequelle
D.h. selbst ein so geringer Strom über eine lange Zeit kann äusserst schädlich für uns sein
Dieses alles ist aus meiner Sofa-Sicht wohl dann doch am Thema vorbei
und führt zuweit
  #56
Alt 20.05.2011, 20:33
Nuh,
verzettelt euch doch bitte nicht so, ist eh etwas vom Thema Verpolungssicherheit, abgeglitten .
Natürlich trotzdem interessant .
Ich kann hier nur noch zu sagen,
dass der Körper- u. Leitungsschutz in dem Landanschlusskasten beginnt .
Bedeutet das in diesen Kästen z.B. FI dann 16 A LSS dann die blaue
CEE-Steckdose kommt .
Und hier sollte auch nichts unter 2,5 mm² Cu (z.B. HO7RN-F) eingesteckt werden !
Besser sogar 4 mm² , besonders bei längeren Kabeln (V-Abfall ?) .
Da macht auch ein weiterer LSS in 0,5 oder X Meter keinen Sinn mehr .
Eine Selektivität (Abstufung der Ansprechschwelle im Verlauf von elektrischen Verteilungen)
ist hier eh meist nie gegeben .
Nur wenn man einem Landanschluß nicht trauen kann,
gibt es weitere Sicherheit .
Und noch darüber hinaus,
wer misst denn den weiteren Spannungsabfall u. Erdschleifenwiderstand
jedes Mal an Bord ?
Wichtige Werte u. Grundvoraussetzung für eine sichere, schnelle Funktion
von FI's u. LSS !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.05.2011, 22:29
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Ich persönlich würde so vorgehen:
- Galvanischen Isolator in den Landanschluss und dessen Funktion hinsichtlich der Durchlässigkeit des SL 1* monatlich prüfen
- Alle leitfähigen Teile mit einem SL versehen und auf eine SL Sammelschiene bringen
- An einer Stelle einen Verbindungspunkt zwischen B- und SL mit min 6mm2 herstellen (so wie bei der PEN Brücke bei TNCS Systemen)
Wenn jetzt kein Veto kommt, würde ich das so stehen lassen ?
Jemand eine Idee, wie man eine Verpolungsanzeige selber basteln könnte ?
Eine Diode in einem WEchselspannungsnetz macht a wenig Sinn... Gibts soetwas vielleicht von der Stange ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 20.05.2011, 22:50
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Yodajunior Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
ich finde euren Infoaustausch ja sehr interresant, aber ich wollte nur eine einfach Info haben.
Das Boot hat 2009 die CE erhalten. Ich kann also davon ausgehen das die Anlage entsprechend ausgelegt ist. Abgesehen davon funktioniert auch alles an Bord.
Ich habe also nur das "Problem" der Polung. Ich werde den Stecker am Landanschluß mal umkehren. Ich denke das sollte zum entsprechenden Erfolg führen.
Ich danke auf jedenfall für die vielen hilfreichen Tipps.
Dem kann ich nur zustimmen, all das theoretische Wissen ist für den Laien eher nicht hilfreich. Da ich das gleiche Problem habe, habe ich die pragmatische Lösung für mich gefunden: Leitung zwischen Bord- und Landanschluss kappen, eine Schuko Steckverbindung einbauen und im Bedarfsfall einfach öffnen und um 180 Grad gedreht wieder zusammenstecken. Die Bordkontrollanzeige und ich - wir sind beide happy.
Gruß Manfred
  #59
Alt 20.05.2011, 22:54
Der von mir beschriebene "Korrekturadapter" mit CEE-Kupplung wäre deutlich besser, als ein Schukoadapter. Dann ist da im Normalfall keine Schukokupplung dazwischen. Eine falsch gepolter Steg kommt ja selten vor.
Gruß, Alfred
  #60
Alt 20.05.2011, 23:02
Hallo Ingo, Du fragtest :
Du brauchst doch nur einen der Pole gegen den Schutzleiter zu messen,
dann zeigt sich es .
Bedenke aber denn max. FI Auslöse-Strom nicht hierbei zu überschreiten .
Z.B., mit den älteren DUSPOLEN passiert das manchmal .
Hallo Manfred,
ist schon richtig, aber eine einfache Polumschaltung an Bord wäre doch
angenehmer .
Die Schukosteckverbindungen sind bei weitem nicht so solide u. belastbar .
Hallo Alfred,
oder so .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
ich bedenke aber immernoch den WAF Faktor....
Lg
Ingo
Alt 20.05.2011, 23:03
Wenn du keine Angst vor Korossion hast, kannst du das so machen. Aber immer schön die Zinkanoden im Auge behalten! Die können auf einmal ganz schnell weg sein. Meine Welle war dann auch fast weg und ich hätte bald die Schraube verloren. Habe gerade eine neue eingebaut.
Aber jeder, wie er meint..
Gruß, Alfred
Alt 20.05.2011, 23:06
Ich kenne keine Frauen, die ein Landanschlußkabel anschließen.
und sich um die Polarität scheren... Hauptsache der Fön läuft...
Gruß, Alfred
  #64
Alt 20.05.2011, 23:08
Auch nicht schlecht, Alfred !!!
Spätestens wenn der Fön saugt, tun sie es !
MAN D2866 E
doch meine hat es heute gemacht
Lg
Ingo
Alt 20.05.2011, 23:15
Dann kann deine Frau auch einen CEE-Adapter dazwischen stecken, wenn die rote Lampe brennt. Normalerweise brennt die ja nicht.
Gruß, Alfred
Alt 20.05.2011, 23:27
Du kannst dir eine Glimmlampe mit Fassung für 230 V kaufen. Die schließt du im Schaltkasten an PE (Schutzleiter) und an N (Neutral an. Wenn die brennt, liegt L an N an, also falsche Polarität. Die Glimmlampe darf den Schaltstrom des FI nicht überschreiten, eventuell noch einen Vorwiderstand dazwischen klemmen, oder vor dem FI anschließen.
Gruß, Alfred
Alt 21.05.2011, 09:30
wollte noch sagen, ich bin der andere Ingo, nicht der Urheber dieses Threads
Lg
Ingo
Alt 21.05.2011, 11:42
Gibt’s alles fertig……….
z.B.
http://www.yachtbatterie.de/landanschluss/LAM/lam.shtml
Grüße von Herbert
  #70
Alt 21.05.2011, 17:01
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Ich hab noch so nen Würfel der aus einem Anschluß ich glaub drei macht,
der hat diese Anzeige wie bei Phillipi mit integriert
Alt 21.05.2011, 17:52
Boot: Astondoa 45
z.B.
Gibt auch ein fertiges Boot in Deutschland gekauft mit allem Schnick Schnack. Das kostet aber ....
Zwei Glimmlampen 230 V kosten bei Reichelt zusammen 90 cent .
Eine rot, eine grün, die rote zwischen Null und PE die grüne zwischen L1 und PE.
Gruß Frank
  #72
Alt 21.05.2011, 23:57
….da geb ich dir recht, hab ich auch schon so gemacht………..
blos: du kennst ev. die „Stromspezialisten“ hier:
da is ev. son fertiger Baustein, mit Anleitung: insgesamt doch günstiger…
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2011, 19:48
Boot: Astondoa 45
Jeder der nicht in der Lage ist sowas anzuschließen sollte sich natürlich einen Fachmann holen.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (23.05.2011 um 10:01 Uhr)
Alt 23.05.2011, 06:32
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
779 Danke in 419 Beiträgen
Hallo Alfred,
danke für Deine Info.
Weiß Du wo ich so einen Zwischenstecker bekomme?
Gibt es sowas om Baumarkt?
aus dem Schwabenländle
Alt 23.05.2011, 10:34
Hallo Alfred,
du brauchst: CEE-Stecker, Steckdose 3-pol. (blau);
½ M Gummikabel, 2,5mm² „H07 RN-F3G2,5“ gibt’s auch im Baumarkt..
in die Verbindung: wird dann 1x „L“ und „N“ vertauscht. (Aderendhülsen! )
Deutlich beschriften!!
(z.B. bei den 5-pol: gibt’s Stecker mit „Polwender“ zu kaufen, bei den 3-pol: nicht)
Damit hast den Adapter, der dann benutzt wird: wenn das Verpolungsproblem auftaucht.
Die „Verpol“- Anzeige: kann man wirklich für 1-2 € Material selber bauen. (schon paar Mal gemacht..) oder halt den fertigen Baustein. (Optik, keine Bastelei..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
