Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 27.06.2011, 09:00
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Danke für die Info,
ich brauche jedenfalls etwas was beide Batterien ordentlich läd. Meine Starterbatterie war schon sehr schwach und die Verbraucherbatterie trotz ordentlichen Verbrauch noch recht voll.
Also muß ein "Ladeverteiler" her.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 27.06.2011, 10:11
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Kauf Dir bitte sowas und fertig.
http://www.philippi-online.de/index....nr=2&kat2_nr=2
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
  #53
Alt 27.06.2011, 10:36
JAAAAAAA,
genau das !!!!
Danke
Gruß Jörg
Alt 27.06.2011, 10:44
Na schau
Alt 27.06.2011, 11:39
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.278 Danke in 601 Beiträgen
Für MoBo ist diese Lösung sicher OK, weil da sowieso lange Motorlaufzeiten auftreten.
Bei Segelbooten ist m.E. ein Laderegler mit Ladeverteilung besser, da die Batterien damit in kürzerer Zeit mit der richtigen Ladekurve voll geladen werden.
z.B.: http://www.german.sterling-power.com...%20Pg%2011.pdf
Aus eigener Erfahrung kann ich die Wirksamkeit bestätigen. Ich benötige nur noch beim Betrieb des Radiators Landstrom, ansonsten reichen die relativ kurzen kanalbedingten Laufzeiten des Motors nun für eine volle Batterieladung aus.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #56
Alt 27.06.2011, 11:43
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Bei Solarladereglern gibt es Modelle, bei denen man einstellen kann, mit welcher Priorität die Batterien geladen werden sollen. Finde ich nicht dumm, ich denke das gibt es auch bei "normalen" Ladereglern".
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.06.2011, 12:04
Genau das macht das vorgestellte Teil.
Zuerst wird die Starterbatterie, dann die Verbraucherbatterie geladen.
MfG Skip
  #58
Alt 06.08.2012, 08:58
Benutzerbild von Steffen-sealine255
Steffen-sealine255 Steffen-sealine255 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34 - früher Sealine 255 Senator
47 Danke in 38 Beiträgen
Standard Funktionsweise bei 2 Lima und 2 Batterien
Hallo Gernot (und alle anderen),
funktioniert das Schaltbild mit einer weiteren Trenndiode an einer zweiten Lichtmaschine ebenfalls?
Habe 2 Motoren und 1 Starterbatterie und eine Verbraucherbatterie, die beide von beiden Limas geladen werden sollen.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
VG Steffen
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Also ehrlich: Das Umschalten ist doch Mist.
Kauf eine günstige Trenndiode und häng die Lima am Eingang dran und an den anderen beiden Ausgängen die Batts. Fertig.
Eine Batt ist fürs starten, die andere fürs verbrauchen.
So und nicht anders.
_______________________
Grüße aus Rüdesheim/Rh.
have fun
Alt 06.08.2012, 10:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.643 Danke in 2.091 Beiträgen
Ess gibt auch Trenndioden mit zwei Eingaenge
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
  #60
Alt 06.08.2012, 11:29
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Mit einfachen Trenndioden dazwischen werden die Batterien (außer der Starterbatterie) aber nie voll geladen, es sei denn man fährt stundenlang.
  #61
Alt 06.08.2012, 11:44
Stimmt, deshalb sollte mann immer MosFet Trenndioden nutzen, dan wirden die Batterien problemlos bis 100% geladen.
Rob
Alt 06.08.2012, 15:13
Stimmt, sind aber teurer, als 2 einzelne.
have fun
Alt 06.08.2012, 15:17
Meinst du wg. den 0,7 V Spannungsverlust? Ist das nicht zu verkraften?
have fun
Alt 06.08.2012, 15:19
Aber nochmal die Ursprungsfrage. Wäre es grundsätzlich mit 2 Trenndioden möglich?
Hat jemnad eine Skizze, wie di Verkabeluing aussehen müsste.
2 Limas + 2 Batteriebänke. Jede Batt soll von jeder Lima geladen werden.
Danke nochmal
VG
Steffen
have fun
Alt 06.08.2012, 18:31
Mit ein MosFet TrennDiode hatt mann kaum (< 0.1 V) Spannungsverlust !
Mann kann einfach 2 TrennDioden parallel schalten, aber ob 2 separaten teurer ist als ein mit 2 Eingänge .......
Rob
Alt 06.08.2012, 18:36
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Es sind real zwar nur ca. 0,4 V aber selbst die "fehlen" dem Akku. Daher gibt es die Möglichkeit, die Lima zu "tunen" oder ein (nahezu spannungsverlustfreies) VSR-Relais oder o.g. MOSFET-Varianten zu verwenden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.08.2012, 21:14
Hallo Rob,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann (sehr vereinfacht) folgendermaßen verkabelt werden.
Kabel von Lima 1 zu Trenndiode 1 (möglichst verlustarm). Von da ein Kabel an Batterie 1 und das andere Kabel an Batterie 2.
Kabel von Lima 2 zu Trenndiode 2 (möglichst verlustarm). Von da ein Kabel an Batterie 1 und das andere Kabel an Batterie 2.
Oder eben eine Trenndiode mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen.
Müsste also wie in angehängter Grafik aussehen?
Soweit richtig?
O.K. -- wie bekomme ich es jetzt aber hin, dass beide Motoren von der Starterbatterie (Lima 1) gestartet werden??
Habt ihr einen einfachen Schaltplan?
Danke schon einmal.
VG Steffen
Name:	Schaltbild Trenndiode.gif
Hits:	876
Größe:	41,1 KB
have fun
Alt 06.08.2012, 21:17
Hallo Thorsten,
hast du ggf. einen Link, wo ich die (verlustarmen) VSR bzw. MOSFET Releis bekomme?
Danke schon mal!
VG Steffen
have fun
Alt 07.08.2012, 10:25
Die, laut Fa. Sterling noch verlustärmeren Sterling Pro Split Verteiler bekommst du bei jedem besseren Yachtausrüster ab ca 140€.
  #70
Alt 07.08.2012, 20:33
Stimmt
Schaltplan für "Doppeldiode" in prinzip OK.
Die beiden Startmotoren einfacht an Batt. 1 anschliesen. Ein schaltplan dazu is einfach: Von den plus über Startschalter zum Startmotor.
Details sind aber abhängich von bestehenden installation, kann ich also nicht geben.
Ich nehme an, das ist ihre Boot neben ihre Name? Ist also GFK ?
Sonnst habe ich noch etwas anderes.
Rob
  #71
Alt 07.08.2012, 20:49
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Was soll den das sein #67??
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.08.2012, 21:02
Vorprogrammiertes Chaos.
Wer will da noch rausbekommen, woran es liegt, wenn etwas nicht funktioniert? Ganz ab davon, dass ich mich frage, woher die Lima's die erforderliche Referenzspannung bekommen.
MfG Skip
Alt 07.08.2012, 22:12
Wie meinst du das?
have fun
Alt 07.08.2012, 22:18
Also mal im Ernst.... Soo hilft das nicht ! Wenn du der Meinung bist, an dem Schaltplan ist etwas falsch, dann bitte, bitte sag WAS dich stört .
Wenn ich Elektroprofi wäre bräuchte ich keine Fragen stellen, sondern würde hilfesuchenden die richtigen Antworten geben.
mach doch mal einen Vorschlag (Skizze) wie es funktioniert.
Danke
VG Steffen
have fun
  #75
Alt 07.08.2012, 22:21
Stimmt
Ja es ist ein GFK Boot. Was gibt es da anderes?
Meinst du mit Startschalter den Hauptschalter?
have fun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
